Mám otázku z pohľadu laika. Elektroinštaláciu v dome (novostavba) som samozrejme zveril do rúk elektrikárov (keďže pre mňa španielska dedina). Chcú však pre všetky obvody použiť jeden prúdový chránič (vraj stačí). To sa mi nezdá. Minimálne vonkajšie inštalácie (svetlá, zásuvky) by mali mať vlastný chránič... . Poprosil by som o rady a skúsenosti. Ďakujem
@megdesign Áno, ale nezabúdaj, že...
Olovnatý tyčový cín je určený do letovacej vlny a cínovaček. Olovnatý cín je možné používať len na základe výnimky zo zákona. V opačnom prípade sa uživateľ vystavuje nebezpečenstvu sankcie zo strany SOI
@megdesign A ešte majú dokonca na stránke uvedené, že je určený na ručné spájkovanie.... Ak by niekto na to upozornil SOI, že to tam majú uvedené v rozpore zo zákonom, tak dostanú takú pokutu, že ten obchod môžu zavrieť. :-)
@megdesign Podľa zákona by nemali byť, práve kvôli tomu, že pri spájkovaní sa uvoľňujú olovnaté výpary. Je mi jasné, že s olovnatým cínom sa spájkuje stokrát lepšie a ľahšie, ako s tými zinkovými náhradami, ale čo už... páni v EÚ vymysleli., :-)
@patriky Neuveríš keď Ti napíšem že mám kolegu ktorý sa vehementne bráni, svorkovaniu v hlbokých krabiciach, radšej používa odbočovacie krabice x kusov s pvc trubkami aby v prípade poruchy mohol vymeniť kábel. To ale robí len na SR.. Ja po stavbách zažívam všetko len svorkovanie Wago a v hlbokých krabiciach ako aj Ty. Je to super ak sa niečo stane vieš kde to hľadať.. ;-)
@megdesign Ja tiež osobne neviem, ako tieto sprosté nariadenia v praxi fungujú a ako sa dodržiavajú. Chodievam dosť často dávať zinkovať výrobky do zinkovne v Hronskom Beňadiku. Tam sa pred zinkovaním všetky predmety čistia máčaním v kyseline soľnej. Aký je tam smrad, aj napriek odsávaniu si človek, čo tam nebol ani predstaviť nevie. A potom sa to prenesie z tej kyseliny do vaní, kde je možno aj tona, alebo viac roztopeného zinku a ponára sa to do zinkového kúpeľa. A tam zase pri teplote tuším 480°C sa začnú vyparovať zvyšky kyseliny, k tomu výpary zinku - no poviem tak, že by som tam nechcel robiť 8 hodín denne. :-(
@patriky A hlavne je to super ak zatečú po maľovke a po pár rokoch môžeš špekulovať kde sú krabice..Ak ich ešte vidíš je to ok, ale aj "maltermacher" sa pričiní o dielo tým že Ti ju celkom začistí do malty a máš vymalované odnova... :-D :-D :-D Ja ich nedávam nikde..Nepočítam napr. pivnice povrchová montáž.. :-)
@technik007 no to hej. Odbocovacie ani ja nedavam. Ale toto co sem davame s @catscan je nadomietkova. Tu by nemal ten omietkar zacapat :-D
@technik007 ta vana to je zihacia. ;-) Ale dakedy sa aj olovka na ryby odlievali ;-)
@catscan@megdesign no presne ja nedavam odbocovacie. Presne ako ty ze len v garaxi pivnica sklad atd. Keby mi tam dal niekto taku aku krabicu davate vy tak ho skopem. A ja by dom nervy nemal sa stym hrat tocit to a cinovata fukat. Trcia vodive, zacvaknem, zoberem odizolovacie kliests nastavim dlzku, popcham do waga upracem do krabice zapojim vyp a je to. Neni nic jednoduchcsie :)) a ako pises niektori tie krabice zahadzu aby to nebolo vidiet a potom ked sa jieco stane to hladaj. Rozbijes steny a je to cele zle. Hentak pod vyp a je to aj po ruke
@megdesign Nehnevaj sa ale nemas peknu robotu...ani peknu a ani dobru.Sice je funkcna ale vsetko robis nezmyselne.Vypadas, ze si mlady ale zmyslanie mas 70r. elektrikara.
