Tepelné čerpadlá. Skúsenosti?
Uvažujem o kúrení tepelným čerpadlom.Tepelné straty v novopostavernom RD sú menšie ako 5kW a obytná plocha je 100m štvorcových.Jedná sa o RD typu bungalov .Uvažujem o TČ vzduch-voda,vzhľadom k tomu ,že nemám geologický prieskum na danú lokalitu.Má niekto skúsenosti s tepelným čerpadlom? Alebo s predajcami v okolí BB ?.Ak áno,pošlem emailovú adresu,pre prípadné info.
@marcel714 pozor ty ty mas 200vku vitocal A tuv zasobnik v baliku atd. To nieje to iste. + tam mas chladenie atd atd. A dalsia vec ta ponuka je pre koncoveho. Ina cena je pre montazne firmy co toho beru xy kusov rocne.
@mgx myslis ze ma zmysel im nieco dokazovat a vyvracat neustale? ! Nema to zmysel
@gkrivanek To mi je jasne.Ale ta cena je brutal vysoka na vzduchac.Ja som to mal skoro za polovicu riesene TC voda-voda.A mna ako koncoveho zakaznika zaujima prave ta cena a nie nakup pre montazne firmy.
@marcel714 vidis natrafil si zle. Vzdy vravim najst si spolahlivu a cestnu montaznu firmu vzdy sa da dohodnut na vsetkom len treba hrat s cistymi kartami. Ja nemam problem ukazat nakupnu cenu zakaznikovi a nasledne sa dohodnut na kompromisnej cene + robota. Ja napriklad tak podnikam. Ked pozres tu ponuku zlavu mas 0.00%. To sam vidis ze je to plna cena:) ked ti ju dala montazna firma tak vidis.
@gkrivanek To bola firma odporucana tebou,lebo vtedy si bol v zahranici ci co...
@marcel714 tak to je velmi zle (napis mi do spravy ktora ,urcite ich nebudem doporucovat)
@gkrivanek - ja im nic nedokazujem ani nevyvraciam, diskutujem. Napr. @majkoj ma uplnu pravdu, denny pocet cyklov je uplna somarina, naozaj je dolezita skor anticyklovacia podmienka. Tzn. pre dlhodoby ok beh by nemalo TC startovat castejsie ako raz za 10 minut. ci to spravi cez riadenie invertorom, zapnutim kaskady kompresorov alebo AN je uplne jedno.
@gkrivanek tak zvaracie prace vo Finsku a v zivnosti o zvarani ani zmienka,.. A chces mi povedat ze fachman potrebuje ist do zahranicia zvarat na hodinovku ....hahahsha ..Chces povedat ze montujes TC a kotly bez faktury?Neviem si predstavit kesovat taketo veci uz len kvoli DU ,vyberu Ta ako vtaka z niezda na vrstkach Dph.10 chlapov v kureni musi do roka otocit min 1000 000....Pozri mne je to sumafuk , len sa mi zda ze niekedy zvelicujes...asi stacilo..poznam takych co su dvaja a bezne otocia 200 000.40 instalacii po 5000 mas zaraz dvesto a to je praca na 80 dni...
@daralbajda kecas tu do vetra jedine ty Tie tvoje blbe pripomienky prezradzaju ze nemas sajnu o podnikani ani o danovom systeme s.r.o cky. Zeres mi tu len nervy zbytocne
@daralbajda ty imbecil v tych rokoch som bol po skole + - 4 roky a ano zvarali sme ropovody ,otec zvarac ja pripravar a a ta hodinovka vysla uz vtedy na 150 000 korun! na mesiac ,ale to zrejme z finstatu tiez nevycitas co?
@jozefsv Prosím ťa, píšeš, že sa vieš dostať so svojím TČ na 3 štarty denne. Aký máš model? Dlhšie ta tu registrujem a dedukujem, že o TČ niečo vieš. Vieš poradiť ako si ho nastavil? Ten náš sa správa akosi divne. Máme 11kw verziu a pripadá mi, že strašne hučí, prekuruje a potom stojí aj 24 hod. Sestre zas 8kw ide skoro stále s nízkym hlukom. Ďakujem za odpoveď kľudne aj do správy
@gkrivanek kľud priatelu..... Čosi som už zažil a nepotreboval som chodiť po zahraničí,tu je práce dosť a peniaze ležia na zemi....
