Uvažujem o kúrení tepelným čerpadlom.Tepelné straty v novopostavernom RD sú menšie ako 5kW a obytná plocha je 100m štvorcových.Jedná sa o RD typu bungalov .Uvažujem o TČ vzduch-voda,vzhľadom k tomu ,že nemám geologický prieskum na danú lokalitu.Má niekto skúsenosti s tepelným čerpadlom? Alebo s predajcami v okolí BB ?.Ak áno,pošlem emailovú adresu,pre prípadné info.
@emilia25 Aj u nás to tak fungovalo, zhotoviteľ kurenia to podal za nás / teda v losovaní poukážok bol pri spustení výzvy za určitý mesiac uspešný " rozumej sedel na PC ráno a čakal na určitú hodinu s predppripravenými podkladmi kým otvoria portál a potom klikal a klikal.... "
Kolo je rozobraté do pár minut, inak musí čakať na ďalšie kolo a skúsať znova.
Naš bol v prvom kole neuspešný, až druhú kolo mu vyšlo. Ked vedel že bol úspešný odrátal nám cenu poukážky vo výslednej faktúre a ked to papierovo prešlo a neskor prišla poukážka, odovzdali sme ju učtovníčke od kúrenára aby si ju uplatnili. / tepelné čerpadlo /
@tao_tao teraz som volala tiez jednej firme ten nam uz ponukal 15kw cerpadlo to najdrahsie.oni davaju plnu sumu ked pride ten sek zacnu realizovat pracu a potom si oni uplatnia ten sek a nam tu dotaciu vratia.druhy zase ze 11kw bude stacit.ako toto zistit a ktore bude najlepsie.
@emilia25 to je strielanie od buka 15kw ... 11 kw . ved sa dá ľahko vypočitať aspon v hrubom aké sú tepelné straty a aký výkon TC potrebuješ mať.
Kolko máte plochu zastavanú celkovú plochu ??
@janopopovec rekonstrukcia,zateplena polystyrenom 5cm a na to 8cm cize 2krat,strecha tiez vatou 20cm a plus zvnutra stropy 5cm polystyren,okna plastove 2sklo,
stena 50 cm je celkom dosť, strecha slabo zateplené no ked rekonštrukcia ta sa oželie, kocka má ideálny tvar čo do faktoru budovy, okna aspon 2 sklá / lepšie než staré povodné / podlaha na prízemí nezateplená.
Ked radiátory tak budú vyžadovať vyšiu výstupnú teplotu 50-65 st. neviem neviem aké TC chcete dať lebo pri tak vysokej výstupnej teplote výrazne klesá účinnosť TC a teda aj usproa financií, no stále lepšie ako elektrokotol ...
Svokor má starý kamenný sedliacky dom s prístavbou , bez zateplenia stien , strechy a podlahy rozmerovo tak 140m2 a okrem kotla na tuhé palivo má záložný elektrokotol 12kw a krásne mu vykúri radiátory ..... len spotreba
Moje TC napr. pri A7/W55 COP 2,62. a to mám dobrý stroj.
Aby sa Vám to celé vzhľadom na usporu a obstarávacie náklady vyplatilo, plyn by nebol na pozemku? Bo tiež kupiť prvé lacné TC čo príde nemusí byť výhra...
@janopopovec ved preto tento posledny povedal ze v radiatoroch musi byt aspon 65 stupnov preto dal 15kw to najsilnejsie.lenze toto bolo moc uz.to by nas stalo aj 11tisic plus 2000minimalne robota.plyn nemame drevo spalime tak 10m co je nejakych 500eur.len muz uz sa s drevom nechcel hrat.
@emilia25 Chápem že veľmi nemáte na výber, a peletkový kotol s podávačom? by vyšlo lacnejšie .
Aby si chápala, ja mám ozaj kvalitný, výkonný a efektívny stroj s 10kw nominálny výkon / vzduch - voda/ ak sa kuknem do mojho techlistu, Tak pri A7/W65 mám COP 2,57 ........ pri A7/W35 COP 5,09 a to je rozdiel / A- teplota vonkajšieho vyduchu , W - teplota topnej vody /
Výkon TC je len jedna vec, dostatočný výkon je potrebný aby sa priestor vobec dokázal vykúriť, to ďalšie je COP / pri TC teda výkonnostný faktor / čo hovorí koľko reálne dokážem useštriť penazí.
Samozrejme čí výkonnejší stroj a čím efetivnejší ide aj cena hore. Na príklade vyššie som uviedol že ak by som sa ja rozdol kuriť mojím TC miesto vody 35 st. vodou o teplote 65 st. C tak by má to stále 2x viac elektrickej energie bez ohľadu na zmeny v dome. Preto sa TC odporúča s podlahovým kúrením. / nízkoteplotný systém /
Pre radiátorové zostavy sú určené špeciálnejšie TC s označeným HT /
narýchlo napr toto https://www.klimavex.sk/katalog/produ...
- pri TC treba vždy čítať pozorne podmienky a a udaje Ax/Wx !! a porovnávať vždy rovnaké parametre a aký realány výkon pri tejto podmienke dávajú
Ako vidíš aj toto s označením HT je efektivitou daleko horšie ako to moje ktoré nie je HT !!
