Kotol mi nevypina pri znizeni teploty cez termostat
renatkas
11
Registrovala sa 25. júna 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 182 príspevkov. Má 26 priateľov. Okres Senec.
renatkas
11
 @mgx @kanvor ked ma niekto takeho sikovneho technicky zalozeneho manzela tak to nie je len tak ze pod klobaska zjem ta emoticon
Kedze moj manzel musel odpojit poistky, tak sa do toho nechcel pustat v noci ked prisiel, nechal si to na rano aby videl. Takze vysledok - vsetky kabliky urobene ako na obrazku, cierny je prec, modry presunuty do 41. Zapnutie a vypnutie kotla uz funguje nastavenim izbovej teploty, ale teplota v podlahovke na termostate je nastavena na 40 a na kotli mi stale svieti 35. Uz asi 20 minut.
7. nov 2014 o 09:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatkas
11
renatkas
11
 a teraz zmena na kotli po 20 minutach: izbova teplota je 23,8, termostat nastaveny na 24, ten plamienok na termostate zhasol, na kotli plamienok nesvieti a ukazuje teplotu 28 a kotol stale ide aj ked nic nezohrieva.
7. nov 2014 o 09:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatkas
11
renatkas
11
 myslite ze moze byt problem v tom ze ked sme zapli poistky tak kotol zacal na tom ciselniku najskor zvysovat cisla, potom sa tie cisla postupne znizovali a blikalo tam svetielko RESET, tak muz stlacil to tlacitko reset a potom to prestalo odpocitavat...
7. nov 2014 o 09:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vovo
Registroval sa 27. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 799 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    Čunovo, okres Bratislava
vovo
  • Už bývam v dome
 @renatkas Plamienok zhasol preto, lebo teplota spiatocky (vody, ktora sa vracia z radiatorov do kotla) je prilis tepla a teda nema vyznam ju dalej ohrievat. Kotol "ide", znamena, ze cerpadlo toci vodu medzi kotlom a radiatormi, aby ju ochladil = odovzdal teplo. Akonahle teplota poklesne pod stanovenu hodnotu opat zapali horak a bude vodu ohrievat. A tak stale dookola.
7. nov 2014 o 10:42  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatkas
11
renatkas
11
 @vovo aha chapem, takze toto je normalne, sledujem ten kotol a sem tam ten plamienok zhasne ale ked zase zapne tam nestupne teplota vody na viac ako 35 stupnov, aj ked mame na termostate nastavenych 40. V chodbe kde mam termostat sa teplota sice zvysuje, ale obyvacka s kuchynou tak tam mam totalne studene parkety, ked mam hrube ponozky musim si dat papuce lebo mi je zima na nohy, takze asi to vyhrieva iba tou teplotou 35 stupnov vody. Tym ze mame cele urobene na prd tak v obyvacke je od noh fakt chladno. Pri vyssej teplote vody v podlahovke to bolo o nieco lepsie, podlaha stale studena ale netrebalo papuce.
Takze co s tym ze ta teplota vody sa nepremietne z termostatu do kotla?
7. nov 2014 o 11:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kanvor (42 r.)
140
Registroval sa 1. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1210 príspevkov. Má 30 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Slovensko
kanvor (42 r.)
140
  • Prestavujem dom
    Slovensko
 @renatkas manuálne nastav teplotu vykurovacej vody na kotli.
7. nov 2014 o 12:09  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatkas
11
renatkas
11
 @kanvor tym ze mam termostat CARV2 tak mi vobec nefunguje manualne nastavovanie na kotli.Ked sme tam mali pred tym on/of termostat tak som si to vedela nastavovat, teraz to nereaguje. Aj servisak nam hovoril ze sa to da riadit len cez termostat.
