Treba Ytong Lambda zatepliť?
Ešte len plánujeme stavbu, ale už rozmýšľame nad takými to vecami :-N Sme zo západného Slovenska, takže nejaké kruté zimy tu nehrozia. Myslíte si, že keď použijeme na stavbu Ytong Lambda netreba naozaj zateplovať? Tak to by bolo potom asi najvýhodnejšie, nie? Časovo a aj finančne...síce sú drahšie, lae keď netreba to zateplenie.... Prosím poraďte...alebo aké máte skúsenosti Vy?
@mr79 Ahoj, chcem sa ta opytat na tvoj nazor, ako sme na tom so spotrebou plynu. Byvame prvy rok a od oktobra mame spotrebu plynu 2200 m3. Podlahova a aj vykurovana plocha domu je 250 m2. Mame podlahove kurenie. Stavali sme zo 44 porothermu, pretoze to nam odporucali ako to najlepsie a v tom case sme to pre nedostatok casu neriesili a dali sme na radu odbornikov. Zateplene nemame.Mali sme tu termokameru a podla vysledku nemame ziadne tepelne mosty a s vysledkom bol technik velmi spokojny. Tak prosim skus sa na to pozriet, A aby som nezabudla mame aj rekuperaciu, ale v zime sme ju este nepouzivali, pretoze neboli dokoncene vsetky izby a kvoly prachu sme je nespustali. dakujem
@marianka_21 absotlune suhlasim ze clovek nasetri kupi kvalitny a dojde Pan murar a vsetko je zle len on je super a ked na material nadava este horsie...ked ms rperabali dom vypoculsom si toho dost do uplneho zakladu ale to je na uplne inu diskusiu a temu. @mr79 ano funguje ale ledva to kvapka a prave teraz v tejto dobe...teraz maju najvacsiu trzbu z toho predajcovia a priamy odberatelia ako stavebne firmy...toto mi potvrdil kamos co ma stavebnu firmu ze co dokaze zohnat za ake ceny a ked toho bude dost a bude od neho odberat mu pojdu peniazky. projektujem spevnene plochy a dopravne stavby akeho kolvek typu..od chodnikov az po letiska cez hromadne garaze a navrhu krizovatiek a uzemne plany. co sa tyka dopravy to je moje...domy len vypomaham kreslit a obcas tam nieco navrhnem. ak niekto porjektuje tak ze ci mu z toho nieco kvapne okrem regulerne zapaltenej roboty a robi to na ukor investora tak je to idiot....lebo ak toto zisit ten dotycny investor ze mu navrhol nieco aby z toho mal on este vacsi osoh a on vlante prerobil tak zla reklam sa siri daleko rychlejsie. ohladom zateplenia...kazdy dom je iny kady si vyzaduje individualny pristpu.. od typu polohy, sposobu vykurovania, co si mozes dovolit od penazenky, aky komfort chces...marketing je svina...mozno je lacnjesie 30ytong a 20cm eps a mozno len ytong lambda....tu vstupuje moc premnenych nez len jedna...staci ked mastri ti zle spravia prekaldy a mas tepleny most jaksvina alebo zle utesnia okna a mozem mat aj zateplene a kuris ako besny...na to ci zateplit alebo nie je aj otazka....ale ja bysom to nezateplil...ale!
Koľko hláv, toľko rozumu :-) Dobre sa to všetko číta :-) aj my budeme stavat z ytong lambda. a či zatepliť??? Tak to sa rozhodneme neskôr ;-)
@andrejh0 ..sorry..ale nesúhlasím....aká premenná..lambda stojí toľko a toľko a má tepelný odpor..a obyčajná zase inak..sú to jasné ćísla a hodnoty...nie pocity ani fantasmagórie.Ak to niekdo ignoruje nebal by sa venovat stavebníctvu. a prosím ťa o akom konforte bývania vravíś, ći sa zateplí, alebo nie?Ale inak rozumiem tvojej obrane a argumentom..slovenský štandart obhajova´t neobhajiteľný a povedať..áno je mito jasné, nechal som sa blbo presvedćiť...aby som vypadal ako hlupák..to nikdy& to nikdy&nepriznám...veď aj susedia to majú, veď aj pán ing. to projektuje..a on sa vyzná.
