Cim kurit??
Dobry den, mame projekt 15x15 bungalov. Plyn v dedine nie je. Rozhodujeme sa cim kurit. Budeme mat krb ale nevieme cis vodnikom alebo nie. A urcite podlahovku. Pece na peletky a pod nechceme. Stavat budeme asi Y30+20EPS. Poradi nam niekto??? Asi teda ostava iba TC alebo akum. nadrz. A nechceme mat s tym vela prace. Manzel chodi aj prec tak s malymi deckami mam uz aj tak dost prace aj bez kurenia.Dakujem
@dulius kolektor je zakopany pod cca 300m2 http://www.modrastrecha.sk/blog/majko...
@majkoj Hmm sused to ma na vodu vo vrte nie tam zem, cize jemu stacilo menej ale aj tak to stalo dost. @dulius hej ma tam kolektor - vymenik bere teplo zo zeme
@majkoj paradicka, zlozite ako svina, technologicky a tak, ale parada ! nech sluzi. Svagor ma tiez doma zlozite, cez fotovoltaicke panely co ma na streche, tiez tam ma riadnu technologiu, ale je to pecka, ked vypnu prud a jemu je to jedno :)
@sysell hmmm. vidim ze sa rozumies. Vlozku podliter by com chcel vidiet (aky ma vykon?) Komin poriadny schiedel absolut nekupis pod liter. Teda aspon pre mna cca 5.5 m vysoky mal stat cca 1400 Eur. Moja rekuperacia zabera 0.36 m2 - Je to ako chladnicka 60 x 60 cm a 2 m na vysku, ma v sebe bojler na 180 litrov, takze je ktomu pripojena voda, odtok kondenzu a do stropu 4 rury 160 mm priemer. Myslim ze to zabralo menej ako krb a komin. Odporove kurenie - kazda izba regulovana samostatne, aj zadverie, technicka (lebo je tam zachod) Ohladom 70 Eur za kurenie? Ja som nepisal ze za kurenie. Je v tom cela domacnost. Rekuperacia v zime zozerie 250 kWh, v lete cca 120 - 170 podla chladenia, takze za rok cca 2200 - 2500 kWh, co je cca 260 Eur rocne. Beznu spotrebu mame 200 - 250 kWh mesacne (mraznicka, chl + mraznicka, varenie, pecenie, ja pracuje z domu), co je cca 250 Eur rocne a zbytok je potom odporove kurenie, co je cca 230 Eur.
@sysell nemam odporove kable zaliate - pod dlazbou je rohoz (ok to su kable, ale len v lepidle, takze teoreicky pri zmene podlahy opravitelne) a potom mam folie rovno pod podlahou - tam len tak nehrozi poskodenie a aj ked sa cast prerusi, zbytok ide dalej
@mr79 Vlozka kobok, vykon je mi osobne ukradnuty ale myslim ze to bolo okolo 9kw, komin schiedel uni plus. Ak platis menej este lespie, sak ja ti to chvalim.
@sysell aha ale potom nema zem voda ale voda voda, tam su potom dve studne, z jedej sa cerpa do druhej vypusta. To cerpadlo ma potom sice najvyssi COP, ale ten sa dost pokazi ked sa zapocita do spotreby primarne cerpadlo, ktore vzhladom na prietok a hlbku ma nezrietka nieklo 100W. @dulius netreba sa nechat zmiast mojim TC :) ja som technologicky nadsenec a co mam ja, rozhodne nie je ukazkova instalacia :). Za normalnych okolnosti idu dve rury do TC a dve do kurenia a fertig :).
Co hovorite na TC Nibe VVM 320????
@veronika002 PARDON NIBE F2040!!!!!!!!
@veronika002 otazka mozno na @majkoj
@dominik_boksansky asi ano @majkoj vie o com hovori :-D
@veronika002 nepoznam osobne, parametrovo vyzera byt ok, aku ponuku mas na to ?
