Koľko ste platili za podlahové kúrenie?
Koľko ste platili za podlahové kúrenie, na koľko m2 máte?
Aj strechu mozete robit zo slamy a je to super pasivny dom ale to se proste nedela ;-)
@petka456 dobry vedeli by ste mi dat kontakt na firmu, ktora Vam to nacenila dik
@juro36 Ahoj.Ale mne ziadna firma nenacenovala kurenie.Ja len zhanam niakych zivnostnikov na kurenie.A kurenie ja budem uz robit az na rok lebo uz nemam financie.
aha :)
Zdravím mam otázku. Projekte mi dali rozostup rúrok podlahového kúrenia 22,5 cm. Nieje to vela ? Keď všade tu čítam 10-15 cm. Izolácie mam 17 cm podlaha 20cm steny 40 strop okna trojsklo plastové. Este som to nediskutoval s kurenarom robim svojpomoc všetko. Kúrenie bude tepelným čerpadlom. Keby mi niekto aj poradil rozmer rúrky :) dakujem.
@romerot ak ides davat teprlne cerpadlo tak daj najmensie rozostupy ake sa daju dat. Pomoze to v ucinnosti TC, ja mam trubku 16x2.
@romerot mam naprojektovany rovnez rozestupy 225 a v koupelnach 150. TZ domu 3,5 kW. Hadice 17x2.
@romerot Tak ako piše @majkoj rozostupy daj menšie pri tep čerpadle
@romerot ak aj nejdes dávať TC teraz, určite daj trúbku nahusto, pre prípad TC v budúcnosti.
Mohu se zeptat na důvod dávat trubky natěsno s použitím TČ. Mám plánované TČ a trubky v obytných místnostech 225 mm a v koupelnách 150 mm a v technické zprávě k topení napsáno teplotní spád 35/25 st. C. Dát hadice více na těsno a pouštět tam ještě méně teplou vodu. Tedy pokud ten teplotní spád napovídá o teplotě vody vstupující do podlahy. Nebo je to jinak? Díky.
@majkoj koľko máte vy rozostup čo som pozeral máte podobné hodnoty domu aké by som mal mať teoreticky ja čo sa týka potreby energie na vykurovanie.
@romerot ja mam 15cm, lenze ja mam aj roznasacie plechy. http://www.modrastrecha.sk/blog/majko...
Zdravím,vedel by mi niekto naceniť 120m2 podlahoveho kurenia na prízemí s kotlom (EPS sám)+ zaliatie .Na 1 poschodí 4 radiátory + kupelna jeden rebrik,Komplet práca zo zapojením,okres Vranov nad Toplou,dakujem borcii.Alebo niekoho doporučit?poprípade poradit s vyberom kotla,odkial kupit matroš a pod..
@atak77 ( to len na porovnanie ako čo mňa to vyšlo ) Ja som si úplne sám spravil podlahovku v bungalove 90m2 ...850eur. - plasthlinník rúrky 700metrov - biely veľký rebrík do kúpelky na podlahovku napojený aj možnosť elektrika špirála... - nerezový 9 okruhový rozvádzač uchytil som na stenu do kúpelky pod budúci kotol - spony na uchytenie rúrok do polystyrénu (bez system dosky) Traja majstri mi z firmy mi potom osadili do kúpelky kondenzačný kotol , cez sádroš na strechu vyviedli komín ...všetko popripájali , aj batérie namontovali , všetko vyskúšali či funguje kúrenie , voda, vyviedli točku s vodovodnej šachty nad zem , pozapájali vo vodovodnej šachte ... robili traja v kuse od rána do 16 hodiny cena práce 350 eur. Už som ich musel brzdiť jeden mi začal silikónovať sprchovací kút :-D čo nebolo dohodnuté so šéfom Kondenzačný ktotol so zásobníkom 45Liter Immergas vintrix zeus 26 - 1400eur Komín a prechodová škridla , spojovací material ale 200eur Cena spolu 2800 eur Ak by som robil 140 m2 tak viac rúrky a rozvádzač ... do 3tis.
