Treba Ytong Lambda zatepliť?
29. jan 2018  •
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @peff Význam má aj tých 10 cm. Ale neznamená to optimálne riešenie. A už vôbec nie z hľadiska rosného bodu na murivo hr. 38 cm a viac.
5. aug 2011 o 13:19  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
Registroval sa 24. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1990 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
kriloter
 @peff ved prave to .... v televizi rikali ... vetsina zatepluje ...
ved to treba vypocitat kurnik
5. aug 2011 o 13:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ingeborg78
5
Registrovala sa 12. apríla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 409 príspevkov. Má 10 priateľov.
  • Už bývam v dome
ingeborg78
5
  • Už bývam v dome
 @kriloter prosim Ta a viem si ja sama doma vypocitat kolko cm izolacie, alebo potrebujem k tomu odbornika? Nevies poradit, prip. odkaz na nejaku stranku. Diky.
5. aug 2011 o 13:54  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
kriloter
 @ingeborg78 najlepsie odbornika, aj ked su na to programy, tusim aj nejake free, ale toto by Vam mal vediet vypocitat dotycny projektant. Alebo skuste poprosit o radu tupritomnu dobru vilu blacksr. Ja som sa zatial k pocitaniu nedostal, spolieham sa na projektanta, ak sa mi to ale nebude pozdavat budem si to musiet skontrolovat. Stavim sa, ze kopec projektantov to ani nepocita ...
5. aug 2011 o 14:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
kriloter
 @ingeborg78 este davam do pozornosti toto http://pasivnydom.blog.cz/0905/dychanie-stien
5. aug 2011 o 14:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ingeborg78
5
  • Už bývam v dome
ingeborg78
5
  • Už bývam v dome
 @kriloter Vdaka!
5. aug 2011 o 16:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
btus
16
Registrovala sa 14. novembra 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 271 príspevkov. Má 5 priateľov.
btus
16
 @rudijagi ja som si povedala svoj nazor. kazdy ma iny a nikoho nenutim zdielat ten moj. My dom neizolujeme - zatial nicim, v buducnosti sa uvidi. Kazdy si stavia dom pre seba a podla svojich predstav.
10. aug 2011 o 20:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pr (51 r.)
Ja
xx PRO
Stavebné a montážne firmy - Okres Bratislava
10
pr (51 r.)
Ja
xx PRO
10
 @btus ..ale áno..ved&nakoniec si môžeš aj kúpiť auto bez abs a airbagov..kaźdému podľa vlastného gusta... emoticon
10. aug 2011 o 20:18  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mischo
19
Registroval sa 11. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 231 príspevkov a 1 album. Má 3 priateľov. Medzianky, okres Vranov nad Topľou.
  • Už bývam v dome
mischo
19
  • Už bývam v dome
 Čiže 10 cm polystyren na 38 Lambdu je malo, rozumiem dobre? Tak ako to potom spravit aby zase nevyzeral dom jak hrad, ale malo zateplenie efekt. Vdaka
10. aug 2011 o 22:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snilkova
Registrovala sa 6. februára 2011 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz pridala 123 príspevkov. Má 78 priateľov.
snilkova
 @mischo my máme postaveno z ytongu lambda,původně jsme zateplovat nechtěli,prý to není třeba..jenže kvůli dotaci na tepelné čerpadlo nám vypočítali,že pokud chceme na dotaci dosáhnout,tak musíme zateplit..stačí prý fasadní vata (nebo polystyren) 10 cm
11. aug 2011 o 11:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
suffo (35 r.)
Ing. Attila Kálazi - Väzníkové strechy na kľúč
Ing. Attila Kálazi PRO
Služby - pokrývači, klampiari, tesári, izolácie plochých a šíkmych striech - Okres Nové Zámky
68
suffo (35 r.)
68
 Lambdu nekupovať, a ked už tak si zavolať dobrého murára, aby to bolo poriadne spravené, lebo izolácii sa tak nevyhnete.
