Rekuperácia - áno, či nie?
Ideme si nechat postavit montovany bungalov. Je potrebna rekuperacia?
Odpoveď na príspevok od miso555:
@tomino_33 my máme Comair a na prvý stupeň je to …
@miso555 super, to ma vcelku utesilo 😁 😉 @deciont a nemoze sa stat, ze natrafim na dakych pofidernych majstrov a rozburaju mi tam vsetko a nic z toho? 😁 lebo akoze toto je popravde moja nocna mora.
Odpoveď na príspevok od tomino_33:
@miso555 super, to ma vcelku utesilo 😁 😉 @deciont…
@tomino_33 tak treba na to majstrov, co sa vyznaju aj v rekuperacii, aj v rozvodoch, ktori to vedia robit. My sme si vela zistovali, firmy obvolavali kym sme sa rozhodli, treba ale tomu venovat cas.
Odpoveď na príspevok od radosal:
@janula_be Neviem si predstaviť, že by si niekto …
@radosal mimo len v tom, ze svojpomocne montovanie si nevies predstavit. Staci si pozriet aj tu na MS kolko ludi to zvladlo lepsie ako firma.
Odpoveď na príspevok od myska45:
@legasi ale potom mi pripadne vedia prist aj od i…
@myska45 firmy neservisuju akukolvek znacku, proste firmy si servisuju znacku s ktorou robia, malokto ti akukolvek jedntku dakej znacky urobi a samozrejme, ked mas zaruku tak netreba spekulovat :)
Odpoveď na príspevok od legasi:
@myska45 firmy neservisuju akukolvek znacku, pros…
@legasi a zaruka ma teda chrani pred cim konkretne? aj keby ju nejakym sposobom poskodim mojim pricinenim, tak vedia problem vyriesit v pohode? 😅
@legasi a zaruka ma teda chrani pred cim konkretn…
@myska45 Ty nemáš pri rekuperácii nejako čo riešiť, čo sa nejako do toho špŕtať, ty si môžeš nastavovať intenzitu vetrania a takéto veci. Plus si môžeš meniť filtre, ale do niečoho iného by som ani ja osobne nejako nezasahoval. Predsa len tí technici pre niečo sú technici. Predsa len to nemôže robiť ktokoľvek.
Odpoveď na príspevok od majkisper:
@myska45 Ty nemáš pri rekuperácii nejako čo rieši…
@majkisper aj tí technici sa to museli naučiť ,takže naučiť sa to môže každý ,akurát je rozdiel robiť niečo denne a niekto len občas, tomu sa to stále študovať neoplatí
@majkisper ale napríklad, čo viem tak niektorí aj keď majú, že nádrž, že rekuperáciou ohrievajú aj TÚV, tak kto je taký zdatnejší, tak si aj sám dokáže ochrannú anódu v tej nádrži vymeniť. Všetko je to o tom ale nepúšťať sa do vecí o ktorých nič neviem ;)
Odpoveď na príspevok od jan6872:
@majkisper ale napríklad, čo viem tak niektorí aj…
@jan6872 ja by som sa ani necudoval, keby si to niekto robil svojpomocne podla navodu na youtube :D akoze v dnesnej dobe by ma to absolutne neprekvapilo 😁
@jan6872 ja by som sa ani necudoval, keby si to n…
@tomino_33 ľudia robia kadečo, to je fakt, len potom nemáš ani záruku ani nič na to a myslím, že to nestojí zato, najmä nie pri rekuperácii, keďže to je vec, ktorá nestojí len pár stoviek eur :-)
@tomino_33 ale ved preto je nutne pozistovat si, informovat sa ohladne firiem - ako dlho robia to co robia, kolko uz maju nejakych realizacii za sebou a vela ineho, to su dost zasadne veci aby si sa proste vyhol tymto veciam, ktorych sa obavas.
@tomino_33 presne tak som robil vodu, odpady, podlahove kurenie, dlazbu ,obklady a samozrejme aj rozvody rekuperacie. :) ale zdroj udajov nebol iba YT.
Odpoveď na príspevok od epto:
@tomino_33 presne tak som robil vodu, odpady, pod…
@epto tak potom si zrejme zrucny, sikovny, ja napriklad by som sa do takychto veci sam nepustil, mal by som obavu, zeby som nieco pokafral 😂
Odpoveď na príspevok od sverdik:
@epto tak potom si zrejme zrucny, sikovny, ja nap…
@sverdik ale to je normalne, ja tiez nie, aj filtre ako menit mi to museli ukazat, ked mi Nilan boli montovat, proste to neni len tak. Aj nastavenie, ovladanie, radsej som si to dal vsetko od skusenejsich vysvetlit, nech nenapacham nejake skody.
