Dobry den vospolok.
Po rokoch patalii s kurenim pevnym palivom (hnedouholne brikety a drevo) do kotla Viadrus Hercules U26 som sa rozhodol prerobit kotol na pelety. Hlavne kvoli uspore casu a namahy. Na nete som nasiel prestavbovu sadu peletoveho horaku Klimosz ZPP. Nechcel som investovat do celeho peletoveho kotla, lebo by bolo nutne prerabat aj ostatnu cast kurenia, ktora je takmer nova. Takto som vymenil len dvierka na kotly, doplnil turbolatory a kotol funguje. Robili ste tu niekto nieco podobne? Ake s tym mate skusenosti? Ako to cele doladit a na co si dat pozor? Vopred dakujem za postrehy.
http://simurda.sk/sk/kotly/215-klimos...
@1jan1 Nieco o kvalite horenia Vam napovie aj ciselna hodnota fotocidla hodnoty by mali byt nad 200 idealne 300-450 .A este jedna vec pokial nastavite vzduch pod 18% tak Vam pri poklese vykonu ventilator nespomali ale naopak prida na otackach je to dane tym ze v nastaveni horaku je nastavena hodnota 18%.Tuto hodnotu je nutne ponizit napr. vzduch mam na 16 a v nastaveni horaku dam 12 vtedy bude dochadzat pri znizeni vykonu horaka k znizeniu davky vzduchu vzdy o jedno percento k ubytku vykonu
@ivan_winco_vincik Skuste vybrat a vycistit rost,je potrebne ho spravne zasunut tymi cistiacimi platnickamy smerom k ventilatoru a musia byt pod tym tiahlom ktori posuva rost.Vypnutie sa da nastavit este v jednotke nastavenie prestavky posuvu rostu da sa tam vypnut.Skontrolujte cistotu priestoru pod rostom ci tam nie je nejaka prekazka.A ten magnet nesmie byt pripnuty k prevodovke mtorceka.Pripadne skontrolujte ci je nie uvolnena svorkovnica od motorceka posuvu
Ten magnet odblokuje prevod a potom sa da s rostom rukou hybat takze ked tam je nacvaknury motor sa kruti a
rost stoji.Skontrolujte este pripojenie kabla z motora do zbernice a aj hlavna zbernica ci je dobre nasadena.
@ivan_winco_vincik Tu je pripojenie posuvu rostu priamo v regulatore pri manipulacii odpojit regulator od prudu.Uz sa my stalo ze som mal fotocidlo len tak zastrcene
@kamil_dlhos Dakujem za cenne informacie 🙂 Problem bol na koniec cosi ine. Rost je ku tiahlu pripojeny skrutkou. Diery pre skrutku su o cosi vacsie (mozno aj o 1mm). Skrutka sa postupom casu poskodila a zavit strhal. Takze tiahlo sice rost posuvalo, ale v jednej polohe sa rost nadvihol z vodiacej kolajnicky a ostal zablokovany na zaciatocnej (vysunutej) polohe. Zhoda viacero faktorov (opotrebovanie skrutky a matice, vacsia diera pre skrutku a zrejme aj nepresne nastavenie dorazu) sposobili tento problem. Ja som pre istotu flexou obrusil ostru hranu na roste pod kolajnickou, takze teraz, ked to aj vylezie dalej, bez problemu sa na kolajnicu opat nasunie.
@ivan_winco_vincik Ja tam mam pred koncovou polohu vyrtanu dierku original ,do nej som vlozil kratku imbus skrutku m5 a zospodu maticku takze my nemoze rost vybehnut z kolajniciek
@kamil_dlhos inkrimonovane miesto 🙂 Rozmyslam, ze by som zadnu cast pri krokovom motore rozobral a tiahlo posunul o par zubov naspat. Ale zatial to funguje, tak to necham na pokoji.
@kamil_dlhos Chcem sa Vas opytat na ten wifi modul ,ake tam mate moznosti zmien nastavenia mate tam aj ten rozsireny mod alebo Vam to nejde aktivovat.Dakujem
@ivan_winco_vincik Inac dal som si to aj do mobilu cez prehliadac chrome som sa prihlasil a potom som dal vytvorit odkaz na plochu, celkom fajn to funguje
@kamil_dlhos Aj ja to mam cez chrome odkaz 🙂 Skusal som nativnu android apku, ale ta mi nesla ani prihlasit.
Zmeny cez browser idu spravit viac menej len zakladne. Nastavenie casov podavaca a vykonu ventilatora spravite len manualne pri kotli (co je logicke). Inak mozem cez webapp este kotol vypnut a zapnut, zmenit rezim vykurovania a teplotu TUV. Je mozne, ze v inom zapojeni (zmiesavaci ventil, eqvitermika, ...) bude nastaveni viac.
@ivan_winco_vincik ano aj mne ide nastavit to co Vam a ta apka pre android je pre starsi modul ktori som mal aj ja len nie je za cim banovat stale sa to kazilo mrzlo nespravne udaje atd.
Chcem sa este podelit so skusenostou s wifi modulom na ovladanie horaka.Prisiel my reklamovany modul a napajenie som zapojil do zasuky ktora nie je zalohovana.V noci doslo ku kratkodobemu vypadku ale nakolko kotol je zalohovany bezal dalej a wifi modul vyhodilo.Po opatovnom nabehu elektrickej siete modul nabehol ale stratil pravdepodobne akekolvek nastavenia od vyrobcu.Wifi siet vidim ale neda sa k nej pripojit a riadiaca jednotka ukazuje ip 0.0.0.0.Takze bohuzial dalsia reklamacia a rozhodne ked pride ho pripojim taktiez na zalohu.
@daralbajda Minuli tyzden cca celkovo 1.5 hodiny dosypat pelety.vycistit kotol ,mimochodom ten wifi modul mam aj kvoli tomu aby som tam musel chodit co najmenej
Čaute všetci. Veľmi ma teší, sa zaujímate o túto problematiku. Kotly na pelety inštalujeme od roku 2008. Vďaka dotácií Zelená domácnostiam ročne uvedieme do prevádzky vyše 120 takýchto kotolní. Skúsenosti máme ozaj bohaté.
Najčastejšie inštalujeme kotol OPOP BIOPEL ( https://www.kureniezen.sk/OPOP-Biopel... ).
Ak by ste sa rozhodli vymeniť starý kotol na nový - určite využite akciu Šrotovné + dotácia
https://www.kureniezen.sk/srotovne
Bližšie info telefonicky, mailom - https://www.kureniezen.sk/KONTAKTY-a2...
Čaute
@kamil_dlhos ja som povodne chcel wifi modul. Simurda mi namiesto wifi modulu poslal LAN modul, ktory som musel pripojit k netu kablom. Napajanie si berie priamo z riadiacej jednotky a ta je zalohovana. Nakoniec som aj rad, kabel je istota.
