Má nejaký zmysel fotovoltaika?
Uvažujem na fotovoltaike. To znamená žeby som mal bojler ktorý by mi ohrieval fotovoltaický panel ale z toho bojlera by som mal aj podlahovku na kurenie. Cez deň pri slnečnom svite by mi to nahrievalo bojler a zároveň kuril by som. Po minuti vody nahriatej fotovoltaikou by sa zapla špirala na klasických 230 V a nahrievalo by to dalej. Dokázal by som nahriať ten bojler tak, aby som sa vedel osprchovať (plus ďalší 2) a zaroveň dodávať teplo do podlahovky ktorá by mi vykurovala dom do rána? Ráno by sa tento cyklus opakoval. Asi by bola vhodná aj dobra alebo dosť veľká akumulačná nádrž. Je to vôbec možné takto nahriať ten bojler? Má to vobec nejakú rentabilitu? Ďakujem za vaše postrehy, nápady a skúsenosti
@peto125 - v lete chladím TC / max výkon chladenia 12kw - , zatial len podlahovkou v letných mesiacoch dá FEV denne aj 44kwh / čo bolo uplne maximum/ , pripojím Funcoilovú jednotku aby bolo možné púšťať nižšiu teplotu 16-17 st., - TC vie vychladiť na 11 st.C., do podlahovky nemožem pustiť kvoli možnému kondenzu, ale skušal som v lete 18 st. / pre rekuperačku máme suchý vzduch tak to rosný bod dovolil / ale je tu už nepríjmené na nohy, podlaha je citelen studená a v dome sa nedá existovať, v noci bola kosa aj v spálni, inak chladnička :) - rekuperačka - indukčná varná doska, COV, 2x trativodové čerpadlá na hladinový spínací ventil - LED osvetlenie skoro nič, 1x americká chladnička 600l - 365kwh/ročne - studnove tlakové čerpadlo pre pitnu vodu - budem robiť závlahový systém - dalšie ee pre skryte projekty v laboratoriu Aktuálne neviem vykriť prebytok výroby, ale postačťi mi aj fakt že vie aj v zime napájať TC - výkon FVE sa striedačom delí na 3 fázky - TC kompresor TC je 3N - čiže z každej fázy si vezme 1/3 potrebného výkonu- záložný eletrokotol TC sa tuto zimu nezapol - planuje exteriérovu Jakuzu - jeden šatník bude z 1/2 infrasanua , z najmienšieho šatníka si spravím parnú saunu - tam pojde další výkon Ostatok tečie do verenej siete za prebytky , od spustenia FEV 22.5.2018 do 31.12.2018 bola celková výroba 4844kwh, a pretečené prebytky 3600kwh / VSD mi vyfakturovala necelých 400e / - určite dopojím betérie / a uplne minimalizuje závislosť od elektrárrni - vezme dotáciu na beterie / Peter nie si ty nahodou priezviskom Fekete?
Info iba o systeme ktory prevadzkujem. 10ks poly panel 280W Inverterter sietovy Ovladac prebytku vyrobenej elektiny a nasledny prevod do zbernika teplej vody Vsetko ovladane cez wifi Zakladny princip je vyrobena elektina pokryva v prvom rade naroky na prevadzku v dome , v druhom rade veskery prebytok je presmerovany do vyhrievacieho elementu v teplovodnom zasobniku vtretom rade pri dosiahnuti dannej teploty vody a danej spotreby v dome je zapojene cidlo na prietok prudu ktore automaticky zredukuje vykon panelov cize nieje absolutne ziaden export elektiny do siete. Vyuzivam to aj na nabijanie elektrickeho auta - popripade uschovu do baterii pouzitych z nissan leaf to je len ako poistka pri vypadku el siete. System sa da vyuzit pri pouziti vacsej zbernej nadoby na vodu na vykurovanie a temperovanie domu . Ak ma niekto nejake dotazy kludne ma tu kontaktujte. celkova vyrobena elektina za rok 1328Kw dodana do siete 0 uspora a navratnost systemu do 3-4 rokov
@maxpowermatus Kolko to cele stoji?