Preco nepouzivas hreben?Preco nerozlisujes farebne L1,L2,L3? Naozaj stacas spoje?kde si v praveku?
chranice mas na moj vkus zle rozmiestnene.neviem ktory k comu patri.
@patriky Aj na dvore ti stoji 7 aut aby si si rano mohol vybrat ktorym pojdes? :-D
Ja a asi 90% elektrikarov pouzivame 3A
Ale to mas len hlupy zvyk takto riesit.v podstate nic hrozne ;-) ale keby som to po tebe otvoril tak by som bol pekne v ..... :-o
@madyyyyy v podstate mas pravdu, ale zvycajne na 6 vyp puzivam 5C(J), nawagujem sa trochu, ale som tam zvyknuty. Mozem si tie droty rozlozit, ze odvod do dalsej nemusi ist z jednej krabice ale moze ist aj z druhej zasa tam bude mansie klbo ;)
@madyyyyy napr predsien, vstupne dvere potom dvere do chodby. Vypinace pri vstupe 6/2 a pri chodbe 6. A teraz do 6 pridem 3J odidem 5J do 6/2. Z tej 6/2 idem na svetlo von a zo 6 na svetlo do predsiene keby som pouzil 3A tak v 6 mam 3 droty a v 6/2 vela. A takto je to rozdelene a lepsie sa robi neni tak?:))
@madyyyyy jak ze nevies? Ty potom neoznacujes? Ja hej. Keby si poriadne cital cele vlakno, by si to zbadal. Hreben nepouzivam z dovodu rozmiestnenia a setreniu velkosti rozvadzaca. Privody faz na vyzbroj nemusia byt farebne odlisene. Ukaz teda svoju pracu, ze ako to ma byt. Nech sa poducime. ;-)
@megdesign No pouc ma s tym prierezom, ako natlacis 3zily s prierezom 2,5mm2 do svorky 6mm2 ;-)
@patriky tie krabice pouzijes na X inych miestach, napriklad vo vyrobnych halach, skladoch a pod., nie v RD, rozbocovacie nedavam
@catscan Uplne normalne ;-) Otvor si doma rozvadzac, kukni napr. na nulovy mostik a vyskusaj do prazdnej zdierky strcit tri odizolovane 2,5mm2 kable :-)
@velakusin
tebou popisana situacia bohuzial dokazuje ze nerozumies funkcii prudoveho chranica. ak niekde preraza faza do zeme, bude vyhadzovat prudovy chranic aj vtedy ak v danom okruhu bude faza vyradena isticom, nakolko na vyrazenie chranica staci napatie naindukovane na drôtoch. Takze postupne zapinanie isticov je nanic a pokial k takejto situacii dojde a ty mas len jeden chranic, tak mas tmu V CELOM DOME az dovtedy kym neodstranis chybu alebo nepreklemujes chranic (to akoby som nenapisal a dufam ze to nik z vas nerobi 8-) ).
na druhej strane v suchej casti stavby málokedy k takémuto prierazu dojde, a skoro vzdy je za tym voda, cize staci skumat kde prdli nejake UV/VV trubky pobliz nejakej elektrickej krabice, pripadne netesnost pracky, umyvacky, el kotla, bojlera atd. Preto je imo rozumne dat jeden chranic na okruhy v "mokrych" miestnostiach ako je kupena WC kuchyna pracovna atd, a druhy okruh na obytne miestnosti. Vonkajsi okruh opat na samostatny chranic, COV potrebuje spravidla dalsi samostatny, takisto vystroj studne atd. tam si uz ale vystacis s jednofazovymi a tie su za babku
@jamk1
zartujes? to by boli opravari v koncoch. vies si predstavit opravu dosky s Sn63Pb pomocou bezolovnatej spajky? (teda, predstavit si to viem, aj som to videl v praxi, aj som musel en takých spojov odsavat az na kost a znova spajkovat, bo sa diali so zariadenim divne divy). Sn63Pb sa len nesmie pouzivat v NOVYCH vyrobkoch. btw
http://www.gme.sk/spajky
olova a olova ;-)
