Uz si neviem sama rady ake kurenie :-(
Vopchala som si tuto otazku do starsej diskusie, ale radsej otvorim novu, nakolko nazov tam velmi nevystihoval momentalnu otazku... Povodne som zvazovala TC, nakoniec som si povedala, ze pridraha investicia, pojdeme do kondenzacneho kotla radsej... Dom bude cca 2-2,5m od hranice pozemku kde je plynova pripojka. Tech.miestnost, kde by bol KK je cca o 5m dalej. Spokojne som si nazivala s vedomim buduceho KK a podlahovky... Dom bude mat 129m2, ide o upraveny bungalov 961. Celkova projektovana tepelna strata objektu je 5953W (vobec sa v tom nevyznam, len opisujem :-) ). Obytna zona je orientovana na JUH. Ked mi nejaka ta firma doporucila elektricke kurenie, vzdy som to zavrhla, lebo po precitani x tem tu na MS i inde som zvycajne dospela k zaveru, ze ked je plyn blizko, oplati sa plyn. ALE chlapik, ktoremu vcelku doverujem, (ALE predsa len kazdy sa moze mylit) mi navrhol elektricke kurenie odporovym kablom, lebo: Pri elektrickom kúrení odporovým káblom umiestnením v potery je každá izba ovládaná samostatne s vlastným čidlom a vstupné investičné náklady na zrealizovanie tohto typu kúrenia sú cca o 1500eur nižšie, prevádzkové sa hýbu mierne vyššie, ale viete požiadať o dvojtarifné meranie čiže idete v režime 20h slabá prevádzka v nižšej sadzbe takže prakticky šetríte na varení a svietení, pri plynovom je povinnosť realizovať ročné revízie (napr. pri poistnej udalosti požaduje deklarovať poisťovňa) a tým pádom sa prevádzkové náklady zhruba zrovnajú. ...a tak mam z toho teraz opat dilemu...este aj stavebny dozor mi vravel (celkom zbehly chlapik), ze uz sa stretol s tym, ze elektrika vychadzala (v porovnani s cenou a komfortom ovladania izieb samostatne) lacnejsie. Ale v podstate mi kazdy povie, ze rozhodnutie je na mne....co aj chapem :-).... len keby som ho vedela urobit :-(. Tak, vsetky mudre rady sem. Som bezradna.
@katuska78 ak máte plyn na pozemku, dajte plyn - nemusíte riešiť krb, solár, FTV ak plyn neni, alebo je prípojka drahá, tak dajte el. vykur. vodiče - všetko vrátane termostatov bude stáť okolo 1500 € argumenty ako praskne potrubie, plyn buchne... neberte v úvahu... lebo na druhej strane: elektrina kope, môže prísť ku skratu, požiaru... a ak vás má vytopiť, tak skôr tesnenie alebo ventil na vodovode praskne - nám už 3x za 3 roky :-) takže aj vodovod je najlepšie nedávať na vodnej podlahovke nemá čo prasknúť, pokiaľ nevŕtate do podlahy bez preskúmania, kde je rúrka... a rovnako nezodpovedne môžete trafiť aj odporový vodič Ak chcete mať možnosť zmeniť zdroj v budúcnosti, dajte vodnú podlahovku + elektrokotol. Neskôr sa to môže zameniť za zdroj, ktorý sa ukáže ako vhodnejší: TČ, plyn. kotol.
@gashtaan Možno je iné vykurovať infrarohožami a vodníkom. Schválne sa ešte spýtam kolegu na zálohové platby elektriny. Bungalov ale aj s vykurovaným podkrovím, kúrenie elektrina do vody. Šiel na obed takže až poobede. :-) Cena za kWh je jedna vec. Ale pri akej tarife? k tomu prirátajme poplatok pri plyne ešte aj za hodiny, cena kotla, bla bla bla...No nie je to s tou elektrikou až tak zlé ;-)
@katuska78 Bolo by dobré poznať svoju reálnu spotrebu TUV a uvažovať aj s ňou. Tú v projekte nehľadajte, aj keď ona tam niekde je vypočítaná.
Ked ono tie cisla v projekte su pekne ale realita je vacsinou o dost odlisna
@halagacka.peter nizka tarifka elektrina je 2.3x drahsia ako plyn, vysoka tarifa 2.7x drahsia ako plyn, poplatok 5EUR za plynomer ti proste nevyrovna tie mesacne platby ani nahodou... nech sa pytas kolegu, vratnika ci predavacky v obchode.