@maxpowermatus za rok ti to vyrobilo elektrinu priblizne za 200 eur, ci to je ta co si spotreboval? to je vlastne jedno, ked je navratnost system do 4 rokov, tak to cele stalo 800 eur? :) nieco nesedi :)
@maxpowermatus A preto si sa zaregistroval, aby si nam tuto rozpravku rozpovedal :-D "zbernika teplej vody" :-D
@codyy 12 panelov komplet vsetko bez montaze cca 3500E 5 rokov zaruka na inverter a 5 rokov zaruka na panely voci poskodeniu 25 rokov na to ze nestratia viac ako 20% vykonu za 25 rokov
@jblaze ale sedi prirataj si aj energiu na vodu
@kejsix ak sa ti nelubi nekometuj ak chces kecat zaregistruj sa na pokec ja som tu preto aby som pomohol ludom co maju o to zaujem a nie dal napad spekulantom co chu zarobit tak si daj pohov
@maxpowermatus Tí špekulanti nechcú zarobiť, ale radia, aby tí, čo chcú fotovoltaiku, neprerobili... To je obrovský rozdiel.
@volt asi tak.... Lebo expertov so zazracnymi rieseniami tu uz bolo niekolko. Ked prislo na detaily a realne vypocty návratnosti, zlahla sa po nich zem. :-D
@maxpowermatus Samozvanych spasitelov tu uz zopar bolo, aj tak dopadli.
@maxpowermatus Este som daj kontakt na akzoe firmu (cize seba) ktora to predava. tieto kraviny co pises sa nedaju pocuvat. Zakladna vec, co robis s elektrikou v lete pri slnku ked je voda ohriata? Nic nemas to kde minut. Nabijanie auta cez den? robis nocne? ci cez den nabijas a vozis sa po tme? okrem leta ho cim nabijas? jasne ked uz neni kde tak tam pripojis stare baterky z nisanu - to su uz ake rozpravky. Dufam ze este v pripade prebytku nabijas stare mobily aby si vyuzil... to sa fakt neda. A kolko ta to vyslo ked je navratnost 3-4 roky. Ak ratam spotrebu prezeniem 60€ mesacne to je 2800€ za 4 roky. tazke tvoja FVE stala 2800? hej? a pokryl si kompletnu spotrebu domu do nuly ci je zima ci je leto.. tieto rozpravky rozpravaj zakaznikom ktorych treba ojebat.
@sysell Však aj rozpráva. :-D
Chlapi nechajte ho, mozno sa daco konkretnejsie naucime, co by nebolo na skodu ;-) Foto systemu by tiez potesilo. Sam som si ratal takuto elektrarnicku s 20timy panelmi a len konstrukcia na strechu stoji 1000E.
Tak vas len upokojim vsetkych OK necham si to cele pre seba a dalsich 5 ludi zakaznikov a ludi co chu vediet viac . alebo ak chcete rozpravat vymyslenych veciach mozno mam aj preludy to ste nenapisaly . Ostante tam kde ste a kto mysli ze ma chce kontaktovat nech ma kontaktuje komu sa to nebude lubit nemusi kupovat a ani kontaktovat mne je jedno ja tu nejsom ani ako firma ani ako clovek po ktorom sa zlahne zem ale ako clovek ktory roky skusal systemy investoval par 10 tis do toho aby otestoval X panelov od x vyrobcov a vyrobcou X inverterov a X inych ovladacov. Dobru noc chlapci platte si slovenskemu statu kolko chcete lubte ho do nekonecna.
@maxpowermatus bla bla sak pis kveci fakty, kolko stoji taka fve? Ako moze byt navrqtnost 4 roky ked za tu dobu neminiem tolko elektriky co stala fve
;-) :-p foto asi pomozu
@maxpowermatus nechcem sa do teba obúvať, ale to čo si napísal je šetrenie v štýle: "ušetrím, nech to stojí, čo to stojí". Ale ako koníček asi dobré.
@roboza mne to príde tak, že uz z rána čosi popil a potom sa tu prišiel "vyliať"... A už slovom zákazníkov to zaklincoval. Tak on investuje pár 10 tis. aby našiel top zostavu a potom sem príde zadarmo rozdávať rozum. Pritom je to celkom jednoduché. Tam kde ee nieje(chata a pod.) alebo to odo mňa štát vykupuje za premrštenú cenu sa oplatí. Zbytok pre fajnšmekrov. Pokiaľ sa nezvýši účinnosť panelov a zároveň nezníži cena, tak škoda o tom rozmýšľať.
