Problém s kúrením z akumulačnej nádrže
Pre zaciatok mam drevosplynovaci kotol attack dp25 + akumulacna nadrz 1000l + tuv. Problem spociva v tom ze ak sa v kotli nekuri, a hoci je akumulacna nadoba nahriata na 70-75 C neide tepla voda do radiatorov. Ked chytim vyvod na akumulacnej nadrzi rukou ktory ide k cerpadlu je studeny. Cerpadlo funguje pocut ako bezi. Dokonca bolo asi pred troma mesiacmi von, nakolko sa v lete nekurilo a prilepilo sa. Viete mi niekto poradit?
@majkoj ano mala by...nwm ci netreba nieco nastavit v ovladaniach...ale nic sa nemenilo tak nechapem....
@viktor811 cerpadlo je v tom zmiesavaci.
@dzovi8888 ale ked to mas v manualnom rezime tak to musi ist bez ohladu na ovladaci. Naozaj si vyskusal obidve bocne polohy a neslo to ?
@dzovi8888 na nadobe mas len 1teplomer na vrchu? Ked ti do rad.isla 40* voda na kolko bol otvoreny 3cestny ventil? Voda v nadobe mala kolko stupňov.
@majkoj dal som to cez manualne ovladanie otvoril zatvoril a furt toto iste...a skusal som to asi 100x....
@luxy007 na nadobe ano, mam jeden teplomer nie na vrchu ale asi v druhej tretine nadoby... ventil bol otvoreny na 100 percent...voda v radiatoroch stupla na 40 stupnov asi za polhodinky a za dalsich 15 minut klesla na 30....zatial co voda v nadobe klesla asi o 3 stupne....tzn. z napr. 75 na 72....cize nic podstatne pri 1000l nadobe
@dzovi8888 tú zmiešavaciu zostavu máš zapojenú ako si nakreslil, že so spodu nádoby obe rúry?
Jednoznacne musi byt ten okruh zablokovany. Bud je dokaslane obehove cerpadlo. Mozno huci,ale nezenie vodu,alebo ten trojcestny ventyl. Neexistuje aby bola v nadobe horuca voda a do radiatorov nejde. Do 5 sekund musis mat horuce potrubie dva metre za nadobou. Treba vyhodit ten trojcestak a odsledovat ho zvnutra. Zavolaj kurenara a do pol hodiny ti povie kde je problem. Keby som pri tom,tak za chvilu ti poviem v com je problem. Ale musel by som to rozobrat. Ked sa budes na to pozerat,na nic neprides. Rozhadz to. Styri srobenia. Ja mam v robote kotolnu s 30timy tisiclitrovymi zasobnikmi a na kazdom su dve velke cerpadla,plus plna strecha klimatizacii,spalovni a nevim jakych sprostosti s rozlohou 200x500 metrov a vzdy sa na vsetko pride. A elektroniky v tom nasratej tolko ze to boh nevidel.a tu maturujeme nad dvoma kolienkami a cerpadielkom pre akvariove rybicky :-D a jak nas to potrapi :-D
@pipulkoo no vidis....niekoho to dokaze potrapit na par dni a niekto to ma za 5 minut :D kvoli tomu pisem sem aby osm vedel co je vo veci a zase budem o nieco mudrejsi :P skusime to rozobrat a uvidime co je vo veci. a taka otazka co sa dokaze pokazit v takom trojcestnom ventili? je to len o zaseknuti alebo je tam nieco co sa dokaze rozsypat a treba to menit cele? skusim to rozobrat a uvidime 8-) zatial diky za vsetky odpovede
@luxy007 nie...spiatocke je dole a privod teplej vody do radiatorov je hore ;-)
Ešte taká možno sprostá otázka - kotol kúri? Prikladáš ako inokedy? Ak áno tak to teplo sa strácať nemôže! Nádobu poskúšaj či sú horúce vývody od vrchu až po spodok. To že ti nejde voda do radiátorov je jedna vec, ale že ani TUV nezohrieva (alebo iba slabo) to je ďalšia záhada...
Teraz pozerám - na vrchu máš zmiešavací ventil od Giacomini - ten zvykol časom "osprostieť" - Keď pustiš teplú vodu a schladne, skús chytiť ten vývod z bojlera pred ventilom (tam kde je na ňom +) či je horúci.
@luxy007 kotol ano kuri...po zapojeni to bolo rychlovka...a teraz niekedy neviem ci podla pocasia ale pomalsie sa rozhara...ale ked sa rozhori hori uz dobre....aj vodu zohreje cca za 2 hodiny na 80 C....podotykam kotol je pravidelne kazdy tyzden cisteny, aj technik sa divil ze taky kotol este nevidel cisty....davam si na tom zalezat...a k tej TUV ona je nahriata..ale ked pustim vodu prvych par sekund ide vriaca...a potom pomaly chladnejsia a chladnejsia...tomu uz nerozumiem...
