Má nejaký zmysel fotovoltaika?
Uvažujem na fotovoltaike. To znamená žeby som mal bojler ktorý by mi ohrieval fotovoltaický panel ale z toho bojlera by som mal aj podlahovku na kurenie. Cez deň pri slnečnom svite by mi to nahrievalo bojler a zároveň kuril by som. Po minuti vody nahriatej fotovoltaikou by sa zapla špirala na klasických 230 V a nahrievalo by to dalej. Dokázal by som nahriať ten bojler tak, aby som sa vedel osprchovať (plus ďalší 2) a zaroveň dodávať teplo do podlahovky ktorá by mi vykurovala dom do rána? Ráno by sa tento cyklus opakoval. Asi by bola vhodná aj dobra alebo dosť veľká akumulačná nádrž. Je to vôbec možné takto nahriať ten bojler? Má to vobec nejakú rentabilitu? Ďakujem za vaše postrehy, nápady a skúsenosti
@supiiik tak tvrdí že jeho náklady na nákup a predaj sú na nule, možno trochu do plusu. Verím mu, možné to je ak ma ozaj dobre nastavený ten systém. Už len rátam s tým, že priemerne ľudia platia zálohové platby za ee (v prípade že nemajú plyn) 120€/m. A teda pri takýchto základných výpočtoch je možná návratnosť investície 8r pričom už skoro rok takto funguje. Ale tiež to záleží od veľa premenných a myslím, že tých 8r je skôr optimisticky predpoklad. Ale FVE by som za investíciu nepokladal, skôr ako koníček.
@janopopovec Ja mam dom na hranici pasivu a kurim TC, vykurovana plocha 120m2. Aky vysoky prebytok si mal minuly rok, z ktoreho ti vyplatili tych 384E? Myslim v kWh? Pocul som, ze isty cas bol problem pripojit na strednom Slovenku FVE, mal si s tym nejake problemy? Ja som si pocital uz asi 100 roznych kombinacii FVE (male, velke, s batt, bez batt, rozne ine formy akumulacie,...) ale nikdy som sa nedostal s navratnostou pod 15 rokov, aj ked je pravda, ze som nepocital s vykupom prebytkov. Prebytky ti vracaju vo vyuctovacej fakture priamo SSE, alebo im vystavujes fakturu?
@peter11balog bez šance. Vyrába teraz priemerne za 40€ mesačne. Keby išlo o návratnosť (akože tu žiadna nie je) tak tá je na hranici životnosti. Entuziazmus a zanietenie je ale úplne v poriadku, len ekonomicky je to nezmysel.
@supiiik ak máš nizku spotrebu a predávas tak to vychádza horšie ako keby si mal spotrebu vyššiu ako fve vyrobí. A horšie je to o ten rozdiel v cene výkupu a predaja elektriny.
Len tak som to prepocital pre seba. Rocna spotreba EE 3.5MWh. Vyrobena EE fotovoltaikov 8.5MWh. Naklady na fotovoltaiku 12k euro. Takze predam rocne 5MWh. Pri vykupe 10 centov za kWh tak z vykupu mam 500 euro. Elektrinu kupujem po 13 centov,, takze pri platbach za elektrinu usetrim dajme tomu 455 euro. Takze to mame 955 euro co usetrim na elektrine. Takze 12 000 / 955 je navratnost 12.5 roka.
