Potrebujem radu o ističoch či to tak može byť zapojene ??
Dom je štvorec z 100 m2 (tri izby+ kuchyňa+kupelňa+samostatne wc a dve male chodby)
Vonku v plote: elektromer a 3f Istič B25A
Dnu v dome 18modulová skrinka:
3-3f Istič B20 A + z toho ističa mam vyvedene vonku skrinku na ktorej je 400v zasuvka z vlastnim ističom na 3x B16A +1 isitč B16A na zasuvky na terasu)
3-3f 16A 3moduly 3xB16A (kuchyňa varna doska)
3-tri svetelne obvody 3 moduly try B10A
2-kupelna na prudovy chranič 2modulovy s isticom B16A
1-kotolna jeden modul na kotol istič B16A
1-istič B16A (dve izby)
1-istič B16A (izba a chodby+samostatne WC)
1-istič B16A (kuchyňa ele.rura +digestor )
1-istič B16A (mička)
1-istič B16A (mikrovlnk + chladnička)
to je zatial 17 modulov ked dobre počitam a ešte jeden je voľni ...Ale ide oto že mne to už jeden chlapec pozapajal a mam to tak zapojene ja len si to chcem overiť chapeš keby som to mohol na novo tak inak spravim.... Ja len ci to tak bude fungovať.
@xxxxdodoxxxx Chaty u Vás horia ináč...tretia za druhou...však požiarnici popíjajú kávu a podľa Teba majú na saláme horiace chaty...veď len kvôli elektrike.. :-D :-D :-D
@megdesign za ten prvy dik :) ten druhy som nerobil ja :( to robila jedna poriadna firma ktora skasla peniaze a viac sa na stavbe neukazala a my musime po nej zachranovat co sa da . ale podstata bola vyslovena :) btw ano oznacuj aj fazove vodice raz ti to mozno pomoze :)
@vapno92 nebojsa neni to chujovina:)) a mas ho S k tomu ked das 30mA tak ver ze mas ochranu aj proti pozoaru aj proti dotykovemu napatiu, bodaj by to nikdy nevybavilo. ja ked sa robi podkrovie a je tam obklad z dreva a pod dam do podruzneho rozvadzaca 300mA chranic:)) a tak ako pises to nie ze dal som prepatovku a mam ochranu ale treva ju vediet aj spraavne. Tak ako bleskozvod, ked vidim ako niektore vyzeraju az mi je zle
@vapno92 no adekvatne istenie, len načo? ked podla tej tanulky čo tu hodil megdesing, vodič 1,5 H07V v rurke a v stene s teplotou do 30° C odnesie trvalu zaťaž 24A, ak by si dokazal steny domu vyhriat na 30° tak by si tam mal pekne horuco, teplota stien totiž určuje teplotu izby, to nakolko sa ohreje vzduch v izbe je len kratkodobý jav, steny ho ochladia, až ked je teplota steny 22° až potom je system ustaleny.
dalsia vec je ta že tu v nemecku na tu 1,5 (kde je privod z rozvadzaca kabel 3x1,5) istenie je B16 a funguju na tom aj kuchyne, svetla, proste všetko a nikomu nič nezhorelo....
dalsia vec robil som v prahe rozvadzače k dieslovým generátorom do nemocní ako náhradné zdroje, uvediem príklad CYA 70 mm odnieslo 275A (podla tabuliek) ale iny typ vodiča CHBU 35 odniesol 270A a to je o polovicu mensi prierez, tak preto sa mi nepačia tie tvrdenia, ak sa nad tým človek kus zamyslí tak to da aj logiku ak výpočty a všetko, ak niekto nepoužije hlavu tak bude slepo nasledovať normy.
