Počet štartov tepelného čerpadla - skúsenosti
Zdravym strechaci ,vie mi prosim niekto objasnit problematiku ,teda pocet startov tepelneho cerpadla.Mam vzduchove tep.cerpadlo a neviem kolko by malo mat optimalne pocet startov .Myslim si ze v mojom pripade ma strasne vela ,ted neviem preto by som to rad s niekym prekonzultoval s niekym kto stymto problemom ma skusenosti .Dakujem za prispevky..
tak ako som ti pisal, do vnutra vnutornej jednotky sme instalovali bezpotencionalne inteligentne relatko na kontakt (je to tam predpripravene uz, ale nepoviem ti na ktore svorky to islo), ktore spusta / vypina kurenie / chladenie na zaklade toho ake info dostane od termostatov (mam vo fibaro jednotke k tomu spravenu scenu). Ak zopne kurenie, tak pusta proste teplotu vody do okruhov podla ekvitermickej krivky (ak tomu dobre rozumiem). Zony co som popisal vyssie maju samozrejme viac okruhov a ako som spominal, mam niekolko okruhov kupelne, zadverie a technicka, ktore su otvorene stale. Termostaty maju aj moznost reverzneho toku, ci jak to nazvat, takze sa daju pouzit aj pre chladenie v lete, ale toto som zatial nejak nerozbehal v lete. Ale to chladenie ani nebolo treba (tienenie v lete zaluziami a prevetravanie rekuperackou cez noc bolo celkom v pohode). Dodam este, ze mam Daikin Altherma LT 6,0 kw jednotku
@mondzo konecne niekto kto sa dostal do tc daikinu, mne poslali ponuku na riadenie tc za ca 450 euro daikinaci. To mi pride premrstena cena, preto sa pytam akym rele, co to vsetko obsahuje, ci je to nieco origo daikin alebo nejaka dorabka na kolene. Hladal som nejake lacne riesenie ako sa do tc dostat ale nikyo nevedel poradit. Teraz idem na termostat a v podstate to ide vsetko ok, len by stacilo aby som na tu konkretnu izbu dokazal davat prikaz priamo tc cez nejake take rele. To ze ma tc predpripravu to viem. Podla mna problem je v tvojom pripade to,ze vlastne dokazes nezavisle cerpadlom ovladat kazdu izbu, pretoze to moze startovat raz pre jednu, potom pre druhu atd. Fakt by to chcelo asi skusit vybrat len jednu miestnost a ostatne nech sa otvaraju a zatvaraju bez toho aby ovplivnovali tc. Pocet startov by to podla mna znizilo. Rozmrazovanie jednotiek daikin je asi u vsetkych rovnake co som videl, to je proste daikin
Ako vypocitam počet štartov kompresora za hodinu? Motohodiny deleno štarty kompresora, alebo naopak? 😁
@cveno Motohodiny deleno štarty kompresora = za aký čas ti spraví 1 štart kompresora naopak = napr. 24 štartov za 10 hodín = 24/10 = 2,4 štartov za hodinu :-)
@vietordoplachiet vďaka :-D
@jozefsv toto som tam daval priamo od fibara https://obchod.homesystem.sk/dvojity-... kedze mam jednotku Fibaro (toto je uplne mimo prislusenstva od Daikinu :) ). Ono u mna vacsinou ked sa kuri, tak zona 1 (obyvacka, jedalen kuchyna - toto je jeden velky priestor) a zona 3 (detska izba) idu vacsinou sucasne obe, v zone 2 (spalna) sa skoro nikdy nekuri, kedze tam je stabilna teplota. Ale skusim sa pohrat s tym, aby ta velka zona 1 isla vzdy sucasne s detskou, to je najmenej sa pohrat so scenou a podla toho ovladat relatko / cerpadlo. Najviac ma serie, ze tak drahe cerpadlo a nema napojenie na sietovy kabel bez dodatocnej kupy Daikin sietoveho modulu (nie je to lacne sa mi zda). Kabel k cerpadlu potiahnuty mam, no nemam ho kde dopojit. Jednoduchsie pre mna by bolo pozriet sa na vystupy z cerpadla cez PC ako behat zakazdym k jednotke. Zaujimave by bolo nasledne aj tahat nejake data z jednotky a vyhodnocovat ich, ak vobec nejake k dispozicii su. Ja som daval inteligentne termostaty preto, aby som to dokazal ovladat aj na dialku, vacsinou ak ideme na dlhsie prec pozabudnem doma nastavit, tak sa prihlasim nastavim holiday mod alebo znizim teploty a ked sa vraciame, dopredu pustim kurenie, cirkulacne cerpadlo, rekuperaciu atd.