Nie s pripojením nebol problém, i ked byrokarcia bola slušná, / no aspoň mám podpis od Jahnatka / . URSO :)) Na zažiatku si vyberieš súposob platby prebytkov, ja som si dal 1x ročne na učet. , vystavenie faktúry automatické cez VSE - ale dá sa aj mesacne. Cena sa počíta trocha komplikovane, firma mi to vysvetlovala. Mal by som niekde mat počítanú návratnosť, skusim poprosíť nech mi zašlú ked nenájdem . Spýtam sa na presnejší prepočet za jednotlivé položky. Od 22.5.-31.12.2018 som mal celkovú výrobu 4844kwh, do distribučky z toho šlo 3600kwh. Spotrebu si stiahli automaticky z GSM meradla vonku. Z toho vyrátali tých 384€. Mne nejde o predaj ee ale o to aby som neplatil za eletrinu resp. ked budem aj v pluse ešte lešpie. Vysoký výkon so dal len preto lebo sa zmestilo na strechu , ešte tam mám trocha miesta ale len do max 40panelov zložitá sedlová strecha . - povodne som chcel 10kw , ale aby to nejako esteticky vyzeralo museli by miesto 275 použiť 320w panelny , cenový skok tam už bol výrazný. Urobil som už aj kabeláže ma batérie, všetko čaká na dopojenie. Vyrába to viac ako sa očakávalo , podľa prepočtou by nemao dať viac ako 40kwh, denne v lete , a túto hodnotu mi dalo . dalo 12.3.2019 - je to tým že v chlade pracujú panely účinejšie / s teplotou panela mierne klesa výkon / , podobne ak aj fakt že na naše Slovneské zemepisné pomery je výhodnejšia juhozápadná orientácia. Niečo na tom bude, 22 mám čisto západne 8 čisto južne . v lete sa tak rovnomerne rozloží produkacia do neskorých hodín zapadajúcim slnkom . V zime pochopiteľne výkon na uplnú sebestačnosť nie je , ale mesiace 10, 11 - nie sú až také zlé, najhorší je január., nejaké čísla som dal vyšie. Marec je už paradny výkon denne od 20-30kwh a ked je pekne aj viac. To čo stratím na v zime na kúrení a nízkom výkone, doženiem do konca roka jar - lete- jesen Momentálne mám zálohové platby 40€/m, za ee. , alektrárne odberné miesto nespájajú fakturačne s výrobným, pri ročnom zúčtovaní v jeseni by som musel dať hotovosť ktorá sa mi vráti aj s úrokom :)) na konci roka . Presné výrobné čísla dám aj prepočty. Dala sa dať aj dotácia , neviem kolko by to bolo cca asi 2500e, ale nemohol by som žiť s vedomím že tam niečo tečie zadarmo, do minulého roka 3600kwh a VSD by toto potom vyfakturovala túto zadarmo dodanú ee iné uživateľovi. / niečo podobné ako banky vytvárajú zisk z ničoho / A riešiť za každú cenu kde zúžitkovať výkon ??? no kde sa dá natlačiť 8,5 - 9.1 MWH?? iste časom bude v dome Jakuza , parná sauna a infra sauna - potom to može bežať. PS: žijem s vedomím že neplatím za ee resp. som mierne v zisku, zriadovacie náklady vnímama ako použitie lepších materálov v dome- ani tam nitko neráta návratnosť. Systém je bezúdržbový - kým sa niečo nepokazí :)) Ked svieti slnko ee je na rozhadzovanie, som veľký výmyselník tak musím mať tú ee. - a tým vydriduchom z VSE nedám nič., ked dopojím baterie bude dielo uplné .... Mám síce ultranízkoenergetický dom, ale v kombinácii s FVE sa dostávam na pasív či dokonca aktiv. Akú návratnosť má napr. auto??
@asdfb Pri predpoklade nulovych servisnych nakladov a nezvysujucej sa ceny EE.
@janopopovec Auto by som do toho netahal. Ak niekoho zivi, zaplati sa. To je neporovnatelne.
@janopopovec nuz ja si svoj zivot bez FVE predstavit viem, bez auta nie :), tak asi taku :)
@asdfb Výkupná cena nie je 13c , na zmluve mám 86€/1Mwh - táto položka sa nejako pomeruje na čisto predané zložlu tiším 33€ za 1 Mwh/ a 53€ za vyrobenú a spotrebovanú ee domom. K tomu treba zarátať aj celkovú vyprodukovanú ee z FVE x 4centy Hrubo sa to takto nejako ráta, detaily zistím . Z toho vyplýva že je lepšie spotrebovať všetkú ee. v dome Do návrstnosti by som mal započítať vyššie uvedenú položku, a aj položku koľko naviac by som musel kupiť ee keby som nemal FVE. A aj vstupné náklady.
@majkoj Pravda :) bez auta si neviem predstaviť ani ja, ale je to len o potrebe a nutnosti. Ao by vyšla návratnosť auta keby sa porovnala s mesačníkom MHD. ??/ servisné prehliadky, palivo, opravy ..../ Ale auto je fakt nutnosť.....
