Kondenz z rekuperacie v kuchyni
Dobry den potrebujem radu novostavba asi mesiac užívame . Tvori sa kondenz na kovovom anemostate odvod. Rekuperácia ide na minimum. Kuri sa okolo 21 stupňov podlahové kurenie . Vie mi niekto poradit ako sa zbavit kondenzu . Rekuperácia je nad vatov .Neviem ako dalej prosim kto stým mate skúsenosti. Ďakujem
Rekuperácia je nad vatou. Prečo? Má byť vo vykurovanom priestore. Aby plnila účel = ÚSPORNE vetrala (teraz nešetrí) a aby nekvapkala do miestností voda. Teraz môžete narýchlo akurát tak postaviť okolo RJ nejaký izolačný bunker, spod nej odstrániť tepelnú izoláciu, a takto ju prepojiť s teplom v dome. To je prvý nástrel, treba to predovšetkým vidieť a až tak navrhnúť opatrenie. Ozajstné riešenie spočíva v presune RJ do interiéru domu.
@peteramigo kde bol dozor ked sa tahalo potrubie VZT nad izolaciou? A este aj neizolovane. Vymena VZT potrubia, jeho dodatocna izolacia. Co bude menej financne a pracne vychadzat. Ale montaz samotna bude asi na vysokej urovni ked je tanier jak 10° pivo v lete.
@peteramigo Takto vyzera anemostat na privod vzduchu, nie odtah.
@palo18 veru, este pouzity aj nespravny typ anemostatu na odtah
Toto bude veru privod. Cize studeny vzduch, ktory prichadza ochladzuje tanierik a ten v interieri kondenzuje z interieroveho teplejsieho a vlhkejsieho vzduchu. Keby bol odtah tak sa netvori kondenz. Tak ako ostatni spominali treba tahat rozvody pod zateplenim. Neviem ci by pomohlo nasadit izolacny navlek na rozvody, to by zaujimalo aj mna
Nič v zlom ale takto vyzerá to že ja si to spravím zadarmo alebo kamarát to spravi lacnejšie… rekuperacia za xy tisíc úplne zbytočná momentálne len škodí.
@peteramigo "Rekuperácia je nad vatov" A určite sú neizolované rozvody, že? A toto je problém. To bude v zime kondenzovať stále... Nevieme, aká tam je Rekuperácia, ak má doohrev, pomohlo by ho zapnúť "na stalo"... Ale zas spotreba ... Celé zle...
@peteramigo málo informácií na riešenie problému... aký tvar strechy ? vieš spraviť dodatočnú izolácie jednotky a potrubia ? ak áno sprav to, mohlo by to pomôcť... tiež mám stropnú jednotku, čiže časť z nej je nad temperovaným priestorom avšak zaizolované rozvody i jednotka...
