@duzu No lenže pri teplote 21C a relatívnej vlhkosť 60% obsahuje 1m3 vzduchu 11g vody a pri teplote -8C a relatívnej vlhkosti 90% iba 7,47g vody na 1m3.
Tak kde je menej vlhkosti? Vonku alebo u teba doma, keď kúriš?
Druhá vec je tá, že udržať bez rekuperácia alebo neustáleho vetrania relatívnu vlhkosť v zdravej úrovni je extrémne ťažké!
Hlavne teraz v moderných domoch kde sú všetky materiály neprievzdušné a okná extrémne tesné...
Veľa ľudí žije v domoch a bytoch kde dýchajú plno baktérií a spórov plesní, lebo majú relatívnu vlhkosť vysoko nad 50-55%.
Práveže kvalitná rekuperácia vie tieto riziká odstrániť, teda pokiaľ ju udržiavaš v čistote...
V každom prípade ,tí čo zvažujete rekuperáciu do domu si hneď môžete kúpiť aj zvlhčovač. Najlepšie diskový,do ultrazvukového treba demi vodu. A to tvrdenie, že rotačný výmenník vracia späť určitú časť vlhkosti,tak nato sa moc nespoliehajte. U mňa bez zvlhčovača padne RV aj na 30%. Čo už je fajnový nábeh na respiračné choroby.
@igorkoo zbytocne generalizovanie, my mame pri rekuperacii beziacej na urovni 2/4 24/7 vlhkost 60%
Je ale pravda, ze mame celkovo relativne este vyssiu vlhkost.
@igorkoo to nie je (len) o vyschnuti stavby.. je to o tom ako to ma clovek premyslene a naprojektovane.
Mame komplet absolutne nepriedusne zateplenie 20cm polystyrenom a kvalitne okna s 3 tesneniami, ziadna vlhkost sa von nedostane a rekuperacia alebo caste vetranie je jednoducho pri takychto stavbach absolutna nutnost a kto nema cas alebo sa mu nechce vetrat intenzivne a pravidelne aspon 3x denne v pravidelnych intervaloch v takom dome bude mat jednoducho plesen a vysoku vlhkost.
Tiez je obrovsky rozdiel ci ma clovek doma zvierata, deti, ako casto sa vari/kupe/sprchuje
Bol som v domoch kde ziadna rekuperacia nie je a je tam teraz v zime vlhkost 30%, pretoze 'derave' okna/dvere, minimalne/ziadne zateplenie, prekurovanie a podobne.. vlhkost nizka ale kvalita vzduchu hrozna, najhorsia kombinacia.
Neexistuje jedno riesenie pre vsetkych..
@legasi s manzelom sme sa rozhodli pre rotacnu od Komfoventu. Rozvody uz mame namontovane par dni. Robili nam to z firmy zaman.sk ako poradila janaskyp a tiez max spokojnost s pracou aj s komunikaciou.
@peterduchnovsky ked je dom už vysušený je úplne jedno ako budeš vetrať, pri kúrení sa vždy rel vlhkosť znižuje, takže pre optimálnu musíš aktívne zvlhčovať, je jedno akým spôsobom , no pasívna rekuperácia nevie regulovať vlhkosť, vie len vetrať bez väčšej straty tepla
@peterduchnovsky týmto komentárom si to úplne vystihol, každá stavba je iná, tie návyky tiež veľa urobia, nie je všeobecne platné riešenie.
Najmä zo začiatku pri nových domoch je nutné pravidelné vetranie. My sme v byte kde sme bývali predtým jak sme postavili dom, tak tam bol zásadný problém s plesňami, to z toho som bol na nervy, vetrať, kúriť furt a aj tak sa to vyskytovalo, ale teda neviem kto tam býval predtým a jaké mal návyky keď sme sa zbaviť toho nevedeli, ešteže sme tam dlho neboli. V dome máme už cca 4 roky rekuperáciu od Nilanu a teda je to bez starostí, vetrá sa samo a po plesniach, vydýchanom vzduchu ani stopy.
@anna292 tak potom uz hotovo, tak fajn, ze uz to mate urobene a vsetko ako ma byt, toto je zaklad aby rozvody a zapojenie boli dobre porobene aby vsetko ficalo ako treba 😉
@cielo33 ale to nie len pri nových domoch, ale aj pri rekonštrukcii, akonáhle sa proste niečo robí, tak je treba to zintenzívniť a pre mnohých to môže byť problém, že zabúdajú, že sa im nechce púšťať si zimu a potom sa môžu objaviť nepríjemné problémy 😞
@katkatii ale to potom si nesie každý tieto veci so sebou, potom tomu treba čeliť. Neviem čo viac na to povedať, keď niekto nemá rád zimu, tak riadené vetranie jedine, iná pomoc nie je.
@vladimiiiirka Nevidim dovod na to preco by ste mali lutovat. To vetranie neustale bez straty tepla v zime je velka pomoc. Nemam rad osobne vydychany vzduch, zatuchnuty alebo ked je niekde vlhko.
nemuss sa bat, osobne nepoznam nikoho, kto by lutoval, ze si dal rekuperaciu do domu. v podstate ziadne nevyhody len vyhody a take odbremenenie od niektorych veci
@bigger225 Tak neviem ci zrovna odbremenenie, ale je to dobre, aj vzhladom na to, ze v lete komare a kadejaka haved by sa pri vetrani dostala dnu a takto sa nedostane. V zime zase studeny vzduch nejde aspon dnu.
@vladimiiiirka Aku ste davali? Pasivnu ci aktivnu?
@vladimiiiirka Len cisto vetranie? Nad tymto som aj ja viac premyslal, ze ci aktivnu, ci pasivnu, ale potom reku ked uz do toho ideme, tak nech to stoji za to. A to nasa, co mame nam dokaze na jesen aj pomoct s prikurenim, ked sa tak zrazu ochladi, ze nemusime hned zacat kurit.
@palo18 moja ma elektricky dohrev vzduchu… je tam spirala s max vykonom 500w no pri zapnutom dohreve ide len na par percent podla toho aky je vonku chladny vzduch…
@muska414 a to z nej robi aktivnu rekuperaciu? Ci ako to mam chapat?
Naucme sa uz citat, @stanlej napisal, ze rozmyslal nad pasiv rekuperackou ale ze ked uz ma do toho ist tak nech to stoji zato. Preto ma zaujima co za aktivny prvok ma vo svojej rekuperacii lebo ak predohrev a to z nej ma spravit aktivnu tak ho predajca pekne natiahol
@muska414 tak ti poviem male tajomstvo ale nikomu to nehovor 😉 ten dohrev, predohrev, protimrazovka (pomenuj si to ako ches) ma kazda protiprudka. Inac by v zime zamrzla.
Hovorim o tom, ze mam jednotku, ktora dokaze energiu ktoru ziska z odpadoveho vzduchu vyuzit na dohrev vzduchu. A v lete dokaze aj par stupnov ochladit.
V porovnani s pasivnou nam tato, co sme kupili vychadzala cenovo cca podobne, najma ked k pasivnej by sme museli este mysliet na to aby v zime nebol problem s chodom.