Virtuálna batéria ? Super kšeft pre ZSD a ZSE na úkor občanov. Aj vy ste podľahli reklame ZSE a uvažujete nad „virtuálnou“ batériou ? Prečítajte si túto analýzu a možno zmeníte Váš názor. Fakty: cenník elektriny ZSE k 1.1.2019, kde cena elektriny v najpoužívanejšej sadzbe DD2 – domov klasik je 0,0682,- eur/ 1kWh. K tomu je potrebné pripočítať variabilné náklady distribúcie (ZSD) na 1kWh, ktoré sú 0,064512,- eur/1kWh. Celková cena pre občana je 0,132712,- eur/1kWh. V tejto cene nie sú započítané fixné náklady vo výške 5,99,- eur na jedno odberné miesto, ktoré v tomto prípade nie sú podstatné, pretože tie zaplatíte vždy. Takže, podľahli ste reklame, kúpili ste si 2,5kW fotovoltikú elektráreň od ZSE s dotovanou cenou za 4.540,- eur, ktorá za rok vyrobí priemerne 2.500kWh elektriny, pri priemernej celkovej spotrebe domu 5.000kWh/rok. 10% z výroby elektrárne nespotrebujete, dodáte do siete (virtuálnej batérie) ZSD, čo je 250kWh elektriny za rok, ktoré ZSD ihneď v plnej cene predá Vášmu susedovi. Pritom ich nákup nič nestojí, naopak zarobia z „ničoho“ 250kWh x 0,132712 = 33,178,- eur ! Vám, vlastníkovi elektrárne pri ročnom vyúčtovaní znížia Vašu spotrebu elektriny v dome o 250kWh ktoré ste dodali do virtuálnej batérie o sumu ceny elektriny 0,0682,- eur/1kWh . Ale neodpustia Vám variabilné náklady distribúcie, čo je „len“ 250kWh x 0,064512,- eur = 16,128,- eur ! Takže ZSD zarobí dva krát. Predá Vami vyrobenú elektrinu susedovi + Vy ako výrobca zaplatíte z množstva dodanej elektriny do virtuálnej batérie tzv. variabilnú zložku. V tomto prípade zarobí ZSD spolu na Vami dodaných 250kWh do virtuálnej batérie spolu: 49,306,- eur ! A to nie je všetko. Nezabudnite na povinný poplatok za služby virtuálnej batérie ktoré sú 24,- eur/rok. ZSD zarobí za rok na Vašej elektrárni a virtuálnej batérii spolu 73,306,- eur bez akejkoľvek vynaloženej práce ! Tomu sa hovorí super kšeft. Kto by ho nechcel. A čo Vy ako investor ? Ak by ste nemali žiadnu fotovoltickú elektráreň, zaplatili by ste za odber 250kWh elektriny sumu 33,178,- eur. Ak máte fotovoltickú elektráreň od ZSE a dodáte 250kWh elektriny do virtuálnej batérie, zaplatíte na všetkých poplatkoch 40,128,- eur (16,128,- + 24,-). Takže v konečnom dôsledku zaplatíte viac o 6,95,- eur ! Nezmysel ? Žiaľ krutá realita. A čo návratnosť celej investície? Za elektráreň zaplatíte po dotácii 4.540,- eur. Ročne ušetríte na Vami vyrobenej a priamo spotrebovanej elektrine 298,60,- eur (2250kWh x 0,132712). Návratnosť je 15,2 roka. Ale ak využijete virtuálnu batériu, zaplatíte naviac o 105,64,- eur naviac, takže sa Vaša návratnosť zvýši na 15,56 roka. Za uvedené obdobie fotovoltické panely stratia v priemere 10% výkonu, takže skutočná návratnosť bude viac ako 17 rokov ! (4.645,64 : 268,74). O možných poruchách elektroniky a pravidelných servisných úkonoch v tomto prípade nehovoríme, výrazne by návratnosť ešte viac zvýšili. Záver si spravte sami. Toto sú skutočné fakty o super kšefte ZSD a ZSE. Klobúk dole, vymysleli to skvele. Zabudli ale, že prevažná väčšina občanov Slovenska vie písať, čítať a dokonca aj počítať. Takže, hor sa do virtuálnej batére !
