Potrebujem radu o ističoch či to tak može byť zapojene ??
Dom je štvorec z 100 m2 (tri izby+ kuchyňa+kupelňa+samostatne wc a dve male chodby)
Vonku v plote: elektromer a 3f Istič B25A
Dnu v dome 18modulová skrinka:
3-3f Istič B20 A + z toho ističa mam vyvedene vonku skrinku na ktorej je 400v zasuvka z vlastnim ističom na 3x B16A +1 isitč B16A na zasuvky na terasu)
3-3f 16A 3moduly 3xB16A (kuchyňa varna doska)
3-tri svetelne obvody 3 moduly try B10A
2-kupelna na prudovy chranič 2modulovy s isticom B16A
1-kotolna jeden modul na kotol istič B16A
1-istič B16A (dve izby)
1-istič B16A (izba a chodby+samostatne WC)
1-istič B16A (kuchyňa ele.rura +digestor )
1-istič B16A (mička)
1-istič B16A (mikrovlnk + chladnička)
to je zatial 17 modulov ked dobre počitam a ešte jeden je voľni ...Ale ide oto že mne to už jeden chlapec pozapajal a mam to tak zapojene ja len si to chcem overiť chapeš keby som to mohol na novo tak inak spravim.... Ja len ci to tak bude fungovať.
@xxxxdodoxxxx super. Takze papier bude. ;-)
Inak, v reviznej sprave bude formulka "elektroinstalacia bola v case vykonavania reviznej skusky vyhotovena podla platnych noriem STN......." a bla bla bla.... Cize ak ta tyzden po revizii oklepe, nedajboh niekoho zabije, revizak je z toho von.... Staci mu argument, ze si robil do tej elektroinstalacie neodborny zasah po vykonanej revizii....
@xxxxdodoxxxx Prosím nepíš to somariny, že iný kraj iný mrav... možno v muzike ale nie v elektrike...Norna platí pre celú SR..Pochopil si??? Začínam tomu veriť, že tu na východe to robíme tak.. :-) :-D :-D :-D :-D
@megdesign Mal som aj ja taký prípad ako spomínaš, ale na šťastie pre mňa presne som mal zdokumentovanú pozíciu káblov, ističov-celý rozvádzač ako ak revízna správa poctivo urobená...Po správe urobil zmeny majiteľ / prepojil káble v rozvádzači/ a reklamoval že bola zle urobená inštalácia... No ale, nepochodil ani na súde...Mal som dokumenáciu+foto ako aj revizák;-)
@patriky skvela tabulka, urcite si si vsimol ze som tu viackrat napisal ze netaham kabel ale vohic typu H07V-U, teraz si precitaj aj ty tych par stran co si mi poslal a na konci mas prakticke priklady, pozorne si precitaj hned prvy priklad. Je to presne to o com tu cely cas pisem. Mne je jasne ze kabel znesie menej, ale samotny vodic je zase ina vec. Takze ma podla tej tabulky vsetci odsudzujete zbytocne, a je to presne o tych vasich normach norma hovori..... a nic ine vas nezaujima. Taku istu tabulku mi poslal aj
@megdesign a tiez si ju neprecital dokonca.dovtedy som bol na tom ze 1,5 odnesie iba 18A teraz to je uz 24.
A co sa tyka vybavenia istica, to suhlasim, ale ak si podla tvojej tabulky preratas prudove zatazenie kratkodobe, teda na cas par milisekund za ktore zareaguje chranic tak to je tiez v povolenej tolerancii.
A za dalsie hned na zaciatku sa pise o zoskupovani viacerych kablou, kde by mal byt odstup kablou 35 mm ja ked urobim drazku (30*40), tak do nej napcham 5 kablou, ale ked davam rurky tak musim urobit na kazdu rurku samostatnu drazku, tz. 5 rurok na sirku 10cm. Tak teraz by si mohol uznat ze drot H07V-U s priemerom 1,5mm je vhodny na zasuvkove obvody s istenim 16A, tahany v rurke pri standardnej izbovej teplote.
Dakujem ti
@elmas praveze vodic v trubke ma horsie vlastnosti ako kabel v stene. Nevyse vodic je drahsi ako kabel a ked sa k tomu zarata trubka tak ma kabel vyjde lacnejsie. Raz spominas vodic raz kabel.
Cize v trubke vaxsie oteplenie, plus ubytky atd max 13A tym som skoncil. Ak ti raz vyhori chalupa a budu sa ta sudni znalci pytat preco 1,5 na 16A som zvedavy co povies a este ze to musis zaplatit tu skodu potom som zvedavy sak pred 30rokmi. Ano pred 30 rokmi bol al 2,5 na svetla ale len 6 A istic a na zasuvku 4AL a na 10 istic. Cize bolo to predimenzovane, a ked si pozres cyky predtym a teraz tak pred tym bol hrubi, vacsia izolacia. Vsetko zalezi ako ke to ulozene aka je vzfialenost a ked mi projektant napise ze svetla budu 3x1,5 resp 5x1,5 a zasuvky 3x2,5 resp 5x2,5 tak to tal spravim:)) ked nie a daco sa stane potom bide neskoro plakat. Pouzivaj ako to ty pises rozum:))
Dokonca ked je vacsia vzdialenost a je to izolovana stena tak dam na varnu dosku 5x4 a 16A istic. Lebi ma uplne ine vlastnosti ten kabel ako na vzduchu.