@volt 1. nikde som nepovedal že prudove zaťaženie zavisi od izolacie, len som poznamenal že jednotlive vodiče, tie ktore mam ja maju hrubšiu izolaciu ako vodiče v kabli
2. čo sa týka bleskozvodu a doplnkovej izolacie, nemal som v tom celkom jasno, ale patriky ma dost naučil aj tu som sa vlastne dost naučil ohladom toho, takže som UPGARDOVANY
3. jasne keby bol zbodič blabla bla, a ano keby použil všetky tri triedy tak vtedy by to malo význam, ale ked pouzije dajaku supku za 50€ ktora je len na 6kA a udrie do toho 24kA tak mu to aj tak nepomože, a ja osobne si myslým že ak sa ma niečo chraniť tak je to najprv život, a potom majetok, teda ak nema miesto na chranič tak zbytočne si tam bude davať prepetovku, najprv treba chranič, potom prepetovku, ale ako napisal @vapno92 ak sa to zle namontuje tiež to je zbytočne davat. a to teraz netvrdim že to nedavam, ak zakaznok chce, a ja mu to vždy navrhujem aby si dal prepetovku, tak to montujem. ale určite tam musi byt aj chranič. a prepäťovka bez signalizácie je tiež si myslím zbytočná, bude dam len do prveho vybavenia, niktotam nebude chodit to kontrolovať, a neviem či sa ešte stale bavime na otazku ktora tu padla, alebo sa bavime o tom ako by sa to malo robiť, lebo ak to je o tom ako sa ma robiť inštalacia treba zaloziť temu ako sa ma spravne robit elektroinštalácia, lebo chlapik co zalozil tuto temu ma maly rozvadzač, každy mu tu radi ko.....tiny chranič do RE, prepetovku do RE, ak ma z RE len 4x10 tak mu tam bude ten chranič na 2 veci, a aj prepetovka si mylým že mu bude zbytočne chraniť majetok ked bude mať ohrozený život. ale ak sa na to pozrieme tak že mu je jedno ci bude žiť alebo nie, tak ano prepetovka to všetko vyrieši? nie prepetovka ho ochrani len pred prepetím predpokladam z vonku, ale ak ma zle ulozene kable a tie sa mu prehreju niekde v rohu alebo niekde kde su pribite klincom a mu to na základe toho zhorí, tak mu nepomože žiadna ochrana. takže pýtajme sa najprv čo chce chraniť a ako voči čomu bude prepetovka reagovat? voci nulaku? PE? doplnkovemu pospojovaniu?
a drevodomy nerobim, takže nemusim vediet načo su 300mA chraniče, a ked dam namiesto 300mA chraniča len 30mA tak čo sa stane nič, chranič vybavý ešte skor ako ten kabel zapusti korene do toho dreva alebo to drevo posobi na kabel nepriaznivo? znervoznuje ho? a pred tým ako odpišeš prosim ťa este raz si to prečitaj, a odpisuj postupne.... dakujem
@elmas nehnevaj sa kamarát moj ale ty si od elektriky ďaleko ako hus od varenia piva. A to som ťa ešte nechcel uraziť, ale radšej už mlč, pretože je to na plač. Každý z nás má tú svoju overenú skúsenot, jeden takú, druhý onakú, ale v závere vieme že všetky možu fungovať. Ale nehnevaj sa, keď niekto nedodrží predpísané prierezy a nedá doplnkovú ochranu prúdovým chráničom čo predpisuje norma STN 33 2000 4-41:2007tak potom neviem, asi by si mal byť ticho.
Keď si niekto dá jeden centrálny prúdový chránič, tak by mu elektrikár mal aspoň poriadne označiť príslušnosť k jednotlivým obvodom všetky vodiče, jak N, L, tak aj PE, pretože hladanie chyby je zložité.
Tento neduh sa dá pomerne dobre vyriešiť pomocou dvojpólových ističov 1+N kde istič odpojí aj vodič N.
Osobne som zástancom viacerých prúdových chráničov pričom ako som už písal vnútorné osvetlenie okrem kúpelne nedávam cez FI. Taktiež cez FI nedávam zabezpečovacie zariadenie a ani mrazničku a dokonca ani kotol. Keď už tak na kotol dať samostatný kombinovaný chránič.