@vietordoplachiet a keď ja mam 120 motohodin a 500 štartov tak koľko mam štartov za hodinu
cca 4 starty za hodinu :)
Este by ma zaujimalo ako odpozorujes to cyklovanie a co to presne znamena?
Vsimaj si pocet startov kompresora za den pri tomto pocasi, teraz nerozmrazuje, cize vsetko co je tak nad 2 starty na den je podozrive a v tom pripade nepracuje ako ma. Momentalne mi to ide tak ze zapne raz za den, dohreje a zapina zase na druhy den.
@mondzo 4 za hod. to je daikin default. Da sa zmenit vid moj posledny prispevok.
@jozefsv Nad 2 starty za den podozrive? Nuz by som potom chcel vidiet tvoj system. Ked uvazime ze len 1x zopne na TUV a 1x taha kurenie a to ako bezi 12 - 15 hod vkuse a kuri? To sa moze stat len ze okolnosti ze je vyrazne poddimenzovany vykon a TC nestaci vykurit tak bezi. Ja mam k tomu aj akumulacku 500l aby necyklovalo, ale aj tu ohreje a casom vypne. Mam 9 startov za den a myslim ze je to v pohode. Servisak vravel ze kompresor by mal dat za zivotnost 100 000 startov, tak neviem ci len kecal alebo som zle pocul ja a bolo to motohodin? Nech sa vyjadria ostatni ale ochybujem ze niekto tu ma 2 stary / den.
@janopopovec momentalne ked je vonku teplo, co beriem ze 10 stupnov je tak to takto mam. Teplota je nastavena na 23. Ked klesne pod 22,5 zapne, ked vystupi nad 23,5 vypne. Lenze to ma samozrejme svoju zotrvacnost, cize to vie vyskocit na 23,8. Tato teplota kym klesne pod 22,5 trva pri tomto pocasi asi den,v sobotu bolo 16 stupnov a nejaky tepelny zisk to pocas dna udrzal a nezaplo vobec az druhy den rano, cize aj obden niekedy. Za tak dlhy cas vychladne podlaha a preto trva taky dlhy cas kym to zacne po starte znova vykurovat,teda kym zacne znova stupat teplota. Vtedy bezi vkuse povedzme par hodin,mozno 7. Do toho jeden start tuv. Mam zapnutu modulaciu vykonu cize sa snazi tc rychlo dohnat teplotu a dava na vystupe teplotu 32-33 stupnov pri vonkajsej teplote 10+ je to privela, to je moj nazor. Ked som mal nastavene tc podla teploty vystupnej vody a nedal som ju dostatocnu tak sa spravalo ako hovoris ty - bezalo dlhy cas,mozno 15 hodin,spravalo sa ako podimenzovane. Co je ale zaujimave tak pri vonkajsej teplote okolo 0 co boli tejto sezony prve mrazy tak bezalo vkuse a neomrazovalo. Ako nahle som to prepol na modulaciu tak zacalo pri tychto stupnoch zase rozmrazovat pretoze na tak maly vykon neslo. Pripustam ze v jeho systeme to moze byt viac kvoli hore popisanym veciam, ale vsetko nad 4-5 startov za den pri aktualnom pocasi je asi zle, preco by to malo mat viac startov ak ma dom male straty? V jeho pripade co som zabudol bude tych startov viac,pretoze inteligencia pozna sice rozsah 1 stupen ale pozna aj rozsah 0,5 stupna, cize zopnuti tym padom bude viac a navyse ked mu info o zopnuti davaju 3 termostaty. Nechapem ako mozes mat 9 startov za den, mate nizsiu teplotu ? Cerpadlo mam predimenzovane bohuzial,ak by bolo nizsieho vykonu,bezalo by viac hodin.
