Kuchynská linka správne rozmiestnenie
Ahojte, potrebujem poradiľ, riešim kuchyňu a chcem sa spýtať na názor, či je rozmiestnenie ok, drezz dovodu odpadov musí byť tam kde je cca. Je vhodné z praxe dávať vedľa seba vstavanú chladničku s mrazničkou vedľa MR a elektrickej rúry? Vďaka za každý názor :-)
Medzi ruru a chladnicku sa dava izolacia, cize v pohode... co sa tyka kuchyne tak v pohodepodla mna, pre mna je tam malo pracovnej plochy, ale tie zalezia aj do rozmeru kuchyne.
vdaka, inak ma to nepusti uz nemam napady, ten ostrov ako su dve stolicky nie je barovy pult, je rovnaka vyska ako cela pracovna doska
nie je možné prehodiť drez s varnou doskou? Vraj by malo byť zóna na odkladanie -> pracovná zóna -> zóna na umývanie -> pracovná zóna -> varná zóna -> pracovná zóna -> zóna skladovaní. Nedávno sme taky riešili kuchyňu a dosť nám pomohli rôzne články na webe o ergonimii kuchyne. Sú aj rôzne eshopy, ktoré pomôžu s návrhom (väčšinou zdarma)
asi nie, kedze pisala, ze drez musi kvoli odpadu zostat tam kde je. podla mna je to ok, pokial sa pouzije izolacia..
vdaka za komenty :-D
@evina13 nerozmyslali ste nad pracovnou doskou pod oknom?
Rozmyslala len chceme tam nechat radiator a nechcem davat na dosku tie mriezky...a ak ju dam az 60 vsetko teplo bude zostavat pod doskou
nemyslim si, ze sa neda hybat s odpadom... ved to je len enjak 3 metre maximalne... urcite sa da dat drez aj inde, ale nie na opacnu stranu... staci poza skrine dat rury, len pravdou je, ze zbytocne sa predlzuje trasa teplej vody a to predlzuje jej reakcny cas kedy aj potecie :D inak dobry napad s tym stolom na urovni dosky, zvysi to pracovnu plochu, proste veeela plochy je dobre, kuchyna bez pracovnej plochy nie je kuchyna, ale kamrlik :D hento vyzera dost stredro, ta kuchyna.. rad kritizujem, ale tu nemam co :D
@dusantt dakujem ste ma milo potesil :-D snad budem s vlastnym navrhom spokojna aj v praxi ;-)
Ahojte môžem poprosiť aj ja názor? Isli by ste do toho Lka podľa nakresu...alebo skôr zrušiť polostrov a do stredu ostrov? Manzel ostrov nechce vraj to viac zabije priestor..mne to príde zhruba rovnaké dakujem za každý nazor
Vľavo je rohové okno...chladnička bude samostatne stojaca vpravo
@andry05 drez vedla rury nie je dobry napad. Kde hodis narychlo plech ked ta zacne palit? Do drezu? Mal by byt vedla nej priestor aspon na jeden plech
@andry05 ahoj neviem nemas tam rozmery, ten drez mi pride velmi daleko od varnej dosky. Ja som nemala moznost ostrova, a L-ko chcem vyuzivat aj ako pracovnu dosku a aj ako stol . Ostrov by som dala iba ak by by som mala velky priestor
stol na urovni pracovnej dosky? to je hlupost, to je vysoko, stol musi byt nizsie ako je pracovna doska, zvlast v dnesnej dobe ked si ludia davaju robit vyssie kuchynske linky s pracovnou doskou na urovni aj o 10cm vyssie ako je standard...
@andry05 ahoj, budeme mať kuchyňu podobnú tej vašej, len inak rozložené. Mohla by som sa spýtať na rozmery tých rohových okien, stále sa nevieme rozhodnúť či 60 alebo 70 cm by mala byť tá výška? A či to budete mať fix alebo otvárateľné? Ďakujem
@godfather ten stol nevyzera ako hlavny jedalensky stol v domacnosti, takze preco nie? Vacsinou to bude vyuzivane ako prac doska, obcas si pri nom posedi niekto kto si chce s kucharkou pokecat (ja by som takeho obkecavaca hned zamestnala, aspon krumple by oskrabal :-N ). To potom treba len troska vyssie stolicky. Je to lepsie riesenie ako "barovy pult", ktory v konecnom dpsledku konci ako dalsia odkladacia plocha na ptakoviny.
u mna presne ako pise zita19 len stol pre pomocnika v kuchyni a chcem vo vyske pracovnej dosky co bude 90cm, dam stolicky barove na takuto vysku aj to som nasla alebo vyskovo nastavitelne, a vyuzijem hlavne ako pracovnu dosku. Za mna je barovy pult "blbost" ale to je kazdeho osobna vec ja isto viac vyuzijem tu dosku ;-)
@monikabugi ahoj...okno je otvartelne len jedno a presný rozmer napisem...Ale bude to určite menšie ako píšeš...
@godfather ahoj, nie je to stôl...len pracovná doska...jedalensky stôl bude vedla
@andry05 ďakujem 😊
Ak by si vedela namiesto vysokej skrine s rúrou a mikrovlnkou dať rúru do spodnej a mikro do hornej skrinky, získaš pracovný priestor, ktorého je na môj vkus príliš málo.
ja myslím, že toho priestoru je dosť, ale čím viac, tým lepšie. nenapísala si rozmery, tak neviem presne, hádam len podľa umývadla a varenej dosky. aj my sme tiež rozmýšľali nad tým polostrovom. nakoniec sme nedali, lebo som nechcela ďalší roh. a hneď vedľa linky mám jedálenský stôl, tak je to lepšie bez polostrova. veď kukni u mňa http://www.modrastrecha.sk/blog/kamil...
umyvacka, varna doska a drez by podla mna mali byt dostatocne blizko seba, samozrejme, medzi varnou doskou a drezom nejake miesto, pracovna plocha, ale nie velka ;-)