@14054 možno pokazená kalkulačka. Ja by som veľmi chcel nejaký solar alebo fotovoltiku, ale pri mojej cene 0,13 za kWh je úspora pri dodaných 1328 z tohto systému cca 14€ mesačne. Takže zase nič. :-/
keby sa zrušili dotácie na fve je po biznise hneď.
Pridávam pre záujemcov výrobné čísla FVE 8,550kw 01/2019 - 150kwh 02/2019 - 421kw 03/2019 do 12.3.2019 - 300kwh Kurim pomocou TC, ohrev TUV - TC - krásny príklad ako FVE napája TC a funguje to, a to ma každí presviečal že to nie je možné. TC na den vezme od 10-15kw/ 2,5st. C/ , TUV 2-4kwh / 43 st C/ Samo že vždy nesvieti slnko, ale celkovo bolo u nás prevažne slnečno Napr. 11.3.2019 za celý deň vyrobil 38kwh max. zaznamenaná hodnota napoludní 6150kw Je rozdiel ked máš ee toľko že neriešiš spotrebu ked svieti slnko. TC potrebuje minimalny prikon 1,3kw, zvyčajne odoberá 1.63kw - takže keď kúrim uplne stačí že mi na striedači sviteti hodnota 1630kw / aktuálny príkon / S prebytkami do siete po ročnom vyúčtovaní a odpočítaní nakúpenej ee sa blížim k nule až ľahko do plusu. Spustenie od 22.5.2018 nemám ročnú skusenosť. Vstupné náklady určite sú, no kedže sa stavia dom denovo v colkovom rozpočte sa tá suma stratí. , ale za ee už nebudem platiť, prakticky žiadne ďalšie výdaje na dom okrem dane a TV s internetom nemám. Ked bude lešpia cena batérií poriešim, ale za teraz som spokojný. A teraz všetci prepočítavači návratnosti a odporcovia FVE do frontálneho útoku.....
@janopopovec tak ako som písal vyššie... Ako koníček dobré. No napríklad pre mňa príliš drahé.
Ešte dodám že kurenie a ohrev vody programovo kopíruje osvit, vypína o 22.00, zapína o 8:00, denná teplota 25,5 st. C nočná 24,5 st., okolo 16:00 je dom nakurený na požadovanú teplotu, naakumulované teplo drží pekne do rána. TUV sa nahrieva v čase najvyššieho predpokladaného výkonu - pri vyššej tt vody je nižšia COP, na kúrení to bolo v priemere 4,2-,4,6 COP Stiebel. Eltron A+++ Rekuperácia tiež urobí svoju prácu. Z verejnej siete som zatial za celú topnú sezonu stiahol 2550kwh / to je je už komplet spotreba domu za od vykurovacej sezony / tpočítam od posledého vyúčtovania tuším 10//2018 - spotreba ktorú uhradím v zálohových platbách VSE . Sadzba EKO DOM 6 - tepelné čeparlo , nech to je 250e za 10c./1kwh + meradlo Zbytok sa mi vráti po celoročnom vyúčtovaní v 01/2020 - posledne to bolo 384€ / od 22.5.2018 - 31.12.2018/
@roboza ak by som staval bungalov o výmere 100m2 za 80 - 100k € tak by som asi neuvažoval, ale máme poschodák 186m2 - a ten už niečo na kúrení a spotrebe vezme, aj ked je spiškovo zateplený,
@janopopovec "S prebytkami do siete po ročnom vyúčtovaní a odpočítaní nakúpenej ee sa blížim k nule až ľahko do plusu. " Elektrarne od teba vykupuju prebytky, alebo ti protekcne spustili net-metering? Neuraz sa, ale cele mi to nejako nedava zmysel. Za 5 mesiacov si kupil zo siete 2,55MWh, naco mas potom FVE? Priblizne rovnake mnostvo elektriny som za priblizne rovnake obdobie kupil aj ja, pricom aj ja kurim TC, ale nemam FVE, cize som usetril investicne tak 10tEur... Co robis s prebytkami v lete?
@supiiik predáva lebo nemá baterky a stálo ho to 12tis € ak si dobre pamätám. Ale už mu len stačí aby sa do 7 rokov nič nepokazilo a vrátia sa mu náklady.
