Komín pri krokve
28. feb 2018  •
jankevely
Registroval sa 28. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 259 príspevkov. Má 1 priateľa. Kalná nad Hronom, okres Levice.
jankevely
 @dedo758 :D 20 cm to si robíte asi prdel :D to som zvedavý načo uchytite skridlu na spodnej hrane komina...
29. sep 2014 o 20:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3093 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 20 cm bude aj plech od komína a až potom nejaká krytina... emoticon Ja mám len 10 cm a plech okolo komína asi 17 cm...
29. sep 2014 o 20:32  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martins1 (35 r.)
Registroval sa 12. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 64 príspevkov. Má 1 priateľa. Žilina, okres Žilina.
  • Snívam o dome
    Varín, okres Žilina
martins1 (35 r.)
  • Snívam o dome
    Varín, okres Žilina
 Mam znameho kominara co robi revizie a potvrdil mi ze naozaj by sa mal dodrzat odstup komina od horlavych casti minimalne 5cm. Hovoril ze sa s tym stretava denno-denne.
Po dokladnejsom preskumani okolo komina som zistil ze aj laty mi dali velmi tesne.
Poradil mi zakupit izolacny material Cemvin 0,5cm. Je to nehorlavy material triedy A1. Dat ho dvojmo a prilepit ho na komin v castiach kde je drevo velmi blizko. Vraj sa tak riesi aj odizolovanie komina napr od plavajucej podlahy alebo do inych drevenych casti. ( obrazok nizsie. Dufam ze sa nebude hnevat za zverejnenie fotky emoticon , ale mozno to niekomu v buducnosti pomoze.
29. sep 2014 o 22:06  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankevely
jankevely
 vestci tu davate prestupy stropmi... ale nikto este neodfotil prestup cez krytinu a ako je to riesene stymi vasimi 10-20 cm odstupmi... nato som zvedavy...
@martins1
2. okt 2014 o 11:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3155 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 95 priateľov. Okres Nitra.
matorado
145
 @jankevely Co si ty uz fakt uplny analfabet? Ci len dalsi kuchar, co dnes robi strechy a zajtra bude robit casnika na Balatone...? Ved to mas ovladat ty, nie tu sa chodit pytat? Neni ti to trapne?
http://mojdom.zoznam.sk/cl/10055/170135/Rekonstrukcia-a-oprava-komina
http://www.asb.sk/stavebnictvo/konstrukcie-a-prvky/spravna-realizacia-komina
http://www.kvok.sk/index1.php?p=productsMore&iProduct=256&sName=Prestup-strechou
2. okt 2014 o 11:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankevely
jankevely
 @matorado analfabet si ty lebo nechapes co sa pytam.... a na tych linkoch to nieje spomenute ani okrajom... takze sa uz uvedomte prosim... chcem len jednu fotku alebo postup na ktorom bude znazornene ako sa da zrealizovat latovanie okolo komina kedze oplechovanie ako samotne treba zospodu vystuzit latami lebo sa ti moze prehnut ak tam nebude nic... tak mi tu prosim nedavajte linky a navody ako murovar kominy a ako uchytavat cez stropy ale prosim a este raz prosim fotku realizacie pri prestupe krytinou (napr. skridla)... uz neviem ako to mam napisat aby ste pochopili co sa tu snazim uz od zaciatku vysvetlit.... suhlasim s odstupmi nemam s nimi problem aj to tak realizujem ale nechapem ako sa ten odstup da dokazat pri latovani....
2. okt 2014 o 12:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Foto nemám, len stručne... Laty končia zľava aj sprava napr. 20 cm, zdola vyšla napr. 17 cm, zhora nech 15... Pre kominára to stačí, pre strechára nie. Okolo komína sa urobí nehorľavá, napr. oceľová konštrukcia (profil ľubovoľný) na to, aby sa to oplechovanie komína medzi komínom a krytinou neprehlo, oplechovanie
(dostatočne široké) sa uchytí o hornú latu, o bočné laty a prekryje napr. škridlu na spodnej late. Ešte to tu niekomu nie je jasné? emoticon
2. okt 2014 o 19:26  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankevely
jankevely
 @dedo758
@matorado
@jarkohorvath
tak páni z googla som stiahol jeden obrazok... a poprosim o ujasnenie riesenia problemov ktore som zakruzkoval pomocou vasich linkov ktore ste mi tu posielali emoticon a ako
@dedo758 nehnevajte sa aby som daval pol metrove vystuzene oplechovania okolo komina tak to som este nikde v zivote nevidel....