Ziadnu akumulacku nemam. Co u mna este moze zvysovat pocet startov je ze ohrev tuv mam v plane na 12 hodinu,cize ak rano startne kompresor a zacne kurit,na obed ho zapne znova a dohreje tuv a za tuv znova aby dohrialo kurenie. Ak vypustime tuv tak zapne znova tuv,tam je to nastavene pod hranicu,cize automaticky. Teraz som pozeral na stav a za november 59 hodin behu cerpadla a 46 startov. Cize ca 4 starty denne,viac menej sposobene tuv,pripadne blokovanim tc v silnom tarife. Vonku aktualne 7,5 stupna.
@jozefsv Celkom nerozumiem tvojmu nastaveniu, neviem ako je mozne ze ti bezi 7 hod vkuse a stale je poziadavka na kurenie ze ho nevypne. Moja situacia nastavenia: vykurovana plocha cca 190 aj s garazou a technickou, denna tt 24,6 nocna 23. Denna zapina od 9 - 22:hod. Na dobehu podlahovka da do 25.st , ak je rozdiel nastavenej tt + 0,5st, celkom vypne a prestava tocit vodu v podlahovke. Dom za noc vychladne z 25 st na 24, ( vonku 9 st ) Teda o 9 hod sa zapina, podla obycaju vypocita tt topnej vody 34 st, dom postupne zahrieva a tt stupa v interieri stupa uz do 3hod je na nastavenej, podla toho upravuje a tt topnej vody ktora v case klesa, a este v zavislosti od vonkajsej tt sa upravuje taktiez, do 4 hod. je na tt vnutra uz 24,6 st , tt topnej vody je uz len 29 st a toci podlahovku dalej. Neviem ci to je vykonom cerpadla ktory aktualne vyuziva alebo malymi stratami ale relativne dost rychlo dosiahne pozadovanu tt vody aj interieru, a toaj v celej 500l akumukacke a dohrieva ju naviac o 4 st pozadovanej tt topnej vody. Jednoducho sa dom rychlo nahreje a teplota uz nema kam ist tak sa vypne. Dalej toci len akumulacka ktora primiesava vodu, kym nevycerpa teplo a tym sa znova zopne TC na dohriatie. Pri tychto vonkaksich tt a 25 st izieb, za den berie tak 5kwh a na TUV 300l 42 st, 2,5kwh/d, (Stiebel Eltron HPA - 10c premium ), vychadza mi pri prepoctoch podozrivo vyskoky topny faktor 6,19 ( rozdiel spotrebovanej a vyprodukovanej ee). Mame rekuperacku, ktora v podstate pri vetrani v zavislosti od objemovych prietokov ochladzuje vzduch o 1 az 2 st. V podstate mam na display TC moznost nastavit tt v akumulacke aj s topnou krivkou a druhy okruh je vystup podlahovky s izbovym termostatom a vlastnou nastavitelnou topnou krivkou a teplotami. Tak neviem, mohol by som zapnut fukciu cyklov TC , alebo obmezit vystupnu TT na max hodnotu povedzme 28 - 30 st a TC by tym padom bezalo nepretrzite aj 7 hod. Nezda sa mi vysoka spotreba, a prepocitane COP okolo 6 nechapem, no funguje to a nabeh TT v izbach je rychli. Dom A0 , poschodak, fasada uhlik EPS 20cm, tehla 25 cm. , strecha minimalne 40cm mineral najlepsim U, stropy 3,1m, sikminy a komplikovane priestory ako aj prazdne trojuholniky komplet vyplnene vlnou niekde aj 1,4m. Podlaha 12cm uhlik, trojskla a rami s dobrym U, velkoformatove terasove aj na severnej strane. Rekuperacka ako som pisal, vzuch prijemne sviezi no zena aj tak rada otvori okno bo ma rada ten chladny naval a vzdy je jej teplo. Ak by som este znizil tt v dome tak by nakurenie trvalo kratsie. A pri slnecnych ziskoch by mozno ani nezoplo. Vcera som kuril to teplovodneho krbu, v dome 25,8 st a voda v akumulacke aj TUV nahriata na 65st, nam to vsetko prepojene, dnes TC urcite nezopne a mozno ani zajtra do pol dna.
