Rekuperacia - kondenz na fasade
Ahoj, chcel by som sa poradit ako najlepsie vyriesit kondenz z vyfukovej rury rekuperacky. Spodna rura je nasavanie, horna rura vyfuk. Dnes v noci primrzlo a rano som nasiel takyto stav (vid foto). Rura je vyspadovana smerom do rekuperacky. Tahat vyfuk cez strechu sa mi v pravdupovediac uz velmi nechce, ako ste riesili tento problem tí z vas co mate vyfuk cez fasadu ? Dakujem za rady. @asex @blacksr
5
@xenna treba mi opýsať problém. Ak by bol zaseknutý tak by išiel do vnútra veľmi studený vzduch.
@realistanr porovnavaj ale pri rovnakych podmienkach, ked bude von zase zima :), lebo do cca -5C vymenik pravdepodobne nebude jednotka rozmrazovat.
Ako Vam funguje letny bypass cez leto? Myslim na ochladzovanie domu v nocnych hodinach. V poslednych dnoch som meral teplotu tak napriklad: vnutorna izbova teplota (24st), vonkajsia teplota (16st) a rekuperaciou vhanany vzduch mal az 21,5st. Myslite ze je to OK? Mam rekuperaciu Sentinel kinetic B a pouzivam ju v lete 1x, predpokladal som, ze vhanany vzduch by mal mat nizsiu teplotu blizku vonkajsej teplote, t.j. 16st. Letny bypass je zapnuty, vetranie na 40% alebo 70% vykonu.
@yaho3 My byvame v dome uz cca 2 tyzdne a trosku som z rekuperacie rozcarovany. Ties mam Sentinel Kinetic, tyzden mi trvalo kym som prepol v tychto horucavach rezim rekuperacie na letny, ale v dome mame stale 27 stupnov, vratane noci. Rekuperacia ide na 30%, ale pri spani to uz dost pocut, davat vyssi vykon neprichadza do uvahy. Posledne dni kasleme na rekuperaciu a otvarame na noc aj ventilacky a to pomaha ovela viac. Bohuzial, vcera po burke nam cez ventilacku naprsalo do spalne cca kybel vody. Na novej plavacke nic-moc, kua :-p
@yaho3 u nas som to len pozeral pocitovo rukou. vonku bolo teplo, vzduch do izieb nebol nijak teply. kadial mate vedene rozvody? nezohrieva sa vam vzduch v rozvodoch domu?
Rozvody su hlinikove - tepelne izolovane http://www.regulus.sk/sk/hadica-al-te... tahane medzi sadrokartonom a tepelnou izolaciou domu (bungalov), takze k zohriatiu vzduchu by nemalo dochadzat, alebo len minimalne. Meral som to 2 teplomermi strcenymi do vyvodov rekuperacie - digitalnym aj klasickym, oba rovnako.
@silviu
@brandy12 V noci vetraj oknami, vyvetrá sa aj cez sieťky. Ak máš dostatočnú tepelnú kapacitu domu, napríklad betónový monolitický strop, dom by mal mať príjemnú teplotu celý nasledujúci deň. Aj bez vetracieho systému a rekuperácie.
@brandy12 no chcelo to zainvestovat do kvalitnejsej rekuperacie. Sentinel kinetic huci ako lietadlo. Ale ako ti cez nu naprsalo to fakt nechapem...
@abobo napršalo mu cez okno, nie cez rekuperačku :D
@calimero jaaaj on vetral oknami, tak to je klasika... :-)
@yaho3 ešte ma napadlo. Skúsiť vypnúť bypass a zmerať teplotu vzduchu na výustkoch. Potom bypass zapnúť a opäť zmerať teplotu. Je rovnaká?
Takze vcera som otvoril rekuperacku a pozrel sa ako funguje bypass / otvorenie alebo zatvorenie. Pri kazdom nastaveni bol stale otvoreny (miezka bola otvorena), takze to vyzera ze nieco odislo a nefunguje OK - najskor elektronika....
@yaho3 ale ta rekuperacka ma asi automaticky bypass, nie je mozne, ze su podmienky pren nastavene zle ?
@yaho3 ak bola mriezka stale otvorena, tak to by malo mat rovnanku teplotu ako vonku tak na vyduchoch. otazka ci nie je rozdiel ked merias teplotu vzduchu vonku - bezvetrie, a na vyduchu kde mas prudenie vzduchu x m/s. @majkoj
Nad tymi nastaveniami som sa uz zamyslal, je to tak nejasne napisane v navode, nastavuje sa tam vonkajsia teplota a vnutorna teplota pri ktorej sa ma bypass zapnut. Skusal som rozne extremy nastavenia ale stale to nebolo funkcne tak napr: nastavil som nech sa zapne ked je vonkajsia teplota >5st a vnutona teplota >17st, ale ani to nepomohlo. Najlepsie keby mi napisal niekto ako to ma nastavene a funguje mu to OK. S meranim teploty nie je problem - ked som to mal rozobrate som videl ze to sposobuje bypass - nechce sa spustit ale neviem preco, ci je chybna elektronika, nastavenia alebo servopohon.
