Má nejaký zmysel fotovoltaika?
Uvažujem na fotovoltaike. To znamená žeby som mal bojler ktorý by mi ohrieval fotovoltaický panel ale z toho bojlera by som mal aj podlahovku na kurenie. Cez deň pri slnečnom svite by mi to nahrievalo bojler a zároveň kuril by som. Po minuti vody nahriatej fotovoltaikou by sa zapla špirala na klasických 230 V a nahrievalo by to dalej. Dokázal by som nahriať ten bojler tak, aby som sa vedel osprchovať (plus ďalší 2) a zaroveň dodávať teplo do podlahovky ktorá by mi vykurovala dom do rána? Ráno by sa tento cyklus opakoval. Asi by bola vhodná aj dobra alebo dosť veľká akumulačná nádrž. Je to vôbec možné takto nahriať ten bojler? Má to vobec nejakú rentabilitu? Ďakujem za vaše postrehy, nápady a skúsenosti
V polsku a sa mi zda ze aj uz v cesku je moznost odovzdat nadprodukciu do siete a elektrarne ti vratia 80 percent odovzdanej energie spat. Vyrobis a odovzdas do siete napr 1000Kwh, a 800kwh si mozes zobrat zo siete kedykolvek cez rok ked ju potrebujes. Sopm zvedavy, kedy to pride na aj na Slovensko. v polsku to uz funguje, v cechach sa to tusim vola virtualna baterka...
@mikil tu na Slovensku to ozaj neni???si si isty?
Vieš o niečom? Lebo ja nie.
@mikil o Pl netuším, no v CZ sú už z toho na nervi , nedávno bola diskusia v ČT, musíš platiť za dsistribúciu , ked dodávaš do siete i ked berieš, distribúcia stále zabezpečuje také množstvo paliva z iných zdrojov ako z FVE , takže žiadny prínos, len kopu starostí na ktorý sa skladajú všetci
Tak dávam svoj príspevok vzhľadom na inštal . FVE 8,6kw 30 panelov 275w + Fronius sym 8,2 -3N, Spustená do prevádzka niekedy 22.5.2018 Dotáciu som si neuplatnil, predaj prebytkov do VSD , zmluva z OKTE, URSO. VSD VSE. Celkovo vyrobených 4844kwh, Prebytky do siete 3615kw Práve dnes som dostla platbu od VSE za dotované EE a predaj prebytkov necelých 400e. vzľadom na fakt že fičím na TC a komletne eletrifikovaný dom + rekuperčka spokojnosť. Za posledný mesiac celková spotreba ee na hodine 700kw - / ako píšem vykurovanie TC, prílež. kurenie do teplovodného krbu, nonstop rekuperačka aj s prikurom v v mrazoch, indukčná doska, spotrebička A++, teplá voda cez TC, svetlá LEDky, tlakové čerladlo studna, COV - vzducho duchlado nonstip., 1x kalové čalradlo vsakovací kanal COV, 1x kalove čerpadlo daždová nádoba 12m3 pri pretečení. .
