Problém s kúrením z akumulačnej nádrže
Pre zaciatok mam drevosplynovaci kotol attack dp25 + akumulacna nadrz 1000l + tuv. Problem spociva v tom ze ak sa v kotli nekuri, a hoci je akumulacna nadoba nahriata na 70-75 C neide tepla voda do radiatorov. Ked chytim vyvod na akumulacnej nadrzi rukou ktory ide k cerpadlu je studeny. Cerpadlo funguje pocut ako bezi. Dokonca bolo asi pred troma mesiacmi von, nakolko sa v lete nekurilo a prilepilo sa. Viete mi niekto poradit?
9
ahoj brikety sa lisuju povedsine z odpadu neakej drevovyroby a vlhkost byva do 10%..pri spiatocke pod 65° attack dechtuje.
Také brikety už idú na výstavu..zákazník je rád,keď výrobca dodrží vlhkosť,ktorú uvádza v reklame www.colorspol.sk/-drevene-brikety a väčšina výrobcov vlhkosť radšej ani neuvádza
@jaropetrik ano mas pravdu.. budu mat o dost viac....u nas to lisuje chlapik z odpadu z dielne z vyroby nabytku, vlhkost ma 10%... .ine brikety mozu mat ovela viac...
Ked kurim iba s briketami z tvrdeho dreva, tak mi kotol ukazuje spaliny 215-225st. Pri dubovom a bukovom dreve 180-190. Ma to tak byt?
@peterber ,z teploty spalín je ťažko niečo presne vydedukovať.Tú hodnotu ovplyvňuje o i. aj druh kotla,nastavenie vzduchov,hmotnosť priloženého a súčasne horiaceho toho-ktorého paliva,momentálny výkon kotla do vody..Rozdiel výhrevnosti brikety vs drevo je cca 20%,pri rovnakej dobe a účinnosti spaľovania a rovnakom množstve jedn.palív v kg je zvýšená teplota spalín opodstatnená.
Ahojte, takze po odmlke od vcera problem s Attackom 25dpx, obehove cerpadlo mi doteraz zopinalo pri cca 67stupnoch, teraz spusti pri 75 a pri 72 ho vypne. Dnes ho zacalo spustat pri 41 stupnoch a islo nonstop kym nevyhaslo v peci. Akumulacka mala teplotu 35st, kotol 41, komin 40, cerpadlo sa zrazu same pustilo, neviem co ho iniciovalo... V tychto kurenarskych veciach som laik, moze tam blbnut nejake cidlo teploty? Radili mi aj vycistit sitko na filtry za kotlom. Vas nazor?
@peterber začalo to chodiť tak ako treba. Teda kotlové čerpadlo.
viktor811: ale nechapem preco ho spustilo, ked bol studeny komin, akumulacka aj kotol...to mi je divne. Niekedy ho zapne na 30sekund a vypne.
@peterber mne tiež automatika zapne čerpadlo pri 40 C vody, to sa nastaviť nedá. Ak to na začiatku kolíše tak zapne, vypne. Na konci kúrenia vypína teplota na komíne, to sa nastavuje. U mňa je ale kotol Vigas.
Takze skontroloval som to sitko za cerpadlom...uplne ciste. Takze nejaky zly prietok je vyluceny. Zakuril som...a zase teplota kolise, niekedy ide od 40-66stupnov, potom vypne a spusti sa pri 75st, potom klesne na 71-72 a vypne sa kym zase nestupne teplota na 75, nie kedy aj na 78. Zeby to malo tak fungovat? Zajtra asi volam servisaka.
9
