Kotol mi nevypina pri znizeni teploty cez termostat
renatkas
11
Registrovala sa 25. júna 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 182 príspevkov. Má 26 priateľov. Okres Senec.
renatkas
11
 @radog skusime, dakujem, len musim zohnat nejakeho chlapa emoticon
8. nov 2014 o 09:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatkas
11
renatkas
11
 @radog a kde mam hladat to sitko? Je to niekde viditelne? Pri kotli a rozdelovaci nic take nemamf - nevidim, ani tam kde mam uzavery vody v dome
8. nov 2014 o 09:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radog
Registroval sa 31. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 253 príspevkov. Okres Košice.
radog
 @renatkas vyzera to asi takto (zavisi od vyrobcu) http://www.ivarsk.sk/sk/filter-zavitovy-fiv-08412 . ja to mam tesne pred kotlom na spiatocke. idealne ak je pred tym a za tym uzatvaraci ventil - uzavries ich a vies v pohode vycistit sitko vo vnutri tohto filtra...
8. nov 2014 o 09:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cukrik25
Registroval sa 1. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 31 príspevkov. Okres Hlohovec.
cukrik25
 @renatkas takze cez noc sa okruh kuchyne prebral? Ked pises ze mas teplo, aky prietok mas na dvoch otvorenych vetvach teraz? Z toho vyplýva ze upchaty okruh kuchyne nebude, ja by som teraz pridal dalsi problemovy okruh, cize obyvku a nechal to znovu ustalit a sledoval co to robi....
8. nov 2014 o 09:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatkas
11
renatkas
11
 @radog vyzera to ako toto. Mam tam len ten jeden uzatvaraci ventil co vidis na fotke, potom uz ide ta rura rovno do kotla bez ventilu. Nebude odtial nieco tiect?
8. nov 2014 o 09:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cukrik25
cukrik25
 @renatkas bude tiect, preto sa filter dava medzi dva ventili ako pise kolega, kvoli lahsej udrzbe, pri cisteni sa vsak dostava do systemu dalsi vzduch...
8. nov 2014 o 10:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radog
radog
 @renatkas je to ono. a ano vytecie voda co je v kotle.... servisak to ale mal precistit pri prehliadke...
8. nov 2014 o 10:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatkas
11
renatkas
11
 @cukrik25 prietok mam 1,5 aj v chodbe aj v kuchyni. Podlaha na dotyk studena, ale uz sa da na nej chodit bez papuc (asi tak ako v panelakovom byte kde sa kuri radiatormi - moji svokrovci maju asi takuto teplotu podlahy) Skusim dnes obyvacku, ale az vecer ked budu deti spat ale obyvacka bola vzdy aj na pocit velmi chladna.
Takze to sitko ja babrat radsej nebudem a pockam na servisaka.
8. nov 2014 o 10:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
4
Registroval sa 19. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 915 príspevkov. Má 6 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Kuchyna, okres Malacky
mgx
4
  • Prestavujem dom
 nie, nemala by si to robit emoticon - je to len idea - co skontrolovat ked pride servisak.
to odvzdusnenie by som vsak urcite urobil sam, nic tym nepokazis a nic za to nedas, vid postup (velmi jednoduche, podrzis 2 tlacitka a potom budes postupne menit jednotlive okruhy
8. nov 2014 o 10:59  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
4
  • Prestavujem dom
mgx
4
  • Prestavujem dom
 suhlasim, sitko + cerpadlo nechaj na servis. Inak, tu je vidno, ci kotol montoval a navrhoval profik alebo len patlal, nakolko namontovat odkalovacie sitko bez ventilov na oba smery je fuserina. Priestoru na to je tam dost.
Podla info co si dala to v 1vom okruhu kuri tak ako ma, skus pridat druhy okruh na rozdelovaci.
hned ako to bude sa vrhneme na nastavenie termostatu a obmedzenie cyklovania...
8. nov 2014 o 11:17  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
4
  • Prestavujem dom
mgx
4
  • Prestavujem dom
 no, pozrel som si videjko (je to trosku nekvalitne a velke), ale fakty su jasne
- obehove cerpadlo bezi stale = OK
- kotol zapne plamen - nahreje vodu z 27 na 41 a vypne. Podla display bezi na minimalnom vykone (kukal som do papiera, vykon min je 3kw nie 5kw ako som nespravne uviedol) = OK
- cerpadlo bezi dalej a teplota vody v systeme dost rychlo klesa z 41 na 27 (za 3 minuty), kedy sa cely cyklus opakuje
zatial to funguje presne ako ma emoticon a dovolim si tvrdit, ze na zavzdusnenie ani tlakovy problem to rozhodne nevyzera.
pokracuj v odvzdusnovani okruhov podla navodu a pridaj dalsi okruh a napis prietoky + teploty na vstupe/vystupe. Cyklovanie kotla si zatial nevsimaj, odstranime to neskor prenastavenim termostatu (zvysenim hysterezie z 0,5C na 1,5C a vypnutim autoadaptacnych mechanizmov a "fuzzy" logiky CARV2, ktora je vsetko, len nie chytra emoticon
8. nov 2014 o 19:04  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
