Rekuperácia - áno, či nie?
Ideme si nechat postavit montovany bungalov. Je potrebna rekuperacia?
Odpoveď na príspevok od tomino_33:
@toky1 uz len pri tej predstave mi prislo mdlo 😁 …
@tomino_33 nerozumiem asi tejto príhode a súvislosti medzi jednotlivými vecami. zatvorene okna-prskavka-rekuperácia akože kvôli smradu a vetraniu či ako si to myslel?
Odpoveď na príspevok od janula_be:
@tomino_33 nerozumiem asi tejto príhode a súvislo…
@janula_be mam pocit, ze to bolo myslene z toho hladiska, ze ak sa ta prskavka nachadza nejako blizko pri vyduchu, tak to moze tu jednotku nejakym sposobom poskodit. aspon ja to teda tak chapem, ale mozno sa mylim. 😁
Odpoveď na príspevok od potocok:
@janula_be mam pocit, ze to bolo myslene z toho h…
@potocok tak toto by ma asi v zivote nenapadlo takato uvaha 😅 a to akoze ako by sa ta prskavka dostala pri vyduch? ved to mas hore na stene to by musel jedine naschval si tam dat stolicku a stat tam s nou 😀
Odpoveď na príspevok od sverdik:
@potocok tak toto by ma asi v zivote nenapadlo ta…
@sverdik no neviem uz presne ako to bolo, ale celkovo su strasne opatrni vo vsetkom, cistia to 3x za mesiac, co mne osobne pride teda prehnane, ale tak budis. 😁 nechcel som sa pustat do tejto debaty, lebo ja sam rekuperaciu doma nemam, tak radsej som to nechal tak. 😄
Odpoveď na príspevok od ralf364:
@deciont Ja by som nutnosť vetrať len rekuperácio…
@ralf364 tak ked potrebujes narazovo vyvetrat hned a vela ze spravit prievan tak je jasne ze to ti rekuperacia neumozni, ved to by musela byt ozaj v neviem akej velkosti aby to dokazala. jasne vonku moze byt prijemne no zas co ten kadejaky hmyz co ti vie dovnutra nalietat? a co ten pel? byvame pri strromoch a potociku takze vies si predstavit asi ako to vyzera 😅
Odpoveď na príspevok od deciont:
@ralf364 tak ked potrebujes narazovo vyvetrat hne…
@deciont Na oknách mám sieťky proti hmyzu. A pre mňa je ozaj príjemnejšie vetrať oknami ako rekuperáciou. Keď som 8 hodín v 12m2 izbe, rekuperácia pri polovičnom výkone to drží okolo 1000ppm, okná na 500. Peľ a prach je druhá vec, v tomto je samozrejme rekuperácia lepšia.
@potocok a prskavka prská tak vysoko? 😀 veď rekuperáciu máš umiestenú hore v rohu na stene pokiaľ viem 😀 @tomino_33 no tak toto je podľa mňa zbytočne prehnaná starostlivosť, veď to potom koľko minú na tie filtre. ako chápem že v teplejších dňoch je to častejšie ale trikrát za mesiac asi niee. no veď nemusíš ju mať i keď byť tebou nad tým pouvažujem 😄
@potocok a prskavka prská tak vysoko? 😀 veď rekup…
@janula_be tak ale si zober, ze to vsetko, co prejde cez rekuperaciu, tak ty realne dychas. takze mozno nie je uplne odveci to cistit aj castejsie. 😉
@janula_be tak ale si zober, ze to vsetko, co pre…
@tomino_33 áno v tom máš pravdu, no ten filter by mal čosi vydržať a zas nie je ok sa v tom stále "vŕtať" pomaly každý deň 😄 veď ono ťa to upozorní keď to bude treba a to je už len na tebe či to odložíš alebo vymeníš.
@tomino_33 áno v tom máš pravdu, no ten filter by…
@janula_be vymenim? skor vycistim, nie? niektori hovoria, ze staci povysavat, ze sa nemusia menit zas tak casto. nie je to najlacnejsie.
@sverdik no neviem uz presne ako to bolo, ale cel…
@tomino_33 no trikrat za mesiac je fakt zbytocne vela. ako vysavat som ju teda nevysaval, takyto monk nie som 😄 no co sa filtrov tyka to nie je vobec draha zalezitost. bud si kupis take tie ktore si vlastne vystrihnes kolko potrebujes alebo predavaju aj priamo take obdlznicky tusim po 10ks som to videl niekde. a to ti jedno taketo balenie v pohode vystaci na jeden rok ak aj to som nepovedal malo.
@janula_be vymenim? skor vycistim, nie? niektori …
@tomino_33 aj olejovy filter iba preplachnes vo vode a das späť do auta? Ako pise @sverdik, ja kupujem 10ks za 16E....je to tak na 1,5 roka...vysavat by ma to ani nenapadlo....ved ten vzduch dychas v dome cely rok...
@tomino_33 aj olejovy filter iba preplachnes vo v…
@cukrik25 presne ono to vobec nie je draha investicia ako pri nejakych inych produktoch ci vyrobkoch ze by si prerobil nasledne na servise alebo samotnom cisteni. tu zainvestujes len na uplnom zaciatku pri montazi ale nasledne vyuzivas benefity. ty mas aku rekuperaciu?