7. nov 2014 o 12:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatkas
11
renatkas
11
 nepoznate niekoho kto by mi toto vsetko vedel pozriet, aj vratane rozdelovaca a celkovo kurenia? Lebo mam este aj ine problemy s kurenim a toho odbornika co nam robil kurenie som volala uz 5x, vzdy prisiel, pozrel sa a odisiel. Nic nikdy neporiesil. Tu na fore som citala ze niekomu aj preplachovali cely system, prip. odvzdusnovali, na to mi povedal ze sa to odvzdusnovat nemusi lebo sa to automaticky odvzdusnuje atd.. Servisak nam povedal ze mozno mame zanesenu vodu v trubkach, ze nam doniesie nejaku tekutinu ale este sa nic neporiesilo a kurenie je stale nafigu emoticon Riesit vsetko takto cez internet sa neda a ja fakt nepoznam nikoho kto by bol fakt odbornik a vyznal sa, lebo kazdeho koho zavolame tak sa len okolo toho mota a nic neporiesi.
7. nov 2014 o 12:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatkas
11
renatkas
11
 nemoze byt ze mam tie kabliky zapojene opacne, + a - zapojene opacne a preto ta teplota na kotli neukazuje taku teplotu ako na termostate?
7. nov 2014 o 12:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vovo
  • Už bývam v dome
vovo
  • Už bývam v dome
 @renatkas To by chcelo zavolat kurenara/kotliara, proste niekoho kto sa rozumie tvojmu kotlu- Najprv som ti chcel napisat, ze to moze byt sposobene zle nastavenou ekvitermickou krivkou, ale podla vsetkeho tvoj problem bude inde a to v jednotlivych ventiloch alebo (co ti nezelam), ze ti do obyvacky nedali dostatocne "husteho" hada a teda to nedokaze vykurit...
Skor si myslim, ze je to iba o nastaveni teploty, krivky a ventilov. Nastavovat by to mal niekto, kto tomu skutocne rozumie. Lebo ty to budes robit stale dookola systemom POKUS-OMYL
K tej teplote na kotly a termostate - termostat ti ukazuje aka je teplota v miestnosti a kotol aku teplotu ma vody emoticon. To bude vzdy rozdiel.
7. nov 2014 o 12:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
554
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47542 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @renatkas podla mna to je normalne, ze ti ukazuje kotol nejaku teplotu, je to podla mna zostatkova teplota vody po kurení, on ju len zobrazuje napr. 28st, dolezite je ,ze nekuri... Snad sa nemylim emoticon ale na kotle je vzdy zobrazena nejaka teplota, dolezite je, ci je tam plamienok, alebo nie podla mna. Ak nie je, nekuri.
7. nov 2014 o 13:08  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @renatkas je ta obyvacka s kuchynou najdalej od rozdelovaca, najdlhsie hadice? ake tam mas prietoky v rozdelovaci, daj foto.. pisala som ti to do IP
7. nov 2014 o 13:10  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kanvor (42 r.)
140
  • Prestavujem dom
    Slovensko
kanvor (42 r.)
140
  • Prestavujem dom
    Slovensko
 @renatkas za bežného stavu na termostate vidíš teplotu vzduchu v miestnosti, nie teplotu vody v sústave. Na kotli naopak - za bežných.podmienok vidíš teplotu vody v sústave.. V každom prípade vyriešila si aspoň časť problému. Kotol ti vypína skôr ako vykuri pravdepodobne koli rozbitemu nastaveniu parametrov na kotli a v termostate. Ale môže to byť aj obmedzením - max. a min. Výkon kotla, toto sa nastavuje niekde v servisnom menu.
@vovo skôr ako sa niekomu dovola a uprosi ho nech jeho výsosť príde dokončiť,alebo opraviť čo nedokončil/rozmrdal, tak bude koniec zimy. V lepšom prípade bude mať zimu, v horšom 5cifernú faktúru za plyn.
