Kotol mi nevypina pri znizeni teploty cez termostat
kanvor (42 r.)
140
Registroval sa 1. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1210 príspevkov. Má 30 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Slovensko
kanvor (42 r.)
140
  • Prestavujem dom
    Slovensko
 @renatkas tie zltkaste veci nalavo sú odvzdusnovacie ventily, automat.Sú funkčné? Bolo by dobré vyskúšať,či nie sú upchate alebo celkom kaput. Jeden taký autoodvzdusnovaci by mal byt aj v kotli.Vieš aký tlak máte vo vodovode? Prevádzkové tlaky sustavy sú okolo čísla 2, pri 3 atm by malo prepustat vodu zo sustavy poistnym ventilom. Vo vodovode býva rôzny tlak, max čo som sa stretol s 6 atm. V každom prípade by v kúrení nemal byť viac ako vo vodovode pri doplnani, cerpadlo môže pretlačiť vodu z kurenia do vodovodu.voda sa do kurenia napusta v studenom stave, nie do horucej sustavy a uz vôbec nie do horiaceho kotla. Pozri manual co sa tam o tom píše.
7. nov 2014 o 19:42  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (40 r.)
547
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 46580 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (40 r.)
547
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 no, ak nedosiahnes pri zatvoreni vsetkeho aspon na 2-3 na tych okruhoch, tak potom nestaci asi cerpadlo...
CHapes... ono teraz ti nejde pridat, lebo ten objem a tlak sustavy je nejaky.... celkovy. A ty sa mozes hybat hore dole len tak, ze niekde pridas ale inde uberies... Ak ale mas vela zatvoreneho a napriek tomu tlak 1,5, tak to nie je s kostolnych poriadkom.
to je jediny rozdelovac v dome? asi ano... 10okruhov.. ktore su obyvacka? lebo napis obyvacka tam nevidim...
a tlak na kotli je urcite malo 1,5 .... ako pise aj kanvor, 2-2,5 urcite v pohode... zalezi od kotla atd...
Mozno vam pomoze tak ako nam vymenit kotlove cerpadlo. K uplnemu idealu by sme potrebovali aj pridavne obehove do rozdelovaca, ale nechceme do toho viac investovať a prerabať, kedze kurenie uz funguje pre nas postacujuco... ale neuskodil by este vacsi prietok emoticon silnejsie cerpadlo.
7. nov 2014 o 19:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatkas
10
Registrovala sa 25. júna 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 182 príspevkov. Má 26 priateľov. Okres Senec.
renatkas
10
 @kanvor tak toto je uz na mna vysoke, zajtra sa na to opytam otca lebo muz je z toho este vacsi jelen ako ja.
Tie automaticke odvzdusnovace ako mam vyskusat? Neposerkam tam nieco? Na kazdom tom zlatom ventile su take sede plastove uzavery, to som odtocila ale nic sa nedeje, mam tam nieco pichnut ci to nie je upchate? Ma tam byt ten maly sedy uzaver nakruteny alebo odkruteny aby sa to odvzdusnovalo?
Ten tlak vody neviem kde mam skontrolovat, vonku mame sachtu a tam mame nejake cerpadlo na studnu co mame na polievanie zahrady, neviem ci tam je nieco aj na mestsku vodu ktoru mame v dome, tam sa taha aj ta vodovodna pripojka takze zajtra tam zleziem a pozriem sa na tlak.
Inac pri tych odvzdusnovacich ventiloch mame take ciferniky, pri modrom uzavere mam 20°C a pri cervenom mame 29°C, to je ok?
7. nov 2014 o 19:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatkas
10
renatkas
10
 @katrin21 obyvacka je napis jidelna, trochu blbo nam to oznacili. Stale tam mam tlak 1,5, neviem aky dlhy cas to potrebuje aby sa to zmenilo ale zatvarala som prietoky hned ako som pridala fotky
7. nov 2014 o 20:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (40 r.)
547
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (40 r.)