@jozefsv Aby som este upresnil, povodne som mal Ine TC Stiebel s nizsim vykonom tusim wpl 16s s vykonom 7-9kw, no pre opakovanu poruchu na ventile do TUV ktory sa zasekaval mi ho vymenili za vykonejsi stroj o triedu vyssi model kde je riesene prepinanie inak. V podstate som aj rad lebo mam FVE 8,55kw - 3N, a kompresor toho sucastneho je 400V, takze mi dokonale spottebuva vsetku vyrobu panelmi a ked svieti slnko umoznuje mi kurit zadarmo, + masivny vykon chladenia az 15kw mi v lete umoznoval chladit aj s rezervou cele leto na 23 st zadatmo.
@janopopovec ja mam poziadavku na termostate stale rovnaku, bez ohladu na cas. Cize tebe zopne rano o 9 vzdy ak tomu rozumiem,tam by mohol byt ten rozdiel + topis na vyssiu teplotu cez den. Poziadavku premenlivu u mna maju len hlavice loxone,ktore su trochu obmedzene ak v dome nikto nieje,ale to som nastavil pol stupna,pretoze viac je podla mna z kratkeho casoveho hladiska uplna blbost. Stale ale nechapem kde sa ti berie tych ca 9 startov za den navyse ked tam mas akumulacku. Ako sa ti to spravalo ked si mal mensie tc? Podla mna moze byt prave problem ze ma vyssi vykon a nevie ist na menej tak ti vsetko rychlo nahreje a dobije akumulacku a kedze na mensi vykon nevie tak vypne. Vidis v akumulacke nejaku vyhodu? Ja ma scop podla tc okolo 3. Je to urcite sposobene debilnym rozmrazovanim.
podla coho pocitas to scop ze mas 3? z akych udajov presne vychadzas? k tomu cyklovaniu, bud som to prehliadol alebo co to vlastne je a ako to odpozorovat, ci necykluje?
@mondzo na cerpadle mas v ponuke spotrebovanu a vyrobenu energiu,tak len tymto prepoctom za sezonu,je tam udaj od prveho spustenia. Cyklovanie si odsleduj poctom startov za den, tak isto je to na ovladaci. Skus pozriet
@jozefsv Mne tych 9 startov nepride az tak moc, ak je pravda podla servisaka ze kompresor ma zivotnost 100 000 startov, tak by pri 10 denne tento stav nastal za 27 rokov, ale v lete urcite menej ( v zavislosti ci sa chladi alebo nie ) 1 start nahreje TUV na 35st a potom 2. start na 42 neskor, nastavil som to kvoli fotovoltike a prikonu slnka, na zimu to zmenim, a pre prehodenie vystupyvvody na jednej baterii ktora je termostaticka a nevie si s tym poradit, bud pusta uplne studenu alebo uplne teplu vodu ( kym ju nevymenime za masazny panel kde sa daju vstupy prehodit, vsimli sme si to uz ked bola dolna kupla vo finaly a burat mozajku sme nechceli), dalej obehove cerpadlo TUV velkoryso toci vodu aby bola ihned k dispozicii po otvoreni kohutika, a kedze do velky ma kde tocit, este 1x v priebehu dna dohreje TUV. Cize 3 starty na TUV, ked opravim bateriu dam zohrievat na 55 st 1x denne. Umuvacku mame na teplu vodu aby sme minimalizovali dohrev spiralov, kedze TC ju pripravi lacnejsie No a tych 6 startov je kurenie. Stale mi nejde do hlavy to COP cez 6, neviem ci to je vobec mozne. 