11. aug 2011 o 12:27  •  sníva o dome  •  www.strechy-tesari.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hugo58
Registroval sa 19. augusta 2008 na modrastrecha.cz. Pridal 3860 príspevkov. Má 36 priateľov.
hugo58
 Pořád se to tu motá na tom samém, že 10 cm polystyrenu stačí, že to splní parametry apod. Ale to nic nemění na tom, že je to funkčně nesprávné (rosný bod ve zdivu). "Termoizolační" zdivo 38 cm jsou prostě vyhozené peníze. Stačí obyčejné zdivo (klidně Ytong) 24 cm nebo 30 cm (dle statika) a k tomu obdobná izolace (20 až 30 cm dle požadavků). Za stejné nebo nižší peníze bude dosaženo daleko většího efektu a hlavně správné funkce této skladby obvodových zdí.
11. aug 2011 o 13:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mischo
19
  • Už bývam v dome
mischo
19
  • Už bývam v dome
 @hugo58 To viem uz aj ja , ale dom uz davno stoji a tak sa to snazim vyriesit, ale kazdy len pise ze co som ako mal. Teraz neodpoveda nikto, alebo mi napise daj tam pol metra vaty a hotovo. Tak ako???????
11. aug 2011 o 16:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hugo58
hugo58
 @mischo Rozhodně víc než 10 cm, pokud to jde. Výpočet rosného bodu musí udělat projektant nebo je k dispozici už zmíněná kalkulačka na tzb.info. Ono samozřejmě i 10 cm je lepší než nic, na druhou stranu když to bude kondenzovat ve zdivu, klesnou zase jeho parametry, takže se ten přínos termoizolačních cihel + zateplení bude mazat. Jestli chcete opravdu kvalifikovanou radu, nechte si to spočítat od někoho, kdo se tím zabývá.
11. aug 2011 o 16:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mischo
19
  • Už bývam v dome
mischo
19
  • Už bývam v dome
 No ja by som radsej len 10 cm, inak to bude hrozne vyzerat ak dam viac ,okna budu velmi dnu.
11. aug 2011 o 21:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hugo58
hugo58
 @mischo Tak dejte 10 emoticon To těžko radit, když jste vlastně rozhodnutý emoticon To, že budou okna utopená, je samozřejmě pravda, pokud se se zateplením předtím nepočítalo... Je to takové rozhodnutí na ose design/funkce emoticon
12. aug 2011 o 08:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @mischo Áno, 10 cm EPS je málo z hľadiska kondenzácie pary. Ak nezateplíte, ku kondenzácii bude dochádzať. Nakukla som do starých výpočtov, môžem uviesť príklad. Ide o oblasť DK, kde je výpočt. teplota -18°C, t(int)=21°C, RV(int)=55%+5% bezpečn. prirážka=60%, RV (ext) = 80%:
"Celoroční bilance vlhkosti:
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: 0.029 kg/m2,rok
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: 4.575 kg/m2,rok
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -5.0 C."
To bolo BEZ zateplenia.
Čiže ak zateplíte 10 cm EPS, rosný bod síce nevyženiete z muriva, ale bude to počas roka odpariteľné. Prínosom bude väčšie R o 2,5 m2K/W.
Myslím, že ešte takých 12 cm by mohlo byť opticky prijateľných, stena hr. 50 cm je OK.
Prípadne môžete použiť šedý EPS hr. 12 cm.
V podlahe máte okolo 10 cm izolácie, bude vhodné zatepliť základy 8-10 cm XPS.
Pri kúrení plyn+krb v TOMTO koncepte domu sa neoplatí robiť väčšie zateplenie na týchto 2 konštrukciách.
Podľa http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/mischo/album/nas-domov/5766952/ sa mi zdá, že máte prekryté tepelné mosty na krokvách vrstvou vlny. Plus odrazivá parozábrana.
OK.
12. aug 2011 o 10:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hugo58
hugo58
 @blacksr Dík, jsem rád, že se toho chopil někdo fundovanější než já emoticon
12. aug 2011 o 10:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubosk
Registroval sa 16. októbra 2009 na modrastrecha.cz. Pridal 377 príspevkov. Má 2 priateľov.
lubosk
 A nebyl by lepší Multipor namísto difuzně nepropustného EPS?
