@andrew26 za mna ano… mame v dome menej prachu, syn prestal kychat v noci, v lete sa cez noc dom vychladi, ziadny hmyz v dome, v lete nepocujes cvrcky lebo nemusis mat otvorene okno v noci 😄 ako nevyhodu som este nenasiel…
@bigger225 ano je to citelny rozdiel. Ak vojdes do novostavby bez rekuperacie tak to citis… ak z nej vyjdes von tak zacitis cerstvy vzduch. S rekuperaciu to tak nieje
@wendi ked mas rekuperaciu a mas ju stale pustenu tak mas doma prijemny vzduch, necitis tazky vzduch, vydychany, rozne pachy z kuchyne, proste je to uplne o niecom inom ako ked ju nemas a musis vetrat oknami.
Mame komfovent 400 a musím povedať, že som čakal viac v lete. Ide na 50% , vzduch zdaleka nie je prijemný ako vonku. Aj ked pustim na 100% s funkciou chladenie (0% vykon rekuperator) , tak to za celú noc dá tak 1°C dole,ked je vonku 15°C a v dome 25°C . Neviem či je to zle navrhnuté alebo nastavené,ale nič moc.
@budix normalna vec, zrataj kolko ton materialu je ohriatych v dome na 25 stupnov...pustas dnu o nieco chladnejsi vzduch ale to je ako prd vo vetre...klima je klima 😎
@cukrik25 Rátal som to 360m3 pri 100% výkone by sa "mal" vymeniť vzduch do hodiny teoreticky. Čakal by som, že po 2hod by som mal cítiť chladnejší čerstvý vzduch pri 100% výkone. Výpočet výmeny tepla na m3 prietoku samozrejme nepoznám 😄 ale viem o tom. Možno máme slabú rekupku a možno len moje očakávania v lete sú vyššie. Každopadne vetráme každý večer oknom... Bývame od jari (vlhkosť je v norme) , predpokladám, že v zime rekupka ukáže svoj plný potenciál.
@palo18 Máme zapnuté "volné chladenie" . Keď jednotka píše "rekuperátor 0%" tak to beriem,že "nerekuperuje" alebo len pasívne, keďže do domu vháňa 19°C , v dome je 25°C a vonku 15°C , samozrejme aj senzor teploty v jednotke je len orientačný, ako som sa dozvedel od dodávatela. Najlepšie človek usúdi pocitom.
@budix bezpochyb je to ako pises, ze clovek najlepsie usudi pocitom, my tiez jednotku co mame od Nilanu, tak ju nastavujem podla nasho subjektivneho pocitu, co sa nam tak najviac pozdava. Lebo kazdemu sedia ine nastavenia a to je aj dobre, ze ty si vies prisposobit svojim poziadavkam.
@budix mam Komfovent 300, cez den ked je teplo, tak nastavene na minimalny vykon 20%, cez noc na cca 40%.
Vela zalezi aj od vonkajsej teploty, ak je tepla noc, tak vnutro to velmi nevychladi (ale to nie je ani ciel rekuperacie...)
Teraz mame rano o pol 6, ked je jasna noc okolo 9-10 stup a dom vychladi rekuperacia cez noc o cca 1-1,5 stup, viac nie...
A este v nastaveni ECO kde mas zaskrtnute volne chladenie, tak su tam aj teploty "od - do" pri ktorych rekuperacia pracuje standardne podla casoveho planu, ak napr teplota privodu je vyssia ako nastavena teplota "do" tak ide na minimalny vykon 20%.
Toto sa mi podarilo odsledovat za cca rok a pol pouzivania...
@matussestina tiez sa snazim v noci vetrat co najviac a potom ked pride rano, ked teploty stupnu ako dnes uz o pol 8 mi ukazovalo, ze 20 stupnov, tak to uz vetranie znizim. Treba si to korigovat podla seba.
