Odpoveď na príspevok od liptacik:
Ahoj chcem sa opytat je moznost pripojit dotykove… @liptacik Štandardne, teda, keď krabička pod vypinacom slúži zároveň aj ako spojovacia, tak áno.Odpoveď na príspevok od liptacik:
Ahoj chcem sa opytat je moznost pripojit dotykove… @liptacik mam dotykovky bez nulakuOdpoveď na príspevok od fugas20:
Ja mam minitiger @fugas20 anieco co sa da kupit aj tu na ,na slovensku? buduci majitelia nechcu ist do nieco z ali ex...a pod..Odpoveď na príspevok od liptacik:
@fugas20 anieco co sa da kupit aj tu na ,na slov… @liptacik Ako už načisto je všetko tak choré? Si ešte nepočul o Google?Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@liptacik Ako už načisto je všetko tak choré? Si… @frantisekca .... iny nazor alebo pohlad na vec je automacky zly..ci...potrebujem len nejaku osobnu skusenost s tymto pretoze este som to nerobil..a lepsie je ako sa hovori raz vidiet /a skusit..a dat o tom svoje skusensoti napr.aj sem/ako sto raz pocut.. ana margo modrej strechy,zatial som tu mal cest stretunt dost fundovanych a hlavne slusnych ludi ktori sa nevysmaili ale poradili...aj takym ako som ja..Odpoveď na príspevok od liptacik:
@frantisekca .... iny nazor alebo pohlad na vec j… @liptacik "anieco co sa da kupit aj tu na ,na slovensku? buduci majitelia nechcu ist do nieco z ali ex...a pod.." Toto bola tvoja otázka a na ňu bola päťričná odpoveď. Nie, nepýtal si sa na osobnú skúsenosť, pýtal si sa na niečo, čo sa dá kúpiť na Slovensku. A ak si myslíš, že tie Slovenské obchody budú predávať dotykové vypínače skutočne vyrobené v NDR a nie z Číny, tak sa veľmi hlboko mýliš. A ešte drobnosť. Pri tých vypinačoch bez "nuláka" sa môže stať, že napr. LED svietidlo môže pri vypnutom stave poblikávať, či veľmi slabo svietiť. Z toho čo tu píšeš, mi to príde ako veľmi chabý, amatérsky pokus o niečo, navyše, ešte aj zaplatené... Zavedenych značiek, čo majú v portfóliu aj dotykové vypínače je už dosť, stačí si len vyberať ohľadom funkcií a dizajnu. Záruka je daná...Odpoveď na príspevok od liptacik:
@fugas20 anieco co sa da kupit aj tu na ,na slov… @liptacik livoloOdpoveď na príspevok od fugas20:
@liptacik mam dotykovky bez nulaku @fugas20 ahoj a nemas problem ze aj pri vypnutom stave tie niektore led svetlo jemne preblikuje?Odpoveď na príspevok od liptacik:
@fugas20 ahoj a nemas problem ze aj pri vypnutom… @liptacik mam s jedným problém ze sa zapne ale ked je sklo dole je to ok🤣 a všade mam tie ich kondenzátory a mam kľud. Ma to na schodiskovom led pasiku, svetlach ledkovych aj pri senzorovom svetle a všetko ok