Ja som sa Stiebel s dotaciou a celou kotolnou dal 9150 €. Musim len potvrdit vyhodu AN ( 500l) , TUV 300l. AN by som mal aj tak kvoli teplovodnemu krbu, ale vidim aku to ma vyhodu v pocte startov. Stale si rata ekvitermiku samozrejme. Do AN mam viacero vstupov v roznych vyskach a najprv mi TC obracalo len hornu 1/2 nadrze ( vrstvenue vody) potom som na skusku nechal otacat cely objem podobne ked ide krb a to bolo lepsie. Moje TC nema na podiv velky rozsah vykonu, pre A2 /w35 od 7,8 - 10,5. Kym sa ohreje 500l hoc na jeden cyklus trva to. Vyborne to funguje pri vyssich vonkajsich teplotach. Pri klasickej zime si vykon hned taha podlahovka takze nie je problem. Jedinu nevyhodu/ zle technicke riesenie pozorujem pri prepnuti na pripravu TUV. Pri kureni prechdza plynule do pripravy TUV zatial co naopak vypne zbytocne caka, otvara zmiesavqci ventil aby zdvihol teplotu a az potom zopne, zbytocne zhltne 1 start. Pocet startov mam leto - zime od 4 - 9/24 hod.
@jaros87 niesom monter len vidim ako sa ich par sprava. mam 8kw. 11kw mali niektore chybne softy s vnutornym termostatom ako tu uz niekto pisal, s 11kw od daikinu nemam osobnu skusenost, skor s nizsimi vykonmi a tie sa spravaju funkcnostou rovnako ako 8kw. Nastavenie na vnutorny termostat a pri vonkajsich podmienkach ak nemusi odmrazovat tak pobezi par hodin a stoji zvysok dna,dom ma male straty tak nema co tc dohanat. Pokial ides na vystupnu vodu tam je to ine, nastava cyklovanie, cim je vonku teplejsie tym viac, vykon je vysoky a nedokaze chod udrzat ani na minimalnom vykone a prietoku.hluk v zasade u dvojvrtuloveho musi byt vyssi.
@mgx https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-...
@mgx mne je nejaky webovy online stav u prdele, ze mas siemens je tvoj a jedine tvoj problem
@mgx Jo a v tom odkaze co si tu dal sa pise These compressors have a speed range of 900 to 7200 revolutions per minute, corresponding to 15 up to 120 Hz. They are intended for use in air-conditioning, and in either airsource or geothermal residential heat pump applications. They feature a three-phase brushless permanent magnet (BPM) motor which is controlled by an Emerson ED3 motor control drive, referred to as the "ED3 drive" or "drive" throughout these guidelines. Dalej som to necital.
@jozefsv všeobecne po prestaveni nemám problém so štartami. Ekvitermika+termostat+modulácia. Po aktualizácii máme aj my problémový SW a už to aj riešim s Daikin. Prekuruje 1,5°C a zotrvačnost to prestreli další 1,5°C. Potom kým spadne k požadovanej teplote tak sa nezapne aj 24hod. Lenže robí to obrovský diskomfort v teplote vzduchu a aj teplote podlahy. My máme problem s tym, že TČ ide s hlučnostou ako ked zohrieva TUV a akosi sa nereguluju ventilátorý. Neverím že by malo byť také hlučné. Neviem v Daikine pozrieť aktuálny výkon kompresora len prietok potrubim , ktorý často krát ide na minimum 11l/min. Sledujem aj 8kw s podobnými nastaveniami a krasne sa reguluje až k nepočuteľnej hranici. Skúšal som aj tichý režim a bolo to tichšie len začalo pripínat špirály.
@jaros87 pokial sa to do jesene nevyriesi so softom tak by som skusil program s vystupnou vodou,tam by nedochadzalo k diskomfortu, sice na ukor castejsich startov. Ale komfort je prednejsi.
@jaros87 skus si nastavit tichy rezim
@jaros87 to prekurovanie som aj ja riesil, po vypnuti modulacie sa to prestalo tak spravat a drzi pekne teplotu.
@yuri66 skúsil som. Poznatelne bola vonkajšia jednotka tichsia aj otáčky ventilátorov boli pomalšie. Ale začalo pripájať špirály na dokúrenie
@jaros87 zakazat spiraly, alebo ich odpojit natvrdo
@bookeeper a máš SW ovládača V01.19.00 ? Nezvýšila vypnuta modulácia počet štartov na kúrenie?
@jaros87 presne ten isty SW mam, nejak som nespozoroval vacsi pocet startov. Vyskusaj a odsleduj. Mne to pomohlo. Teraz to drzi teolotu +- 0,5 st.