No, pretoze klimaticke zmeny znamenaju ze pomaly bude asi treba viac energie na chladenie ako kurenie a navyse teplota v zime malokedy klesne pod 7C mozu byt klimatizacie pouzite ako lacne/efektivne riesenie aj pre chladenie aj pre kurenie. Fotovoltaika moze byt vyhodne pouzita pre ich krmenie/napajanie . Ponukli mi vsak ztaial len jednofazovy menic ale ja mam tri (p1kW-v3kW ) kimatizacie a to kazdu na inej faze. Ak by som ich aj nejako pracne prehodil na jednu fazu nebolo by to vsak asi dobre riesenie lebo pri nabehu by to mohlo 16A istic vyhadzovat. Mylim sa ak si myslim ze za dodavku kWh prebytkov vyplatia len o cca 10% menej ako pytaju za dodavku a za tento rozdiel rucia az 15 rokov ? Viete o nejakej klimatizacii ktora vypne kurenie ak je vonku chladnejsie ako 7C ? Viete mi poradit dodavatela pre kompletnu dodavku pre 3kWh Fotovoltaiku vratane vybavenia u rozvodnych zavodov a samozrejme servisu na 15 rokov ? Vmesti sa to vsetko do 5 tisE ?
@psv > toto ma zaujalo. "navyse teplota v zime malokedy klesne pod 7C". To v Senci mate tak teplo aj v zime ? Premerna denna teplota u nas november 2018 5.6 stupna, december 2018 0.2 stupna, januar 2019 -3.14, februar 2019 1.7 stupna. Primernu teplotu nad 7 stupnov minuly rok bol april az oktober.
@psv ospravedlnujem sa ze som si neprecital predchadzajuci prispevok od - solar pro sk. Ja mam vonku sninac nastaveny tak ze pri 7C stupnov zapne elektriku pre klimatizaciu a vnutri kuri cely obed a poobedie takze vecer mam 26C v nutri. Plynovy kotol tj. radiatory zacnu kurit az vtedy ked teplota v nutri klesne pod 21C tj az nad ranom. Inac ak by som mal vlastnu elktriku tak by sa klimatizacia mala vypinat pri poklese pod 7C az vtedy ak nestaci krmenie z fotovoltaiky.
@maxpowermatus ja ti verim :) ale tu sa to neoplati debilkom vysvetlovat a rozpisovat :-D
@rado97656 asi tak nema to zmysel kto nechce nechce vcera mam dalsiu install 3.45KW za sebov a musim to tu napisat cena bola komplet 2400E sa tesim na komenty od super profesionalnych elektrikarov :-D 8-)
@psv 26°C v dome mať, to by ma asi porazilo. Čo? z domu si robíš saunu?
@maxpowermatus vsimol som si vo fotoblogoch a aj som sa chcel spytat, ale nebola zapnuta moznost prispevkov. Nie je tam tych drziakov pod skridlov dako malo? O aky typ panelov sa jedna, ked je to postavene ako pre dve slnka :-D
@rkorba a kolko drziakov tam chces mat je tma tolko kolko je nadizajnovane a jedna sa o Q.Cell Q-Pluss 285W poly. Inverter ma 2 Vstupy na panely ked nieje ina moznos co urobis postavis si to do predzahradky? denna vyroba 12KW co je daleko viac ako spotreba ale naco to tu rozpisovat podryvacom ze :-o
@maxpowermatus keď sme už pri tých podryvacoch, tak údaj o dennej výrobe nemáš správne. Pravdepodobne.
