zdravim
rozhodujem sa medzi vykurovacim systemom TC zem/voda (vrt) a voda/voda (dve studne) a neviem pre ktory sa rozhodnut,, vycerpal som uz asi vsetky moznosti zistovania si informacii a nedospel som k zaveru,, bol som uz aj vo firmach zaoberajucimi sa tymito vykurovacimi systemami a cakal som, ze sa dozviem nieco, co som na nete nenasiel, ale bohu zial a stretnutia ktore som absolvoval dopadli tak, ze v skratke ...kazda firma obhajovala prave ten svoj system... preto by som rad uvital nejake nazory ludi co maju jeden z uvedenych vykurovacich systemov a povedali, ci su spokojni alebo nie a preco, popripade ake poruchy uz mali a podobne veci,, TC vzuch/voda nechcem nakolko pri 0 az -5 stupnov sa zapinaju vyhrevne spiraly a TC funguje ako elektrokotol co neni moc usporne,,,,
-ak niekoho zaujima co som zistil tak nech cita dalej
-zem/voda (vrt), vysoke zriadovacie naklady, lacna prevadzka, stabilny vykon, potreba povolenia z banskeho uradu pri vrte nad 100m, hrozi riziko zalomenia vrtu ked sa posunu jednotlive dosky v zemi (treba potom vrtat novy vrt, stary sa opravit neda, respektive financne je menej nakladne zriadenie noveho vrtu), vrt moze casom vymrznut ak je zle navrhnuty alebo ak sa pocas teplych dni (leto) nestihne naakumulovat teplom,
-voda/voda (dve studne), nizsie zriadovacie naklady ako TC s vrtom, lacna prevadzka, stabilny vykon, treba mat dobru vodu v podlozi (vid. foto), vydatnu studnu, v pripade nekvalitnej vody hrozi riziko zanasania cerpadla, hladina vody moze klesnut (v tomto pripade sa da vybrat cerpadlo a dovrtat hlbsia studna), kvalita vody sa moze zmenit po rokoch
@brizzolit a ty citaj pozornejsie, lebo ja ti nevnucujem TC vzduch/voda, ale vysvetlujem ti, ze pises bludy.
A ked ti ti tvoji "odbornici" nabalachali taketo hluposti, mal by si sa zamysliet a dat sem rozmery domu, idealne tepelne straty a aspon okres stavby a uvidis co sa ti najviac oplati.
Mne tiez najskor v Geotherme tvrdili, ako sa mi njaviac oplati TC zem voda, ale potom ked mi dali udaje, a nasledne som im dal ja svoje a povedal, ze pri vzduchovom budem platit o 10-20 € rocne viac, mi spravili ponuku na TC vzduch/voda, priznali, ze som mal pravdu. Ale tymto ti tiez nevnucujem TC vzduch/voda. Len ti vravim, ze by si sem mal dat potrebne cisla a dostanes odpovede....
@megdesign hej opicme sa po nemcoch, lebo ten vie vsetko lepsie, ked si nemec streli do hlavy urob to aj ty nie? lebo nemec dosiel na to ze zit sa nevyplati
@brizzolit tak pocitajme TC ma prikon 3kW a vykon 9kW, cize COP 3. Ak zopne 9kW spiralu ma prikon 12kW a vykon 18kW, co je stale COP 1,5 a to je stale o 50 percent menej ako s elektrokotlom.
Mimochodom aj kazde lepsie TC zem voda tu spiralu ma :), aj to moje...
Aby sme sa rozumeli, ak si mam vybrat medzi vzduch voda a zem voda, vybriem si zem voda, ked uz koli nicomu inemu tak hluku. To ale neznamena, ze na mieste kde sa zem voda ci voda voda neda instalovat, pripadne nepusti investicia, nie je vzduch voda dobra alternativa.
