Rekuperacia - kondenz na fasade
Ahoj, chcel by som sa poradit ako najlepsie vyriesit kondenz z vyfukovej rury rekuperacky. Spodna rura je nasavanie, horna rura vyfuk. Dnes v noci primrzlo a rano som nasiel takyto stav (vid foto). Rura je vyspadovana smerom do rekuperacky. Tahat vyfuk cez strechu sa mi v pravdupovediac uz velmi nechce, ako ste riesili tento problem tí z vas co mate vyfuk cez fasadu ? Dakujem za rady. @asex @blacksr
@asex bol som to pozriet a naozaj bol zapnuty letny bypass...mozes mi prosim ta vysvetlit aky to malo suvis ? Ta mriezka podla mna je aj pohladova zalezitost, ale mala by splnat aj aku taku tesnost voci hmyzu. Ta co mam ja sa neda uplne natesno nasunut, po bokoch tam je priestor na to aby nejaky hmyz presiel...
V sentinel kinetic sa da nastavit odmrazovanie cez bypass alebo prietokom, treba to prepnut
@majkoj pričina ano ale nie odpoved... som nevedel že kondenz nepotečie hore stenou...)
@realistanr ak je zapnutý v zime bypass studený vzduch ide priamo do vnútra a teplý vzduch priamo von. V takom prípade nedôjde k odovzdávaniu tepla a tak to potom vyzerá ako by z rekuperácie išla čistá para ktorá kondenzuje pri styku so studeným vzduchom. (teraz keď je bypass vypnutý bude to kondenzovať v rekuperácii) Tú mriežku by som prilepil tmelom aby všade dosadala. Viem zabezpečiť aj pekné mohutné kovové mriežky, ale objednávku budem robiť až niekedy v januári.
@realistanr Ahoj. I když jsem to prve psal ( 13:20 ), tak jsem spíše předpokládal, že to bude zapojeno správně, čili přez výměník. Principiálně z interiéru fučí teplý a vlhký vzduch až na fasádu ( podhled ) a na ni zkondenzuje. Ale on má kondenzovat ve výměníku a odtékat do odpadu. Jsem upřímně rád, že se to vyřešilo pouhým přepnutím bypassu.
@asex je to mozne. podla navodu tam vraj je 1kw spirala. ale nie je mi jasne kedy za zapne
@realistanr @praoteccech mam obavu, ze dane riesenie problem len zmensi, ale nevyriesi. Ta jednotka sa stale bude snazit obmedzit privod, aby rozmrazila vymenik a tym stupne vhkost vystupneho vzduchu. Toto som tu na fore uz niekolko krat spominal, ze ucinost rekuperacie je dost precenovana, kedze vacsina z nich pod -5 bude prestane fungovat. @asex myslim, ze bypass je spraveny len na privodnom vzduchu a odpadovy tecie nadalej cez vymenik.
ako zistim ci mam zapnuty bypass na sentinel kinetiku b?uz som studoval navod z predu zo zadu a nieje mi to uplne jasne. dakujem
@majkoj Ahoj. Jestli to problém zcela vyřeší, nebo nevyřeší je předem těžko hodnotit, protože kolik vodní páry projde skrz výměník, nevím. ( Já si ale myslím, že to problém vyřeší ). Ono to záleží na spoustě současně působících vlivech. Rozdíl teplot interiér - exteriér, RV interiérového vzduchu, rychlost proudění ( intenzita výměny ) a také na povrchové teplotě toho podhledu. Nicméně, pořád je zde možnost prohodit nasávací a výfukovou hadici a tím ten odpadní vzduch dostat do větší vzdálenosti od podhledu. Tím by se zajistilo, že zbytek páry zkondenzuje ve vzduchu. Co se týká bypassu, tak ono je fuk, který vzduch proudí mimo výměník. Ono přece jde o to, aby na obou stranách teplosměnných ploch nebyly teplotní rozdíly. :-)
@praoteccech nie je to fuk , cielom tej akcie s bypassom je totiz odmrazenie vymenika a to bude fungovat len vtedy ak tam pojde teply vzduch znutra a nepojde studeny z von :)
@majkoj Ahoj. A není to náhodou tak, že při rozmrazování se ve výměníku akorát změní množství proudícího studeného vzduchu snížením otáček nasávacího ventilátoru ? Tak to mám řešeno u své jednotky ATREA DUPLEX 330 EC. Ono se sice na chvíli z rovnotlakého větrání stane větrání podtlakové, ale to nikdo nepozná. Tedy kromě majitelů ohnišť. :-)
@realistanr Použiť kus rúry vodorovne, aby vzduch šiel ďalej od fasády. http://www.e-vetranie.sk/tvarovky/vyf... alebo zatočiť rúru smerom nadol Para bude bude kondenzovať už v rúre, keďže je studená. Spád tohto vonkajšieho úseku dať smerom von, aby to nestekalo do RJ. Alebo je možnosť vyviesť to tuná vonku nad strechu, ale pokazil by sa podhľad, takže toto asi nie.
