Aký vykurovací systém zvoliť?
zdravim rozhodujem sa medzi vykurovacim systemom TC zem/voda (vrt) a voda/voda (dve studne) a neviem pre ktory sa rozhodnut,, vycerpal som uz asi vsetky moznosti zistovania si informacii a nedospel som k zaveru,, bol som uz aj vo firmach zaoberajucimi sa tymito vykurovacimi systemami a cakal som, ze sa dozviem nieco, co som na nete nenasiel, ale bohu zial a stretnutia ktore som absolvoval dopadli tak, ze v skratke ...kazda firma obhajovala prave ten svoj system... preto by som rad uvital nejake nazory ludi co maju jeden z uvedenych vykurovacich systemov a povedali, ci su spokojni alebo nie a preco, popripade ake poruchy uz mali a podobne veci,, TC vzuch/voda nechcem nakolko pri 0 az -5 stupnov sa zapinaju vyhrevne spiraly a TC funguje ako elektrokotol co neni moc usporne,,,, -ak niekoho zaujima co som zistil tak nech cita dalej -zem/voda (vrt), vysoke zriadovacie naklady, lacna prevadzka, stabilny vykon, potreba povolenia z banskeho uradu pri vrte nad 100m, hrozi riziko zalomenia vrtu ked sa posunu jednotlive dosky v zemi (treba potom vrtat novy vrt, stary sa opravit neda, respektive financne je menej nakladne zriadenie noveho vrtu), vrt moze casom vymrznut ak je zle navrhnuty alebo ak sa pocas teplych dni (leto) nestihne naakumulovat teplom, -voda/voda (dve studne), nizsie zriadovacie naklady ako TC s vrtom, lacna prevadzka, stabilny vykon, treba mat dobru vodu v podlozi (vid. foto), vydatnu studnu, v pripade nekvalitnej vody hrozi riziko zanasania cerpadla, hladina vody moze klesnut (v tomto pripade sa da vybrat cerpadlo a dovrtat hlbsia studna), kvalita vody sa moze zmenit po rokoch
@duzu "ktorý typ sa oplatí pri akej spotrebe" nechapem...
@duzu mám ľudí ktorý majú dané čerpadlá tak viem
@3petka ahoj, to si asi myslela zem/voda kolektor pri tomto systeme sa kladu rurky do zeme cca 1,2m,, pri vrte sa spravi cca 100m hlboky vrt a tam sa zavedu rurky
@megdesign pýtam sa či si robil prepočet na návratnosť systémov TČ, pri akej ročnej spotrebe je už výhodnejšie ako elektrina, ak by som mal napr.spotrebu len1 MWh na kúrenie a ohrev iste je pre cenu výhodnejšia len elektrina, no ak to preženiem pri 15MWh ročne sa už TČ splatí i za 10 r. @3petka ked to vieš tak uved i konkrétne čísla, porovnanie ktoré každý pochopí, kedy sa zaplatí ten ktorý typ
@duzu no takto. Vysla mi navratnost TC, ktoreho COP som strelil na 2 - 16 rokov... Pri bezporuchovom, bezudrzbovom, bezservisovom behu TC...
@megdesign vdaka to mi úplne stačí, to rentabilné isto nie je, pri vyššom COP iné systémy si nerobil prepočet?
Mám tu na Vás otázku. Úžitková plocha 136m2,nezateplená novostavba(30cm steny tehla) , domácnosť funguje komplet len na elektrike(kurenie aj tuv), 3členna rodina a ročná spotreba bola 6443kw(kúrilo sa prvú sezónu Je to dobrá spotreba?
@brizzolit aha tak som sa dozvedela aj niečo nové že sa dá spraviť aj tá varianta s tým vrtom
@branoh az by som povedal, ze nerealna... ak teda myslis 6443 kWh :)
@branoh jedine že každý deň kuris drevom...ináč neverím.
@majkoj prikladam vyuctovanie. @14054 krb este nemame ani kotol na drevo☺️
@branoh ja ti verím a nemáš ti náhodou to sebou vyskladané TC Haier 😀
@branoh nuz v tvojom pribehu proste nieco nesedi. Bezna rodina potrebuje cca 2MWh na TUV okolo 3MWh na domacu spotrebu. A z 1,4MWh nezatepleny barak cisto elrktrinou proste nevykuris...
@pali1711 hej mám a chystám sa ho trochu vylepšiť.. Reagoval som na danú tému zámerne otázkou aby zakladateľ témy videl že i TC vzduch/voda sú v pohode a za málo peňazí. Cca mesiac je komplet zateplené a do teraz sme ešte nekúrili.
@branoh kriste, keď máš TC, tak čo riešiš. A ak je pravda, že si si to skladal, tak blbec nebudeš. Z toho vyplýva, že tvoj prvý príspevok mal za úlohu prilákať ľudí k diskusii, kde sa ty budeš snažiť byť za pána... bože bože... A mnozne číslo je vás, či konkrétne niekomu vykas? Tak v budúcich tvojich príspevkoch to TC spomen a vyhneme sa zbytočným príspevkom.