@zarrinka: ja na toto nie so expert... ale pokusim sa. Predpokladam ze je to poschovovy dom . Dajme tomu ze 15% slo na TUV a varenia, ale to som uz mozno az prehnal, ale nech. Takze 330 je voda a varenie a 1870 je vytapanie. Krat cca 10.5 aby sme dostali kWh, takze spolu 19635 kWh. takze na m2 je to cca 78.5 kWh/m2. Co je na hranici usporneho domu (do 80), ta rekuperacia Vam to ale stiahne dost dole, lebo pri ploche 250 m2, mate dost velky objem, takze strata vetranim bude dost velka - ak beriem objem cca 700 m3, tak rocne cca 7.5 kWh bez rekuperacie , s nou okolo 2 kWh, teda cca 5,5 kWh dole, co spravi spotrebu cca 56 kWh/m2 - takze lepsi usporny dom. Este raz pisem - Ano lambdu netreba zateplovat, lebo splna normu pre novostavby, nic viac nic menej - o uspore a ako niekto dufa ze z toho bude "v pohode" NED (duplom ak to zratal projektant, tak by mal vratit diplom) nemoze byt ani rec.... Takze este raz. Norma pre novostavbyje R=3 m2.K/W, Ytong Lambda ma 3.61 pri realnej vlhkosti co je v stene 4.5%. Takze splna to normu a mali by Vam dat Energeticky certifikat. Inak ta stena ma podstatne nizsie akumulacne schopnosti ako tehla alebo beton, co tiez ovplyvnuje spotrebu. Inak opravujem cennikova cena za 375 mm Lambdu je 35 E s DPH. co je dost za "obycajne" murivo.
@zarrinka: teraz som si vsimol ze je to len od oktobra... takze este sa to trochu zmeni, ale lepsie sa to rata za cely rok, lebo samozrejme v lete netopis ale len nahrievas TUV a varis.
@mr79 Dakujem velmi pekne. ESte musim doplnit, ze na ohrev vody pouzivame solar a varime na indukcii. Mame radi teplo, takze termostat bol nastaveny na 23 C´. Mozno aj preto taka spotreba. Ale este raz dakujem.
Ahojte. Len tolko k tomu: 1.) neverte "odbornikom" Dnes nemate sancu rozoznat na prvy pohlad, kto je odbornik a kto len projektant s diplomom, ktory ma akurat peciatku a nenavrhne Vam to optimalne (z roznych dovodov) Tak isto ako nie kazda stavebna firma su odbornici na stavanie. Je to na ho***o ale je to tak. Treba si sadnut za internet a zistit si ako sa pocitaju tepelne straty domu a co znamenaju vsetky tie Lambdy a R-ka a pod. a aspon zhruba si to skalkulovat sam. Idealne je zohnat niekoho, kto vam urobi komplexny prepocet tepelnych strat domu - tam potom vidno kolko EUR spalim za rok, ked dam 50cm tehlu bez zateplenia a kolko, ked dam 30cm tehlu+20cm polystyren. A to si uz potom lahko spocitam, ci sa mi oplati alebo nie. 2.) murivo ma plnit staticku funkciu, nie tepelnoizolacnu Dajte si navrhnut projekt tak, aby statik urcil co mozno najtensie murivo, ktore treba na Vas dom (na bugalow v pohode aj 20-25cm palena tehla, Ytong neviem). A neplatte prachy za murivo navyse len preto, aby to suplovalo tepelnu izolaciu. Nosne murivo je sakramentsky draha tepelna izolacia ! 3.) dom s izolaciou nebude dychat Kravina, hlupost, somarina. Nedajte na nepodlozene argumenty "dychacov". Vzduch sa vymiena vetranim, nie cez steny (cez stenu mozno do 1%). To platilo mozno v starych panelakoch s prasklinami v stene a netesnymi oknami - byt sa Vam vetral sam a neeehrozilo rosenie okien. Ale taketo nekontrolovatelne vetranie NECHCETE, lebo za teplo cvakate eurace. Podobny argument je: Ked zaklopem na zatepleny dom, tak to je take "dute". Ano to je pravda, to sa nepaci ani mne. Ale radsej budem mat dute v stene ako v penazenke za kurenie. 4.) vlastny rozum Este raz - viem je to nepohodlne, ale kalkulacku do ruky, precitat co som pisal v bode c.1 a pocitat. Pred stavbou domu je dobre aspon pol roka studovat na nete ! Ak na to nie je cas tak .... treba si ho najst a hotovo. Dom nie je auto, co vymenim ked sa mi nepaci alebo ked trochu pojazdim.
také jsme řešili dilema zda zateplit či ne, naštěstí však ještě před započetím vlastní stavby. Je zvláštní, že si spousta lidí potřebuje spočítat zda se jim zateplení vrátí a přitom stavba zateplené zdi nás vyšla výrazně levněji než nezateplené (v našem případě 44STi od Heluzu s fasádou vs 30PD Heluz a 15 cm EPS s fasádou)
@rudijagi ak by som uz chcela zateplovat, tak by to bola minaralna vlna a isto NIE polystyren. Ak su vsak mury domu dostatocne hrube, tak by som dom zbytocne neizolovala (podla niektorych nezateplovala).
