Dá sa v týchto horúčavách mať v novostavbe 22°C bez klímy?
Dá sa v týchto horúčavách 34-38stupňov trvajúcich vyše týždňa mať v novostavbe 22stupňov ?bez klímy Skôr by ma zaujímala diskusia na túto tému že či by nemala byť v novostavbe štandart klimatizácia aspoň jedna v nejakej hlavnej miestnosti. Lebo moji známy aj ja si dali rôzne iné vymoženosti drahé kôli komfortu, ale sú bez klímy ...alebo vydržať ak je v dome 25-26 stupňov ? to už nie je moc komfortná teplota. Ćo si o tom myslíte ? Lebo ja nad ňu časom uvažujem do obyvačko - kuchyne nainštalovať , tieto miestnosti mám z južnej strany. Tak isto aj pre stavajúcich teraz dom ... aby to zvážili ...lebo klíma nie je už luxus a môžete mať hocijaké izolácie ... ak bude 10 dní cez deň 36 a v noci 21 stupňov ...tak vo vnútri sa bude stúpať teplota k nejakým 25 -26 stupňov , v noci sa to nestihne vyvetrať ...
@radoslavc co s tym ma polystyren? myslis, ze ked si das na ten 40cm tehlovy mur 40cm polystyrenu, tak budes mat v dome teplejsie?
@leilak1 tak ja este nebyvam. V novostavbe mam pri tychto teplotach 19°C... Je pravda, ze tam nema co kurit (chladnicka, susicka, sporak), ale mam zaizolovany zatial len strop...
tak my v skoro storocnom baraku mame chlad fajny ...ziadne zateplenie ani klima :D ale tam je to hrube z tehly tusim ...neviem ako sa stavaju novostavby ale jedna klima kuchyna/obyvacka podla mna nezaskodi ked sa vari sa zapne ...vtedy vznika tepla hodne, min. mat nato pripravene ze keby som chcel tak staci instalacia bez burania a tahania ... byt v petrzalke je situaovany na vychod aj zapad, je tam citelne teplejsie ako napr. na byte na kramaroch ktory je len na server a zapad a prazi tam slnko nanho len od cca 4-5 do 9 a este tam aj fuka hodne tak je tam o dost prijemnejsie ...na balkone je ale grilovacka brutalna :D kdezto v petrzalke je balon na vychode takze poobede uz pohoda ... kazdopadne, tie klimy prispievaju k takemu stavu pocasia ako je teraz takze je to kontraproduktivne ...ale sak nech si to riesi dalsia generacia, hlavne ze nam je s klimou fajn ... (ja ju v aute zapinam len ked viem ze pojdem dlhsie a nie len po meste, tam jazdim otvorene okna ...) konstatne ju zapinam na 21-22 stupnov a vypinam chvilu pred cielom ...ci je vonku 30 alebo 37 a poznam ludi ktorym by ani jedna klima na zachode nestacila ... nech si kazdy riesi podla svojho svedomia (narazam na klimaticke zmeny) a tepelnej pohody, lebo to ze mne nieje teplo neznamena ze niekto iny to neciti inak, ale aj napr damy v prechode maju navaly tepla tak je to zas ine ... mne osobne prechod z klimy do tepla nerobi problem, priatelke ano ...takze aj to ze moje zdravie je take ake je nebudem niekoho ineho presviedcat ze to co robi on je zle ...
@danculd ja ti neviem, zavesim na vesiak a ten na snuru a nemam problem. otazka je, ako ti odstreduje pracka. bazen sa ti oplati, ked ho napojis na tepelne cerpadlo a nejako si vyriesis prekrytie. kamarat ma bazen od aprila do oktobra. ja musim vymysliet, ako vyvediem z technickej obvod z TC prave na bazen. v USA nefunguju :-D mam tam znameho, papierovy (dreveny, mali izolacie) dom, 220cm svetla vyska (pre mna utrpenie) a v lete teplo, v zime zima. ale na to su tam zvyknuti. hlavne oni maju uplne ine nastavenie mozgu. vacsina vystrieda viacero nehnutelnosti kvoli praci a preto neinvestuju ako my, ktori verime, ze cely zivot prezijeme na 1 mieste.
A načo by ti bolo 22 stupňov? Však rozdiel by mal byť 5-6 stupňov oproti vonkajšku. My klímu nemáme, vo vnútri máme momentálne 27 stupňov, vonku 34 stupňov. Je to úplne v pohode, je tu príjemne. Ráno vyvetrám prievanom, potom zatiahnem žalúzie a zavriem okná. Podvečer keď sa ochladí znova otváram okná, aby sa vyvetralo prievanom. Načo by si zbytočne tak znižoval teplotu oproti vonkajšku?