7. nov 2014 o 14:39  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatkas
11
renatkas
11
 @vovo na ekvitermiku nemam namontovane cidlo, takze ziadna krivka. A presne ako pisal kanvor, min. rok tu bol ten co nam montoval podlahovku asi 5x, jednu izbu som mala totalne ladovu, teplota v miestnosti sa ako tak vyhriala ale fakt velmi pomali a bolo tam citelne chladnejsie, obyvacku s kuchynou ani nehovorim. Ziadny projekt, ziadny vypocet tep. strat... Ten nas odbornik nic nevyriesil, povedal ze musi ist do predajne kde kupoval rozdelovac zistit co sa s tym da robit - no comment. aj tak nic nevyriesil. Potom ked nam prisiel pan na servis kotla som mu vsetko ukazala, on sa rozumel len do kotla, tam mi nastavil nejaku najvyssiu vykonnost (neviem coho, nerozumiem sa do toho) a povedal ze nech to odsledujeme a prip. na bud. rok ked to nebude fungovat tak tam namontuje este nejake externe cerpadlo k rozdelovacu. Niektore tie prietokomery sme mali zaseknute, to nam povolil ale podlaha je stale chladna. A potom zistil preco mame zimu - stary immergas CARV2 termostat bol zevraj pokazeny, mali sme ten isty problem ako teraz ze na termostate sme mali 40 stupnov a kotol vtedy ukazoval teplotu ze kuri na 37 stupnov, povedal ze je to pokazene a tak sme to mali reklamovat a namontoval nam obycajny on/off termostat. Takze tolko k odbornikovi servisakovi c.2. Ale zase ked namontoval on/off termostat, tak som si nastavovala teplotu v podlahe na kotli a vtedy sme mali parkety aspon ako tak prijemne studene, nie ladovo studene.
@katrin21 obyvacka a kuchyna su asi 3m od rozdelovaca, spolu to mam 50m2 a mam to rozdelene na 2 okruhy, 30m2 a 20m2. A prietoky mam niekde 0,5 a v tom lepsom pripade mam niekde aj 1. Obyvacku a kuchynu mam pustenu naplno, tam sme tie horne cupliky z rozdelovaca dali dole.
Fotku pridam vecer, idem pre deti do skolky a pri nich sa neda...
7. nov 2014 o 15:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatkas
11
renatkas
11
 @kanvor teraz potrebujem vediet info - ci je normalne ze na termostate si nastavim teplotu 40 a na kotli mi svieti max. 35 ked sa kuri. Alebo to normalne nie je. Min. rok servisak povedal ze to musi ukazovat rovnako a museli sme vymenit termostat. Tento rok ked som sa uprosikala aby sa dosiel pozriet povedal ze tam moze byt rozdiel ale ze aj tak mame termostat pokazeny, kezde kotol nevypina, ani nahodou ho nenapadlo pozriet to zapojenie. emoticon
7. nov 2014 o 15:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kanvor (42 r.)
140
  • Prestavujem dom
    Slovensko
kanvor (42 r.)
140
  • Prestavujem dom
    Slovensko
 @renatkas no.. Najskôr je potrebné sa zhodnúť o ČOHO teplote sa bavime. V prípade, že kotol ukazuje teplotu VODY a termostat teplotu VZDUCHU, tak logicky je odpoveď ÁNO. nemôže to byť rovnaké.
Zakaždým,keď sa zapne kotol,tak dôjde display na kotli len po číslo 35? Lebo to vyzerá byť teplota vody, ktorá je nastavená na max.35*C.Nemám podlahovku,ale táto teplota má zmysel, lebo pri 40*C podlahe by ste už po nej nemohli chodiť, ľudia slabšieho srdca by asi odpadavali. Takze toto by som považoval za OK nastavené.. Teraz by som na tvojom mieste zistil, či nie je zavzdušnená sústava a či sú OK nastavené prietoky na rozdelovaci. Vieš ako odvzdušniť podlahovku? Nemám praktické skúsenosti s tymto, ale na 99% si myslím,že ak si s tým neporadíš sama (sami), tak budeš čakať na uja immergasa do jari..
7. nov 2014 o 16:06  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kanvor (42 r.)
140
  • Prestavujem dom
    Slovensko
kanvor (42 r.)
140
  • Prestavujem dom
    Slovensko
 @renatkas aký hrubý máš poter? Parkety?
7. nov 2014 o 16:23  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kanvor (42 r.)
140
  • Prestavujem dom
    Slovensko
kanvor (42 r.)
140
  • Prestavujem dom
    Slovensko
 "...Tu na fore som citala ze niekomu aj preplachovali cely system, prip. odvzdusnovali, na to mi povedal ze sa to odvzdusnovat nemusi lebo sa to automaticky odvzdusnuje atd.." toto považujem za blbost. Neverim, že vodné čerpadlo 2-3 bar vytlačí bublinu niekam z hadice z pod okna 20m. To by musel mať 50 bar tlak. Moj kotol sa tiez sam odvzdusnuje, ale radiátory som musel aj tak odvzdusnit manuálne. MERD! Dolamat ruky všetkým fušerom.