@solo6 V Menu sa nastaví zapnúť / vypnúť bypass. A vypnúť automatický bypass.
@praoteccech ano, to je jeden sposob, ale ako bolo hore pisane tato jednotka vie aj druhy s bypasom. Dovodom, je to co si spomenul, podtlakove vetranie, ktore je pre ludi s kominom vyslovene problematicke. Pritom jedine spravne riesenie je predohrev, ci uz so zemnym vymenikom, elektricky ci vodny.
@blacksr Ahoj. Já sice vím, že máš zemní registr, ale umí Tvůj Sentinel rozmrazovat automatickým přepnutím na bypass ? Nebo jak je to tam řešeno ? Díky. :-)
Máte niekto skúsenosť s RJ Sentinel kinetic b Plus? Radil mi jeden pán, vraj mám dať silnejšiu jednotku do domu 108m2 vraj mu Sentinel kinetic b nestíha vetrať a šiel by už do verzie Plus.
@danifedor osobne si myslim, ze na tu plochu co mas musi tych 275 m3/h stacit. Ako sa prejavuje to, ze nestiha vetrat ?
@majkoj To presne som sa ho pytal, opisoval to tak ze to vetra az ked zvysi vykon a potom je jednotku pocut, vraj ta silnejsia lepsie vetra aj pri najnizsom stupni vetrania.
@majkoj Ahoj. Tak jsem si to vyhledal a zde je kopie od Regulusu : Vzhledem k vysoké účinnosti jednotky by mohlo v extrémních obdobích dojít k namrzání výměníku. Proto je jednotka vybavena automatickou funkcí odmrazování. V případě, že se odváděný vzduch ochladí až pod bod mrazu, snižuje se postupně průtok nasávaného vzduchu za současného zvyšování průtoku odtahovaného vnitřního vzduchu. To probíhá do doby než se výměník ohřeje, poté se oba průtoky opět vyrovnají. Tento princip se neustále opakuje do doby, než stoupne venkovní teplota nad bod mrazu. Při odmrazování vzniká nepatrný podtlak na krátkou dobu. Nerovnoměrnému chodu při odmrazování je možné zamezit instalací předehřevu na přívod čerstvého vzduchu do objektu – viz kapitola Ohřívače vzduchu O bypassu ani slovo.
@praoteccech áno, tam sa dá nastaviť teplota, pri akej sa to prepne ale neštudovala som to hlbšie
@danifedor ako je možné, že nám slabší Sentinel stíha? vždy je to totiž o užívateľoch, množstve rastlín... Bolo by dobré, keby ten dotyčný pán aj povedal, koľko ľudí ich je, či varia / vypekajú denne, 4 vane denne, každý deň perú, 3 psy v dome... tropické rastliny, ktoré denne vyslopú aj vyparia veľa vody... fajčia? a pokiaľ im nestačí RJ s 230 m3/hod, tak to nechápem... a čo v jeho ponímaní znamená, že "nestíha" vetrať? Sme 4 osoby, rastlín máme do 10 ks, nemáme akvárko, v zime suším bielizeň vnútri na sušiaku väčšinu dňa i celú noc beží RJ na 20% z maxima = 45 m3/hod. K tom podľa potreby zapíname vysoký výkon - pri varení, pri sušení prádla, po WC a kúpaní. Tesnosť domu sme mali nižšiu do leta - 1,0 . Odvtedy to manžel utesnil, takže dom je tesnejší. Zámerne nepíšem, akú plochu má dom, lebo je to takmer jedno.
