zdravim
rozhodujem sa medzi vykurovacim systemom TC zem/voda (vrt) a voda/voda (dve studne) a neviem pre ktory sa rozhodnut,, vycerpal som uz asi vsetky moznosti zistovania si informacii a nedospel som k zaveru,, bol som uz aj vo firmach zaoberajucimi sa tymito vykurovacimi systemami a cakal som, ze sa dozviem nieco, co som na nete nenasiel, ale bohu zial a stretnutia ktore som absolvoval dopadli tak, ze v skratke ...kazda firma obhajovala prave ten svoj system... preto by som rad uvital nejake nazory ludi co maju jeden z uvedenych vykurovacich systemov a povedali, ci su spokojni alebo nie a preco, popripade ake poruchy uz mali a podobne veci,, TC vzuch/voda nechcem nakolko pri 0 az -5 stupnov sa zapinaju vyhrevne spiraly a TC funguje ako elektrokotol co neni moc usporne,,,,
-ak niekoho zaujima co som zistil tak nech cita dalej
-zem/voda (vrt), vysoke zriadovacie naklady, lacna prevadzka, stabilny vykon, potreba povolenia z banskeho uradu pri vrte nad 100m, hrozi riziko zalomenia vrtu ked sa posunu jednotlive dosky v zemi (treba potom vrtat novy vrt, stary sa opravit neda, respektive financne je menej nakladne zriadenie noveho vrtu), vrt moze casom vymrznut ak je zle navrhnuty alebo ak sa pocas teplych dni (leto) nestihne naakumulovat teplom,
-voda/voda (dve studne), nizsie zriadovacie naklady ako TC s vrtom, lacna prevadzka, stabilny vykon, treba mat dobru vodu v podlozi (vid. foto), vydatnu studnu, v pripade nekvalitnej vody hrozi riziko zanasania cerpadla, hladina vody moze klesnut (v tomto pripade sa da vybrat cerpadlo a dovrtat hlbsia studna), kvalita vody sa moze zmenit po rokoch
@rkorba keďže sa jedná o bojler s vonkajšou jednotkou, bol potrebný klimatizer, komplet všetko +/-1500€, aj s odporovym káblom na odmrazovanie
Predpokladám, že studňu máš
Držím palce, nech sa sa podarí
@majkoj
urcite si spominas, ze dost casto som i tu na fore menil svoje rozhodnutia ohladom TC ;-)
Najprv som chcel poskladat TC z klimatizacie, potom som rozmyslal nad zem/voda a konecne som sa dostal ku finalnemu rozhodnutiu voda/voda ;-)
Takze mam toho trosku nacitaneho a zisteneho, neraz som sa ta pytal na osobny nazor 8-)
Voda do TC pojde samozrejme filtrovana proti piesku viac sa filtrovat neoplati, lebo pri prietoku TC , by som musel menit filtre kazdy tyzden :-)
@pali1711 uz som ti pisal davnejsie, kebo som mal 2x mensi barak, tak by som siel do tvojho riesenia, ale nemam :-| ;-)
A zapajat 2-3ks do serie sa my zase nechce :-)
Podarit sa musi, nema na vyber :-D
@rkorba odvážnemu šťastie praje, len k celkovej návratnosťi treba prirátať všetky náklady, a kopanie studne je tiež dáke €, kopali sme 11m tak viem čo to stalo
@pali1711 tak tak.
Studna je na barak uz existujuca, tak sa vyuzije intenzivnejsie :-)
Keby som robil standardne riesenie ako ma 99% domov tak by ma to stalo menej ako vacsinu ludi s dotaciou, ale ja to trosku prekombinujem tak to bude v cene ludi s dotaciou na vzduch voda :-)
@majkoj vacsina zem voda ti predaju ako voda voda, ved zarucnu dobu to vydrzi, kupujuci sa bude vytesovat a keby i nie, tak sa vyhovoria na kvalitu vody :-o
Vo vacsine katalogov mas dvojite vykony podla toho cim je to TC krmene, cize bez vnutornych konstrukcnych zmien !
@14054 hej uznávam🙂ale bolo to tak zámerne aby zakladateľ témy videl z odpovedí že i s TC vzduch-voda ním zavrhované sa da ist do pohodovej spotreby 🙂 Sám pre seba som to počuť nepotreboval😋ale podľa phpp výpočtu mi potreba tepla na vykurovanie vyšla necelých 3300 kWh tak som zvedavý čas ukáže 🙂
no uz ked ste dokecali tak sem nieco pridam,,, chcem sa "podakovat" vsetkym za tie 4 strany prispevkov ktore mi vobec nepomohli,, az dvaja mi odpovedali na moju otazku a tym dvom dakujem,, viem ze vy ostatni ste mi chceli pomoct tymi vasimi vypoctami, ale keby chcem nieco vypocitat tak to sem napisem... na vypocty mam svojho cloveka,,
@brizzolit za ten balast si môžeš sám... diskutujúci sa ti len snažili vysvetliť, že vychádzaš zo špatnej premisy a tá je, že TČ vzduch-voda zapína el. špirálu pri -5 st. C a funguje ako elektrokotol...
@brizzolit Zatím jsem se pouze dočetl, že Vám odborníci udělali pouze díru do hlavy :-)
Třeba tvrzení, že vrt se v létě naakumuluje teplem. Z čeho asi? Tvrzení výrobců vzducháčů (zavedení pofiderního údaje SCOP) je také zcela mimo realitu. V této snůšce průserů tedy nezbývá, než vše ověřovat dle skutečné reality.
Mrkněte se na stránku http://kondenzace.kvalitne.cz/tepelna... a dole je odkaz na výpočet SCOPu ve vašich podmínkách (dopsat nadmořskou výšku a TZ).
http://kondenzace.kvalitne.cz/kks/opt...
Přednastavené je to nejlevnější (a současně paradoxně i nejspolehlivější) tepelné čerpadlo za 55 tis. Kč. Ale napište si tam samozřejmě co chcete, jsou to Vaše peníze.
Víc napsat nemůžu. Jsem spotřebitel, proto hájím výhradně zájmy spotřebitelů. To je vše.
@praktikman tu to mas podciarknute ze kde sa zapina pri akej teplote spirala, a tuto informaciu som nasiel na vela strankach o tepelnych cerpadlach vzduch/voda, pisu tam vzduchove cerpadlo ale cely clanok je o vzduch/voda a nie vzduch/vzduch to len keby sa chcel zase niekto do mna obut,,,,, a to ze to funguje ako elektrokotol som tu vypisoval ze to nemam z mojej hlavy ale z hlavy firiem co ich montuju a nebol som len v jednej a vsetci povedali to iste, ale jasne vo mne je chyba lebo ja som konstrukter TC vzduch/voda a ja by som to mal vediet,, este raz nepytal som sa to suseda od vedla ale bol som asi v 4-och firmach a kazdy mi toto povedal
@josef_vavra diky mrknem to