Toľko moja skúsenosť a teraz ma možete ukameňovať. Pekný večer. :-D
@patriky ja ti nekažem robiť elektriku ako v nemecku, ja len poukazujem na to že nikto sa nezamyslí nad tým kolko taky drot odnesie trvalej zaťaže, všetci ste nainfikovany normami a somarinami, ako som napisal ked bude v norme že musiš davať všade 3x2,5+1,5 tienený kabel budeš ho tam davať? ked bude norma kazať tienene krabičky použivať budeš ich tam davat, to su secko veci raz take drahe ako teraz, kolko ludi si to da? kolko ludi bude obchadzať normy? my sme mali doma všetko 2 vodicmi v hliniku, vymenil som hlinik za med ale nechal 2 vodiče, po 4 rokoch som zistil načo je ten treti vodič, (pred ty msom si myslel sak aj tak sa spajaju v rozvadzaci pod jeden kabel ta načo) tak som zase prerobil celu inštalaciu, davalo mi to zmysel, len mi to museli vysvetliť a prakticky ma muselo kopnut asi 100V. ja sa rad naučim nove veci, ale musia davat zmysel a logiku, ak mi niekto len tak nakaže ťahaj na svetla 3x4 bo je to dobrý kabel, alebo na nom viac zarobim tak ho určite ťahať nebudem.
a ano ja viem kolko "može" zachraniť prepetovka, je mi to všetko jasne, len si uvedom že piesme na temu: "Môžu byť takto zapojené ističe v dome?" kde ma chlapik problem z miestom ale aj z peniazmi, ako som už pisal treba založit temu ako sa ma spravne robiť elektroinštalácia a tam sa možeme dohadovat a isť ostatným príkladom, nie sa tu handrkovať každy o dačom inom. ja mam PRO a ja temu založiť nemožem, takže to skus ty, alebo hocikto iný.
ale mohol by si mi aj presnejšie vysvetliť prečo sa na tie drevodomy dava 300mA chranič? aky je rozdiel v tom či dam 300 alebo 30? a skus obisť slovička "norma to kaže" ja som dervodomy nerobil, takže nemam ani ponatia prečo sa tam davaju 300vky, a rad by som to vedel.
@rvko ako to že si ťaham na zasuvky 1,5 to znamena že som daleko od elektriky? prave naopak ja si myslím že jej rozumiem oveľa viac ako všetci naokolo, lebo ako som už viac krat napisal, klapky na oči a len normami sa ohanate, a zase napišem: JA SOM NIKDE NENAPISAL ZE CHRANICE NEDAVM. moje vyjadrenia v tejto teme sa týkaju tejto temy a toho problemu aky ma zakladatel temy, takže si vyprosim podobne vyjadrenia. co sa týka prierezu tak CAY 70 odnesie 285A ale aj CHBU 35 odnesie 270A a pritom ma o polovicu menší prierez, takto by sa dalo uviesť viacero príkladov, lenže: norma hovori 2,5 a nikoho viac nezaujima či to 1,5 zvladne alebo nie.
ja použivam v dome 5 chraničov, kotol a pracovna samostatne, dalsie 3 trojfazove rozdelim na zvsok domu.... ale tu nikto nečita nič ine len normy, dokonca ani moje prispevky nedočitate asi do konca, ja viem je to nuda, a ja si idem proti norme = proti vam všetkým, nikomu nekažem davať 1,5 na zasuvky, ale ja si ho budem davať dalej. a nejde ani o cenu, ale o princip.
@elmas V tom prípade ak si budeš dávať na zásuvky CYKY3Cx1,5 tak by si mal mať aj adekvátne istenie B13A. Ak toto nesplníš ja by som ti revíziu nevydal: Sme na Slovensku a normy sú minimum čo musíš splniť.
Ak ich podceníš, je to tvoja vec, ale u mňa by si neprešiel. ]-(
@rvko to je pekne ale ja nebudem davat cyky 3x1,5 to by si vedel keby si všetko prečital. mam vodiče H07V-U tie budem davat do rúrky. kabel odnesie len 18,5 A tento vodič 24, istene to bude 16A, a do rurky M25 to budem dávať spolu s CAT7 na inteligentu inštalaciu, pod každu zasuvku ktoru budem chcieť vypinať dam rele.
no a s reviziou maš pravdu, kvoli nej budem musieť po prvu zasuvku ťahať 3x2,5 alebo použiť 13A istice alebo si urobiť §24
@rvko plne s tebou suhlasim nemam k tomu co dodat.