@katuska78 k argumentom: 1. naco dotykove termoastaty? aby bola frajerina? potom uz rovno online nech ovladas mobolom ked uz. tu by som dal obycajne a usetril, inak su to peniaze v kosi. Toto odporuci len debil pokial sa tu bavime aspontrochu o setreni. 2. Plyn cena / elektrika cena je jedno, velmi tazko povedat vyvoj, elektriak mzoe zdraziet estre viac ako lym tieto geopolitologicke veci nei su ziadny argument. 3. Je minimalna sancna, myslim ze takemer nulova aby ti praskla voda rura, je tam velmi maly tlak, rury su navrhnute na 10x vacsi ako tam je, maju 2 plaste, je to takmer nemozne. keby praskal je tam len par litov bvody ziadna katastrofa sa nedeje. To ti moze prasknut voda v stene a je to 100x horsie, to im nevadi ze tam je vody nekonecne vela pod vacsim tlakom a je tam plno spojov kdezto pri kureni nie su v podlahe ziadne. 4. Plyn nevybuchuje ano, bezpecnost je vyssia, tak isto nejake revizie, na to nemam argument, iba to ze neviem kolko domov za rok vybuchne kvoli plynu na slovesnku, myslim ze cilo bude blzzke nule. "Revizie" - hmm dohodfol by som sa v montaznim,mi a predajcom kotlov na normalnej sume a systeme nech to neni vela. K bezpecnosti este ak by si chela je jednoduche kupit snimac plynu ktory ked zaregistruje unik plynu vypne privod do momu pripadne ti posle hlasenie, to neni nic hrozne. Tym bezpecnost poriesit myslim takmer dokonale.
@blacksr vody sa asi naohrievame dost. Milujem kupanie - vo vani. Takze asi je to viac za plyn ako za elektriku. Predsa len, keby som chcela elektriku, asi to viem skor vymenit ako elektriku za plyn. I ked taky scenar nepredpokladam. Ked uz bude plyn, tak plyn. To jedine ze by vsetky loziska plynu vybuchli za jeden mesiac :-D
@katuska78 Kazdopadne ked das spravit podlahovku, zdroj tepla vymenis kedy bude treba..
.... alebo Voloda zavre kohutik
@katuska78 to sú dosť blbé argumenty že plyn bude zdražovať. Ak bude zdražovať plyn, tak zdražie aj elektrina. 20% elektriny na Slovensku sa vyrába z plynu, len tak mimochodom. A keďže sme na Slovensku tak vďaka energetickej politike vlády sa cena elektriny oproti plynu zväčšuje v prospech plynu. V tvojej situácii skôr plyn ako elektrina, lebo aj TÚV budeš zohrievať plynom a tam máš ušetrené dalšie euráče na prevádzku. Prípadne ak veľa vyváraš, zaváraš, pečieš, budete robiť guláše, tak do letnej kuchyne buchneš plynovú varnú dosku, alebo sporák.
@stastnyjim no kuchtenie nie je moja silna stranka....do kuchyne chcem indukcnu varnu dosku. Uz sme ju mali, je to jasna volba.
@katuska78 Ak sa vela kupes a radi sa valate vo vani elektriku tymto definitivne odpis, bodka. ostatne ostatne potencionalne nevyhody plynu su tymto nepodstatne.
@katuska78 a pokiaľ bude plynová kríza, nejaký čas môžete fungovať s el. konvektorom alebo biokrbom TUV: v zásobníku k plyn. kotlu nech je aj el. špirála
@blacksr blizsie specifikuj...
To je taky zasobnik TUV, ktory mozes ohrievat aj elektrikov. Na takom zasobnik maz pripojenie na ohrev od kurenia a sucasne v nom mas aj spiralu na ohrev pomocou elektriny. Skus dat hladat kombinovany bojler.