7. nov 2014 o 16:38  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @renatkas tak take hodnoty prietokov su mizive... ktore ukazuju 0,5?? mozno je to prave kuchyna a obyvacka.... tam treba pridať... ak to nezvladnes sama, tak treba si zavolať ineho kurenara, ked vas je neochotny, viem, ze je to ťažko, sama som si tym presla, ale musis sa naucit sama regulovať sustavu prietokmi, dbať na spravne natlakovany kotol ( aspon okolo 2) ..
Ak sa ti neda pridať vacsi prietok, tak potom cerpadlo nestaci...
Este mozes spravit toto... zatvor vsetky okruhy ( aj v ostatnych rozdelovacov, ak mate dva) a nechaj aspon na 3-4 hodiny pustene kurenie len na okruh kuchyna.... potom zavri aj ten a nechaj len obyvacku......
Tym dostane vyssi tlak do tych okruhov, ktore zrejme nestihaju a ak by tam boli bubliny, tak by sa mali pretlačiť.....
Tiez si pri tom pozri , ci sa ti zdvihne prietok.... mal by stupnut na tychto okruhoch kuchyne a obyvacky, ked vsetko ostatne zavrieš až nad 2 .... Ak nie, tak je niekde chyba a voda neprudi ako ma...
7. nov 2014 o 17:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
4
Registroval sa 19. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 936 príspevkov. Má 6 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Kuchyna, okres Malacky
mgx
4
  • Prestavujem dom
 @renatkas - dokup+napoj si ekvitermicku sondu. tym by som zacal.
7. nov 2014 o 17:21  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatkas
11
renatkas
11
 @kanvor mala som na mysli teplotu vody v podlahovke nastavovanu cez termostat. T.z. zaujima ma, ked si nastavim teplotu vody na termostate na 40 (nie teplota miestnosti) tak ci tato teplota mi ma ukazovat aj na kotli ked sa kuri. Ked sme mali on/off termostat a nastavila som si teplotu vody v podlahovke na 40 priamo na kotli, tak som mala podlahu stale studenu, ale uz tak prijemne studenu, nie ladovu, urcite nie tak ako ty hovoris ze by sme odpadavali, k vlaznej podlahe to ma daaaaleko. Poter ma 7cm a vo vstupnej chodbe dokonca 8cm, parkety su 8mm vhodne na podlahovku. Kurenar nam ale povedal ze v tom by nemal byt problem, ze ked je hrubsi poter tak sa to dlhsie zahrieva ale zase by to malo aj dlhsie udrzat teplo, tak neviem.
7. nov 2014 o 18:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatkas
11
renatkas
11
 @kanvor na to odvzdusnovanie budem musiet zavolat niekoho uplne ineho, len uz sa aj bojim nejakeho dalsieho odbornika zavolat lebo zase nieco doserkaju emoticon
@katrin21 prietoky neviem nastavovat na silnejsie, vsetko co mam nastavene mam nastavene na maximum co sa da, viac to neviem potocit. Zachvilu odfotim rozdelovac, len cakam nech sa prietoky ako tak ustalia lebo teraz sa mi zapol kotol a vsade mam prietoky zatial najnizsie.
7. nov 2014 o 18:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatkas
11
renatkas
11
 @mgx ekvitermicka sonda sa kupuje podla nejakych parametrov? mozem kupit hocijaku alebo podla coho mam kupovat? lebo tam kde som kupovala kotol (Empiria) mi predavac nukal nejake cidlo za 140 Eur.
7. nov 2014 o 18:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @renatkas ael vies ich vsetky zavrieť a nechat len tie dva.. toto potrebujes spravit aj preto, aby si vedela, ci su tie okruhy priechodne. ci tam nie je nejaka chyba.
fuha, ale teraz citam, ze mate velmi hrube potery ... to nie je dobre, dlhsie trva kym sa prehreju....
kde mate termostat umiestneny?