@majkoj ano, ale to len za predpokladu ze TC vzduch voda ma COP3 ,ale pri -15 pochybujem ze ma COP3,, vzduch vodu nechcem tiez koli hluku a velmi pohyblivemu COP v zavislosti na teplote vzduchu,, takze zostava mi uz len zem voda a voda voda a pytam sa na skusenosti a postrehy, kazivost cerpadiel a tak dalej,, nepotrebujem vediet ako co vypocitat ale to aby sa mi ulahcilo rozhodovanie medzi zemou a vodou ,,, vdaka za kolektory ale tie som vylucil, nechcem mat 1/4 pozemku nepouzitelnu, na tom pozemku planujem ine veci
@megdesign nerozpraval som sa s predajcami
@xkodiakx no ked si spomenul firmu comklima tak tam som bol aj ja sa informovat o Daikine a odporucili mi TC vzduch voda 9-11kW pri cene toho cerpadla si prihodim asi 2.000€ a mam TC voda-voda s omnoho stabilnejsim vykonom, nizkou prevadzkou bez ohladu na vonkajsie pocasie,,, mozno som ich zle pochopil ale to si nemyslim veru, lebo som mu sam zopakoval a spytal som sa ho takto ste to mysleli? a chlapik mi odpovedal ze ano tak to myslel
@brizzolit nuz k voda voda potrebujes 2 studne s
1. overenym prietokom , co znamena pomerne hlboke vrty, mne na voda voda napriklad chceli vrtat 2x30m a to sme na cene okolo 5k navyse. Potom dojde sused navrta vlastnu a ty mozes byt bez potrebneho prietoku. K tomu budes potrebovat vykonejsie cerpadlo a hned bude tvoje bajecne COP, niekde inde.
2. kvalitnou vodou, co vonkoncom nie je zarucene a budes pravidelne riesit zaneseny vymenik
Co vlastne chces pocut ? :)
PS: nuz mas pravdu, COP vzduch voda pri -15C je nie je 3 , ale len 2,75C dovolil som si to zaokruhlit :)
@brizzolit
Zacni konecne citat, potom citat a potom sa pytat.
Aku mas tepelnu stratu podla energetickeho certifikatu, alebo tepelno technickeho posudku?
Kde chces realizovat stavbu, ked tu stale omielas take nizke vonkajsie teploty, ktore sa na SK vyskytuju mozno 1 mesiac v roku a potom je pohoda i na TC vzduch voda?
@megdesign sa ti snazi vysvetlit, ze i tych 2000E rozdielu medzi vzduch/voda a voda/voda sa ti jednoducho nevrati i ked voda/voda i zem/voda maju omnoho menej kurvitok v podobe mechanickych casti vo vonkajsej jednotke ;-)
PS nekupovat zem/voda s doskovym ale trubkovym vymennikom!
@majkoj
-co chcem pocut? to co sa pytam v prvom prispevku... postrehy/skusenosti, spokojnost/nespokojnost k uvedenym TC...
- divim sa ze ti pre system voda voda navrhli 2x30m, neviem ake mas podlozie ci il alebo co ale vsakovacia studna zvykne byt mensia ako privodna studna,, ja mam na pozemku vodu uz od 5m takze typujem ze max 20m bude treba navrtat a kedze mam strkove podlozie tak aj vsakovacia studna urcite nebude musiet mat 20m ale menej
-ak je TC vzduch voda s COP a kurenim tak dobre na tom tak preco si si ty dal zemne kolektory? nehovor ze koli hluku, tie cerpadla produkuju +/- 60dB ...moj vysavac ma 66dB a ked sa s nim zavriem v izbe tak ma do druhej izby ani nepocut a to je interierova priecka (tensia), takze cez obvodovu stenu by si tych 60dB urcite nepocul,, a sused v zime urcite nebude mat cely den otvorene okno, mozno max 5 minut vyvetra a tiez zavrie
@rkorba citam citam ale ty asi nie,, myslim ze v mojom druhom prispevku uvadzam moje tepelne straty
to PS by si mohol aj upresnit preco trubkovy a nie doskovy vymennik?
@brizzolit nuz to v akej hlbke je voda, je len polka uspechu, podstatna je ale hlbka potrbna na dany prietok. A to je o niecom inom, lebo pri 6kW cerpadle je to cca 1,2m3/h a to musi byt studna schopna dodat KEDYKOLVEK, rano vecer jar,leto,jesen zima. Aj 20m studne stoja majland.
