Zdravim,
dnes mi montoval elektrikar z SSE dvojtarifny elektromer kvoli prechodu na DD5. pod plombami mam dve relatka jeden trojfazovy istic a jeden 2A istic na HDO.
ale neviem ci mi to zapojil dobre, lebo kotol mi dostava signal na kurenie cez nizku tarifu, len ked je 2A istic vypnuty...
ked ho zapnem, tak signal nie je a kurenie sa vypne.
este nemam odsledovane, ze ked je vysoka tarifa, ci sa dobre vypne aj HDO (to budem vediet zajtra) ale nejako sa mi to zapojenie 2A istica nezda...
dakujem
2A istič napája len HDO je plombovaný a ešte pred hl. ističom
relátka ktoré ovládajú silové obvody sú ovládané výstupom z HDO sa na ne dostane nulák a druhá strana cievky relátka je napájaná z hociktorého ističa tým je pripravené napájanie pre silové obvody kotla
ked pride povel na VT prepne elektromer a zároveň zhodí relátka , na cievku sa nedostáva nulák relátko vtedy nenapája kotol, tak je blokované napájanie v čase VT
časy VT a NT sú pre teba posielané adresne podľa kodu, alebo 2 ak máš zvlášť bojler, sú na prijímači HDO a na EM podľa toho aký máš typ, tiež si to nájdeš na stránke distribúcie
@duzu
ja som myslel, ze ked 2A istic vypnem tak mi zopne kotol. (pocas nizkej tarify, co je ok.) ale nejde mi do hlavy, ze preco ho zopne ked ten istic vypnem? nemalo by to byt naopak?
@dorwin ako to že ho môžeš vôbec vypnúť ? musel si poškodiť plombu a budeš mať prúser, volaj ihned distribúciu aby ti ho zaplombovali
ak ho vypneš počas NT nikdy sa ti neprepne do VT a kúrenie nebude blokované bude kúriť nonstop a stále len v NT , preto sa nesmie nikdy zhadzovať
ak je istič nahodený , musí ti ovládať relátka pri prechode z VT na NT a opačne pri NT musí byť kotol napájaný,
@duzu Inak, už od minulého roku v SSE nie je HDO napájané z 2A ističa v ER. Už musíš HDO napájať z RD. Vyžadujú dokonca samostatný vodič L na napájanie HDO a samostatný vodič na spínací kontakt HDO. Ako keby im nestačil jeden. Zaujímavé je, že N pripájajú na ich svorku. Nezapoja to na tvoj N. Hádal som sa s nimi, že keď mám všetko cez prúdový chránič, tak mi to bude vyhadzovať. On na to, že si to mám prerobiť mimo prúdový. Samozrejme stavba bola skolaudovaná v roku 2015 a toto vymysleli v 2017. Tak som povedal, že tam idem a zapnem to, keď to nevedia a že prerábať to nebudem. Kým som prišiel to akosi sfunkčnil. Neviem, či to bola neochota, lenivosť, alebo nevedomosť zamestnanca SSE. Skrátka 2A istič v RE už v :-) SSE neuvidíš...
@volt@duzu tak problem odhaleny. totiz na tom relatku je zapojeny kontakt (11)-(3) a tym padom, ked sa zopne HDO tak mi kotol vypne... spravne ma byt (11)-(7). v pondelok mi pride elektrikar to prehodit, lebo je to pod plombou a ja si to nemozem spravit sam kedze nemam vyhlasku. a pritom je to prehodenie kontaktu na ine miesto za 2 minuty.
A tu REP mi robili v roku 2013 , vtedy tam davali 2A istic. myslim, ale ze sa nic nestane, ked tam ostane.
Kazdopadne neviem kde vznikla chyba. napadaju ma moznosti:
- zle zapojene rele
- priprava bola na samostatne HDO a tam ked je rele pod prudom tak je vysoka tarifa
- zle to zapojil elektrikar z SSE-D
(ta fotka je z doby ked som to nemal este pod plombou)
@volt takže istič ktorý napája HDO je nie plombovaný, ako sa potom zaistí blokovanie kúrenia v čase VT?, vypnem napájanie HDO v čase NT a ostane to tak i v čase VT,
ak je HDO ako súčasť elektromera vtedy tak nevypneš napájanie HDO, vypne sa i digitálny elektromer
pokiaľ je prijímač HDO napájaný cez plombovaný istič a je zvlášť dá sa odrbkať prepínanie VT a NT ak odpojíš fázu ak nemáš plombované poistky, ktorá ho napája v čase NT a ostane to tak stále pokiaľ nebude znova HDO napájané, idú ale len 2 fázy
@duzu Nebol som tam, ale keď na tým uvažujem, možno tým napájaním myslel napájanie cievky relátka a napájanie HDO by ostalo po starom. Asi to pôjdem pozrieť, keď bude cesta okolo... :-)