547
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @renatkas to by sa malo prakticky max. do 15 minut prejavit.... takze podla mna vam cerpadlo jednoducho nestiha.... ved mas vsetky prietory takmer na nule ked vam to beži normalne a to musi strasne malo kurit, nehovoriac o hrubke poteru, cize nabeh musi byt straaaasne dlhy....
nie som odbornik, len laik, co sa nieco naucil tu na MS + popri kurenaroch, takze ak sa mylim, nech ma niekto opravi emoticon, ale podla mna fakt to cerpadlo podla toho nestiha a nikdy nevykuri dostatocne celu sustavu. kapacitu má aku ma a evidentne nestaci.
7. nov 2014 o 20:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatkas
10
renatkas
10
 @mgx @kanvor vratme sa spet ku kotlu a termostatu: teraz som sedela pri kotli asi 20 minut a sledovala som ako sa menia hodnoty na display... je mi to nejake divne, neviem ci sa to tak ma spravat, ale... na termostate som zadala prikaz teploty vody podlahovky 40°C a na displayi kotla mi lietaju hodnoty nasledovne - zacina sa to od 28, postupne to stupa asi 3 min. kym hodnota dosiahne nejakych 38, zapne sa ten plamienok, hodnota vybehne na 41 - to trva asi 4 sekundy a plamienok sa vypne a zase klesa teplota postupne az na hodnotu 28 a potom zase naspet.. (tento proces trva cca 3minuty kym opet zapne plamienok na 4 sekundy a potom vypne a zase ide hodnota dole a hore cca 3min). Nahrala som to na video, ale je to velmi velky subor. keby niekto chcel mozem poslat.
7. nov 2014 o 20:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pzad
Registroval sa 3. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 275 príspevkov. Má 1 priateľa.
pzad
 Tlak bude stale 1.5 (ten sa moze menit trochu s teplotou vody). Zmena prietokov sa prejavi hned. Inak teploty na tych teplomeroch vypadaju v poriadku vstup cez 30 spiatocka okolo 20. Ak by bol prietok 0.5 na kazdom s tych 10 tak je to za hodinu 300 l co by malo preniest 3 kw, co by pri tychto teplotach vonku a tych izolaciach malo stacit.
7. nov 2014 o 21:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kanvor (42 r.)
140
  • Prestavujem dom
    Slovensko
kanvor (42 r.)
140
  • Prestavujem dom
    Slovensko
 @renatkas Uzatvor okruhy,ktoré životne nepotrebuješ. Ideálne by bolo nechať len 2 max.3. Miestnosť kde je termostat - otvorene. Potom to nechaj nejaký cas v takom stave a sleduj ako sa to vyvíja v miestnostiach, kde sú otv. okruhy -vývoj teploty podlahy a tlak v sústave. Môže to chvíľu trvať (deň-dva). Ak to bude fungovať, otvor jednu ďalšiu vetvu.. Tak zistíš, či je to čerpadlom,že nestíha. Odvzdusnovaky nechaj tak,zatiaľ dajme tomu, že sú OK. Ciferniky sú teplomery (?)
7. nov 2014 o 21:07  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cukrik25
Registroval sa 1. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 29 príspevkov. Okres Hlohovec.
cukrik25
 @renatkas @katrin21 podla mna ked odstavis 8 z 10 okruhov, tak cerpadlo musi vladat, pokial ani teraz nezohrieva obyvku, typujem na pripchate, zavzdusnene spomínané 2 okruhy, preto aj tie kratke intervali na kotli
Ps: kiezby kazda tema vyzerala takto, problem sa riesi radikalne vdaka radam @mgx a @kanvor, ziadne omacky okolo, okrem tych mojich emoticon
7. nov 2014 o 21:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatkas
10
renatkas
10
 @kanvor tam ako mam pri rozdelovaci tie odvzdusnovacie ventily tam mam take hodinky aj hore aj dole pri tom odvzdusnovacom ventile, to myslim tym cifernikom.
7. nov 2014 o 21:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pzad
pzad
 @renatkas Tie ciferniky - to je teplota vstupnej a vystupnej vody z rozdelovaca
7. nov 2014 o 21:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatkas
10
renatkas
10
 @cukrik25 odstavila som 9 z 10-tich okruhov a prietok je stale 1,5. Takze radis niekoho zavolat na odvzdusnenie? A ked mi povedia ze sa to odvzdusnuje automaticky tak ako mam argumentovat, da sa to urobit aj nejako manualne?
