Rekuperacia - kondenz na fasade
Ahoj, chcel by som sa poradit ako najlepsie vyriesit kondenz z vyfukovej rury rekuperacky. Spodna rura je nasavanie, horna rura vyfuk. Dnes v noci primrzlo a rano som nasiel takyto stav (vid foto). Rura je vyspadovana smerom do rekuperacky. Tahat vyfuk cez strechu sa mi v pravdupovediac uz velmi nechce, ako ste riesili tento problem tí z vas co mate vyfuk cez fasadu ? Dakujem za rady. @asex @blacksr
@danifedor dal by som na dobru radu, treba kupit co najsilnejsiu jednotku. Potom ju pustat na co najnizsi vykon, vtedy ju nebude vobec pocut. Potrubie spiro, co najvacsie priemery. Kolko usetrite oproti Systemairu? 500 m3 jednotka stoji cca 2000 E.
a ktora z maznosti ma byt v zime nastavena?
@peto99 ale teda ked staci najnizsi vykon aj pri slabsej jednotke naco mi bude silnejsia?
@danifedor Ak beží motor na menej percent zo svojho maxima, je tichší. Otázka je, či tú menšiu hlučnosť vôbec ľudské ucho postrehne. Za taký príplatok. ;-)
blacksr, takze som zapol letny bypass a potom som dal prutokem. mam to nechat tak alebo potom ked necham prutokem vypnem letny bypass? ci?
@peto99 to moze byt absolutne scestne. Jednak pri rovnakych rozvodoch bude aerodynamicky hluk rovnaky, pri rovnakom prietoku a na to ze vykonejsi motor bude na rovnakom prietoku tichsi by som sa absolutne nespoliehal.
@solo6 skopírujem sem príspevok od @majkoj z predchádzajúcej strany: http://www.regulus.cz/?download=CZ/na... strana 37: Režim odmrazení (Antifrost) Tato obrazovka se zobrazí pouze pokud je přístroj vybaven letním bypassem. U instalací, kde není během protimrazové- ho chodu povolen podtlak, tuto hodnotu nastavte na Bypass. Dostupné možnosti: PRUTOKEM (tovární nast.) a BYPASS. Takže nechať PRUTOKEM. Zamedzí sa tak vráteniu smradu späť do domu, čo by hrozilo u možnosti bypass (pootvorenie). Dom iste nie je na 100% tesný, takže tými netesnosťami bude v prípade podtlaku vchádzať vzduch zvonku.
@blacksr nie nie, pri bypase nic take nehrozi, tam len nasavanie obchadza vymenik, tie dva prudy sa nikde nestretavaju.
@majkoj vlastne hej, ja blbá
@blacksr tak nakoniec plati to co sme si pisali alebo to nieco meni na veci?
@danifedor na 108 m3 treba vykon 300 m3, malo by to stacit. Mam 130 m2 a jednotku systemair vsr 500
@majkoj rozvody k silnej jednotke samozrejme musia byt v sirokom priemere, vtedy to funguje
@majkoj odpadový musí ísť cez výmeník na priamo aby ho vedel rozmraziť.
@silviu nastavuje sa to v menu a špirála sa zapne ak teplota prichádzajúceho vzduchu klesne pod nastavenú hodnotu
@asex to je mne jasne, ty si pisal "ak je zapnutý v zime bypass studený vzduch ide priamo do vnútra a teplý vzduch priamo von."
@majkoj to priamo som myslel cez výmeník priamo von. Ale keď je prívod uzavretý tak výmeník neplní žiadnu funkciu... ale to už slovíčkarime...
@danifedor odporúčam prečítať si moje články na stránke prípadne si to môžeme individuálne rozobrať... ale pre dom okolo 100m2 Sentinel spravidla stačí.
musím to tu ešte trochu učesať.... do diskusie sa zapojili aj takí čo majú rozmrazovanie bypassom, ale Sentinel sa rozmrazuje iba zmenou pomerov výkonu ventilátorov....
použitie s bypassom u sentinelu je vhodné iba ak je nainštalovaný predohrev, inak bude vždy keď bude pod nulou zapnutý a spätné získavanie tepla tak bude vyradené.