@branoh nereagoval si otazkou, ale zamernym zavadzanim...
@majkoj sám sa tomu čudujem ale všetko ti viem doložiť foto dokumentáciou kde je i dátum fotenia. Bol u nás i pán z inogy a všetko videl vyúčtovanie atď.
@branoh hej, len si pri tom vsetkom zabudol spomenut malickost, ze mas TC, ze ano.
@14054 neskor som si toho všimol ale už som to Vás nevedel opraviť a nebol to zámer prilákať ludi k diskusii tak ako ani nebyť za pána. Za pána v dobrom tu beriem majkoj ten sa vyzná viac ako ja. Zámer bol úplne iný.
@majkoj nezabudol veď celá téma je o TC či? Aby sme to zbytočné naťahovanie uzatvorili nemám zaujem sa tu dohadovať tak samotný zámer bol v tom že i TC vzduch/voda je v pohode a za menej panazí keď je dom správne navrhnutý zateplený atd. Aby sme sa vyhli ďalším slovným dohadom tak ani ten moj dom nieje dokonalý a má dosť chýb a dnes by som robil veľa veci ináč.
@branoh nuz moja predposledna reakcia bola o tom, preco kurenie elktrokotlom bude problem skolaudovat a na to si ty napisal "domácnosť funguje komplet len na elektrike(kurenie aj tuv)", takze kontext smeroval niekam inam :). Ale ano aj ked nie som ziaden fanda TC vzduch voda, tiez v nich problem nevidim, teda kym si ho nenainstaluje sused :-p
@majkoj ok priznávam asi som sa troška zle vyjadril☺️ a chápem hlučnosť odrádza asi viacerých. Našťastie susedov mám ďalekooo a zatial sa nesťažovali ☺️
@branoh nechcel som aby sa do teba všetci pustili, to nebol zámer, ale mal si začať tým, že máš TC.Lebo to všetko skresluje. Však vieš že ja som tiež toho názoru, že jedine TC vzduch/voda má akú, takú návratnosť pokiaľ nemáš 300m2 Pre zakľadateľa témy: mám 105m2 úžitkovej malý Eliz TCA, za 1150€,na kúrenie sme minuli 251€, na TUV v lete od 14.4 keď som vypol kúrenie do teraz 393kW, čo je v D3 asi 38€ voda/voda alebo zem/voda by sa mi vrátilo asi za 100 rokov, nebuď tvrdohlavý,porozmýšlaj nad vzduch/voda ako ti tu ľudia radia a ušetríš si financie na iné veci
@pali1711 jasné priznávam ze som mal spomenúť ze kúrim TC ale uprimne mi to ani len nenapadlo spomenúť keďže téma je tu jasne daná ze sa tu preberá a baví len o TC-le.
@pali1711 @megdesign vase prepocty absentuju jeden fakt a to kupu TC inde ako na kurevsky predrazenom slovensku :-o Ja idem nakoniec do voda/voda a 7kw s vnorenym nerezovym 180l zasobnikom ma vide do 4000 a teraz si preratajte navratnost :-D
@pali1711 a dakujem za normálny prístup lebo tu sa hnrd kazdy do každého pusti... Preto tu len minimalne niecim prispievam a skor len citam a robim si vlastne závery. Tech.veci a dom tu riesim vylucne len s p. Žemberom, Jozkom Veresom, Palim Hostakom a Jarkou ktora tu uz nieje..
@branoh ale uznaj sám. Pýtaš sa v tvojom prvom príspevku, či je to dobrá spotreba :-D keďže nie si laik, tak veľmi dobre vieš, že je to super spotreba. Ja mám zateplené 30 grafit, aktívnu reku, elektrokotol a mám okolo 7500 kWh... Tak neviem čo si presne chcel počuť.
@rkorba a prečo som asi špekuloval a dal to TC ktoré mám, lebo sa nemienim skladať firmám na 75% zisk a vrty tí prídu robiť tiež Číňania, aj spustia to oni, určite je to v tých 4000 zarátané ?, Aby sme správne prepočítali
@pali1711 vrty nepotrebujes pre chod, potrebujes dost vody a to sa da zabezpecit s kazdou dobre spravenou studnou. Kto ti doma rozbiehal tvoj bojler? Nie je na tom nic tazke, lebo su to idealne stroje, kde sa nema "co pokazit". Najvacsie kurvitka su vonkajsie jednotky vzduch voda, lebo obsahuju pohyblive casti a su vystavene vplivom exterieru po cely rok.
@rkorba take izy to zase nebude, voda voda a voda zem maju rozdielne primarne vymeniky. Nie zeby to nefungovalo, ale doskovy v zem voda bude pri voda voda znacne trpiet.