7. nov 2014 o 21:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pzad
pzad
 Ten kotol zjavne cykluje, 3 minuty by odpovedali 24 kw (nemoduluje vykon) pokial je v systeme 100 l vody.
7. nov 2014 o 21:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
4
Registroval sa 19. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 812 príspevkov. Má 5 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Kuchyna, okres Malacky
mgx
4
  • Prestavujem dom
 @renatkas vonkajsia ekvitermicka sonda stoji cca 40 eur, napriklad tuto:
http://www.termoshop.sk/termoshop/eshop/17-1-Plynove-kotly/0/5/83550-Immergas-vonkajsia-sonda-k-regulatorom-CAR
alebo
http://www.atria.sk/sonda-k-car-regulatoru/
Doporucujem objednat, priskrutkovat na fasadu (nemalo by na nu svietit slnko, ale ma byt pekne na vzduchu a pripojit kabliky. na kotli pripojit kable na svorky 38 a 39 (polarita je nepodstatna).
Ciferniky su teplomery, jeden je na vystupe z kotla (vyssia teplota), druhy na spiatocke (nizsia teplota).
K dalsim tvojim otazkam/postrehom
1) na regulacii nenastavujes teplotu podlahovky ani vykurovacej vody, ale pozadovanu teplotu vo vykurovacom priestore (napr. 20c, 22c). Zvysnu matiku si regulacia vypocita sama a zabezpeci to. Vysledkom "vypoctu" su v podstate 2 parametre -> teplota kotlovej vody+ pozadovany vykon cerpadla ak je modulovane. Samozrejme, do podlahovky nemoze ist vriaca voda ako do radiatorov (rozdielny teplotny spad), takze napr. mas v regulacii tvrdo nastaveny limit pre max. teplotu vody -> napr. 35C
2) stav, ze teplota na kotli je ina ako teplota nastavena na regucnom paneli je v poriadku, pretoze mas vlecnu regulaciu, ktora takto funguje.
3) podlahove kurenie reaguje pomaly, preto neocakavaj zmeny radovo v minutach/skor hodinach/dnoch
osobne si myslim, ze tlak systemu je OK (pri danej teplote), takze skus toto:
1) otvor naplno 1 max 2 okruhy, ostatne uzavri
2) v danych izbach otvor NAPLNO termostaticke ventily pripadne ine ventily. casto sa totiz stava ze ludia reguluju tak ze vsetko uzavru
nastav si teplotu na regulatori na napr. 25 C nechaj to do rana tak. rano odfot alebo popis:
1) teplotu v izbe
2) teploty v rozdelovaci (in/out)
3) prietoky v otvorenych vetvach (typujem ze budu male)
4) pripadne spravanie kotla
treba si uvedomit, ze su pomerne vysoke teploty teda okamzita potreba tepla je pomerne mala. Preto je takmer iste, ze kotol cykluje nakolko spodny vykon X24 je 5kw!!!
7. nov 2014 o 21:26  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
4
  • Prestavujem dom
mgx
4
  • Prestavujem dom
 @renatkas - ako spravne pise kanvor - jeden z otvorenych okruhov v rozdelovaci musi byt miestnost kde je termostat!
7. nov 2014 o 21:32  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radog
Registroval sa 31. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 250 príspevkov. Okres Košice.
radog
 @renatkas cirkuluje ti vobec voda v systeme? mal som podobny problem - zanesene sitko na spiatocke do kotla - voda necirkulovala, nemenili sa ani prietoky.... len tak skus chytit, ci je teplejsi otvoreny okruh na rozdelovaci....
7. nov 2014 o 21:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pzad
pzad
 Neviem, ake prietoky ocakavate, ale prietoky od 0.5 to 1.5 l/min na vsetkych okruhoch su podla mna normalne. To cerpadlo v kotli moze pretlacit 1000 l za hodinu (co staci na 10kw tepelnu stratu) / 60 na minutu / 10 okruhov a vysledok je 1.666 l na okruh a to je maximum.