A teraz drevo
Prepočty joule na kWh: 1 J = 2,778×10−7 kWh , 1 kWh = 3 600 000 J = 3,6 MJ
Ak spálite 10m3 dreva ....
podľa typu :
https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vyp...
ak máte buk s 15% vlhkostou a hustote dreva 670kg/m3 .... pri 10m3 je to 6700kg pri výhrevnosti 14,6MJ/kg je to = 97820 MJ / 14,6*6700/ vyjadrené v kwh je to delené 3,6.... = 27 172kwh..... eletrickej energie
- ak by ste mali zapojené moje TC teda COP 2,57 pri A7/W65, bo to bolo skutočne spálenej energie 27172kwh / 2,57 (COP) = 10,572 kwh energie za topnú sezonu pri mojej cene za kilowath 0,13676/ sumarne / ... 1465€ za topnú sezonu ak by som použil topnú vodu o teplote 35 st. pri vašom dome bola by to cca polovica 730€
Asi takto si to prerátaj.. pohraj sa s číslami , preluskaj značky a parametre a uvidiš akú reálnu usporu za akú cenu vstupných nákladov vieš dosiahnuť.
@daralbajda Zubar nie som, ale preco pri doktor nemal vediet pocitat. Ratal som narychlo snad som neurobil chybu ? Malo by to byt dobre, a ak tak ma profici od fachu opravia.
@emilia25 Nechcel som ta zahlit. Len som ti chcel narychlo prepocitat podla tvojho udaju ( spalenych 10m3 tvrdeho dreva za sezonu ) kolko celkovej energie ste za sezonu spalili/potrebovali , a previedol som to na kwh energie. A to som uplatnil na TC s vykonnostnym faktorom 2,5. Bolo to ratane na zimu + 7 st, a teplotou topnej vody do radiatorov 65 st. Cize ak by ste mali zapojene TC s potrebnym vykonom a vykonnostnym faktorom 2,5 (COP bezny udaj na TC) a celkova energia dreva o objeme 10m3 by bola postacujuca na celu topnu sezonu stalo by vas elektricka energia potrebna pre TC len na kurenie 1465€,
Ak by ste mali v dome podlahove kurenie stalo by to polovicu.
( neviem akym drevom kurite tak som pre modelovu situaciu pouzil buk o vlhkosti 15 %)
Nic viac
Napis znacku TC presne s akym uvazuheje, kolko stoji a presne kolko a akeho dreva ste spalili a ja ti preratam navratnost.
Oznacenie HT pri TC je ( hogh temperatur ) teda TC urcene na zapojenie do radiatorov.
@emilia25 Tak daj strop ceny a montaze, a skusim pozriet nejaku znacku. Budete riesit aj novy zasobnik na TUV ci mate bojler ? Bo urcite bude treba pre lacnu teplu vodu cez TC
Stacilo 10 lubik dreva na zimu? Nemrzli ste pri tom ? Bo svokor v kamennom fome spalil 20 kubikov.
dakujem. chcem len na porovnanie.
u nas obyvatelna plocha 143m. Plafon 2.5. V studii vypoctu je uvedena plocha 165m2.
uvedene priemerne straty 0,303 W/m².°C
vykurovana plocha 131m2
odporucene TC 9,4kW
byvame v teplejsej oblasti, najnizsia T -6 zopar tyzdnov v noci.
vsetky TC maju zalozne spiraly, ci to treba dokupit? neviem to najst v parametroch. dik.
@janopopovec nie bolo teplo.ono mi mame liepsnele zakurili iba vecer a este na obed boli teple radiatori a vecer opet len zakurili.bojler mame len na ohrev z kotla a hore elektricky.
@daralbajda ved to je na vede krasne, ze sa da vsetko preratat. Bezne takto preratavaju teoreticky matematici a fyzici na luke pod holym nebom, ale to su ine pocty.
@lenkito10 A nemyslis skor vzduch - voda? Bo vzduch - vzduch je klasicka klima. A miesto 0,303w/m2 nema byt skor 30,3w/m2? Potom to vychadza na tepelne stratu 5kw no nepises pri akej ratanej interier / exterier teplotach.
9,4kw TC je na tepelne straty asi vela, ak su straty 5kw tak stavi dat 7kw TC ( tak tipujem ) 9,4 je skoro 10kw a to je uz dvojnasobok potrebneho vykonu.
Ono to na skodu nie je, ked date dobry stroj a akumulacku aspon 500l, bude bezat na low vykon a s nizkymi otackami kompresora a akumulacka zabezpeci nizky pocet startov za den co predlzi zivotnost TC ( variabilny vykon zavisi aj od znacky a typu , nemusi platit vzdy )
Elektrokotol zalozny je v kazdom TC, pri pri 8 - 10 vykonoch TC vacsinou 8,8kw elektrokotol teda 3 fazovy na 400V, a da sa nim plnohodnotne kurit vpohode.
9,4kw TC nemas ale vacsinou cele cislo v zavislosti od Ax/Wx teda konkretnych podmienok .
@daralbajda prepadol prepadol veru tak, teraz som riesil nove zmluvy zo zdravotnymi poistovnami a musel som vsetko v ambulantnom programe pomenit uz mi z tych vykonov a bodov za vykon asi zasibava, no dnes som to konecne dokoncil, zlata korona ze nam viac casu.
Ak mam po veceroch cas a dieta spi, prepocitavam ci sa elenergeticky oplati vyrobit generator vodika elektrolyzou vody vs spalovanie vodika s kyslikom na kurenie. Teda potrebne rozkladna energia vody vs. termodynamicke teplo vzniknute spalenim.
@janopopovec zdravotné poisťovne,body,výkony,....to sú všetko " demokratické chui-oviny ".Za komancov mal lekár plat a nebolo treba žiadne body, poisťovne, darmožráčov..
@daralbajda Ano, teraz je z toho papierovaciek jak sraciek, z lekara je IT ckar ktory cumi do monitoru miesto na pacienta, to sme sa dopracovali. Zlate socialisticke zdravotnictvo. Cele zle...