Potrebujem poradit ohladom TČ, aky typ zvolit ? studnu na pozemku nemam,sused co ma,tak vrtal az 25 m a zevraj aj vydatnost pramena je nic moc. TČ by som chcel vyuzivat na podlahove kurenie, ohrev TUV, v lete na chladenie cez stropne chladenie. Ide o dom bungalov 150 m2 (zapadne SK) . Co by ste mi poradili ? ake mam moznosti ? Dalej ma zaujimaju Vase skusenosti s odstupom casu, ci ste spokojni, ci by ste isli znova do TČ, servis, spolahlivost a samozrejme aj cena ma zaujima za kompletnu realizaciu. Dakujem pekne za rozumne odpovede 🙂
@rouney jak by povedala Gizka Oňova " idem a riešim" Si to zobral hopom, za 48hod vyriesis vsetko :)
@rouney Vykurovanie rodinného domu, typ bungalov, v energetickej triede A1 Ing. Radovan Illith, PhD. Dostali sme na porovnanie dva typy rodinného domu. Bungalov a dvojpodlažný rodinný dom. Oba rodinné domy majú rovnakú rozlohu, a to 150 m2. Rodinné domy sú zhotovené z toho istého materiálu, s tou istou tepelnou izoláciou (Usteny = 0,17 W/(m2.K), Uotv = 0,85 W/(m2.K), Ustrecha = 0,12 W/(m2.K) ...). Celková potreba energie pre konkrétny bungalov je 95,89 kWh/(m2.rok) a pre dvojpodlažný rodinný dom 72,11 kWh/(m2.rok). Bungalov, pri tej istej rozlohe jako dvojpodlažný rodinný dom má o 24 kWh/(m2.rok) vyššiu potrebu energie! Parametre: rodinný dom v energetickej triede A1 s rozlohou 150 m2 faktor tvaru budovy > 1 nízkoteplotný podlahový vykurovací systém (teplovodný). potreba tepla (na vykurovanie a teplú vodu) je 14 850 kWh ostatná spotreba elektrickej energie 3 000 kWh (vrátane obehových čerpadiel Porovnávané vykurovacie systémy: kondenzačný kotol na zemný plyn, kotol na drevené peletky, kotol na kusové drevo a elektrické tepelné čerpadlo Metóda analýzy systémov: Total cost of ownership (TCO) – všetky náklady, ktoré musí majiteľ RD vynaložiť počas sledovaného obdobia, resp. doby prevádzky Záver: Čo sa týka celkových nákladov na vykurovací systém počas hodnotiaceho obdobia 15 rokov, najvýhodnejšie je kúrenie drevom. Potom nasleduje zemný plyn, peletky a nakoniec tepelné čerpadlo. Ak do hodnotenia zahrnieme naviac aj užívateľský komfort, tak vykurovanie zemným plynom je najvhodnejšia voľba aj z pohľadu hodnoty za peniaze. na tzb info nájdeš mnoho porovnávacích systémov na vykurovanie tak veľa šťastia, toto je len malá časť pre r. 2020
@janopopovec veru taka Gizka,riesim stale nieco 😄 ale tak rad mam jasno vo veciach a s tym kurenim to bude zaujimave,lebo ozaj neviem co urobit.. este,ze mam na rozmyslenie par mesiacov @duzu dakujem za vycepravaciu odpoved, musim rozmyslat nad tym,co bude najvyhodnejsie..teraz nemyslim len po financnej stranke,ale aj co sa tyka komfortu,servisu a inych veci. Nad drevom som ani neuvazoval ani nad peletkami a celkovo nad krbom neuvazujem.. takze mam len dve moznosti,bud sa rozhodnem pre cerpadlo alebo pre plyn,takze nad tymito dvomi mozem dumat 🙂
Ak nie je možnosť plynu, dal by som TČ (namiesto iných el. alternatív). Ak je blízko prípojka plynu, tak asi plyn. Čo by ma od plynu odrádzalo je len otázka riešenia prívodu, revízií, spalín... Nie je to problém, ale to TČ pripojíš do siete a ideš. Cenovo neviem ako vychádza zriadenie plynovej prípojky + kotol a jeho zapojenie, ale napr. ja som za Panasonic vzduch-voda dal cca 5 500 € + zabetónovaných pár DT-čiek pod vonkajšiu jednotku. Otázka je, čo bude bezproblémovo fungovať dlhšie. A to je dnes často otázka kusu a dôslednej inštalácie.