@andrew26
mame rekuperaciu, Komfovent, asi 300ka, asi 8 rokov. ide to stale. na 20%. uplne to staci. raz za pol roka menim filtre, niekedy iba vyfukam kompresorom.
urcite by som si to dal znovu. cistejsi vzduch, vsade rovnaky, plesne nehrozia. prasnost ide dole, filtre su vzdy spinave ked cistim. staci aby to islo na minimum, potom to je uplne tiche. servis netreba, nema tam co robit. na zaciatku som volal servisaka a len to otvoril, pozrel dnu, vynuloval hlasku na ovladaci. ked menim filter tak pozriem dnu. raz za cas, vyfukam kompresorom aj vyduchy a nasavanie. ma to funkciu full speed, tlacitko v kuchyni, ked nieco pripecieme, tak to pomoze vyvetrat.
ci pomoze usetrit na kureni, to neviem povedat, celkovo dom mame dobre zatepleny.
original filtre strasne drahe, asi 40e dva kusy, v jednotke su dva kusy. ale pasuju z auta pelove, kus asi 4e.
mame aj separatne klimu, teraz ked su teploty, tak na par hodin pustime, stiahne to teplotu trochu
v skratke tak
Má niekto napojený konkrétne komfovent r400 alebo podobnú reku na digestor? Že ak sa zapne digestor, rekuperácia prepne na režim kuchyne.Teda si myslím, že nato je to pripojenie.
@fasox Na takéto nastavovanie máš ovládací panel na stene, na tom nie je absolútne nič komplikované, to ovládanie je jednoduché, aspoň teda pri Nilane, čo mám ja. To si vieš nastaviť rýchlo podľa seba.
Tiez som pozeral ovladanie komfovent a velmi prehladne. Ake ine jednotky by ste este doporucili?
Tiez uvazujem nad tym dochladzovanim, da sa to nejako riesit? kamarat ma privod vzduchu zo studne...
@silviu tak ale hlavné je, že si sa vynašiel s tými filtrami. Ja tiež nekupujem originál, ale kúpil som si tkaninu a stačí, že ju nastrihám a môžem tak vymeniť, je to lacnejšie a efekt rovnaký.
@barbie888 Zimný režim je štandardný režim, t.j. prichádzajúci vzduch je ohrievaný odchádzajúcim vzduchom.
Niektoré RJ majú letný režim, ktorý sa volá bypass. V lete, v noci, keď je vonku chladnejší vzduch ako vnútri a užívateľ chce tým vzduchom vychladiť vnútorný priestor, tak ten privedený vzduch sa presmeruje mimo výmenníka tepla a prúdi priamo do interiéru.
@majkisper to ovládanie je úplne jednoduché, to je fakt, tam nie je čo nejako špekulovať, je to len o pocite a podľa toho si vetranie nastaviť, je to praktické.
@barbie888 ty si vieš nastaviť, zmeniť režim ako uznáš za vhodné, aj intenzitu koľko vzduchu ti pôjde dnu.
@chrobak7 ooo nestačí len otvoriť okno dokorán na celú noc?, to ide bez spotreby, iba ozaj ak má niekto všetke okná napevno, aj ked máme ešte kalendárne leto treba už skôr kúriť ako chladiť a zeleninu vysušovať a nie zavlažovať , lebo nezaprší a nezaprší len sa rovno leje
@duzu mozes otvorit okno na celu noc, len aby mal clovek sietky, aby cosi dnu nevletelo, komare napriklad, lebo to je otrava. Preto ja tiez radsej v noci aj v lete vetram rekuperaciou.
@duzu rekuperacia ide 24/7/365 takze to vobec netreba riesit. Sietky na okna... ano su fajn, ale napr. my mame vsetky okna francuzske, cize jednak by sme museli davat robit otvaracie siete (posuvne, plise,,,) a dvak nechat v noci otvorene dvere... zrejme by som nemala kludny spanok. Pre nas je rekuperacia v kazdom rocnom obdobi vyhodnejsia.
@duzu rekuperacia v beznom moze zerie 18W 😅 meral som na zasuvke… to je v podstate nic… viac mi zerie zahradne osvetlenie co svieti v noci 😅
A nemas pravdu… rekuperacia v zime znizuje naklady na vykurovanie… a rovnako v lete pocas tepla znizuje naklady na chladenie…. Ak uz mam fom vychladeny klimou posledne co chcem je pustat ten chladny vzduch von cez okna… 🙈
@zipsuliak , každý bývame v inom prostredí a v inom dome, i ten môj bol IN na tú dobu, neviem aké budú o 50r. tie dnešné nové , mne treba viac kúriť ako chladiť, teraz kalendárne leto no vonku je nie ani 20 už viac ako týždeň, no každý máme možnosť vybrať si , či pôjdeš na dovolenku okolo sveta,to ti nezoberie nikto, alebo postavíš každých 10r nový dom s inou technologiou a pre iný počet hláv a na inom mieste