7. nov 2014 o 18:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatkas
11
renatkas
11
 tu su fotky
7. nov 2014 o 18:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatkas
11
renatkas
11
 nalepka jidelna je obyvacka - tam mam hodnotu medzi 1-1,5
sklep mam trochu priskrteny lebo to je maly okruh
chodba je tiez trochu priskrtena
loznica1 je spalna - to mam uplne uzavrete
koupelna1 mam trochu priskrtene
vsetky nasledovne mam otvorene naplno:
kuchyna - mam tam max.prietok 1
jidelna (obyvacka) - mam tam nieco medzi 1-1,5
pokoj2 - max. prietok 1
koupelna2 -prietok 1
pokoj1 - mam max prietok 1,5, v tejto izbe kuri najviac lebo je najblizsie k rozdelovacu
7. nov 2014 o 19:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatkas
11
renatkas
11
 idem skusit vsetko uzavriet a nechat otvorenu len obyvacku co to urobi, dam potom foto
7. nov 2014 o 19:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatkas
11
renatkas
11
 @katrin21 termostat aj rozdelovac mame presne v strede domu v chodbe. Lenze tie potery uz mame urobene, nebudem teraz kvoli tomu burat dom, ked som pocula ake hruba nam urobili tak ma az zamrazilo.
7. nov 2014 o 19:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @renatkas ved to je jasne, len som chcela povedať, ze to teda dlhsie vykuri ale zase malo by to aj dlhsie teplo potom udržať.. hmm
....no, ked vidim foto tych rozdelovacov, podla mna je to jasne.. nemas tam takmer ziadny prietok.. vacsinu z nich mas dokonca takmer zatvorene....
su tam minimalne rozdiely, pride mi to nevyregulovane... niektore ( kuchyna a obyvacka ) by sa mali dostat až na kludne... kedze tam kuri najmenej...
vies ktore su ktore?
no a ak sa vam to neda, ako pises, tak je podla mna nepostacujuce cerpadlo... my sme nnapr. menili kotlove cerpadlo za silnejsie 3tisice , povodne bolo asi 1,5 ...
a aj tak je ten tlak a vytlak pre nas LTT, lebo kotol mame v pivnici a plocha domu nie je mala + sme odstavili radiator v pivnici co je v jednej miestnosti, aby nebral tlak...aj ked ma svoju trubku zvlast, ale kotlove cerpadlo to citi...
Niektori ludia musia mat aj pridavne obehove cerpadla.. mozno to bude vas pripad... ale mozno staci fakt len nanovo natlakovať, preplachnut a hlavne, chod na kotli pridať tlak , pisala si mi, ze tam mate okolo 1-1,5 atmosfery, to je malo.. daj kludne na 2 .... mala by si tam mat take zelene policko mozno (aspon my mame) tak vraci neho sa mozes hybať....
7. nov 2014 o 19:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
renatkas
11
renatkas
11
 @katrin21 kurenar a aj servisak nam tvrdili ze mame mat tlak na kotli 1,5, teraz mame okolo 1,9-2. Mne sa vobec nedaju dalej tocit tie oranzove prietokomery na vyssi tlak ako vidis na obrazku. Spalnu mam uplne zatvorenu, v kupelne, chodbe a technickej miestnosti to mam tiez dost priskrtene a ostatne mam naplno otvorene a aj tak to nedosiahne silnejsi prietok ako vidis. Teraz som uzavrela vsetko okrem obyvacky a zatial tam mam tlak 1,5, uvidim neskor ci sa nieco zmeni.
Ked nepomoze to preplachnutie, odkial budem vediet ci treba silnejsie kotlove cerpadlo alebo obehove cerpadlo? Nerada by som zase kupovala nejake obehove cerpadlo a potom to zase nebude fungovat a potom este budeme musiet kupovat nejake kotlove cerpadlo, kde si to mozem nastudovat? Ja uz tym kurenarom neverim. Min. rok nam toto hovoril ten servisak od kotla ze mozno budeme musiet vedla rozdelovaca namotnovat nejake silnejsie cerpadlo, to je asi obehove, nie?
7. nov 2014 o 19:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