@luxy007 ano viem co myslis s tym ventilom....pustim teplu vodu tak voda ide chladnejsia ..ale vyvod z bojlera...ako hovoris + je horuci...cize to bude tym zmiesavacim ventilom ne? kurenar ho aj rozobral a islo kus lepsie ale zase to je na.... odporucas vymenit? ale nejak rozbehat?
Za 2 hodiny akumulačka nemôže byť nabitá na 80° možno vrch po ten teplomer, najmä keď regulácia chce aj kúriť. To chce aj 25kW kotlom aspoň 4-5 hodín. Kotol sleduje teplotu spalín? Ak áno aká je nastavená?
@dzovi8888 ten ventil iba reklamovať, 1 z 5 sa pokašle do mesiaca... Kúp honeywell, tm200 tuším je typ.
@luxy007 za dva hodiny sa nabije...ale samozrejme ked je kurenie vypnute ze neide voda do radiatorov a zo 40 stupnov cca...lebo nikdy nieje menej ako 40...tym ze sa vzdy topi... ok ten ventil vymenim a musi to byt ok :D diky za rady
@dzovi8888 a este k tomu trojcestnemu ventilu...tam sa moze co vsetko pokazit? alebo sa vacsinou iba zasekne?
@dzovi8888 zasekne sa alebo funguje mimo rozsah... ako kedy. http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a... tu si vypočítaj ako dlho trvá nabiť akumulačku.
@luxy007 tak skusal som vybrat cerpadlo...dal som ho do manualneho rezimu zapol vypol...a funguje... dalej som vybral trojcestny ventil...dal ho do manualu a pekne ho otvori a zatvori... neviem co dalej..dalsie navrhy?
@luxy007 vypocital som
cerpadlo mam grundfos UPM3 FLEX AS...popripade by vedel niekto o tom ako ho nastavit? alebo nejaky manual? mozno je chyba iba v ovladani cerpadla...
@luxy007 a este otazka ze co je to ze funguje mimo dosah?
@dzovi8888 Ja som nerátal nakúrenie z 40 na 80 ale 20 na 85 a tam ti vychádzajú iné čísla. A ja mám 20kW kotol :) A s tým tvojim kúrením... zavolaj kúrenára nech to pozrie na mieste... toto už je fakt záhada.
@dzovi8888 toto uz bude asi capina, ale nemas na vsetkych radiatoroch termohlavicu ?
@dzovi8888 mimo dosah čoho?? Sa to tu nejak zamotáva, tak skúsme celou vetou. ešte jedna vec ma napadla - máš reguláciu tech a tá sleduje aj teplotu pred 3cestným ventilom, kde máš to čidlo pred ventilom? treba ho dať na akumulačku, resp čím bližšie. Akumulačku kotol nabije, či?
@luxy007 napísal si ze trojcesrny ventil je buď zaseknuty alebo mimo dosah...tak som sa pýtal že čo to znamená že je mimo dosah. A čidlo mám skoro pri AN...resp asi meter od nej lebo mi tie rúry idú poza komín tak by to tam bolo dosť komplikované montovať...a sú pred 3cestnym ventilom AN kotol nabije ano
Skúsim čo to bude robiť ráno ;)
@dzovi8888 jaj ten zmiešavací som myslel na TUV, že buď je zaseknutý, čiže nič nerobí, alebo mieša inak ako je nastavené. Na 3ke by mal dávať cca 40° vodu. To čidlo môže robiť neplechu, treba ho dať na nádobu. Ale v ručnom režime by malo ísť... Nejaký posun dnes?
@luxy007 tak ten zmiesavaci ventil je uz ok...pohybal som s nim parkrat a zatial funguje..zasekol sa dufam ze len to....a ked nepojde tak ho jednoducho vymenim :D takze to by sme mali poriesene diky chlapi za rady.. ale s tym kurenim neviem...vytiahne pekne do 30 stupnov max 31 dorovna na rovnaku teplotu aj spiatocku a tak to stoji....potom trochu klesne a tak zase stupne...ako keby to blokovali radiatori... myslel som ze su to termostaticke hlavice...mozno aj hej ale nwm ci som to spravvil spravne le bo mam dvojpodlazny dom tak som vrch radiatori uplne zavrel...a radiatori dole som odstavil dole na privode a nechal som iba dva radiatori....a stale nic....teplota nestupa...