@janopopovec ale kolko ta ta sranda stala srandista. Ja tiez mam dom cely na EE, spotreba za december bola 1040 a to nemam TC ani ziadny krb. Na moj vkus tam mas az prilis vela bizuterie. TC, FVE, tepl. krb - sa pripravujes na vojnu, ci nejaku inu apokalypsu? :-D
@janopopovec a co ta ta sranda stala ? myslim fotovoltaika zo vsim vsudy
@14054 Presne tak, pripravujem sa na apokalypsu- skor kolaps spoločnosti ako ju dnes poznáme , to si dal presne, robím už rok zásobu dehydratovaných potravín, + základné suroviny. Očakávam kolaps spoločnosti a zlyhanie vyšetkých strategických surovín, a dodávok, sietí, zásobovania ešte tak pár rokov stabilné obdobie, preto musím všetko dokončiť - záložný bateriový set min 20kwh. Podzmený kryt., benzínový záložný agregát. Dom je skrátka moje majstrovské dielo, ak sa dá povedať, aspoň pre mňa :)) Preto tá sebestačnosť, ako chemik , elektronik a lekár zvládnem skoro všetko potrebné, v dome mám zriadené aj malé laboratórium - pre nutné syntézy. kumulujem doležité techonlologie/ prístrojové vybavenie .... ak chápeš .... Preto aj ten teplvodný krb ! - obechové a zmiešavacie čerpadlo podlahovky nemá veľkú spotrebu! Pitná voda dolezitá, rekuperačka sa dá v pri núdzi upraviť insšatovaním uhlíkových filtrov / mimochodom aktíve uhlie sa dá tieť vyrobiť, aj ked nie tak ľahko . Dom je relatívne dosť vdobre izolovaný a tesný - pretlakom rekuperčkou usmerniš tok vzducuh a eliminuješ pasivne podtlakové nasávanie. Ale, to je teraz bezpredmetné . Ked sa už bavíme o spotrebe tepla nutné dodať akú veľkú plochu vykurujem a na koľko st. C - teda v mojom prípade 200m2 na 25,5 st. vrátane garáže, najvyšiu spotrebu kurenia čisto z TC prí mínusových teplotách bolo 24kwh / den asi -10st. , v priemere pri -2 až 0 st. berie od 12-16kwh / len čisto kúrenie / TUV nastav na 43 st. zhltne od 3 - 5 kwh/denne TC https://www.stiebel-eltron.sk/sk/prod... FVE na kluč stála 13000e - beriem to ako investiciu do stavby, podobne ako drahy obkladový kamen kupelky, - i ked je FVE omnoho učelnejšia - dá sa vždy urobiť upgrad - napr. o veternú turmbíni atď Pozdravujem.
@quakdafak 13.000 e. na kluc firma LOVIS , 30panelov x 275w, Stredať Fronius Symo 8.2.-3-M , čože trokfážovy systém napojený na celý dom, zároven riešili všetky papier a zmluvy s URSo , OKTE, VSA, VSD - čo by som iste pri tej byrokrastickej torture nedal. Nato vymenili VSD hodinu za dovsmernu. Cize prebytky predávam do site, počíta meradlo - odčítali na dialku GSM modul. Inak OnGRID systém 3N, ked sieti slnko, dom ide na panely, ked potrebuje viac stiahne si z verejne siete kolko šte potrebuje , ked vyrába viac ako jemomentálna spotrab domu tečie do verejne siete cez meradlo. On GRid MÁ JEDEN VÁŽNY NEDOSTATOK - žial nutný pre schálenie distribučkou, a to že pri výpadku verejne siete aj napriek možnosti tahať dom z panelo všetko vypne. Preto ako som písal vyššie nutná záloha pre takmer uplnu sebestačnosť / pri dostatočnom naddimenzovaní zálohovanje kapacity / Ak pekne svieti slnko aj teraz v sime pokojne aktuálne točí 2300w výkon , inak celkový výkon sa dalje delí 3 ma, do každej fázy domu jednotlivo , ako príklad. aktulne vyrába napr. 3000w, do každej faszy domu ide 1000w , jedna fáza domu zatažená napr. na 1000w všetko ide pekne z FVE. ostatné 2 fázy energeticky nezatažené plynu do verejne site a vyrabajú prebytky 2kwh Návrtatnosť neriešim , od prírody nerád platím učty, a všetko redukujem na najnutnejšie položky, radšej si zafinacujem vlastnú eletráren, ako by som sa mal jedovať s výkyvom ceny energií, plnu, tepla vody .... ak chápeš čo myslím. a veľa skrytých poplatov .... idem do totálnej sebestačnosti!! Pozdravujem
@janopopovec predpokladam, ze ten onGrid sa da odrbat a ked zhasne distribucka vies fucat dalej. Toto mi pride lepsia investicia ako TC :-p
@janopopovec prosim ta ako mas umiestnene panely? V takomto pocasi asi moc toho ta fve nevyrobi.
@janopopovec Kopa kecov, ale niektoré ma aj zaujali, ale už keď si taký odborník tak taspoň by si sa mohol naučiť používať klávesnicu. st C sa píše °C a je jedno či to píšeš z počítača alebo z mobilu.