@solar_pro_sk Pekná analýza, vskutku Ono vždy pri eletrárňach / distribučke ťaháš vždy za kratší koniec. tie kur... si to vždy prepočítajú ako je to pre nich výhodnejšie, ide mi to pekne na nervy. No holt sa uspokojíš so systémom a akceptuješ ho so všetkým ako je alebo sa vzoprieš a riešiš inak. Dom s celou réžiou v závisloti od kurenia a príptravy TUV vyžaduje veľa energie. Veď už bolo z ich strany aj snaha o poplatky za ističe / rezervovanú kapacitu .../ a to bude asi len otázka času kedy to zasa dajú na stol. Ja som šiel do výkonnej fotovoltiky 8,55kw s 3 fázovým striedačom a predajom prebytkov, /kurenie TC , rekuperačka, čerpadlá inak všetko len eltrina,m časom infra a parná sauna a Jakuzza - budem eletrinu potrebovať. . Zatiaľ s takýmto zapojením, a predajom kým nedopojím batériový zálohový systém a možno aj veternú turbínu do hybridu / u nás vždy pod lesom fúka/ , neverím že tak nemožem fungovať skoro autonomne, FVE ked je pekne denne dá cez 40kwh /uplné maximum bolo 45kwh/d// bežne ked je polozamračené aj 25kwh, keď mrholí tak 12kwh/d, ak sa mi nabije dostatočný zálohový bateriový set tak musím vedieť fungovať aj pár dní ! Ak by som dopojil veternú turbínu tak tá bude prakticky nonstop podľa výkonu dobíjať batérie a do systzému niečo prída, prebytky po nabitý na 100 nech idú, ale radšej investujem do batérii a na a do distribučky stopku- Elektrárne mi idú pekne na nervy, a budem spávať pokojnešie. Za tiaľ to mám nastavené tak že to čo musím nutne kupiť z distribučky sa mi vykompenzuje v 01/2020 za prebytky / a kežde ich je fakt dosť, tak mám prakticky nulový rozpočet za eletrinu až mierne preytky / zatiaľ to podľa posledných prepočto vychádza na 18€/mesačne - uvidíme ake bude leto Mal som možnosť kupiť z bazoša so stlpom 2500w na 2500€ - teraz ľutujem. Ono to je uplne iný pocit, ked vidiš na striedači že pracuje skoro na maximum a sype celkovo 8500w / teda na každú fazu domu 1/3 / nemusím riešiť čo mám zapnuté... Cenu diela som neriešil len akceptoval, samozrejme bez dotácii, beriem to ako invstícia do stavby, aj tak sa tam kopa položie stratí pri tom rozpočte. Ved dnes dať za hybridný systém čo si pomaly človek poskladá aj svojpomocne nie je nič moc! Ale viem sú tu večný prepočítavači návratnosti... A turbína?? obyčajný eletromotor s vrtullu,?? panely za pár šupiek, moj striedač 2100€ sa čudujem že to to nemá každí na streche!! asi sme 100 rokov za opicami. Za všetko si človek dnes platí , len samí paušal eletrina , voda , plny , odpad, .... planéta nás vie živiť aj zadarmo !! Moje TC pri kurení v zime vezme denne od 10-15kw,h/d TUV v zime 3-5kwh/d, TUV v lete 2kwh / 300l / , rekuperčka prakticky minimum .... svetlá LED, americká chladnička 375kwh/rok, pračka 65kwh/rok spotrebičke v kuchyni / umývačka so zapojením na teplú vodu miminum A+++, rura a indukčná doska zas tak moc nejde, / studnové čerpadlo výkon 1000w s frekvenčným meničom / max tlak 8barr/ , telka tak 100w / hodinu, COV ka tiež minimum , prakticky platým reálne len dať, TV s internetom O2, poistku na dom... Silovú EE vyžadujú veľké firmy s brutánou spotrebou ale nie bezné bytové domy, veď sa musíme pohnuť vpred. Keby že eletrárne vidia markantné zníženie spotreby možno by sa niečo zmenilo k lepšiemu , ale tak len využívajú našu závisloť na systéme, vo forme poplatkov a pod. Veď bežný človek nemože rozumieť ani tomu vyúčtovaniu ktoré mu posielaju, zložitejšie sa to už ani nedá urobiť!!!
Gugel mi dnes ponukol toto https://www.youtube.com/watch?v=gB6xV... . Ano je to po nemecky, ale je to velmi pekny realny priklad. Podotykam, vysledky nevztahovat na SK, v DE stoji kWh 29c :)
@majkoj 29c? ja mám nočný prúd a najlacnejší stojí 8,60centa..... fakt sila....
@standa1981 ale aj ine platy...
@praktikman každý je strojcom svojho šťastia, každý je tam kde chce byť.
Ako vela veci i tu plati, ze co spravi korporacia avacsinou i firma na kluc, tak sa nikdy nevrati, pokial nevytvara priamo zisk, vtedy sa mozme dostat na nulu. Ale pri svojpomoci je situacia uplne ina a zvacsa sa to dokonca oplati :-)
https://www.rouming.cz/roumingShow.ph...
@rkorba do momentu, ked si distribucia vypyta kompletnu reviziu a ty nie si revizny technik :)
@majkoj nezachadzaj do zbytocnych detailov :-)