500l akumulacka zas nie je tak vellka , a je hlavne kvoli krbu, povodne som mal nastavene vrstvenie vody ( vstup do akumucky hore a spiatocka v streded), kvoli vysokemu vykonu krboveho vymennika a tocenie celej vody bola spiatokaa krbu myslena v najnizsom bode akumulacky, ale viem to ventilami ovplyvnit. Posledne 3 T skusam nechavat ohrievat cely objem aj TC. Podlahove prietoky mam na maximum otvorene. Na poschodi je aj tak o 1,2 st viac ako dole, ale mne to vyhovuje. Spotreba je priazniva, preto som neriseil, pri cinnosti FVE vsetko zadarmo, ale nechcel by som zbytocne skracovat zivotnost kompresora ak je tych 9 startov vela. Slabsie TC slo dlhsie, to je fakt, bolo na 230V, no zase malo vyssiu spotrebu, aj hlucnost.Nebyt toho chybneho ventilu tak ho stale nam. To nove je lepsie, v zime pri 0 az -2 st berie denne 12- 14 kwh a tuv 4kwh/d. V podstate spotrebu ani neriesim, lebo FVE prebytky predavame do siete, na polrocnej prevadzke sme mali preplatok 386€, teraz po rocnej ocakavam aj 800€. Mame len elektrinu a inak vsetko svoje ( voda, cov, ...), platime zalohu 50€ a tento rok nam vratili preplatok 160€, a k tomu zaratam predaj ee 800€ vyuctovanej v 1/2020 tak sa dostavame do prebytkov, a celkom slusnych, a takto som to aj zamyslal postavit, ocakaval som nulove platby domu za energie, ale taky vyrazny plus ma fakt prekvapil. ( napr.uz teraz mame na prebytkoch do siete natocenych 6400kwh. Neskor doplnim Li baterie aspon 20kw zalohu, uz mam predpripravene kabelaze, no otazne je ci sa mi to este vyplati kedze uz teraz mame dom v energetickom zisku a penaznom zisku. Krb dom dal ako zalohu ( aj tak by nejaky bol ), tak som uz zainvsetoval to krbovej vlozky Mijori s 20kw tepelnym vemennikom a elektrickou regikaciou klapiek a cerpadiel, komplet s automatickym prepojenim na akumalacku a TUV ( ked uz hori nech topi vsade a nahrieva aj TUV), a je to dobra plnohodnotka altetnativa pri krizovych situaciach Fakt by som chcel vediet ci tych 9 cyklov TC je vela, a preco mi vychadza take vysoke COP. ( no preratanim spotreby a vyprodukovaneho tepla to sedi ), zabudam nieco zaratavat ? Karty zamiesa este aj zonova regulacia ktora sa prave napaja a bola tiez predpripravena skor. Nerad by som zbytocne znizoval zivotnost kompresoru, predpokladam ze novy vyjde aj od 500 - 1000 € kedze sa jedna o kvalitnu znacku. ( Mal som si jeden kupit do zasoby, lebo neviem co ine by sa tam malo pokazit) :)) Nakoniec chladicky bezia nepretzite aj roky a nikto to neriesi.
dobre ok, vsetko co pises o energetickom a penaznom zisku sa sice cita pekne, ale mna by zaujimalo, kolko bola investicia do FVE, pretoze ked sa vrati ta prvotna investicia, tak si mozes povedat, ze si v zisku alebo sa mylim? Co vsetko si musel spravit pre FVE, ako to mas riesene? Ak by som chcel minimalne predpripravu, ako? Ja tiez nahrievam TUV 2x denne, 2x denne je drahy prud (aspon co zatial viem, pustaju si to ako chcu a problem odsledovat), a 2x denne by mal minimalne kurit (rano, vecer) to mi vychadza na minimum 6 startov, do toho nejake to odmrazenie (aj dnes rano uz odmrazoval, minimalne 2x som ho pocul).