Dobrý den. Dnes a denně se pořád dokola probírají stejné kraviny jak v čechách, na Moravě, ve Slezku a na Slovensku. Jedná se o abslutní nepochopení základních požadavků na tepelné vlastnosti VŠECH!!!! konstrukcí domu, čili nejenom stěn. K této problematice bylo již hodně řečeno a hodně napsáno. Je ovšem pro laika problém zjistit, kde je vlastně pravda. Ta pravda o požadavcích na konstrukce je dána normami, tabulkami a hlavně Vašimi požadavky, jaký že vlastně chcete pro sebe na celý život postavit dům. A stejně jako V Česku, tak i na Slovensku normy na tepelné požadavky domů, jsou sto roků za opicemi. Takže je nutné vlastní iniciativou, zájmem, studiem, diskuzemi si zjistit, o co vlastně jde. Nelze pouze vycházet z reklamních letáků různých výrobců. Je jasné, že trvale platí jedno jednoduché pravidlo : nevětší úsporu dosáhnu za energii, kterou nespotřebuji, čili ve fázi projektu musím požadovat dům s nízkou potřebou energie. To je mimochodem dáno v celé EU a stavět dům s měrnou potřebou tepla ( MPT ) vyšší jak 50 kWh/m2 za rok je hazrd nejvyššího řádu. A nechte si přepočítat své domy a zjistíte, že velké množství Vašich domů je nad touto hranicí. Čím to je ? Projektanti se nechtějí přizpůsobit, jsou moc usazeni ve svých zajetých kolejích a pouze kreslí a pereslují pořád dokola stejné domy ( dobrý kšeft ). Jsou i světlé vyjímky a začínají se vynořovat a je jich po čertech málo, kteří to umí nejen vymyslet, ale i zkloubit architektonickou část s částí funkční s ohledem na energetickou náročnost. A někteří umí i zohlednit náklady. A co se týká volby materiálů, tak se všichni výrobci snaží, to je pravda. Ale další pravda je, že jejich superhyperextratepelněizolační jednovrstvé stavební materiály jsou drahé. Nejlacinější je rozdělit stěnu na dvě části a ty složit a vznikne obložený chleba, čili sendvič. Ta nosná část může být cokoliv, co staticky unese stropy a střechu a ta teplená zase cokoliv, co zabezpečí požadované vlastnosti. Např. 30 cm cihla + 30 cm EPS. Nebo 30 cm Ytong, Porfix, + 30 cm EPS. Podívejte se na parametry a srovnejte ceny. Nikdy nebudete uvažovat o Ytongu Lambda, Théta. A další věc je pořád omílané dýchání. Stěny nemají plíce, tak nedýchají. Jestli tím máte na mysli odvod vzdušné vlhkosti z interiéru do exteriéru, tak toho se přez stěny odvede max.4 %. Zbytek se musí odvětrat. Třeba otevřeným oknem, nebo lépe vzduchotechnikou s rekuperací tepla, kdy nevypouštíme teplo ven celé, ale podstatnou část vracíme zpět. A kdo se trrochu zajímá o svou stavbu dobře zatepleného domu, zjistí, že tepelná ztráta větráním se stává největší tepelnou ztrátou. Jestli kdokoliv tvrdí něco jiného, neví o čem je řeč. Takže pozor na řeči typu, dvacet roků to tak stavím a stačí to, nikdy se tak nedělalo a je to pořád dobré a pod. Uposlechnutí takových odborníků se Vám vrátí za pár roků , jako bumerang. S pozdravem Laďa
@ladajaskva ;-) máte tak ako blacksr božskú trpezlivosť-obdivujem to ;-)
ladajaskva: palec nahoru toto tu treba niekde zaramovat aby to mal kazdy na ociach ...
bfinary:"detoo, palec nahoru
oprava bfinary: detto, palec nahoru :-)
@btus :-) dostatočne hrubý múr bez zateplenia ani hádam neexistuje..... vata verzus polystyrén to je opäť dllllha diskusia - kde sú priority, výsledný efekt, pre a proti dajte na papier a potom Vám dodám fotky a iné podstatné drobnosti o ktorých sa v SR hádam ani nevie..... doplníte si zoznam o kóoooopec iných pre a proti.... Témy pasívne domy, rekuperácia, dýchania a bla bla bla to tu nemá proste zmysel rozoberať...pokiaľ sa nebavíme so skutočnými užívateľmi, ktorí to vedia aj popočítať čo to prinieslo čo to stálo a porovnať s iným stavom. Verte čomu len chcete ale potom nenadávajte pri zdražovaní energií. Škoda toho, že niekto prežije život a platí veľké prachy za to, že on počul.... takto sa to robíí..... všetci to tak robia..... to som ešte takto nevidel robiť...... je to tam zbytočné..... to nemôže fungovať....... a podobné.