@peter11balog Aj tak mi to nesedi. Uz skoro rok mu to zaraba, takze zrejme pocita s navratnostou 8 rokov. 12tEur je investicia, takze ak dobre ratam, mal by rocne usetrit 1500Eur, aby mu to vyslo na tych 8 rokov. Vyssie pise, ze 1kWh ho stoji 0,1Eur. Vykupna cena tiez nie je viac, ako 0,1Eur (ak si dobre spominam). Ta 8,5kW elektraren je schopna rocne vyrobit odhadom tak 8,5MWh. Cize ak dobre ratam, tak mi to vychadza, ze maximalne je schopny usetrit 850Eur/rocne (ked ratam, ze vykupna cena je 0,1Eur/kWh, co asi nie je). Navratnost mi vychadza 14 rokov, ak som teda dobre pocital a ak sa mu za tych 14 rokov nic nepokazi. Alebo som nieco prehliadol?
@supiiik Buď si uplatníš dotáciu a prebytky dávaš zadarmo po dobu pripojenia. Alebo sa podpíše zmluva o odpredávaní prebytkov po všetkých papierovačkách VSE, VSD, OKTE, URSO na dobu 15 rokov. - / ro je moj prípad / Aby som upresnil FVE mám spustenú od 22.5.2018 do konca roku 2018 mi na prebytoch a dotovanje ee v 01/2019 vyplatli 384e. Teraz beží nový kalendárny rok ktorý sa vyučtuje až 01/2020 . Hodina prakticky meria 3 položky , NT, VT a ciste prebytky. Pri faktúrovaní sa zohľaduje taktieťž aj celková vyprodukovaná ee FVE a aj koľko som z nej spotreboval Takže ak by som napr. dopojil ee špirálu do zásobníka na TUV alebo akumulačky a snažil sa všetku ee spotrebovať pri porepočte by to vyšlo ešte lepšie. Ale TC vyrobi podľa COP lacnejšiu vodu. či už na kúrení alebo TUV. Toto číslo nie je ročné vyúčtovanie. To čo som musel spotrebovať naviac sa z prebytkov na konci roka 2019 vráti. a + aj ďalšia spotreba zo siete. Ked myslíš že za vykurovaciu sezonu je 2550kw celková spotreba domu veľa?!? Ešte by bolo dobré porovnať podlahovú plochu a TT na akú sa vykuruje. ja som písal denná 25,5 s.t nočná 24,5 st.-, TUV 43 st., vykurovaná plocha podlahovkou 186m2. Všetko v dome je na ee., americká chladniča, rekuperácia, chladenie v lete, indukčná doska, COV ka , svietenie, 2x trativodové kalové čepraldá, studnové čepradlo., ostatné spotrebiče ... Plyn nemám, voda zo studne. Len v byty na Ke- Terasa 57m2 sme mali ročnú spotrebu 1200kwh - a to len čisto ee. spotrebičke / a kde je tam ešte vykurovanie a ohrev vody. V lete som snazíl odpozorovať spotrebu domu mimo FVE / čiže naviac - a vychádza to od 2-4 kwh/d. aj z rezervou no necho je to 900kwh za 7 mesiacov + 2550kw doterz. = nech to je 3450kwh ..10c za 1kwh = 345e. Ked my za 1/2 roka vyúčtovali 384 za rok to može byt cca 720€ , Ked odčítame nakúpenú EE 345 = vychádza to na prebytok + 375 € /12 = 30€/mesačne . Potom budeš mať ultra šetrený dom , klikni so do fóra na temu spotreba TC a uvidiš aké čísla sypu.... A vobec celkobvá spotreba domu...... Budem rád keď sa podelíš o tvoje parametre, možno sa niečo priučím keď mám takú vysokú spotrebu.... / a doladíme - uvidíme / :)) / výpočty ber ako hrubé počty. / Nebývame celoročne, takže neviem koľko by bola celková spotreba domu bez FVE a s FVE, od toho sa odvíja aj návratnosť, - ak sa nepokazí.... Ale prepočet vyššie približne sedí.. Tu ale platí že čím viac spotrebujem z mnou vyrobenej ee. tým to bude lepšie . Takže možno hodím tú špirálu do TUV aj ked to je nezmysel , alebo budem v lete chladiť... všetky spotrebiče máme A++ až A+++, len práčka má ročnú spotrebu 65kwh, umývačka je napojená na teplú vodu / čiže dohrev ee spirálou je minimálny /
@janopopovec ešte doplním že máme 3,2m stropy - všade - tak počítaj aký obje vzduchu sa ohrieva.