@ajkava a akym prievanom, ked je rano o 7 24 stupnov a bezvetrie? Co mas spolocne s Ilkom? Bavime sa o horucavach a nie o klasickom jarnom ci jesennom pocasi...
na teplotu v dome vplýva viac faktorov, hlavne lokalita - teplota V banskej Bystrici kde je max 32 - 33 st. klíma nie je velmi potrebná, v noci je pod 20 takže vyvetráš. z vlastnej skúsenosti bungalov, s presahom strechy 70 cm, čiže okná cez den pritienené. Zatiaľ maximum vo vnútri 25,5. Do rána stiahnuté na 23,5. Určite niekde v Senci by to už takto bez klímy, nestačilo. Domy s plochou strechou bez tienenia, s veľkými sklenenými výplňami sú náročnejšie na udržanie nižšej teploty aj u nás v BB.
@lubomird ty nevieš čítať? Píšem, koľko je u nás aktuálna teplota. Nie o jari a jeseni.
@ezbrane tak ja bývam pri BB a aktuálne ako som písala je vonku 34,4. A zasa tieto teploty sú extrémy. Písala som skôr o tom, že 22 stupňov je dosť málo - veľký rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou. Pred 2 rokmi sme ešte bývali v bytovke na vrchnom poschodí. A robila som to aj v byte rovnako.
@akvi pre teba to je na dva tyzdne luxus. Pre niekoho je to nevyhnutnost. Nemyslim, ze zrovna tebe alebo komukolvek inemu prinalezi nejake specialne pravo urcovat, co ma mat pre ostatnych ludi aku hodnotu. Keby ti par dni v noci neklesla vonku teplota pod 25 a vnutri pod 28 - 29, alebo sa ti napriklad vyskytli take zdravotne problemy, ze uz pri 25 sa citis, ze asi umries, mozno by si zmenila nazor. Inemu zase teplo nevadi a za tych (par) tisic eur si radsej doma postavi saunu. @leilak1 @wewika1 @megdesign nemozete porovnavat obyvany a neobyvany barak. Takisto velmi velmi zalezi na tom, ako dlho sa v dome zdrzujete - ci sa chodite domov v podstate len medzi pracovnymi dnami vyspat, alebo ste permanentne doma (napriklad manzelka na materskej s detmi; alebo dochodca). Jeden clovek sam o sebe dokaze "vykurit" priestor aj o niekolko stupnov za den. Plus kuria rozne ine prevadzkove zariadenia (hoci len chladnicka) a pokial to nemate ako vyvetrat ani v noci, tak tych 22st (a mozno ani 25st) pri pernanentych hoducavach dlhodobych horucavach bez aktivneho chladenia asi nedosiahnete. V kazdom pripade napriek tomu, ze doma klimu mam (nie dom ale stary byt), chladit nou na 22 stupnov mi pride chore (odhliadnuc od toho, ze pri tychto horucavach snad 22 ani neda). Pocit chladu totiz znasobuje aj "prievan" od klimoveho ventilatora a uz pri 24-25st pri zapnutej klimatizacii mi je vela krat az na pocit zima.
za tieto teploty v domoch moze hruby polystyren, ved si porovnaj dom s vatou, polystyrenom a bez izolacie a pochopis o com hovorim....
@radoslavc si pil? co s tym ma polystyren?
@radoslavc zial nepochopim.
my mame aktualne 26 stupnov, pasivna drevostavba, bez klimy, exterierove zaluzie a rekuperacka. ale - bohuzial - kurime momentalne zvnutra (1. kdepak ti soudruzi z ndr udelali chybu, ked naprojektovali FVE s technickym zazemim vo vnutri domu, 2. prat a susit v domacnosti s dvoma malymi detmi treba, vonku susit nemozem kvoli stavebnemu prachu vsade naokolo, takze ide skoro denne aj susicka). a v lete varim pre istotu rychle jedla, cestoviny, zeleninu a maso na panvici a trubu zapinam minimalne. okna zatvorene, o vetranie sa stara rekuperacka. v noci obcas krizovo prevetrame cely dom, cca hodinka a je teplota okolo 24,5. aspon tolko ukazuju termostaty v kazdej izbe. ale teda 22 by som vo vnutri nechcela. to nie je komfortna teplota v lete, aj ked v zime je to prijemne. ideal je pre mna tych 25.
Tak to kto klimu ma si nevie predstavit zivot bez nej ale zase povedzme si pravdu, nie kazdy si ju moze dovolit a ti ludia vedia prezit aj bez nej. Stale plati, ze to nie je nevyhnutnost. Zalezi aj od okolnosti, pozeram, ze viacery ti pisali, ze s klima sa da v pohode vyuzivat aj cely rok len treba vediet ako na to. Beriem to ale zase netreba zatracovat ani tych co ju moc nemaju v laske
@maslenka47 ved pisem ze je to neobyvane zatial. Treba citat. A clovek vykuruje cca 100W. To nemas sancu jednym clovekom vykurit o niekolko stupnov za den. ..