5. okt 2014 o 21:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankevely
jankevely
 dalsia foto z netu ktoru som nasiel.... takto sa to bezne realizuje... ako mozte vidiet tak oplechovanie je vystuzene latovanim... samozrejme odstup 5cm nedodrzany... TAK UZ PROSIM KONECNE POCHOPTE ZE CAKAM NORMALNY NAVRH AKO SA TO MA PODLA VAS PROFIKOV SPRAVNE REALIZOVAT???
5. okt 2014 o 21:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Normálny návrh som tu dal... Ja za to nemôžem že ste to ešte nevideli, ale realizovateľné to je... emoticon A podľa mňa, keď sa tých 5-8 cm s latovaním dodrží, tak primerane hrubý plech neprehne...
A ešte... na tom obrázku červený krúžok vľavo - lata je pribitá na kontralate a tých 5 cm je podľa mňa dodržaných. A pokiaľ sa zasa horná lata pribije 7 cm nad komín "nakant", ako prvá nad odkvapom, tak sú všetky protipožiarne podmienky spnené.
Áno, nemusí vždy komín vychádzať podľa obrázku, ale vždy sa tam tie 5 cm odstupy dajú dodržať. A na tom druhom obrázku je tá lata tesne pod komínom podľa mňa zbytočná...
5. okt 2014 o 22:00  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
122
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8635 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
122
  • Už bývam v dome
 @jankevely oplechovanie komína na foto je nesprávne, tie laty a odstupy neriešte, sú to trojzložkové komíny ak sú omietnuté aj 5cm je dosť. Kominár nepovie nič, alebo zavolajte takého, čo tomu rozumie. Pod pojmom rozumie myslím takého, čo rozozná murovaný neomietnutý komín z tehly a súčasný komín z viacerých vrstiev. Riziko bpožiaru bolo preto, že pri "vyhorení" komína hrozilo prasknutie, cez škáru hrozilo prehriate dreva a vznietetnie. Teraz praskne vnútorná vložka ale teplota sa odvedie medzerou a prehriatie obvodovej tvárnice nehrozí. Dobré je komíny neomietať stierkou, ale omietkou.
6. okt 2014 o 09:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6395 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6393 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 ja mam vrch komina zatepleny s 5cm vlnou... riesenie za par eur a s odstupom drevenych casti strechy nie je co riesit.
6. okt 2014 o 10:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
1zanzi
7
Registrovala sa 4. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 27 príspevkov. Má 3 priateľov.
1zanzi
7
 @martins1 dakujem za radu... my sme zistili na chalupe ze tak isto nam urobili komin ;(takze velmi pekne dakujem za pomoc pri rieseni tochto fakt blbeho;) problemu;)
6. okt 2014 o 10:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (40 r.)
RIKA SK CZ Kajmont Servis
RIKA Inteligentné pece PRO
Krby, komínové systémy, krbové drevo - Okres Banská Štiavnica
“Nase nove video.... https://www.modrastrecha-pro.sk/catalog/vendor/rikaskcz/”
(Pred 1 rokom)
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
 Pri obrazkoch ktore su ukazane..chyba podstatna vec a to zateplenie a zaroven dalsie odizolovanie komina v prechode strechou a v nadstresnej casti...
ked na komin.tvarnicu nainstaljute napr.fasadny tvrden.nobasil stresnu latu mozes veselo opriet o hranu komina..