@leilak1 takze cena materialu je tam prestrelena? ked vyjde ta podlahovka na 4600 ten material
@atak77 Mne robili 275m2 podlahovej plochy- -polystyrén 11cm suterén, 8cm prízemie, 6cm poschodie + ukladanie (cena za ukladanie 100€/poschodie) -plasthliníkové rúrky PEx-AL-PEx podlahového kúrenia, fólia na polystirén hliníková poplastovaná, spony na uchytenie trubiek - 3ks rozvádzačov - suterén prízemie poschodie - vývody na dva rebríky v kúpelniach prízemie+poschodie - anhydridový poter hr. 5cm 12,5€/m2 spolu cena 9815€ .... Systémovú dosku nedávaj, zbytočne predražené a kvôli tým výstupkom nie až tak dobre obalí poter rúrky, takže majú menšiu odovzádvaciu plochu. Rozmysli si aj radiátory. Neviem aké máš kúrenie, ale ked máš podlahovku aj radiátory tak to je blbá kombinácia. Musíš vyrábať teplú vodu do radiátorov, a do podlahovky musíš zmiešavať/ochladzovať. Ja som chcel do suterénu radiátory na temperovanie, a keďže kúrim tepelným čerpadlom, kde do podalhovky púšťam vodu 26-30° tak by som musel mať väčšie radiátory. Keď mi dali cenovú ponuku, suteréne by ma vyšli radiátory okolo 200-250€/kus kvôli tomu že musia byť väčšie, a trubky do podlahy ma vyšli 80€ tak som ani nerozmýšľal...
@atak77 To je inak prehanna cena za taku pracu. Urob si to sam s kurenarom. Meter rury stoji cca 0,60 €/bm. Rozdelovac okolo 150€. Systemovu dosku nedvaj, rurky prichytavaj trnmi o EPS. Ja som dal 2 kurenarom tusim 300€ za cele podlahove aj s osadenim rozvadzaca na 130 m2. Mali to za 1 den hotove.
@kajo873 radiatory musia byt, je tam povodna cast domu, kde podlahovka nemoze ist, preto ta kombinacia ... @lubomird idem riesit aj u ineho ponuku, tiez sa mi to zda prehnane celkovo
@atak77 aha, škoda. Skús iné ponuky a uvidíš. Nepísal is značku materiálu. Skús osloviť TopHeating, a oni mi odporučili svojich osvedčených majstrov v danej lokalite kde staviam.
@atak77 No ja som neštudoval tú tvoju ponuku , len sa mi to zdá ozaj dosť za kúrenie bez kotla ešte. Samozrejme ak musíš mať radiátory je to komplikovanejšie. Ja som len ti chcel ukázať ako jednoducho a lacno sa to dá spraviť ak sa to robí do bungalovu. Samozrejme ipu čo je na základnej doske , folie , polystyrén som nerátal ... ako kajo
@leilak1 je to poschodovy dom @kajo873 dik, oslovim ich
Vedel by mi niekto napísať, kto to tak má že ma podlahové kúrenie iba v kúpeľni a v kuchyni, že koľko ste platili? Aké cenové ponuky vám ponúkli?
@jakabkodano Novostavba, rekonštrukcia? Rozloha miestností...?
@dedo758 je to novostavba a rozloha: kúpeľňa 8m2 a kuchyňa 14m2
@jakabkodano Predpokladajme, že to bude falošná podlahovka = spiatočka z radiátora, položená na 1/2 plochy miestnosti, rozostup 10 cm: v kúpeľni treba 40 m = 35 € za rúrku, v kuchyni 70 m = 60 € za rúrku.
@blacksr Ďakujem veľmi pekne :-)
Dobry den,potreboval by som pradit. Staviam poschodovy dom(tehla 38cm zateplenie este neviem zrejme nobasil 10-12cm) a riesim kurenie. Projekt na kurenie nieje kedze mam iba projekt na stavebne povolenie. Na prizemi mam k dispozicii 19cm podlahy,na poschodi 11cm. plyn na pozemku nieje. riesim v podstate 2 alternativy: podlahovka dole aj hore a zdroj kurenia TC alebo radiatory dole aj hore a ako zdroj kotol na peletky. nad nim som uvazoval aj v kobinacii s podlahovkou ale plus akumulacka som financne uz skoro niekde na urovni TC. (priestor na kotol mam dom je ciastocne podpivniceny)
@blacksr prosim Vas poradte... .
