Vyhadzuje hlavny istic
12. feb 2023380
  • skus dat chladnicku na iny obvod a pozri zasuvku ci je zasuvka bez ohorenia
  • @petersd  @dusan72  Vyhadzuje hlavny istic v elektromernej skrini, vsetky v dome ostavaju nezhodene. Izolacny stav na kabli bol ok…
  • Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
  • Sponzor fóra
  • @eginko  A ten izolačný stav meral obyčajným multimetrom,alebo na to určeným prístrojom?Lebo obyčajný multimeter tam púšťa malé napätie na to,aby sa chyba prejavila.
  • @mcsmekac  @dusan72  toto je tiež multimeter ale ma funkciu testovania izolačného stavu...
    https://meratest.sk/uni-t/1645-ut533-multimeter-a-merac-izolacnych-odporov.html
    Táto diskusia sa mala skončiť jedným príspevkom a nie tu filozofovať čo všetko môže byť zle. Koniec koncov aj samotný istic moze byť vadny. Jediné riešenie je aby mu to pozrel revizak alebo niekto s príslušnými vedomosťami a vybavením.
  • @mcsmekac  Ja som niečo také písal?Ja som sa pýtal,čím to meral.
  • @eginko
    1. ako je vedený a uložený kábel od RE do RD?
    2. Je to nová/stará inštalácia?
    3. Fotku otvoreného RE vieš pridať?
  • @eginko   Postupuj tak, ako som Ti naznačil v príspevku vyššie.
  • @eginko
    "Elektrikar zmeral odpor privodneho kabla, ten bol v poriadku"
    niečo obdobné som bol riešiť cez leto, tiež vyhadzovalo hlavný istič a tiež to bol merať akože odborník elektrikár s nejakým merákom a všetko bolo v poriadku
    potom som prišiel ja s revíznym prístrojom, odpojil som kábel na oboch stranách a meral som izolačné stavy medzi žilami pri napätí 500VDC, a výsledok bol, že kábel je niekde buď preseknutý alebo má jednoducho poškodenú izoláciu, lebo navzájom medzi jednotlivými vodičmi som nameral dosť nízky odpor (rádovo kiloohmy)
    ako u Vás prebiehalo meranie toho kábla?
  • @merak  presne ako pisete. Druhe meranie bolo po odpojeni kablov medzi sebou a to uz bolo cele zle. Takze sa ide menit cely kabel.
    Momentalne pocasie, suche a ladove tomu pomaha, istic nevyhadzuje. Takze to treba spravit kym nezacnubdazde.
    Dakujem vsetkym v diskusii za nazory a pomoc.
    hľadať len v názvoch tém