@maslenka47 ved prave preto som napisala, ze je neobyvane a je v nom pri takychto horucavach uz 26stupnov. Jasne, ze v obyvanom bude viac a za to som rada ze sme s klimou ratali, lebo tie leta su cim dalej extremnejsie. Tiez v praci pod 24-25 klimou chladenej teploty nejdeme bo mi je proste zima a to mame smerovanie vzduchu k stropu a ventilator na minime
@brnkinka ked prejde leto budeme s nou prikurovat v medziobdobi, kedy je zbytocne spustat podlahovku😉Takze klima ma isto sirsie vyuzitie ako len vramci letnych mesiacov
Bez klimy? Neda sa. Ale keby som ju nedostal od svagra tak ju nemam. No vdaka bohu (a to som ateista) za nu. Nemat ju tak uz svojho 14 rocneho bradaca zahrabavam. 22° je prehnana hodnota to uz by som ja osobne mal "omrzliny" Sice mame v zateplenom starom dome pri sucastnej horucave 25-26°, ale do piatku by sa teplota s prehladom vysplhala na 27-28°. Teraz chladim spolocnu obyvacku s kuchynou na pohodovych 25-26°. Poviete si , ved tam ziaden rozdiel v teplote nie je tak naco teda chladit? No je tu este vlhkost a to je to co robi taky rozdiel v pocitovej teplote. Pokial ide o auto tak rozhodne bez klimy si jazdu ani neviem predstavit, Ja osobne klimu vypinam cca 5 km pred domom co je priblizne tych 5 minut jazdy a nemam pocit, ze by som dako trpel respiracnymi problémami. Neviem si predstavit ,ze by som tych 50km z prace v aute dokazal vydrzat bez klimatizacie. Takze v tomto s majkoj plne suhlasim. A nakonuiec za mna osobne ak uz do dacoho investovat tak rozhodne do klimatizacie. Teraz som ju dostal. No viem ,ze ak uz to bude nabudúce treba, tak rozhodne nebudem vahat a investujem do nového zariadenia. Dnes je to investicia co sa rozhodne vyplati. Za 1200€ aj s montazou sa da uz zabezpecit vcelku slusne zariadenie.
Mám teraz príjemných 27°C a s ventilátorom sa to dá krásne prežiť,načo klíma. Ked sa postavím mokrý pred ventilátor idem zamrznúť. Aj keby si mal 30cm izoláciu na dome nebudeš mať 22°C lebo vlastné telo by to vykúrilo na viac.
Ked sa postavis s mokrým? :-D No kazdopadne ak taketo horucavy budu trvat dlhsie tak neviem ci Ti aj potom bude tych 27° tak prijemnych ako teraz... Este su len treti den.
@maslenka47 neviem, preco tieto tvrde slova, ze nieco niekomu "urcujem". Napisala som svoj nazor, ci to sa tu nesmie??
sa len smejem z tych prispevkov :D ,, v zime sa riesi ze vam je zima v lete vam je teplo :) nijak nedobre :D
A tebe je ako? Zima?
@gashtaan musim sa zastat @majkoj ze teploty teraz su rozdielne ako niekedy... a to ze v 2007 bolo horuco neznamena ze to bolo pravidlo tak ako teraz ze je skor vynimka ked nemame niektore leto tropicke teploty aspon tyzden. a si vies aj najst na nete ze ako sa zmenila klima za poslednych 10-15 rokov. takze si myslim zekmila by uz mala byt samozrejmost alebo rekuperacia s chladenim...
@teplo_domova keby som mala aj ja svagra, co ma klimou obdari. Zial mam len svagrine, a tie ma obdaria maximalne nejakou horucou klebetou. Bez ohladu na rocne obdobie a vonkajsie teploty, vzdy bude horuca
@teplo_domova nie ale som sa celu zimu tesil ze vonku bude konecne teplo. myslim ze ako vsetci a je teplo a zas nedobre,, netreba to brat tak tragicky pokial vam to nesposobuje infarkt
@richard71 prosímTa, tie okenice máš aké? Klasika zatváracie alebo tie posuvné? A odkiaľ ? Dikes moc. Riešime práve tienenie týmto spôsobom.
@jblaze no nie, nijak nedobre, pretože tieto zemepisné šírky si takéto letá nepamätajú, ani tu nemáme more ani jazerá veľkosti jazera Huron. Na tento spôsob leta akosi nie sme uspôsobení....ako decko som bola rada ak zopár dní počas prázdnin bolo 28 stupňov, to už bola pálava a trielili sme k vode. Navyše, z roka na rok sa stavia v úplnom rozpore so zdravým rozumom, mestá sú ako vyprahnuté pekáče však stromy zavadzajú moderným fasádam tak čoby sme nevytínali! Všetko je vydláždené, zabetónované, nemá čo vrhať tieň. A paradoxne, pri tomto chorom trende výstavby sú letá čoraz horúcejšie. V meste je to úplná bomba! To kedysi tu nebolo. P.S. keby sa sadili stromy a budovali živé ploty namiesto betónov, ani klímu by sme nemuseli všade trieskať. Na uliciach by bolo znesiteľne a v domoch ešte viac.
myslim,ze kazdy kto prispel do tejto diskusie mal aj uviest , z ktorej casti SR pochadza. pretoze ak zacne oravak blavakovi radit,ze klima je zbytocnost, je to trochu scestne :-)