@elmas k tomu prikladu e ulozeny vo vzduchu a teplota okolia 15 stupnov cize 21,4A. Ale v byte dome mas aj 25 stupnov ulozeny v trubke a ked je to este izolacna stena tak neni sance aby to vyslo. Ti pisem daj si program sichr nasimuluj si to a uvidis nevyde ti impedancia a teda neni splnena podmienka bezpecneho odpojenia od zdroja. :))
Norma 4-41
@patriky mas pravdu kseft je kseft, ale covked drbne blesk do privodnehov vedenia tahaneho vzduchom, ty mas prepetovu ochranu na 6kA a mas vsetky tri stupne, a aj tak ti zhoria vsetky spotrebice, co potom? Ides za vyrobcom prepetovky? Za elektrikarom? Patras zistujes a zistis ze vsetko si mal v poriadku, len blesk nemal do 6kA ale mal 24kA, toto sa samozrejme zistit neda, ale ked das prepetovku na 24 kA vsetky tri stupne a nevieme kolko kA ma blesk, tak mas ochranu len do 24kA ale tato ochrana vyjde na kolko penazi? A ked ti ten blesk udrie silnejsi po 10 rokoch, zhoria ti stare spotrebice ktore si aj tak planoval vymenit, tak si tie peniaze za prepetovku mohol inac pouzit. Teraz nehovorim ze nedavat prepetovky, pokial maju spotrebice velku hodnotu tak ano ale pokial to je v RD standardnej vybavy, oplati sa to? A dalsia vec ak ti do domu, alebo do privodneho vedenia udrie taky silny blesk, co sa stane, nezhori komplet vsetko? A uplne na zaver, nemal by ten blesk stiahnut hromozvod za ktory tiaz zaplati zakaznik nemale peniaze? Berme do uvahy ze je vsetko spravene tak ako ma. Pred cim ma ta prepetovka vlastne ma ochranit?
@patriky nemam sichr a ani sa s nim nebudem ucit robit, ak as sichr nasimuluj to ale nie s kablom ale s tym vodicom co som pisal, a co je izolacna stena? Obvodove murivo? Ked zasekas rurku tak ju zahadzes omietkou, ak to je vonku tak polystyrenom, tak to by som bral, a co znamena ulozeny na vzduchu? To je vonkajsie vedenie? Kable polozene v zlabe? V tej rurke je predsa vzduch okolo toho vodica nie?
@elmas ach uz ma to nebavi.
Prepatovka je vnutorna ochrana pred bleskom.
50 percent ma zachytit blesk a 50 percent prepatovka. Este som 6kA prepatovku nevidel. Je 25 kA, 50kA a dehn co je top ma aj 100kA.
Podla LPL sa urci prepatovka, robi sa analyza rizika, kde sa vsetko vypocita a podla toho sa urci ochrana pred bleskom.
Napr vypoctovy program Prozik od oez.
Prepatovka je nutna od roku 2009 odvtedy plati aj nova norma na bleskozvody a teda 62305 1-4:))
Ked je treba da sa B do RE do RH sa da typ C a pred tv alebo pc sa da D. Su varistorove aj iskriskove ale trebe len citat. Tiez je to kapitola sama o sebe, treba to vediet zapojit lebo zle zapojena prepatovka je horsie ako ziadne, treba dodrzat min prierez PE a zasa vsetko je v projekte. Projektant vypocita rizika a zvoli vhodnu prepatovku:))
@elmas ja uz neviem ako ti to mam napisat. Lebo v trubke je ich viac dotykaju sa a kazdy vodic dava nejake teplo je tam horsie chladenie a teda znesu menej. V stene su viac chladene, alebo na vzduchu popripade v zemi tak znesu viac. Vsetko je v tabulke
http://www.autohificlub.cz/forumimage...http://katalog.murat.sk/kl/PR//CYKY.pdf
Mas tam aj katalog vyrobcu a ten garantuje prudovu zatazitelnost vp vzduchu 18A a ked je v stene a este v rurke tak to 16A nebude. Aj ked pouzivas vodice a das tam 3 tak to je ako kabel, takze v podstate toniste akurat sa to predrazi
@elmas vo vzduchu napriklad zavesne, alebo kablove lavky. Izolacna stena je napriklad ytong. A potom polystyren alebo vata. No neni tam vzduch ked tam natrepes 3 alebo 5 vodicov kolko mas tam miesta?
@elmas sichr je lahky mas tam priklady a preco sa nemozes naucit nieco noe? Nasimulujes si elninstalaciu a presne vies ci je to dobre alevo zle ci su pouzite dobre istiace prvky popripade kable. Vyborne pre RT. A ano da sa tam nasimulovat aj ten vodic v trubke v zemi v stene atd. A pekne vidic ako klesa hodnota A poslem ti fotky?
Ahojte, vidime ze sa tu nudite. tak vam dam DU 🙂
Horne poschodie, privod CYKY 5x4mm.
Zasuvky: spalna, izba1. izba2, kupelna, el, radiator v kupelni, balkon, povala
Svetla: spalna, izba1, izba2, kupelna, chodba, nocne svietenie na chodbe na senzor, balkon, povala.
Prosim rozvrhnite mi toto... Dakujem vopred
Zvazujem vonk zastrcku spojit z el, radiatorom v kupelni, je to vonkajsia stena.
@duzu to som sem nedal este pivnicu a prizemie 🙂 Projektanti v dnesnej dobe,,,, daju 3f prudovy chranic,, doplnia istice,, a vybavene,,, davaj prachy...