7. nov 2014 o 21:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (40 r.)
547
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (40 r.)
547
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @cukrik25 ved toto, ze ked nestupne prietok ked vela zavrie, tak to nie je s kostolnym poriadkom.... moze byt nnieco v hadici na privode, alebo tak.... alebo tie ventily mozu byt zanesene....
7. nov 2014 o 21:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
4
  • Prestavujem dom
mgx
4
  • Prestavujem dom
 @pzad tiez som nazoru, ze prietoky su asi OK, uvidime rano emoticon inak tazko radit len takto na dialku...
7. nov 2014 o 22:01  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (40 r.)
547
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (40 r.)
547
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @pzad ked mame my prietok niekde 0,5 , tak to kuri minimalne. lepsie kurenie je aspon tych 1,5 ... az 2 ak je severna miestnost, velke okna, nezatepleny dom a pod... Zalezi od toho vsetkeho samozrejme...
mne prietok 0,5 v obyvacke nestaci ani nahodou.. emoticon
7. nov 2014 o 22:01  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatkas
10
renatkas
10
 @mgx urobim to tak ako si pisal a rano dam vediet, nechala som otvoreny okruh kuchynu a chodbu kde je termostat.
@radog ked pocuvam pri rozdelovaci tak tam pocujem hucat vodu tak asi cirkuluje, tam kde mam otvorene okruhy mam teple tie rury pri prietokomeroch, pri ostatnych su vlazne.
7. nov 2014 o 22:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatkas
10
renatkas
10
 mne je to ale aj tak cele divne, pozerala som si video co som natocila z kotla a pri beziacom kotli to funguje nasledovne: display ukazuje: z teploty 40 ide postupne dole az po cislo 27, toto odcitavanie trva 3 minuty a plamienok nesvieti, potom na 27 sa zapne plamienok a ide to zase hore postupne po 41 a pocast tohto zvysovania cisiel stale svieti plamienok a to zvysovanie cisiel s plamienkom trva cca 30 sekund, zase na 41 vypne a ide to cele dole 3 minuty bez plamienku. Toto je to cyklovanie?
7. nov 2014 o 22:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kanvor (42 r.)
140
  • Prestavujem dom
    Slovensko
kanvor (42 r.)
140
  • Prestavujem dom
    Slovensko
 @renatkas princíp ako odvzdusnuje samo:
Cerpadlo tlačí vodu do kotla,kde ju ohreje,voda pokracuje do rozdelovaca (tepla vetva) prejde hadom v podlahe. Po ceste vezme bublinu v hadici a posúva ju hadicou späť do rozdelovaca (studena vetva).Keď ta bublina ide pod odvzd. ventilom, voda ju natlaci do ventilu a ten ju vyfukne. Takže podmienkou je, aby čerpadlo tlacilo tak dlhú dobu,aby voda prešla celym okruhom min.1x. Keď ti to zapina/vypina na chvíľku, nemusí odvzdusnenie nastat (zatlaci bublinu 2-3 m hadicou, vypne sa to, bublina sa vráti a tak dokola.Keď je to veľká bublina, vôbec ju nemusí vladat pretlačiť celym hadom.Toto by bolo potrebné urobiť na každej vetve zvlášť (otvoriť len 1, ostatné zavrieť-precerpadlovat-zavriet-otvorit druhu atd.) Ak nič nepomôže,v prípade že tam je gigabublina,ešte skúsiť všetko vypustiť a napustit nanovo.Teoreticky.Možno je na to aj iný spôsob, ale tento mi príde logický.
7. nov 2014 o 22:41  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kanvor (42 r.)
140
  • Prestavujem dom
    Slovensko
kanvor (42 r.)
140
  • Prestavujem dom
    Slovensko
 @mgx ten kotol vie modulovat vykon nie?Len horenie,či aj čerpadlo?