@asdfr myslela som si.... pozriem
@katuska78 čo? ten bojler? už vysvetlil @asdfr
@blacksr ano
len som sa zatial nedocitala, ze moze byt kombinovany kotol aj kondenzacny, alebo obycajny plynovy, ale laicky v tom nevidim velky problem...to neznamena, ze nie je, vsak? :-D :-D :-D
@katuska78 Myslím, že Ti môžem fundovane odpovedať. :-) Mám totiž pred domom plynovú prípojku a išiel som do elektriny. Vykurovaná elektrická podlaha je fajn, nebanujem, ale mám taký dojem, že po 1.1.2016 by som neskolaudoval, pretože som sa pri energetickom certifikáte nezmestil do "A". Obnoviteľné zdroje sú totiž bonifikované, fosílne sčasti tiež, ale elektrina sa prepočítava nejakým koeficientom a to je prúser. Nie je to o cene, ako píše pár ľudí nado mnou, pretože ak máš dobre zateplené, je to takmer jedno, či za všetky energie zaplatíš (pri plyne) 100, alebo (pri elektrine) 120 €. Je to o tom, že nemusia Ti vôbec dovoliť takto vykurovanú stavbu, prípadne neskolauduješ. 8-(
1. Jednoznacne plyn, pri Vašej potrebe tepla na vykurovanie, tepelným stratám a faktu, ze spotrebujete veľa TUV nie je čo riešiť ... Ročný rozdiel bude citelný ... 2. Ak budeš chcieť ísť silou mocou do elektriky, tak by som "šetril" viacej ... Tj, ak sa kúri elektrikou, nepotrebuješ komín, v tom prípade "vypustiť" aj krb s komínom, to sú ďalšie tisíce a tie peniaze "napchať" do lepšej tepelnej izolácie domu :) A potom to už bude samozrejme jedno :) Ale znova sa len zopakujem, osobne by som poriešil určite vodnú podlahovku, do ktorej sa dá zapojiť v podstate akýkoľvek zdroj tepla, dokonca aj lacný elektrokotol do budúcna, či kotol na tuhé palivo atď atď ...
@katuska78 kombinovaný je bojler na TUV, čo znamená, že TUV nahrievate plynovým kotlom a ak nebude plyn, tak sa zapne el. špirála, ktorá je v bojleri
... a mozes to skombinovat aj s Fotovoltaikov (to mas KWH zadarmo ;-) )
@leonardom 100 vs 120??? Keby si za plyn platil 100EUR/mesacne, znamena to, ze po odpocitani poplatku 5EUR za plynomer by si platil 2173kWh energie, rovnake mnozstvo by ta v elektrine stalo 250EUR/mesacne len taky fukot. Kde chodite na tie pomery? Jasne, ze elektricke rohoze maju lepsiu efektivitu nez teplovodne kurenie, ale odtial potial...
@gashtaan suhlasim, akurat mne vobec nie je jasne preco by mali mat elektricke rohoze lepsiu efektivitu (nemyslim na papiery) .
@majkoj no s porovnanim s plynom mozno v tom, ze nejake to teplo nevyfuci z komina... neviem, ja som to nemeral, len niekde cital :)
@gashtaan aha vodovodnu ohrievanu plynom si myslel, ok :). Ono aj v EC ti napocitaju straty na rozvodoch tepla, akurat ked sa spytas, kde tie straty idu, zostanu prekvapeni :). Pokial to nemas mimo domu tak vsetky straty aj tak skoncia v dome. Takze teoria a realita :)
Nieje o com premyslat pri 6kw stratach plyyyyyyyyyyyyyyynn Verte mi.😊
@gashtaan Nooooooooo. Zase sa netvárme, že nechápeš, ako som to myslel, alebo si vážne nepochopil...(?) Hovoril som predsa o celkových nákladoch na všetky energie v dome. Lebo ak máš lacnú elektrinu na kúrenie, tak s tou lacnou elektrinou aj svietiš, žehlíš, perieš, varíš, pozeráš TV, chladíš potraviny..... Ak máš plynový kotol, máš síce lacnejšie kúrenie, ale svietiš, žehlíš, perieš, varíš, pozeráš TV, chladíš potraviny.... - za dvojnásobnú cenu, ako napr. ja. Takže je pravda, že kúriš možno o 1/2 lacnejšie, ale to ostatné na elektrinu máš zase 2 x drahšie... Takže Tvoja celková mesačná faktúra za energie DOKOPY je možno 100 a moja možno 120 €.
@leonardom odporucam ti si pozriet ceny elektriny, lebo to ze ja mam elektrinu 2x drahsiu je uplny nezmysel. Mam ju drahsiu o cca 20% oproti tvojej nizkej tarifre, na druhu stranu o to ju mam lacnejsiu nez v tvojej vysokej. Proste, utesuj sa, ako si paradne "usetril" ked si si neurobil par metrov plynovej pripojky, ale nezavadzaj tu ludi s takymito vecami... same mozno mozno na zaklade cisiel, ktore si si vymyslel, alebo ti ich niekto nakecal.