8. nov 2014 o 13:45  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
borderka
12
Registrovala sa 30. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 690 príspevkov. Okres Pezinok.
borderka
12
 Prosím o pomoc - radu - Krokva pri komíne - ako vidno na niekt. fotkách, krokva sa v prístavbe dotýka priamo komínu. Aj strešná folia je pripevnená ( prilepená) o komín a asi aj latovanie bude. Ako to vyriešiť? Tá krokva pri komíne v prístavbe bude asi dosť problém však? Bolo by dobré ju zrejme posúnúť min. o 5 cm, ale ako? Aj komín je už oplechovaný. Horná časť komína pretína zaizolovaný veľkú ( hlavnú - sedlovú) strechu - tam je krokva cca 2,3cm od izolácie - tvrdený nobasil -miner. vata - to by mohlo byť v poriadku. Komín nad valbovou ( prístavbovou) strechou je zaizolovaný ako vidno 7,8 fotke až po olatovaní ( teda neprechádza izolácia strechou). Komín je už aj oplechovaný. Zvyšnú vonkajšiu časť komína plánujeme zatepliť. Prosím poraďte ako to poriešiť s tou krokvou pri komíne v prístavbe. ďakujem
fotky mám vo fotoblogu. ďakujem za každú radu
@rikaskcz
@jan45
@gashtaan
18. nov 2014 o 17:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @borderka nezavidim, no ja neporadim, ja nie som odbornik, na to su tu ine kapacity... ja len viem, ze to nie je koser.
18. nov 2014 o 17:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
borderka
12
borderka
12
 @reward prosím, keby ste sa aj Vy mohli vyjadriť k môjmu problému - viď príspevok vyššie zo dnešného dňa pridaného o 17:18... Aké riešenie by ste navrhli?
18. nov 2014 o 17:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bubulka722
28
Registrovala sa 20. júna 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 1250 príspevkov. Má 30 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
  • Už bývam v dome
bubulka722
28
  • Už bývam v dome
 @borderka Veľmi nešťastné. Neviem či ti dá niekto zázračnú radu, mňa osobne žiadne riešenie okrem posunu krokiev a lát nenapadá. No nie je to sranda a budú mať s tým problém aj kominári.
18. nov 2014 o 17:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
borderka
12
borderka
12
 @bubulka722 no to napadlo ako prvé aj mňa, že posunúť tú krokvu a prerobiť zrejme aj to latovanie pri komíne.. len jak to technicky urobiť, aby to bolo čo najmenej náročné, asi bude sa musieť rozobrať časť tej strechy pri komine, posunúť krokvu a prerobiť latovanie a nanovo poukladať škridlu
18. nov 2014 o 18:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (49 r.)
Kozuby a kachľové pece Bratislava
Juraj Kováč PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Okres Bratislava
PRO Shop: 1 inzerát
106
“Http://www.inspire.sk/novinky-akcie/nasi-kachliari-2-cast-kozuby-juko-spol-s-r-o-juraj-kovac-1/?utm_source=facebook&utm_medium=social”
(Pred 2 mesiacmi)
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 2 mesiacmi)
 @borderka čo mám na to povedať? Ja nie som revízny technik komínov, no v dome, kde sa drevo dotýka komína, by som nespal spokojne... emoticon Trojzložkový komín, je tiež len komín a myslieť si, že izolácia zabráni prenosu tepla, je omyl. Rozobrať, prerobiť! Bude to niečo stáť, no určite menej, ako nový dom emoticon
18. nov 2014 o 19:58  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bubulka722
28
  • Už bývam v dome
bubulka722
28
  • Už bývam v dome
 @borderka Je mi fakt ľúto, ale asi to inak nepôjde. Skús to prebrať s odborníkom - kominárom, ale nepredpokladám, že sa ti niekto za toto podpíše pod revíznu správu. V konečnom dôsledku nejde o papiere, to je najmenej. Ide o pokojný spánok a istotu že sa nemôže nič stať. No asi by bolo potrebné rozobrať časť strechy a posunúť krokvu. Osobne neviem kto vám takto zrealizoval strechu, asi by som to nechala prerobiť jemu a na jeho náklady. Toto je hrubé porušenie predpisov, čo by mal každý normálny tesár ovládať a neprilepiť krokvu o komín. Držím palce!
18. nov 2014 o 22:11  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marco1018
Registroval sa 9. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 105 príspevkov. Okres Nitra.
marco1018
 nemusite rozoberať strechu stači spraviť výmenu...
18. nov 2014 o 22:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
 @borderka samozrejme je to problem...neviem ako ste na tom s reviznou spravou??kominar ju zrejme nepodpise...teda ak ju uz nejakym zazrakom nemate emoticon ...ale nie je to vec co sa neda riesit...zalezi vsak aj od toho aky spotrebic bude do komin zapojeny..