Toto by aj mna zaujimalo. @asex > Mohol by si sa prosim k tomu vyjadrit co pise yaho3 ako znalec Sentintal Kinektiku B ? Ako overim ze bypas je naozaj otvoreny / zavreny ? Pripadne, je mozne pocut to preklopenie ?
Takze bypass funguje (otvaranie alebo zatvaranie mriezky), zistil som, ze to mal len vacsiu zotrvacnost pri zapnuti alebo vypnuti.... Ale co ma zaraza je, ze aj ked je bypass spusteny tak ochladzovanie domu je len minimalne, t.j. rozdiel teplot izbovej od privadzanej do miestosti je cca 1st, t.j. vonka 12st, izbova 22st a teplota privodneho vzduchu do miestonsoti 21st. Podla mna to je zapricinene konstrukciou vetracej jednotky, privodny vzduch do domu ide nepochopitelne najskor cez rekuperator... a vychodzi z domu obchadza cez bypass rekuperator. Podla mna by to malo byt riesene opacne, ked privodny by siel napriamo cez bypass do domu a von z domu cez rekuperator, to by mohlo mat vacsi ucinok ochladzovania domu, ked privodny vzduch by sa nezohrieval od rekuperatora. Najsor som mal podozrenie ze to je zle napojene (privod/odvod), ale podla manualu od vyrobcu je to OK. Co si o tom myslite vy? Alebo ako to maju riesene iny vyrobcovia?
@yaho3 uff, tak to je pekna haluz, ak je naozaj takto rieseny bypass. To mi nedava logiku. Ako potom funguje bypass v zime, pokial v nastaveniach nastavim rezim odmrazovania cez bypass? (teda nie prietokom). Po spravnosti by to malo fungovat tak, ze pokial je menej ako 0 C, zapne sa bypass a studeny vzduch zvonka je vhanany do domu napriamo cez bypass a odchadzajuci teply vzduch ide von cez vymennik, aby ho zohrievalo a predislo sa jeho zamrznutiu. V tvojom pripade by to fungovalo presne opacne. Teda studenym vzduchom by sa vymennik ochladzoval a teply vzduch by bol bez efektu vyfukovany von. Teda zamrznutie vymennika by sa urychlilo. To je proti zdravemu rozumu. Tak kde urobili anglicki inzinieri chybu?
To uz neviem preco to tak je, skuste na nete najst nejaky pokec a nakres ako to ma fungovat pre Sentinel kinetic. Ja som zatial nic nenasiel... :-S Tazke zostava cez leto chladit dom len cez otvorene okna v noci :-(
@yaho3 no ja som Sentinel kupil kvoli bypassu. Teraz zacinam lutovat, ak to funguje takto.
@yaho3 pozri sa na tuto stranku: http://zehnderamerica.com/benefits/ Chod uplne dolu, na obrazku je znazorneny letny bypass presne tak, ako ho popisujes. Cize studeny vzduch ide dnu cez vymennik, teply ide von bypassom. Moj nazor je taky, ze je to tak spravene kvoli filtracii privadzaneho vzduchu. Ak by bol bypass na privode, vzduch by neprechadzal cez filter. Teda aspon si myslim, kedze som nevidel rozobrany Sentinel. Otazka je, ako je to u inych vyrobcov, ktori pouzivaju rovnake vymenniky (Paul, Nilan, Ekonovent). Ale ako potom funguje zimny bypass proti zamrzaniu? Ved predsa nemoze ten studeny vzduch prudit cez vymennik. :-.
Ako pozeram, je to presne konstruovane tak ako na tom obrazku co si poslal, t.j. chladny z vonku ide cez rekuperator a vnutorny ide mino rekuperatora v letnom rezime...Podla toho co som si precital na nete, viaceri si myseli ze cez noc budu chladit dom cez bypass (ako aj ja), ale je to len minimalne chladenie. Chladenie otvorenymi oknami ma ovela vacsiu ucinnost ako rekuperaciou. Napadla ma este myslienka vyrobit miesto rekuperatora rozmerovo identicky diel na letny rezim, ktory by premostil vstupny vzduch priamo do domu - priamou cestou, bez oteplenia....
@yaho3 ten diel na premostenie potrubi ma v ponuke viacero vyrobcov. Vyberies rekuperator a nahradis ho tym dielom. Dodavaju to k najlacnejsim RJ, ktore nemaju integrovany letny bypass. Napada ma napr. Nilan. Mne sa vsak taketo riesenie nepaci, lebo cez den zas potrebujes rekuperator, aby ti do domu neprudil horuci vzduch. Skoda, ze na taketo detaily clovek pride az neskor.
5