@elmas uz som to tu pisal a fakt ma to nebavi, niekomu nieco vysvetlovat a nieco ta ucit a pod.mnohi za take rady za skolenia beru peniaze. Skus google, nejaku literaturu o chranicoch. Pozri si naco su 10mA, 30mA, 100mA, 300mA. Aky je rozdiel medzi chranicom S a G. Medzi chranicom typ A a typ AC. K tomu nemecku uz nemam co dodat si na SVK mas robit podla toho, ked je to novostavba a kazdy chce skolaudovat a zrevidovat tak to ma byt v prvom rade podla projektu potom podla nejakych predpisov(normy) a ked tak podla odporucani vyrobcov. A nasich SVK.
Na TI ked som bol na skuskach sa ma spytal otazku :
Ake poziadvky musi splnat el instalacia:
Odpoved:
Ochrana osob, zvierat a majetku
Prevadzkovu spolahlivost
Prehladnost el rozvodov atd
Inak je to aj v norme 2130 elektricke rozvody a z toho nech si zobere kazdy co chce.
Cize osoby - istice, chranice, kryty atd
Majetok - bleskozvod a prapatovka
Zvierata - istice a chranice 300/500mA.
Este k tomu nemecku preco sa robia nove auta? Preco nechodime na 100 ? Tak isto je to aj z el instalaciu kedysi bolo kedysi teraz je teraz. Bezpecnost. Preto su aj tie nove auta
@patriky lenže ja som ti už písal že ja tie sproste normy čitať nebudem.
a to že si to tu pisal je ok, ale može to vyzerať aj tak že ine vysvetlenie ako norma to kaže na to nemaš..... sorry
takže ak to budem potrebovať tak si to doštudujem, ak budem robiť drevenicu tak tam bude projekt a spravim to podla projektu, ak bude zly bude to zle zrobene.... a čija to bude vina? projektantova?
@elmas Poviem Ti takto. Už ma nebaví vypisovať dlhosiahle odpovede, lebo aj teraz by som vyvrátil všetko, čo si tam popísal. Je tam toho dosť. Radšej pozriem telku. Ale keď sa už odvolávaš na základnú tému, prečítaj si otázku a potom moju prvú odpoveď, na ktorú si nevhodne reagoval. Pýtal sa, či to má dobre, napísal som, že zle. Do volil som si mu povedať, prečo to má zle, čo mu chýba v rozvádzači, Nič viac. Ani som mu nepovedal, že si to má prerobiť. Jeho vec. Ale, keby niekto z RE s 25A istením mal napojenú predlžovačku 3x1,5 do rodinného domu a opýtal sa, či mu to bude fungovať, tak mám odpísať áno? Lebo tak to je (síce neviem dokedy), aj keď je to chuj...vina. Všetky problémy v tejto téme (nie len so mnou) si začal rozvádzať jedine Ty! Choď pekne od začiatku a ak si čo len za mak inteligentný, tak pochopíš...
@elmas ale to neni len v normach. Napr na schrack.sk si mozes stiahnut katalog kde mas vyrobky a je pisane o tych vyrobkoch. Daj si prudove chranice, vela veci ti najfe ale to je to ze sa ti nechce tak sa nevyhovaraj na normy. A v normach su aj obrazky ako to ma vuzerat a pod. Ja tiez necitam vsetko od slova do slova, ale aby som mal aspom ako taky prehlad. A prosim radcej drevenicu nerob ta je 2 krat tazsia na elektriku ako normalny dom. Su tam ine veci, ine kable chranicky krabicky a poziadavky aj na rozvadzac to je kapitola sama o sebe. Skus si najskor nastudovat veci. Aj ja co som ti popisal bleskozvody myslis ze to spravis dobre?ked si to este nevidel a len si pocul? Keby si par krat isiel s niekym, kto to spravi poriadne pripadne skolenie DEHN lde dostanes certifikat a potom to ides robit tak je to ine. Lebo mnohi tiez sak som o tom cital spravil tal elektriku a potom bol smetelny iraz alebo poziar a tak to robia ti krcmovy, sak kedysi som to robil, tak co sa zmenilo za 30 rokov no vela.