@cukrik25 presne ono to vobec nie je draha invest…
@deciont atrea duplex 380
@tomino_33 nie, nevysávaj to preboha !😆 ako ja teda som puntičkár, ale toto keby spravím tak by ma muž poslal asi kade ľahšie 😁 samotné filtre absolútne nie sú drahá položka vyjdu ťa tak do 20eur ale máš to na ten rok a pol si myslím.
@cukrik25 a to mas vlastne aktivnu ci pasivnu? ja mam aktivnu od nilanu. pytam sa preto ze ci je tam vlastne rovnaky ten system vymienanie tych filtrov, myslim co sa tyka bazi pravidelnosti, ci sa to zanesie tak isto rychlo atd.
@tomino_33 nie, nevysávaj to preboha !😆 ako ja te…
@janula_be Mne lokálne jednotky po 90tich dňoch buď pípajú alebo svieti kontrolka. Vtedy povysávam oba filtre (pred a po keramickej jednotke) a čomu sa čudujem vždy je viac jemného prachu na vnútornej jednotke. Mňa stáli 4x2 filtre G3 okolo 35 Eur aj s poštovným . Kolega má centrálnu, filter kupoval z Holandska, vyšiel tak lacnejšiš ako na Sk. Ty by stál okolo 17O eur.
@cukrik25 a to mas vlastne aktivnu ci pasivnu? ja…
@deciont pasivna, myslim ze frekvencia vymeny je rovnaka pri oboch, resp. vyrobca si urci ako casto, ide hlavne o prostredie kde byvas, viac spinave byvaju na jar, leto, jesen, menej na zimu
Za mňa určite áno, rekuperácia má mnoho výhod. Ale ja osobne radšej lokálne, keďže som chvíľu pracoval vo firme, kde sme čistili potrubia. Neverili by ste, aké množstvo pary vygeneruje rodina svojou aktivitou v dome a toto všetko sa na odťahu zachytilo v potrubiach a plesní tam bolo.... Takže určite lokálne
@deciont pasivna, myslim ze frekvencia vymeny je …
@cukrik25 ano to je jasne, je rozdiel ked byvas niekde pri ceste a zas aj to ci lietaju pele alebo ten "skvely" saharsky piesok. akoze s nim je to neskutocne. to fakt ked vymenim ten filter tak niekedy az zasnem ze co vsetko mi to zachytilo.
Odpoveď na príspevok od zdenkonr:
@janula_be Mne lokálne jednotky po 90tich dňoch b…
@zdenkonr nechápem načo ho vysávaš keď ho aj tak vymeníš? príde mi to zbytočná práca naviac. áno to veľmi záleží od toho kde filtre pozeráš a kde ich kupuješ. ale nevyšla ho týmto pádom viac doprava?
a nema kazda firma take tie "svoje" filtre? ze si vies takto priamo od nich kupit a nemusis zhanat kade tade po internete z holandska a podobne? 😅
a nema kazda firma take tie "svoje" filtre? ze si…
@tomino_33 Samozrejme, že každá firma má svoje originál filtre. Ale stoja obvykle tak 10x toľko.
@zdenkonr nechápem načo ho vysávaš keď ho aj tak …
@janula_be Filtre mením raz do roka a medzitým každých 90 dní povysávam z nich zachytený drobný prach. Tak je to písané aj v návode . Filtre sú G3.
@cukrik25 super cena. ako fakt ziadne velke vydavky a kolko to vydrzi. oplati sa to podla mna dat si rekuperaciu namontovat z viacerych dovodov. @tomino_33 ano jasne, ved tak aby ti to pasovalo do tej tvojej. a myslim si ze je to zanedbatelna polozka celeho tvojho rozpoctu na cely rok.
@janula_be Filtre mením raz do roka a medzitým ka…
@zdenkonr tak ocividne ma kazda ta jednotka svoj vlastny navod ako casto vymienat tie filtre a podobne, lebo uz som sa teda stretol s roznymi nazormi. :-)
@zdenkonr tak ocividne ma kazda ta jednotka svoj …
@tomino_33 s akymi roznymi nazormi? akoze ohladom vyberu filtrov? ved ani do vysavaca si nekupis predsa sacky ktore ti nepasuju a ktoru su vhodne k tej znacke.
Odpoveď na príspevok od legasi:
@tomino_33 s akymi roznymi nazormi? akoze ohladom…
@legasi treba citat poriadne, ked tak aj dvakrat radsej 😉 pisem, ze som sa stretol uz s roznymi nazormi ohladom toho, ako casto ich ludia zvyknu menit.
Presne ako je to tu uz spominane, filtre by sa mali menit vzhladom k tomu kde byvas, ako byvas. Je to rozdiel ked si niekde na dedine a ked byvas niekde pri ceste, nebodaj pri hlavnom tahu, ci ked mas v okoli vysiate same pelotvorne rastliny.
ono by to malo fungovat takto aj co sa hmyzu tyka, nie? ak je stale v dome hmyz aj napriek tomu, ze bezi rekuperacia, tak tam asi nebude stale nieco v poriadku. pokial su teda sietky na oknach. 😁