7. nov 2014 o 22:46  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatkas
10
renatkas
10
 @kanvor co tym myslis precerpadlovat - ze zavriem vsetky prietoky a necham len jeden na cely den a takto prejdem vsetky, alebo nejako inak odvzdusnit? Ked mi to ten kotol zapina na taku malu chvilu, tak mi to nevytlaci ani ked to urobim na kazdej vetve, alebo ano?
7. nov 2014 o 22:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kanvor (42 r.)
140
  • Prestavujem dom
    Slovensko
kanvor (42 r.)
140
  • Prestavujem dom
    Slovensko
 @renatkas no..mne keď prišli zapojiť kotol ujovia prothermovia a plnili to vodou, najskôr sme otvorili všetky ventily. Potom cez zapojenu hadicu na vodovod otvorili ventil a zavodnili čerpadlo v kotli. Niekde cez menu ho zapli, aby v kuse išlo a začalo to tlačiť vodu do hadic / radiátorov tlak vody skrz autoodvzdusnovak v kotli vytlacal vzduch. Otvorili sme odvzdusnovaky na radiatoroch, keď začala ísť voda, zavreli sme. Na displayi skakali čísla až do 2 atm, cerpadlo šlo chvíľu, kým nepretocilo všetku vodu, bublinky, potom to vypli. V menu to prepli na normálny režim a začalo to horieť.. U podlahovky som to nikdy nerobil,ani nevidel, ale predpokladám,že sa to robí nejako podobne. Po technickej stránke je to jedno, cez aký rozvod to tlačí. Ty máš len auto odvzd., ale princíp a výsledok je rovnaký. Ak to neodvzdusni samo v tom "horiacom" režime, niekde v menu kotla by na to malo byť v menu možnosť "plnenie".Zatiaľ to nechaj tak, možno sa to spamätá samo počas prevadzky.
7. nov 2014 o 23:24  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
4
  • Prestavujem dom
mgx
4
  • Prestavujem dom
 @renatkas - obehove cerpadlo pre X24 ma 3 rychlosti, pricom na prvej kotol nepracuje spravne - doporucujem skontrolovat a nastavit obehove cerpadlo na maximalnu rychlost - vid manual 1.19
automaticke odvzdusnenie sa robi pri tomto kotli takto (vid manual kapitola 3.15)
- prepni kotol do rezimu STAND-BY (na termostate CARV2)
- zapni len 1 okruh (na rozdelovaci), az neskor (zajtra?) otvor aj dalsie.
- podrz minimalne 5 sekund tlacitka na kotli cislo 2 a 4 (LETO/ZIMA a INFORMACIE)
rezim odvzdusnenia trva 18 hodin a zrusit sa da hocikedy zapnutim kotla (cez CARV2)
link na manual:
http://www.immergas.sk/files/Dokumentacia/Navody_na_obsluhu/Victrix_X12_X24_rev2011.pdf
8. nov 2014 o 01:02  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatkas
10
renatkas
10
 takze po prestaveni tych prietokov to mame rano takto:
teplota v chodbe na termostate: 24, teplota v kuchyni - neviem zmerat ale tipujem o 0,5 chladnejsie.
teplota v rozdelovaci na modrej vetve 21, na cervenej 28
tlak na kotli nezmeneny - 1,9
spravanie kotla to co vcera, tu je video, heslo je kotol http://ulozto.sk/xnDFJJdf/dscn0579-mp4
8. nov 2014 o 09:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radog
radog
 @renatkas skus naozaj skontrolovat to sitko. ak je zanesene, tak prietok v celom systeme bude relativne maly resp. az ziadny. a je to jednoduchsie ako menit/pridavat cerpadlo....
8. nov 2014 o 09:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatkas
10
renatkas
10
 @mgx dakujem, mozem aj ja zasahovat do toho kotla a nastavovat tam obehove cerpadlo? Dam dole kryt a potom tam je na to nejake tlacitko? Lebo z manualu 1.19 to je len popisane. Kryt som este nedala dole tak neviem ako to tam vyzera.
S tym odvzdusnovanim asi pockam na odbornika, ja sa do toho bojim rypat, ale dakupem a aspon viem ze sa to da na kotli a ich argumenty ze sa neda si mozu strcit...
8. nov 2014 o 09:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