@elmas ked chces robit elektriku byt pro tak sa musis prisposobit a musis aj studovat sproste normy bud to alebo chod buchty posypat. Elektrikar musi mat vedomosti, pravidelne skolenia, kurzy a musi sa vzdelavat aby siel s dobou a vedel zalaznikovi podat najnovsie informacie a namontovat mu nove moderne, bezpecne veci kolko-krat lacnejsie ako starsie. Priklad nepouzivam sporakovku ale dam sporakovu svorkovnicu od ABB cena ktoru usetrim je 15€. Svorkovnica je do tvrdeho prierezu 4 do krabice ku68 pekne do ramceka a z nej moze ost pohyblivý vyvod do 2,5 pdolna voci vutrhnutiu. Pouzivme wago a dalsie veci ....
@volt suhlasim s tebou. blba otayka blba odpoved z mojej strany, ja to tak nerobim, ale keby si napisal ano fungovať to bude ale je to zle a malo by to byť tak a tak .... by to bolo jasnejsie. a ja nemam nič proti tomu ako si to robia ostatny, každy ma vlastný system a každý kto tu písal to robí dobre, na každy rozvadzač sa da spraviť revizna sprava, ak niekto neisti svetla je to ok lebo to norma dovoluje, otazka: svetelný obvod ťa nemože zabiť? nie, lebo na výmenu žiarovky si maš podľa noriem volať elektrikara, bežný človek na to nema oprávnenie, takže je všetko ok. ale kolkym ludom ste boli meniť žiarovky? teda: može svetelný obvod zabiť? ano može? tek prečo tam norma nanakazala tiež chranič?
chladnička ked je kovova može zabiť ak sa niečo pokazi? ano, tak prečo ju nedať na chranič, lebo ked vybavi chranič tak zhnije obsah chladničky, lebo chranič može sposobiť škody na majetku? majetok si dokupiš, ale život nie! takže preto si myslím že tie normy su na ko...ot, a preto pouzivam pri inštalacii vlastný rozum a ano aj vlastne normy. to že ja dam na zasuvku 1,5 ktora odnesie 24A nikoho nezabije ani nikomu nesposobi škodu na majetku, lebo tak ako 2,5 odnesie podla tabuliek 25A a stale je to istene len 16A a trvalá spotreba nieje viac ako 6A a pri skrate vybaví isitič aj pri 2,5, aj pri 1,5, a asi aj pri 0,75, a ak nie istič tak chranič určite. ja nikoho nepresviedčam aby tahal z 1,5 zasuvky, bol by som rad keby ste pri instalaciach a pouzivani materialov použili aj hlavu nie len normu.
@patriky ja tiež pouzivam sporakove svorkovnice, na slovensku ich ma len ABB ja si ich nosim z nemecka, su od firmy merten a tiež su do 4mm tak ako ABB, co sa týka vzdelavania si myslím že sa vzdelavam, chodim na skolenia a kurzy, hromozvod na RD som este nerobil, v jeseni som mal zakazku na cely dom, ale povedal som im ze som hromozvod nerobil, nech to daju dakomu inemu, drevenicu som tiež nerobil, ale počul som o niektorych predpisoch, a tiež by som sa do nej asi nepustil.
ja sa živým v nemecku, nepotrebujem na slovensku získať každú zákazku za každú cenu, ale na niekore skolenia sa proste nedostanem, nie že by som nechcel, ale to nestihnem, ale ked viem že mam v niečom nedostsatky chcem sa to doučiť, ale momentalne fakt nemam čas a ani dovod zisťovať roydiely v chraničoch, je toho vela a polovici aj tak nebudem rozumieť.
Komu niet vzájomnej rady, tomu niet hospodárskej pomoci...Poďme sa radšej baviť o niečom inom. Bude zajtra pršať? To by mi vôbec nevyhovovalo, ale vôbec...