@majkoj Cenova ponuka s dotaciou je 8913€ to je za primarna strana strojovna predlzena zaruka instalacia..... A podlahove nemam sajnu zistit musime volat panovi co nam robil cenovu ponuku....
@veronika002 9000 s dotaciou je vela, plyn nemas?
@peto99 nie... v celej dedine nie je plyn
@veronika002 dom je velky? Dom zatepleny 15 cm , 10 v podlahe, 40 v strope potrebuje cca 60kw/m2/rok. 130 m2 plochy je cca 8 MWh, TUV 2 MWh. Elektrina 1000 rocne, plyn 600 rocne, TC 500 rocne. Samozrejme velmi hruby odhad. Za 9000 kupis TC zem voda, ak mas miesto na pozemku. Ale ja by som urobil pripravu na TC, kupil elektrokotol a kachle, spolu investicia 2000 az 2500. Pockat na lepsiu cenu TC. Najlacnejsie TC je klima, ak je treba v lete chladit, ale nekuri do podlahovky a fuka, par rokov sa vsak da vydrzat a neskor zapojit TC.
@veronika002 neviem presne co je v ponkue (ci npr aj bojler atp), ale ta cena mi pripada trochu prestrelena ak je z dotaciou. Skus si dat urobit ponuky aj inde, IVT, HotJet, WAMAK, Mastertherm...
@majkoj no co je v tej cene netusime ani my..... taku cenovu ponuku som este nevidela. Absolutne neprehladna. Alebo jej len s muzom nerozumieme.... musime sa poriadne popytat....
@veronika002 mozno je k tomu nova fabia :-D cena je vysoka hladaj inde.
@peto99 to by sa hodilo :-D :-D uz sme rozposlali ako nam poradil @majkoj a este aj na ine....
@majkoj tak sme dali robit dalsie ponuky ale vsetky su do 9000 bez par drobnych..... :-|
@veronika002 ja som este pred spustenim dotacie vravel, ze vysledna cena sa nezmeni a dotacie zhrabne niekto iny.. Skus este Daikin, Panasonic... Skus este popisat co vsetko je v ponuke. Vykon cerpadla, bojler, chladenie atd.
@majkoj presne tak ako tvrdis.... jednoducho dotacia nie je pre odberatelov ale pre dodavatelov.... |-| Co je v cene napisem neskor letim po malu do skolky....
No som zvedavý, čo nakoniec vyberiete :) Osobne by som zvolil úplne iný postup :) Prerobil by som projekt na čo najjednoduchší dom (tvarovo) s čo najjednoduchšou strechou, tak aby dispozične vyhovoval. Oddelil by som garáž od domu, vykašlal sa na komín aj na krb a aj na TČ. Úspora by bola naozaj v slušných, slušných tisícoch Eur :) Za ušetrené peniaze by som zlepšil tepelnoizolačné vlastnosti stavby, pridal riadnu rekuperáciu a vyriešil elektrické podlahové kúrenie so samostatnými termostatmi ... Možno s predprípravou na fotovoltaiku :) Ale to je len môj názor :)
Dobry den poradte pred rokom sme kupili pec viadrus hercules u 28 a doteraz si nevieme dat snou rady pouzivame drevo a hnede uhlie niekedy sa da pekne vycistit a niekedy je ošťavena uz sme mali 3panov co zapajaju pece ale kazdy inak poveda.bud zly tah alebo vyfrezovat komin,nehat okno otvorene a bla bla
@saskia541 čo to znamená, že ošťavena?
@viktor811 ošťatá 😉
@saskia541 drevo, ktorým kúrite má aké % vlhkosti? Mokré drevo dechtuje, preto môže byť "ošťavená"
drevo!
@prirodokochac no vonku mame triesky a po trocha davame do kotolne lebo moc nam tam nevojde do kotolne a suche je ked davam do pece.