Nuz znamy ma tc vzduch voda za oknom a ja by som to dlhodobo nezniesol. A aj ako suseda by ma z toho piclo . U toho znameho v dedine tc vzduch voda zakazali. Ja som NIKDE nenapisal, ze zem voda nie je lepsie.
@brizzolit Ale ono tu spiralu vzdy zopne len ako vypomoc k sucasne iducemu kompresoru,ktory vzdy uz z principu vyrobi viac kWh tepla,ako ich spotrebuje v elektrine.
@rkorba nie on sa nesprava ako arogantny blb. On vsetko vie. Vie, ze vzduch voda pri -5°C sa neoplati, lebo sa to meni na elektrokotol. Druhy maju bezne studne hlboke 30 metrov, moj svagor na Troch vodach tiez. Ale on ma plytko vodu, cize uneho studne urcite nebudu mat viac ako 20m.
Len nechapem, ked vsetko vie, vsade bol, ako truhlik, naco sa pyta na skusenosti na fore. Ved ked si je taky isty, nemusi chciet skusenosti. Navrhol, objednal, vyratal, kuri. Basta.
@rkorba na arogantnych treba arogantne, polozil som jednoduchu otazku a namiesto odpovede k veci som dostal kopec odpovedi z ktorych som sa nic nedozvedel... uz su tu popisane dve strany a onicom, ziadna odpoved na moju otazku
@majkoj po vsetkych prispevkoch sa mozno aj dostanem k odpovedi ktoru chcem,, ja sa pytam na nazory TC zem a TC voda a miesto toho tu je kopec somarin onicom pisanych,, sa necudujem ze ludia zakladaju nove a nove temy ked aj z tejto mojej sa nic nedozvedia
@dusan72 pytam sa na voda voda a zem voda, hovorim ze vzduch voda nechcem mam na to svoje dovody, nic viac ti k tomu uz nepoviem lebo vidim ze ludia sa sem chodia len hadat
@megdesign no to je tvoj svagor, tam kde mam ja pozemok je voda uz v 5 metroch a ludia tam maju 8 metrove studne a v obdobi sucha v lete nemaju ziadny problem s vodou,, hmmm ale ano ty a tvoj svagor viete vsetko aj to ako ja mam hlboko vodu
a naco sa pytam na skusenosti? no asi preto lebo ratam s tym ze som nezistil vsetko a mozno mi niekto povie kasli na to a chod na plyn preto lebo atd... ale miesto toho je tu kopa odpovedi od veci a nie k veci
ako vidim vobec som sem nemal nic pisat lebo som sa nic nedozvedel,, odpovede ktore som chcel a stacilo napisat napriklad,
-ja mam TC zem voda s kolektorom a funguje to dobre, tepelne straty mam 10kW, na elektrine aj varim a napriek tomu platim 30€/mesacne, stabilny vykon aj pri -20, mam to namontovane 6 rokov a zatial sa mi nic nepokazilo, znacka IVT a robili mi to chlapci z presova
-ja mam TC voda voda, znacka TC Nibe, studnu mam hlboku 25m a s vydatnostou nemam problem, mne sa zanasa vymennik vodnym kamenom ale moj brat ma tiez TC voda voda znacky Mastertherm a jemu sa kamenom nic nezanasa nakolko toto maju inak vyriesene takze by som siel radsej do Masterthermu ako do Nibe a studnu si radsej priplat a daj spravit niekomu kto tomu rozumie lebo na to doplatis
TOTO JE TO CO SOM CHCEL OD VAS DOSTAT, SKUSENOSTI TEN KTO MA TAKETO T.C., SPOKOJNOST A COMU SA VYVAROVAT
tiez by som si Vas pozrel keby idete do novinoveho stanku a pytate si dennik SME a pani vam odpovie, prepacte ale Novy cas uz nemame...dovi
@brizzolit ja sa zase vobec necudujem ze dostavas odpovede ake dostavas :), ty sa totiz nic nepytas :). A uz vobec "nepocuvas" co sa ti ludia snazia povedat.