@majkoj Ahoj. Tento návod jsem nečetl, jelikož na stránkách Regulusu je zkrácená verze, která asi pouze popisuje některé možnosti. Nicméně, je tam doporučení osadit předehřev. A já si myslím, že bez předehřevu to odmarzovat je sebevražda. Nejen, že účinnost je záporná, ale komfort je totálně v pr...i. :-D
@asex pokial mas krb, v podstate nemas navyber ine ako bypass. A je to skoro jedno, aj pri ohrievani prietokom je ucinost v prdeli, predsa sa z dlhodobeho hladiska nemoze z domu ist viac vzduchu ako do neho prudi. Cize rozdiel je len v tom, ze to podtlakove vetranie nasava vzduch do domu netesnostami, kym bypass priamo. Predohrev je technicke riesenie, ale nie energeticke, tu energiu niekto dodat musi. A niekedy je efektivnejsie ohriat studeny vzduch kurenim ako spiralou. Som zvedavy, kedy konecne niekto s rekuperacnej lobby prizna, ze v zime je celkova ucinost uplne niekde inde ako bajnych 90 percent, cim samozrejme bude aj celorocne cislo niekde inde. Jedine riesenie je zemny vzmenik, ale ten ma zase ine zakutia.
Ahoj. Pro vzduchotechniku neplatí nějaké subjektivní pocity, ale musí se dodržovat určitá pravidla, jelikož fyzika se nedá ohýbat. Základní věc je, kolik lidí bude ve větraném prostoru pobývat. Podle toho se stanoví potřeba větrat a to v m3 za den z toho se odvodí hodinový výkon větrací jednotky. Z výkonu jednotky se následně spočítají průtoky v jednotlivých větvích a podle rychlosti proudění se určí průřezy potrubí. Stejně se ale nakonec použijí nejbližší vyšší standartní průměry. Platí, že tlakové ztráty na odsávacím a na přívodním potrubí by měly být stejné, protože potom oba ventilátory jedou na stejný výkon. Dále platí, že by se měly používat tvarovky s nejnižší tlakovou ztrátou. Určitě by všechny rozvody měly být pořádně zaizolovány, aby nedocházelo ke kondenzaci, ať na vnější, nebo na vnitřní straně. So se týká hlučnosti, tak jedna věc je hluk samotné jednotky ( ventilátory ) a druhá aerodynamický hluk způsobený prouděním vzduchu. Hluk jednotky se dá potlačit pomocí tlumičů a aerodynamický hluk optimální volbou průřezu potrubí. Stejně se podle mě domy převětrávají, protože nastavení jednotky se udělá na počet osob, ale málokdo zohlední jejich přítomnost v domě.
Takze Vam dakujem za rady a s kludom pojdem do Kinetic Bčka :-), myslel som ze ta silnejsia jednotka kinetic b Plus zaisti napr. v noci citelne viac cerstveho vzduchu pri najnizsom stupni vetrania.
Z akeho materialu riesit rozvody rek. vetrania, ked berieme do uvahy ze pojdu v stropnej izolacii bungalovu? Neznizi sa schopnost izolacoe stropu, ked v nej bude ulozene trebars HT potrubie ktorym bude prichadzat cerstvy vzduch?
@danifedor Ahoj. Lidi pořád špekulují a hledají lepší řešení a asi se schválně vyhýbají cestám vyšlapaným. Rada je naprosto jednoduchá - SPIRO potrubí a k tomu nějaký SONOFLEX. Je to ověřený systém, který má vyřešeny všechny detaily. Nějaké HT a KG potrubí se sice dá použít, ale nejsou k tomu tvarovky a tak je to spíše nouzovka. Já jako základní zádrhel vidím rozbočování - tam jedině kalhotové kusy a zatáčení - tam raději oblouky, než kolena. Kde povede potrubí, tak izolaci dáte až nad potrubí, abyste nesnížil její účinnou výšku. Případně ta místa zaizolujete ještě jedním pásem izolace.
@praoteccech Jasne ze ludia hladaju lepsie= lacnejsie riesenia pretoze ide v podstate stale o ten isty material len za podstatne inu cenu. Dik za info prepocitam si kolko by stalo spiro.
Spiro je overeny material, kazdy odbornik ho instaluje, musi byt v podkrovi cele izolovane kaucukovou izolaciou. Velky priemer rur, tlmice hluku. Systemair nepotrebuje odvod kondenzu a ma elektricky predohrev.
@peto99 Ahoj. Když podle tebe jednotka nepotřebuje odvod kondenzátu, tak nám vysvětli, co probíhá v zimě ve výměníku a kam se poděje vodní pára obsažená v interiérovém vzduchu. Podle mě ses pěkně uťal, čili zmýlil. Zde si otevři návod : http://www.systemair.com/cz/Ceska/Pro... na straně 7 to máš nakreslené. I ten elektrický předehřev se musí doobjednat.
@praoteccech http://www.systemair.com/cz/Ceska/Pro...
@peto99 mam ju instalovanu a odvod kondenzu nemam, rotacny rekuperator je dnes zrejme najlepsia vec na trhu