@janopopovec nič v zlom no ja osobne keby som mal peniaze na 20kw zálohu v batériách tak vôbec neriešim štarty kompresoru...pomer investícia/návratnosť úplne mimo... samozrejme nie vždy ide o len o návratnosť...
@janopopovec pocet startov je aj tak maly to ano,vzhladom na zivotnost invertora. Uvidime co v skutocnosti vydrzi. Horsie pride zachvilu okolo 0 stupnov ked zacne rozmrazovat. Urobi 50 startov za den,to je 1500 mesacne a to uz je ine cislo. Ako sa.sprava to tvoje? Ako casto odmrazovalo?
@mondzo To ste mali uz tak nizke teploty ze namrza? U nas dnes rano 5 , cez den 8. Stiebel ma nejako zvlastne riesene odmrazovanie jednotky, zatial tento rok len raz trocha omrzla ked bolo vonku 0 az - 2 st. Vsimol som si ze aj ked TC stoji, ventilator aj tak trocha toci na mini. vykon, a malu namrazu postupne vzduchom rozpusti, a kym je dalsia poziadavka na TC je uz cista. Ale pocasie na namrzanie este nie je, a v noci od 22 do 9 mi aj tak nekuri ( nocna tt 23 st ) FVE bola palka, to hej 13k, zo vsetkym na kluc a s vybacenim zmluv a pripojenia VDS, VVS, OKTE, URSO, stihol som este celkom dobru vykupnu cenu na rozdiel od aktualneho roku, dotacie som nechcel, nebuden nic davat zadarmo. 30 panelov , kotvenie, kabelaz , samostatna skrinka v garazi s istiacimi prvkami a dvojsmerna hodina merania s GMS modulom od elektrarni, striedac Fronius Symo 8.2.5 3N Ak zratam kolko usetrim ak by som musel nakupit eleltrinu a kolko utrzim predajom tak vychadza navratnost 11 rokov, pri momentalnej spotrebe, ono vsetko v dome je velmi usporne, a nerobil som to pre extra zisk, beriem to ako riesenie nulovych nakladov ako sucast investicii do novostavby, ver ze tych 13k sa tam schova lahko. Na optimalizaciu vykonu ani nebol nejaky prepocet lebo chyba udaj o rocnej potrebe ee, a FVE sla od zaciatk. Nechal som esteticky zalozit zapadnu a juznu strechu co to dalo a tych 30×275w vyslo akurat. Firma nahodila panely, asi 2 dni,komin ku krbu som dal urobit dvojdutinovy so servisnym otvorom pre kabelaz k hlavnej rozvodni ide jeden patricny 5 zilak 400v, druhy je ako zaloha pre baterie zatial volny, a treti zemniaci ( kriklavo zelenozlty )- hrubku ti takto narychlo nepoviem. Skrinka je v garazi pod striedacom, k tomu este 2x FTP. pre vzdialeny pristup, zatial nevyuzivam bo striedac na svoj vlastny wifi pristupovy bod., to je skor pre tie baterie ako priprava. Ver mi ze na prvotnu investicii skoro zabudnes ked ti striedac sype bezne 6100 - 7100 v lete na 2 hod aj uplne max 8500w, a vsetko ide rovnomerne 1/3 do kazdej fazy domu. Ja mam vsetko na ee,trativody 2x, studnoce cerpadlo 1x, cisticka, rekuperacia chladenie/ kurenie, TUV, ostatne spotrebice, indukcna varna doska, americka chladnicka .... sa to nezda ale narata sa. Posledne som meral jednotlive spotrebice tie najvascie, tak napr. rekuperacia za DEN program 1,3kwh, chladnicka 2kwh -600l, jeden cyklus pracky 0,8kwh ( stitok A+++ -75%) Cisticka 1,2kwh, jeden cyklus umyvacky na max 70st 1kwh, 4 hodiny sledovania TV 65 ka 0,3kwh..., studnove tlakove cerpadlo s frekvencnym menicom 1000w ked ide.Chladenie cez den raz presiahlo aj 22kwh/d - 22 - 23 st komplet cely dom aj s garazou. Ked ide striedac spotreby neriesim, aj teraz ked je polooblacno az slnecne dava este aj 3500w. Pre TC je minimalny prikon 1,34kw no zvycajne 1,7kw a to bohate na napajenie staci. V lete dosiahla maximalna denna vyroba az 55kw, bezne denne priemerne 34kwh - 40kwh Do buducna planujem z jedneho satnika infra a z druheho parnu saunu + jakuzza na terasu, zavlaha travnika, jazietko s rieckou takze s narast spotreby bude evidentny. Aj ked to stalo rozhodol by som sa znova. Ak by som mal vsetko pocitat na navratnost tal by sa mi ani ten teplovodny krb nevyplatil,ani zonovka ktora sa dopaja,a mozno ani tie masivne izolacie,ved vsetko sa tak da prepocitat pred a po investicii a rozocitat navratnost. Niekedy riesis svoju viziu a plnis si sny.