@danifedor Áno, ide o percento z maxima. Čiže našich 20% by bolo na tej RJ Plus len 11%. Rozdiel v hluku nebude až tak výrazný. My keby sme viac vetrali, mali by sme suchý vzduch - takto nám to vyhovuje. Normálna RV + nemáme pocit prúdenia + nie je smrad + nie je hluk = naše vetranie. Bolo by dobré, keby dotyčný pán povedal, čo v jeho prípade znamenalo mať nižší stupeň + tie konkrétnosti, čo som už písala. Možno v jeho prípade stačí len o pár percent zvýšiť nízky výkon a v čase veľkej produkcie pary vetrať napr. 90% z maxima. Vtedy je aj tak kopa iných zvukov, takže zvuk z RJ sa v tom stráca.
@praoteccech http://www.regulus.cz/?download=CZ/na... strana 37: Režim odmrazení (Antifrost) Tato obrazovka se zobrazí pouze pokud je přístroj vybaven letním bypassem. U instalací, kde není během protimrazové- ho chodu povolen podtlak, tuto hodnotu nastavte na Bypass. Dostupné možnosti: PRUTOKEM (tovární nast.) a BYPASS.
@blacksr on rozpraval, ze kuri krbom a nedokaze mu to teplo rozviest RJ po dome - tomu som moc nepochopil ved rekuperacia sluzi na vetranie v pripade kinetic b, dalej hovoril ze mu taha vzduch cez vypinace a zastrcky, rozvody robil zo sonoflexu sam, mozno ocakava od tej jednotky nemozne alebo spravil daku konstrukcnu chybu pri rozvodoch. Chcel som preto pocut nazor ci by malo daky pozitivny efekt dat kinetic b Plus, my budeme traja takze pokial utesnim vsetky spary, okna malo by byt vsetko ok dufam :-)
blacksr ja som to v menu nikde nevidel.pod ktorym menu to je? dakujem
@danifedor jezkove voci, jasne ze mu to nedokaze rozviezt teplo lebo to n to nie je absolutne urcene !!! To uz len fyzikalne nejde vzhladom na mnozstvo vzduchu a jeho tepelnu kapacitu. A ked mu taha vzduch cez vypinace, nesplnil uplne zasadnu poziadavku pre funkciu rekuperacie a to tesnost domu. Bez tesneho domu je rekuperacia uplne, ale uuuuuuplne zbytocna.
@majkoj uz som to tu napisal vyssie... Asi cakal nieco viac od toho ten vykon je udavany pri max. vykone na hodinu ale aj tak sa mi to zda dostatocne neviem ci by malo vyznam dat silenjsiu jednotku
@majkoj ako poriadne utesnit dom?:-) takze mi ta jednotka kinetic b staci
@danifedor Tak toto vôbec nie je chyba RJ !!! Má netesný dom, preto mu fučí kade tade. Ale iste má tým pádom vyvetrané a aj nízku RV, lebo mu ide vzduch zvonku, aj keď nechce. Vetracie objemy nie sú na roznos tepla po dome - iba ak by mal velice dobrý NED, čo iste nemá. Lebo na vetranie stačí nekoľko desiatok kubíkov / hod, kým na kúrenie treba stovky a niekedy až tisíce kubíkov! Vzduch má malú tep. kapacitu, nepojme do seba veľa tepla, ako napr. voda, takže na prenos tepla po dome treba ten vzduch násobne "otočiť". Takže chyba je v návrhu. Kto chce vetrať, stačí mu RJ okolo 200 m3 pre 4-6 člennú rodinu.
@solo6 Normálne v hlavnom Menu. Je tam možnosť zvoliť Bypass - vybrať Zapojeno. Potom sa pod tým objaví ďalšia položka a dá sa vybrať, či Průtokem alebo na bypasse (zrejme pootvorí). My máme v zime bypass vypnutý, keďže máme ZR a vzduch aj v mraze ide do RJ s teplotou dostatočne vysokou.