PS: u mna je spodna voda v 3m a cez to vsetko bolo potrebne vrtat 30m studne. Pochop to v kolkych metroch mas spodnu vodu nie je podstatne. Ale nerobim si iluzie, ze si z toho nieco zoberies. Len by som poznamenal, ze teme TC sa uz nejaky rok venujem a sam 6 rokov jedno prevadzkujem. HOWG.
@brizzolit kazdy tu komentoval akurat to mnozstvo nezmyslov co si hned na zaciatku popisal...lebo vacsina ludi tu ma tepelne cerpadlo vzduch/voda a napisal si kopec blbosti, co ti nakecali predajci.
Skuste si spocitat celkove naklady vykurovanim s TC, elektrokotol atd ale za obdobie 10 rokov!... Vacsina vypisuje ake ma TC nizke náklady a ze platite 30€ s TUV, ano, ake vstupna investicia do TC je pomerne vysoka. Zivotnost TC odhadujem na 10-15 rokov. Ak si to rozpocitam na 10 rokov tak som skoro na 0. Ak bube TC stat 2000€ tak sa oplati.
@brizzolit Obec Malinovo, Cast Tri vody. Spodna voda v 3,5 metra...
Studna, co maju ludia v okoli tvojho pozemku na polievanie zahrady je ale uplne nieco ine ako studna na TC. 8-(
@megdesign ale je zavisla na globalnom uazovateli primarna energia :) a ten cisto s elektrokotlom pri domoch s MPT nad 30kW/m2/rok s velkou pravdepodobnostou nevyjde. Ano, ano, ano, ja viem krb, ale ak sa bavime aspon o zakladnej kvalite tak sme s kominom na 3-4k€ a tie potom treba pekne zapocitat do investicie k elektrokotlu.
@majkoj nic sa nepytam? toto sa pytam uz od zaciatku,, (preto by som rad uvital nejake nazory ludi co maju jeden z uvedenych vykurovacich systemov a povedali, ci su spokojni alebo nie a preco, popripade ake poruchy uz mali a podobne veci,,)
@xkodiakx popisal som len to co mi bolo povedane, nevymyslel som si to, ale vidim ze ty si urcite z fachu a mas mi k tomu co povedat tak ma pouc
@brizzolit Ani neuvažuj o tom čo ti radia vzduch/voda. Ak máš možnosť zem/voda určite si daj to. Voda/voda je tiež fajn ale zem/voda má lepšiu regeneračnú schopnosť počas leta. Pri voda/voda musia byť projektanti fakt presný aby ti v zime vrt nepremŕzal. A zem/voda a voda/voda majú síce vyššie počiatočné náklady ale v konečnom dôsledku jednotky vydržia omnoho dlhšie ako vzduch/voda a taktiež mesačné náklady sú o dosť nižšie. Po 15-tich rokoch tí ktorý si dali vzduch/voda budú musieť vrážať peniaze do nových jednotiek tak ty budeš vysmiaty že ďalších 10 rokov nemusíš absolútne nič podnikať. A to my máme vzduch/voda nakoľko iná možnosť nebola možná.
@brizzolit a teraz som si ešte všimla že pri čerpadle zem/voda píšeš o vrte. To je blbosť. Pri ňom sa kladú rúry do zeme do nezamŕzavej hĺbky 1,2m presne. A vychádza to že pri nejakom čerpadle 10kW je potrebné ťahať 600m rúr. Samozrejme to musí kompetentný prepočítať
@megdesign akú spotrebu máš do 1 roka? urobil si prepočet návratnosti aspoň na 15 r., ktorý typ sa oplatí pri akej spotrebe?dávnejšie tu popisovala @blacksr jej kúrenie len 2 kW špirálou v bojlery , pre ňu najlacnejšie riešenie, no je to už pár rokov dozadu , dnes sú úspornejšie čerpadlá
@3petka máš prepočet?
