Cyklovanie tepelneho cerpadla
mam novostavbu 123m2 tepelne straty 4kw ak by som zateplil 10cm polystyren.zatial je len ytong 37,5 cm. cerpadlo je navrhnute na 6kw.teraz ho len skusam, nebyvame este.nastavene je na ekvitermiku a teplota vody do podlahovky je 25 stupnov.pri tejto teplote mam vo vnutri domu rovnych 20 stupnov. nezda sa mi pocet startov kompresora, za poslednych 26h ma 112 startov.nie je to vela?vnutorna vlhkost je cca 65 percent.premyslam, ci by nepomohlo zrusit ekvitermiku a nastavit TC tak aby kontrolovalo iba teplotu vstupnej vody a spiatocku.
My mame Panasonic, v nezateplenom bungalove (tehla 300, 130 m2, betonovy strop) ide cerpadlo pri teplotach okolo 5 stupnov a viac bez zastavenia, len si upravuje vykon. Zastavovat zacne az ked sa viac ochladi a zacne namrzat vonkajsia jednotka. Po zastaveni sa odmrazi a ide dalej. Chcelo by to odsledovat, ci necykluje len kvoli odmrazovaniu. U mna uz aj to odmrazovanie robilo slusne pocty zastaveni. Ked som chodil do prace, tak som si myslel tiez, ze bude nieco zle, ale teraz cez dovolenku som chodil castejsie pozerat report TC a sedi to ako pisem.
Delta t je rozdiel medzi vstupnou a vystupnou vodou A teda o kolko moze byt voda vracajuca sa s podlahovky do cerpadla studensia aby stale kurilo Ak budes kurit na vysiu teplotu co tym ziskas? Vykuris priestor rychlo a cerpadlo sa vypne dom ochladne a znova budes kurit na vysoku teplotu a znova vypne Potrebujes aby si na "maly" vykon kuril stale potom nebude cyklovat, a budes mat tepelnu pohodu bez vykyvov
@sappa abybteda dlhsie kurilo by malo byt delta t vacsie nie?
Inak, dokaze TC daikin regulovat vykurovaci vykon alebo ide vzdy naplno?
Mne posledné 3 dni (teploty okolo 0 a vysoká vlhkosť) Daikin 6kW fungujte tak, že každých 25 minút spúšťa 1 defrost = 2 štarty. Defrost trvá cca 4 minúty (indikácia na display). Kúri priemerne 17 hodín za deň. Takže mám 4 štarty za hodinu x 17 hodín = 68 štartov + 2x VT/NT + 1x ohrev TÚV = 68 + 4 = 72 štartov. A realita je naozaj 72 štartov za deň. To znamená, že TČ už necykluje, len odmrazuje. Mám ho prestavený na izbový termostat. Za december 1100 štartov, lebo teploty boli cez deň dlhodobo nad +5 a neboli defrosty. Minulý rok v decembri som mal 3400 štartov. Daikin vie regulovať vykurovací výkon, avšak najnižší výkon, čo vie dať, je 30% z nominálneho výkonu. Takže u mňa je minimum cca 1,8kW.
@feriicko ked das velke detla T tak musis mat studenu podlahu aby stihala zobrat to teplo s tej vody co koluje v rurkach ale ak mas podlahu teplu a v nej cirkuluje voda o 3 stupne teplejsia tak sa nestihne ochladit na tolko aby sa kurilo stale a cerpadlo sa vypne pocka kym klesne teplota vody v podlahe na tolko aby bola vatcsia ako delta t a znova ju zacne zohrievat uz to chapes ?
@sappa nastavil som teplotu vystupnej vody na 27 stupnov a teplota vstupujucej je momentalne 25,5. Ked klesne teplota vystupujucej pod tuto hodnotu zopne kurenie a kuri do nejakych 29 stupnov. To zvladne v podstate za par minut. Delta T je nastavene momentalne na default 5 stupnov. Tonje spravne spravanie?
@vietordoplachiet tiez mi to vychadza na nejakych 5 startov za hodinu. Akurat mi pride ze strasne kratko kuri, od zopnutia mozno nejakych max 10 min a potom na chvilu vypne a o niekolko minut zas zapina.
Ahojte, chcem sa podeliť o moju novú skúsenosť s mojim 4 ročným TČ Daikin Altherma 11kW. Doteraz som mal reguláciu kúrenia nastavenú na ekvitermiku+plán, s tým že delta T som mal 5°, povolené prekročenie teploty 3°. Dostal som sa na celkom slušné hodnoty štartov TČ, na začiatku to bolo horšie. ALE. Od januára som prešiel na režim priestorového termostatu + ekvitermiku. Delta T mám 3°, a zapnutú moduláciu. Mám nastavený plán teploty stále na 23°, nad ránom 24, aby som mal zaručené, že bude príjemná podlaha, keď stávame. Keď bolo tak v decembri slnečno, tá regulácia podla spiatočky nedokázala kompenzovať tepelné zisky cez okná a mali sme prekúrené. No a postreh mám taký, že radikálne sa znížil počet štartov na motohodinu kompresora. Už som pár krát odsledoval, že ani pri režime ODMRAZOVANIA nezarátalo štart kompresora, čo je tu všeobecne známe u daikinov že to ráta. Niekoľko krát som si všimol aj viachodinový chod bez jediného štartu. Teraz neviem či je zblbnnuté počítadlo, ale keď začalo ohrievať TUV, tak štart zarátalo. A podotíkam, nemám akumulačku, kúrim priamo do podlahy.
@sajo63 Ako inak? Kurim TC 2 dni (Daikin Altherma 3) a cyklovanie na pravidelnej baze... Kurim do radiatorov.