@elmas svetla mas chranene polohou dalsia vec , co spletas o tom to vobec nikde neni. Norma nehovori ze si mas zavolat elektrikara. Pri vymene ziarocky si mas vypnut svetlo teda vypinac a mam to bez stavy a nemoze ma nic zabit. Ked tu ospevujes tu 1,5:d tak B Istic vypina pri 3 az 5 nasobku menoviteho prudu. Teda 16x3 = 48A a 16x5 = 80A. Cize vies co to spravi z tou 1,5 ked tam pojde cca 60A?
Pozri si toto
https://www.google.sk/url?sa=t&source...
V stene ytongu 1,5 znese mas 14A. Pozri si. To je malo stran a uvidis
Takze nehadajte sa!!! Prisli dvaja revizni technici a reviziu mi daju mam ich zavolat ked uz budem mat zapojene zasuvky a svetla cenu mi povedia potom si vyberiem kto mi da lepsiu cenu. A podotikam su to stary majstri ktory robia revizie uz roky a jak som im toto povedal co vy tu mi pisete ze mi treba tak sa smialy a kedze asi este nesu v base a podotikam ze asi ziadne smrtelne nehody a zhorene domy pod sebou nemaju takze plati tu iny kraj iny mrav 😄
@xxxxdodoxxxx kseft je kseft, a to bude stara skola. Keby povedal ze neda reviznu ze treba odstranit nedostatky, tak si najdete druheho. Lenze keby toto povedali vsetci a nemali by vidinu penazi bolo by to ine. Mozno by to chcelo len sprisnit zakon aby sa robilo tak ako sa ma ci je to elektrika, murarcina a pod lebo potom padaju mosty, pukaju domy a ked Vam tu reviziu da, nahlasit to na tech. Inspekciu pripadne inspektorat prace a by mu zobrali papiere potom by s nesmial. A hned by kakzdy robil tu robotu tak ako saa ma bezpecne podla predpisov, ci su to elektrikari murari a pod. Ked Vam do domu drbne blesk a Vam zhoria spotrebice a bude skoda 1000€ som zvedavy ci sa budete smiat. Ale ved revizia je .....
Este napisem z praxe jeden pribeh. Otec kosil na zahrade travu pri bazene kde boli deti. Vsade vody ako to byva.Dcera sa postavila, ze si ide cosi zobrat a skopala ju elektrika a usmrtila ju. Otec mal trocha nacaty kabel, plus voda a ona mokra. Chranic na vonkajsie zasuvky samozrejme ze NEBOL. Keby bol... viete si predstavit toho otca? Ten by dal aj 80 € za chranic len aby dcera zila. Pritom stoji 25€(40/4/0,03 Schrack Amparo)
Revizia bola a prekvapivo vyhovujuca. Potom ked to presetrovali sudny znalci, a isli po tom revizakovi by som bol zvedavy ci by sa smial. Este keby som mu ako otec rozbil chrapinu, ze preco na neupozornil ze to treba. Ale tak to dopada ked to robia krcmovi, kamarati... je to vyhradene tech zariadenie ma to robit osvedcena osoba .
A preto prajem kazdemu kto sa do toho hrabe a nema tam co robit aby ho to poriadne skopalo do gul. Ano vysekat a kable natiahnut sa da ale po dohode s elektrikarom a to zapojenie ma robit elektrikar s platnymi papiermi.
@patriky Ahoj. Mě by opravdu zajímalo, co udělá 60, nebo 80 A s vodičem o průřezu 1,5 mm. Zahřeje se vůbec o nějakou měřitelnou hodnotu za dobu vybavení jističe, což je zlomek sekundy ? Nebavím se o trvalém zatížení a doufám že ani ty . ;-)
@praoteccech nie o trvalem zatazeni sa ani ja nebavim. Ja si myslim ze by to bolo poznat. Ale ako som pisal na 1,5 max 13A. Stacilo by pomerat impedanciu poruchovej slucky a to by bolo videt rozdiel 1,5 16A a 2,5 16A. Mozno niekde by ti ani nevyslo.
