Paralene zapojenie 2 vonkajsich svietidiel
Ahojte, na uvod chcem povedat, ze nie som ziaden elektrikar ale myslim si, ze toto by som to mohol zvladnut. Chcem zapojit spolu 2 vonkajsie svetla tak, aby boli ovladane naraz casovacom a napajane 1 kablom. Poprosim o rady, ci budem postupovat spravne: Mam: >> 2x svietidlo https://www.svet-svietidiel.sk/vonkaj... >>Rozbocovacia krabica https://www.obi.sk/rozvodne-skrine/ob... >> Spinacia zasuvka https://www.alza.sk/emos-mechanicka-s... >>3 zilovy cyky kabel 2.5mm (ako je v popise ku svietidlam) https://www.obi.sk/silove-kable/silov... >>3zilovy kabel so zastrckou https://www.rucne-naradie.sk/solight-... Postup zapojenia by mal byt jednoduchy - chcem to paralelne a tak v spinacej skrinke prepojim rovnake farby zil spolu (poradite ake svorky pouzit?). Napajaci kabel bude zapojeny do spinacej zasuvky a ta bude zapojena v uz existujucej zasuvke. Vopred dakujem za pripadne rady a upozornenia.
Odpoveď na príspevok od yoboi:
Ahojte, na uvod chcem povedat, ze nie som ziaden …
@yoboi kábel má byť 1,5, nie 2,5. "Čokoládka" prípadne Wago. Ostatné je správne.
@yoboi kábel má byť 1,5, nie 2,5. "Čokoládka" prí…
@megdesign preco 1,5? 2,5 som vycital v popise produktu
Tých 2,5 mm2 je čokoládka. Kábel stačí naozaj 1,5...
Tých 2,5 mm2 je čokoládka. Kábel stačí naozaj 1,5…
@dedo758 jaj rozumiem, dakujem