My tak sice nakonec z vícero různých důvodů skončili u difuzně nepropustné dřevostavby, ale pokud bychom zůstali u původně uvažovaného difuzně propustného Ytongu Lambda, tak dnes bych namísto původně uvažované varianty nezatepleného 50cm Ytongu Lambda zřejmě volil kombinaci co nejtenčího "nosného" Ytongu Lambda s vnější izolací z materiálově příbuzného difuzně propustného Ytongu Multipor (který dříve nebyl na trhu)...
12. aug 2011 o 12:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
Registroval sa 28. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2085 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Prešov.
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @mischo: ak das len tych 10 cm, vlastne aj keby si daval viac - tak urcite daj sedy EPS. 10 cm ma R=3.2 (biely 2.5), 12 cm ma R cca 3.92 (biely 3) co je skoro raz tolko ako maju Tvoje steny teraz.
Ako pozeram na Tvoje foto, tak okna mas montovane skoro v strede, takze uz su mozno 15 cm vnorene - snad do 30 cm to nebude tak hrozne - ale skoda ze su montovane takto. Este ako pozeram ziadny Styrodur okolo okien - to je dost velky tepelny most, ked ich mas priamo na tvarniciach a mas ich len vypenene, alebo su pouzite aj pasky? Ak nie su pasky, tak to je dalsi pruser.
Inak uz som to tu pisal - ludia, nedajte na reci predajcov, ze netreba zateplovat. Ano netreba, lebo to splna normu. Nic viac nic menej - neda sa hovorit o nizkoenergetickych ani o uspornych domoch. Splnaju len zakladnu normu. Preto pouzit ako pisal hugo58, 25-30 cm nosne priecky a na to aspon 20 EPS, najlepsie sedy (R=6.4). 50 cm hruba stena je v pohode, rosny bod uz myslim ze bude tiez mimo tvarnic a tepelne straty aj mosty eliminovane.
12. aug 2011 o 12:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hugo58
hugo58
 @lubosk To jsme pak zase u cenové otázky... A pokud difůzně propustný, tak jestli multipor nebo vlnu. Nevím, co je levnější a nehce se mi hledat. Ale jen tak na okraj diskuze emoticon
12. aug 2011 o 12:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @lubosk ale CENA!!!
12. aug 2011 o 12:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @mischo V albume tuším vidím elektrokotol? Na http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/mischo/album/nas-domov/6196845/ to je nejaká Raja?
Tak aspoň 12 cm šedého.
A pridať 20 cm na strop podkrovia. Základy tých 10 cm XPS. Viac už neurobíte.
12. aug 2011 o 13:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pera
6
Registrovala sa 10. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 212 príspevkov. Má 9 priateľov.
pera
6
 @stanislava111 ahoj chcem sa spýtať ked nezateplujete aké máte parametre, spotrebu je to nízkoenergetická stavba vaš domček, akú máte hrúbku obvodových múrov . dík. za odpoved
5. jan 2012 o 21:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katarinasc
Registrovala sa 5. júla 2010 na modrastrecha.cz. Pridala 221 príspevkov. Má 5 priateľov.
  • Staviam dom
    Slovensko
katarinasc
  • Staviam dom
    Slovensko
 @rudijagi mas nejake skusenosti zo Solbetom? volit radsej tehlu alebo Solbet?dakujem
2. feb 2012 o 09:00  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tanalienka
Registrovala sa 21. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 5 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Stará Ľubovňa.
tanalienka
 mame ytong lambda 30 a chceme zateplit. cim a v akej hrubke by ste mi odpuracali? dakujem za odpoved.
7. feb 2012 o 12:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
joe13
Registroval sa 24. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 76 príspevkov.
joe13
 najjednoduchsie a najlacnejsie je zateplit polystyrenom. Hrúbka 15cm a viac. Pri zatepleni 15cm bielym EPS vyjde material na cca 14€/m2 aj s omietkou.
7. feb 2012 o 13:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rickym
Registrovala sa 30. júla 2010 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz pridala 138 príspevkov a 14 albumov. Má 19 priateľov.
  • Staviam dom
rickym
  • Staviam dom
 A co tak 37,5 LAMBDA a k tomu Multipor 50mm? Máte to takto někdo?
9. feb 2012 o 10:33  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