@rudijagi mna tie fotky a pre a proti polystyren vs vata zaujima, kludne aj internou postou ... dakujem :-)
@rudijagi veď sem sa s foto ;-)
Ahoj,my máme postaveno z ytongu lambda od r. 2008. Máme zatepleno, ač být nemuselo. Za prvé máme obývák na sever a za druhé jsme si stavěli sami a poctivě...ta částka za zateplení už se v tom nějak ztratila.Zateplujeme i garáž.....vše polystyrenem osmičkou.Ale co vím,známí na mě koukali jak na exota, málokdo zateploval lambdu.
P.S. Ale jinak tomu rozumím jak koza petrželi,já jsem spíš na ten interiér :-D
@rudijagi o com sa v SR nevie? to aj mna zaujima :) Aj podstatne drobnosti - to su moje hobby od konca minuleho roku..
:-D tak také jednoduché to nie je. Ešte to nemám kompletné (len slabo podložená teória mnou neoverená) a potrebujem aby začalo mrznúť.....potom si to pobehám s termokamerou a ukážem. Porovnávam cca môj dom a suseda o pár domov. Porovnám to podľa kopec drobností...nižšie spomenutých. No a okrem toho neviem ako sa tu do fóra dávajú fotky + excel tabuľky a tak??? V princípe nejde ale o nič dramatické. Podstatné drobnosti som myslel fakt správne postupy práce EPS / vata, spôsob lepenia, cena kompletnej fasády, náročnosť konštrukcie, výsledný efekt R, nedostatky, spôsob kotvenia, prácnosť, hmotnosť, nasiakavosť, možné riziká, horľavosť a tak.... ja riešim rekuperáciu s 15 EPS (škoda, že som nešiel do 20 a viac) on verí v dýchanie ale sma kamaráti :-) a postupne len čas a čísla ukážu pravdu. Tak sa teším na zimu juj :-p
@kanvor..... ufff to som asi dosť zle napísal....nič prevratné....len fakt detaily pri postupe (žiadny šuch buch) doteraz sa mi aj kolena podlamujú pri rôznych teóriach (ale aj ja som im veril kým nevyrástol a nezačal rozmýšľať) a však som to už písal hore. Proste možno 1 z 1000 majstrov pričuchol NED, pasívnym domom a vie o tom niečo. V stavebninách hádam aj tých najväčších v ZA kraji sa predajca čuduje 20 EPS či to nebude veľa.... ach jaj. Normálne som nemohol nájsť nikoho kto by urobil čo chcem a ako to chcem správnym vysvetleným postupom bez "múdrych a vzdelaných rečí lebo majú roky skúseností" ...
petronelie: také jsme kupovali ytong v roce 2008, takže taky asi Lambdu. 37,5 cm se nemusí opravdu zateplovat, ale stejně jako vy zateplovat budeme - 10cm polystyrenem. Jsme na konci vesnice a z polí to děsně fouká.
@peff a preco 10cm?
@rudijagi ked uz robis ten vyskum, prosim ta, mohol by si merat aj vlhkost v oboch domoch? Poprosim dlhodobejsie, aj teraz, cez leto, ale hlavne zime, ked sa zacne kurit.. Dakujem!
akvi: neviem ci meranie vlhkosti bude vyhodnotitelne, kazdy moze inak vetrat ...
@kriloter - jasne, vetranie moze byt skreslujuce, ale vetra sa v kazdom dome, takze v priemere byto mohlo byt ok. Skor to bude skreslene preto, ze rudijagi ma tusim rekuperaciu. Tymto to bude skreslene viac.. Ja si totiz tiez robim maly sukromny vyskum, ohladne tej vlhkosti. Len mam prilis malo "vzoriek", nakolko nechcem porovnavat stare domy s novymi..
@akvi vetra, ale nie rovnako ... to mas ako ked chces porovnat spotrebu dvoch rozdielnych aut na 100km, len jedno tych 100km najazdi v meste , druhe 90kou po dialnici :-)
kri: v televizi říkali, že všechno pod 15 cm nemá význam, že to neušetří teplo. Tak tomu nevěříme, ale většina zatepluje 10 cm. Jinej důvod pro to nemáme.
