ahojte poprosim poradit chceme do obkladu stien zakomponovat bodove svetla, obklad je asi 2cm a nechceme burat dufam ze netřeba, staci vytiahnut z zástrčky kazde svetlo samostatne ? a v zastrcke sa budu spajat? bodove svetlo není na niaku krabičku napúojene? ze? staci rovno kabel do steny? a ake svetlo ci ziarovka aby nedaval teplo? vsetky bodovky su rovnake ci sa da to svetlo niak rozlisit? nakolko je obklad z dreva..nech nehreje..diiik
@mamakaja co chces pocut, robit to nebudes a kto to bude robit v tom bude mat jasno. Nechapem co hces, z kazdeho svetla musi ist kabel do vypinaca, resp. Svetla musia byt prepojene navzajom a potom s vypinacom. Ak chces chladne tak daj nejake s led ziarovkou, tiez sa mozu hriat ale menej ako obycajne, bezne su uz na 220v takze ti nic ine netreba. Neviem ake bodove myslis, mozno staci kabel zo steny ale mize byt ze bude potrebovat krabicu.
Da sa to aj tak, ze prepojis svetla medzi sebou a odtial jeden kabel do vypinaca a dalej do zasuvky.
Skor by som sa obaval tych dvoch cm... vela stastia pri hladani tak uzkeho svietidla...
mozes skusit aj nejake tensie LED bodovky resp. svietidla. Ak nemas miesto na vypinac, mozes pouzit dialkove bezdrotove vypinanie, kde vypinac potom mozes umiestnit kde len chces. Ten vysle signal a prijimac ktory mozes skryt za stenu oddeli privod elektriky do svietidiel. Ale zacal by som asi tym ze najdes vhodne svetla. Hriat sa ti nebudu LEDky a usporne ziarivky. Usporne ziarivky ale v bodovkach nenajdes. Zalezi aj to co tym chces osvetlit. Ak to ma byt len naladovka tak LED je OK. Ak tym chces oziarit celu miestnost, potom velmi kvalitne LED alebo klasiku halogen. Ale tu uz potrebujes trochu miesta aj na chladenie.
@igypop2 dik led by mi stacili je to vedla schodov ale osvětlit by sa mal len uzky priestor tak to bude stacit,chcem to napojit na vypinac aby sa vypinacom zaplo nielen svetlo nad schodami ale aj vedla schodov v stene tieto bodovky,islo mi len o to ci medzi svetlami musí byt niaka spojnica na google obrazkoch vidim niake male krabičky spojnice? ci sa bude musiet buchat do steny..tie LED asi zoberiem,a led su aj v bodovkách?,nechcem aby moc trcali chcela som ich zapustit do urovne obkladu,ako sa budu vymienat neviem ale to je systém jako v strope..nie takze to pojde... inak ti dakujem
ja by som to nechal na osobu ,co s takymito vecami robí-pretože bodovky sa na 12 aj 220 v a sa take co pália ak šľak ,alebo studenšie takže pozor ,aby si nevyhorela --- lebo prach pri žiarovke nikto cieľavedome neodstráni
2 cm tam nič nedaš
@mamakaja skus porozmyslat kade budes tahat medzi svetlami kabel. Predpokladam ze poza obklad. To nemusi byt vobec jedniduche, zalezi ako je ten obklad prichyteny. Bodlo by foto. Rozhodujuce su aj vzdialenosti medzi svetlami. Ak su prilis daleko, resp. ich je prilis vela bude treba vykonnejsie treafo. Ercite to vsak ries s niekym kto sa aspon trochu v elejktrike vyzna. Dnes sa da uz riesit vselico. Napriklad osvetlenie cez LED pasiky kde netreba svetlo ani zapustat (vid napriklad osvetlenie schodiska http://www.ledelektro.sk/fotky28651/f... ). Ale aj tu je lepsie sa poradit ake LED a ako ich napajat a "chladit" ak budu vykonnejsie.
@igypop2 dik vidim ze aj sused dosiel na konzultaciu a bude s tym mensi problém lebo su tam skrizene vypinace ci co,zazinam dole na schodoch a vypinam na poschodi..a tie led pasiky ma napadli tiez obklad je z parkiet malych drevenych takze je lepeny na stenu medzera sa da urobit aj do aprkety zo zadu aj v stene kde uz inak sa nebude dat kvoli trafu,ale dakujem aj tak niak to dokomolime..svetla by mali byt aspoň tri bodovky. dakujem este raz
daju sa riesit aj svetla do 2cm a nebudu trcat zo steny, dodaval som prednedavnom take do schodou.. jedna sa o led co ma malu sotrebu ale hlavne sa nehreje.. to je podstatne koli drevu.. inak hlbka bola tusim 11mm ale potrebuju niekm skryt jedno trafkoa z neho napajat vsetky svietidla..
