@majkoj - mam pocit ze otazka znela ci musi robit naraz podlahovku na obe poschodia. Myslim si ze sa to da spravit aj na 2 fazy(1-spodok,2vrch), ak sa sa system navrhne tak, ze vo faze 1 sa spravi len dolne poschodie a priprava na pripojenie podlazia, ktore sa pripoji neskor(faza2). Dolezite je len spravny navrh (1 ci 2 cerpadlove skupiny, rozdelovace, prietoky). Dalsia moznost je kupit si 2 okruhovy kotol a druhy okruh spravit neskor.
@mgx no moze byt, ze som to nespravne pochopil :)
@andreamamka ak si to myslela, tak, ze vrch nechces robit vobec a nechat ho komplet bez podlahy a potom dorobis obidvoje, tak to by slo samostatne, ako pise @mgx
Ahojte aj ja by som rada vedela s akou sumou mame ratat pri podlahovom kureni cca 100m2 pri kureni ale bez kotla ktory je v dobrom stave na tuhe palivo a ci mame rata aj s krbovými kachlami kedze hned na zateplenie asi nebudu financie.... bojime sa cin nam to bude stacit... a ci sa viac neoplati dat radsej radiatory .za vsetky rady velmi pekne dakujem
Takže Vás upresním , uprednostnujte montážnika , ktorý Vám poskytne zľavy za materiál , ako mne na dom , čiže Polybutylénová rúrka 0,75 € za meter , 8 okruhový rozdelovač z prietokomermi za 180 € atď , atď . Pretože to je tak správne , dohodli sme sa na cene za vykonanú prácu , nie na zárobok za dodací list . On má prácu a my zľavu na materiále , proste super . Podlahovka aj s vodou , odpadom a komletážou sanity nás vyšlo 950 € , samozrejme potvrdenie záruky a certifikát . Na materiále nám chlapík ušetril cca 320 € a nie hocijaký šít , nejednalo sa o lacný hliníkoplast ale o polybutylénové rúrky NOXY
a kolko ťa stál ten kvalitný polybuten plast?
alpex Viega nieje až tak lacný , sú samozrejme aj lacné rúry ale netvrd nikdy že je niečo kvalitnejšie ked to nemáš podložené a vyskúšané
Ahoj ideme davat podlahove kurenie do 6 cm podlahoveho polysterenu.A chcem sa spytat ci tam musim dat dilatacnu pasku a folia ci ide pod polysteren a potom este aj z vrchu na tie hadice a potom sa to zalieva uz len poterom .A ponuku mam jednu na systemovu dosku a vsetko co k tomu patri na 100m2 za 2 800e a druhu ponuku mam za 2 240e ale nemam v tom polysteren a musim si ho sama ulozit takze bez prace.Tak to bude lacnejsie.tak porat do ktorej varianty mam ist.A co je lepsie alebo to je jedno a zalezi len na prachoch.Diky.
Ahoj.Vies my poradit aka hrubka je dobra podlahoveho polysterenu na podlahoveho kurenia aby my islo teplo hore a nie dole do betonu ja chcem dat 6cm podlahoveho a na to hadice a zaliat poterom.Ci my to staci alebo my treba dat viac cm polysterenu .diky.
ja som sa pomylila .v projekte mam 10cm polysteren a potom az poter:Viete my povedat kolko stoji ten polystyren a na kolko ma asi vynde to kurenie,Pocita ze na 100 m2 okolo 3000e aj s vodou.Alebo sa mylim.Napis tvoj nazor a priblizne cenu:Diky.
Ahojte vsetci, co ste si uz preskakali starosti s kurenim :-) Neviete mi poradit sikovneho kurenara za prijatelnu cenu, v okoli Dunajska Streda alebo Samorin? Na cloveku, co nam robil vodu sme sa popalili, tak snad nebudeme mat znova smolu... :-(
@bmmedia Chcem sa spytat.Kurenar mi poedal ked budem klastpolystyren ze spodny ked nebude rovno rurkami ktore mam uz na zemi na vodu a kurenie ze ten prvi rad mozem podsypat pieskom aby som nemusela rezat do polyst.Ak vies tak porat ci sa to tak roby .Na spodok dam jednu vrstvu a druhou to prelozim dam foliu a na to sa budu nacvakat tie rurky.A samozrejme aj dilatacny pas odprvej vrstvi ploystyrenu.
Nie pieskom ale granulatom. To nie je plyn :-) granulat pouziva sa ako vyrovnacaci posyp pri suchom systeme...alebo polystyrenovy granulat, len ten nema taku pevnost a je z neho bordel :-) rigips, fermacell
@bmmedia A ja teda neviem preco my to tak povedal asi to je lacnejsie ten spodny polystyren dat do roviny tym pieskom.Ale ked pises granulat tak sa ho opytam na to .A ak to bude most byt aj to tak napis kde to kupim.
http://www.rigips.sk/cenniky/-/prislu...
Petka ten sa pouziva len kde idu rurky na vyrovnanie. Piesok som este nevidel sypat v dome, poslite potom fotku. :-D radsej spravte detom pieskovisko ;-)