@sverdik ale to je normalne, ja tiez nie, aj filt…
@legasi no jedine, ved by ma to mrzelo keby si to hned doma pokazim a musel by som ich hned volat, ved by ma hnali 😅 ako ja som technicky typ ale musi ma na to najprv niekto skuseny zaucit, potom som si predsa len istejsi. ako vdakabohu vymena tych filtrov nie je taka zlozita, uz som na to zaucil aj zenu aby si vedela doma poradit ked tam nahodou ja nebudem.
@legasi no jedine, ved by ma to mrzelo keby si to…
@sverdik výmena filtrov je asi to najmenej, ale predpokladám, že mať doma rekuperáciu nie je len o vymieňaní filtrov. 😉
Odpoveď na príspevok od fasox:
@sverdik výmena filtrov je asi to najmenej, ale p…
@fasox a co viac by si tam chcel ? ono to znie komplikovane cela rekuperacia, no to len preto lebo je to nieco nove, ludia sa s tym tak casto zrejme nestretavaju, teda moji rodicia pozerali na mna jak baca do tuzexu ked som im hovoril o co ide
@fasox a co viac by si tam chcel ? ono to znie ko…
@legasi to je zbytočne, aj tak si stále budú myslieť, že je to mimozemská technológia ktorá sa nedá ovládať bez servisného technika.
Odpoveď na príspevok od palo18:
@legasi to je zbytočne, aj tak si stále budú mysl…
@palo18 a pritom je to len vzdušný výmenník, skôr každý pozná vodný na ohrev vody -hada, no vetrať otvorením oknom je jednoduchšie i ked i zo stratou tepla, a tiež musíš najskôr zistiť či dostaneš čerstvý voňavý vzduch alebo zápach od susedovko komína
@jan6872 No jasné a keby len ohrev, ale aj chladenie a môžeš si pridať aj ďalší zdroj vykurovania. Takže v technickej miestnosti nemáš ani veľa hadičiek a bední, ale takto to máš pekne všetko v jednom.
@palo18 to si vôbec nemyslím 😊 práve preto mám aj reálny záujem si ju dať.
@palo18 to si vôbec nemyslím 😊 práve preto mám aj…
@fasox daj, spravíš len a len dobre. Vyber správny typ a nenechaj si nabulikať hovadiny od "obchodákov, montérov, predavačov"
Odpoveď na príspevok od lucky_11:
@jan6872 a to sa teda vsetko da vzdy podla potreb…
@lucky_11 no jasné, toto považujeme doma za veľkú výhodu, keď je zima a ideme premrznutí z práce tak si vopred prikúrime poprípade v lete keď je hic tak miestnosť schladíme. Ja by som si to už nevedel ani predstaviť inak , už som si tak zvykol na tento komfort.
@fasox daj, spravíš len a len dobre. Vyber správn…
@palo18 ale tak sú aj dôveryhodní predajcovia, to zase musíš uznať. @jan6872 o čom hovoríš? cez telefón?
@palo18 ale tak sú aj dôveryhodní predajcovia, to…
@fasox ale ja nerozpravam o doveryhodnosti. A Jan rozprava o ovladani cez apku. Dnes uz standard. Rovnako ako wifi modul. Pokial si ho musis priplatit tak treba spozorniet.
@fasox ale ja nerozpravam o doveryhodnosti. A Ja…
@palo18 prepáč ale aj mne to prišlo ako že spochybňuješ dôveryhodnosť predajcov. Ak sa mýlime, tak prosím ťa na čo konkrétne si narážal? @fasox áno,myslel normálne aplikáciu cez telefón a ktorú vieš takto super využiť. Ja to veľmi oceňujem takéto modernizácie.
@janula_be ja velmi za tie moderne technologie v mnohych veciach nie som, ale toto je taka vec, ktora ti jednoznacne ulahci zivot. aj ked teda nie si doma, to je urcite velka vyhoda, to sa mi rata. a fakt sa da takto nieco usetrit oproti tomu klasickemu vetraniu?
Odpoveď na príspevok od juliana434:
@janula_be ja velmi za tie moderne technologie v …
@juliana434 tak ked si zoberies ze ked vetras klasicky otvaras okna dokoran snazis sa spravit prievan aby to vsetko predsa prevetralo a islo von. No spolu s vydychanym vzduchom ti bud v zime teda odchadza aj teplo a potom zas musis na novo prikurovat a naopak cez leto sa ti to hnusne dusno z vonku dostane dnu.
Odpoveď na príspevok od janula_be:
@palo18 prepáč ale aj mne to prišlo ako že spochy…
@janula_be a vieš si cez tú aplikáciu napríklad aj privolať technika v prípade nejakej poruchy? či to už by som asi moc chcel :-D
@janula_be a vieš si cez tú aplikáciu napríklad a…
@fasox no s tymto teda skusenost nemam ze by som si cez appku volal technika 😀 nastavis si tam teplotu ako pisali aj vyssie, no ked by si mal problem ze by ti vyhadzovalo nebodaj nejaku chybu tak ti pridu presne ti co ti aj rekuperaciu montovali.