@hokomi nuz ani ja teraz nemam peniaze na baterie a ani to nesuri, take Litiove inteligentne 10kwh kus za 5000€ x 2 k tomu striedac na kazdu fazu jeden s vykonom 3300w je velka investicia...
@jozefsv moje vela nenamrza, tento rok len 1x, ale len taky ofuk na mriezke, pisal som vyssie ze stiebel to ma nejako vykunane, ventilator sa niekedy stale trocha toci aj ked nepracuje TC a staci plusova tt a rozmrazi sa samo bez reverzu vody.,nuz nie su mrazy i ked uz bolo 1 T u nas v noci aj do -4, ale vtedy stoji aj tak.
@janopopovec cop 6 ? Skus si prepocitat mernu potrebu tepla v tomto pocasi a asi prides nato ze to je blbost. Pisal si ze spotrebuje denne 5kwh,cize pri tom cope by ta potreba tepla mala byt 30kwh, ci mi pride scifi.
@jozefsv mernu potrebu tepla ? Daj mi navod pls. Tiez sa mi to nezda, ale z display je to tak, a nie je to jefnorazovo. Napr. momrntalny stav, vcera som kuril teplovodnym krbom ostala mi od vcera v akumulavke 65 st voda 500l, takze ju podlahovka vytahala a potom zoplo TC. Stav : prikon 5,074kwh, vyprodukovane mnozstvo tepla 29,080kwh, vonkaksia tt 7 st, izbovy termostat na prizemi 24,8 st, teplota , bkhkost 30,9%, momentlna poziadavka topnej vody do podlahovky 30,2 st, plocha vykurovanej podlahy cely dom aj s garazou cca 190m2. COP 5,8.... Doteraz bola tt vonku od 9 - 12 st , takze zisk je povhopitelne vyssi Tak neviem ako to mam spravne ratat
@jozefsv totalny stav od spustenia stroja , topenie suctovy prikon 2,312MWh , vyprodukovane teplo 9.784MWh, COP 4,12 ?? Tak ako mam vyrat spravnu hodnotu, pravidelne sledujem aj elektricku hodinu a vediem si denne zapisy o spotrebach, hlavne kvoli ee naviac kvoli FVE
@janopopovec ano, dnes rano bola namrznuta (blizke okolie Ziliny), bola aj von namraza okolo domu, aj na autach, takze muselo byt okolo nuly, pripadne mierne pod nulou a vlhko. Nemam vonkajsi snimac zatial, takze nemam odkial zbierat data teploty, vsetko casom. Paci sa mi ako fungujes s tym FVE, naozaj sa to super cita a mas aj vysledky. Mna mrzi, ze som nerobil minimalne predpripravu, aspon potiahnute kable a to minimum co bolo treba. Teraz je to uz horsie a nerad by som robil diery do domu, snazili sme sa ho utesnit co najviac, kedze mame tiez rekuperaciu, nech to ma zmysel. U nas ide tiez vsetko len na elektriku, po 1 roku nam vychadzala mesacna platba necelych 50 eur, ale myslim, ze dalsou optimalizaciou sa to da este ponizit, pretoze som cakal este menej :).