Moznost je aj taka ze ak by ste sa rozhodli pre spotrebic s mensim priemerom dymovodu je mozne pre istotu komin vyvlozkovat...a zapojit kvalitny spotrebic s nizkou teplotou spalin co moze predstavovat 100 az 150 st.celzia a v principe kazdym metrom spaliny v komine kazdy meter chladnu aj o 50 st...takze je dost mozne ze vo vrchnej casti kde sa komin dot.dreva bude spalina studena co mozno predsatvuje 30 st.a mozete kludne spavat.
mozno sa teraz 100 ludi do mna obuje ale nie jeden problem s kominom sme takto vyriesili..
ak vsak date spotrebic ktoreho ucinnost je 70% a budu vchadzat 400 st.spaliny so komina moze byt casom problem..ale ani to nevidim az taku tragediu pokial sa budete o komin viac nez ptavidelnejsie starat...v tomto pripade treba zabranit vyhoreniu komina na 100%.
19. nov 2014 o 09:25  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarpo
Registroval sa 20. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 178 príspevkov.
jarpo
 @rikaskcz Aj keď pôjdu do komína spaliny s nízkou teplotou, aj tak sa komín zanáša a časom môže vyhorieť. A práve vtedy by mohol nastať problém s drevom pri komíne. Pri bežnom používaní aj keď pôjde do komína 400°C, tak jeho povrch sa nemôže nijako výraznejšie zahriať ak je dobre prevedená vnútorná izolácia.
19. nov 2014 o 09:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
 @jarpo myslim ze som to spomenul v poslednej vete...ze je potrebne viac nez pravidelnejsie sa starat o komin aby nevyhoreli sadze...a to ze sa zanasa je otazne!!! vid. ucinnost spotrebica ,ak mi pojdu cca pri vstupe do komina 130 st.spaliny a spaliny napr. s peleiet pri 93-94% ucinnosti...po 4-5 rokoch sa pozriem do komina a nic tam nebude....takze v tomto pripade je viac veci ktore je potrebne riesit..
19. nov 2014 o 10:07  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
borderka
12
borderka
12
 @rikaskcz ďakujem za radu. reviznu spravu sme zatial neriešili. Dom je hrubá stavba a teda ešte pokračujeme v nej ďalej. Ešte by sa ta strecha prístavby dala aj prerobiť - snáď by to nebol moc problém. Premýšlame tú krokvu posunúť - Ešte prekonzultujeme rôzne možnosti - niekto povie treba, niekto netreba.. Aj pre klud na duši a ak by čisto náhodou sa niečo stalo, aby nerobila problém aj poisťovňa.
Kotol plánujeme na tuhé palivo - buď drevosplyňovaní alebo klasický ( či ako ho pomenovať). Priemer dymovodu je 200mm. Takže neviem aká bude teplota spalín.
Mali by sme si zrejme zavolať aj stavebný dozor a revízáka od komína..
Videla som tu túto diskusiu tak ma napadlo skontrolovať ako to je u nás, či sa náhodou nedotýka..Strecha sa dorábala cca 2 mesiace dozadu s oplechovaním ( už neviem presne) tak si to človek ani nevšimol ani ho to nenapadlo predtým...
Zisťujem si možnosti riešenia.
19. nov 2014 o 10:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludmi82
Registrovala sa 6. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 65 príspevkov. Okres Nové Zámky.
ludmi82
 Ja by som sa vás chcela opýtať, ako by mali majstri postupovať s komínom? Ďalej stavať nevedia kvôli krokve priamo nad komínom. Ako sa postupuje v takýchto prípadoch? Aby som vedela na čo si dať pozor. Ďakujem za rady.. emoticon
28. feb 2016 o 15:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludmi82
ludmi82
 Niekto prosím radu emoticon
28. feb 2016 o 22:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
larker
Registroval sa 19. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 162 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trnava.
  • Staviam dom
    okres Trnava
larker
  • Staviam dom
    okres Trnava
 @ludmi82 nexem rypat ale to jaky "umelec" navrhol takuto kravinu?
28. feb 2016 o 23:08  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludmi82
ludmi82
 To je tak, keď nevedia spraviť komín keď sa ťahajú múry a dorábajú ho, keď je uzavretá strecha
29. feb 2016 o 07:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