@janopopovec a že na východe nič nie je. Narovinu, keby nastane tebou spomínaná situácia, tak ti musí byť jasné, že o ten dom prídeš :-D To sa tu budú premávať rôzne polovojenské skupiny a rabovať čo sa bude dať. Tak trochen máš moje uznanie (predsa len, je za tým kopec práce a plánovania) ale na druhú stranu je to nezmyselné plytvanie peniazmi (ale asi ti nechýbajú) - podľa mna. @ruren no tak si otvoril jazykovedne okienko, isto si so sebou spokojný 😁😁
@ruren takychto hnidopichov primitivnych co buzeruju za °C fakt milujem.
@quakdafak Ano , dá sa to obist instalovaním malého záložného zdroja čisto len pre striedač., sám nemá veľký príkon / myslým že 5w - ale pri nulovej EE z distribučky sa jednoducho nezapne, je to opatrenie pri opravách na vedení, aby pri ostavení siete nedošlo k urazu ee prudom . Ak by som to urobil, tak by som riskoval smrtelné zranenie pracovníkov distrubičky a možnú žalobu! Pri kompletne rešenej zálohe napr Li baterie, so všetkým čo k tomu patrí - teda uplný hybrid problém nie je .
@pistikus Tak napr. v lete ide skoro na maximum, denne vyrobí od 33 - 41kwh v závisloti od TT vzduchu, rozpálené panely majú nižšiu účinnosť, ak je vetrenejšie čo je nás prípad vzduchom chladené idú účinnejšie. Poloha 23panelo čisto západ , 7 panelov Juh - dobrá poloha domu na kopci pri lese, V zime napr pri peknom hustom snežení točí tak 500-600w. Ak je v zime slnenče aj 2300-3000w ale pre slabý osvit a nizku orbitu slnka kratšie. Pri uplne oblačnosti tak 80-120w / onon stači aj difuzne žiarenie z oblakov ale na wellness to nie je :) Na čepradla a spoptrebiče stačí, TC vyžaduje uplné minimu príkon 1300w, v priemere 1,6 - 2,2kw a stačí na plný chod a dostatoč. výkon kúrenia.
@14054 @sysell To nemá nič spoločné s gramatikou, ale už by bolo načase pre niektorých , aby sa naučili aj klávesnicu používať na to na čo je stvorená.
@ruren Keď myslíš že práve na tom záleží :) Beriem na vedomie...
@sysell Z diskusie si vyberú to nejmanej podstatné, dôležité je nie ako písem, ale čo píšem....
@sysell Ty si zvláštna kategória. Po tebe porozumieť textu je niekedy nemožné.
@janopopovec nemyslel som to tak, ze to pustit do siete, ale tak ze ked klakne distribucka tak ta system odpoji od distribucky a bublas dalej... v tych 13K mas baterie na uskladnenie energie ? aby si utiahol ladnicku svetla etc. vecer ci nie
@janopopovec Nie to nieje vôbec podstatné, ale už niekoľko krát si dostal otázku, koľko to stálo a zatiaľ sa ti do odpovedi nijak nechce. A j mňa by to zaujímalo, keď že tiež uvažujem o fotovoltike ,ale asi sa nedočkám tak aspoň podjebem.
@14054 Si hádam myslíš že som s týmto nerátal? Aanarchia a kolaps spoločnosti nemusí hned znamenť vojnu a obsadenie/ obliehanie nejakými vojami. Rabovačka polovojenskými skupinami jednotlivocov? my nie sme Amerika kámo. Ak taká situácia nastane, polícia a ozbrojené zložky štátu určite nebudú schopné zabezpečiť ochranu obyvateľva.! A domáci polovný arzenlá ti niečo hovorí? Si to nevieš predstaviť. ja ťijem na východ v zabudnutej bezvýznamnej dedine. nie v Bratislave. Pir fakt kritickej situácii sa zgrupneme celá rozšírená rodina pre vyššiu efektivitu obrany, a si myslíš že keď budem po niekom strieľať že ma nahlási na políciu? Tí jednoducho prestanú reagovať a nič.! maximálne tak vyhlásia stanné právo!! A ja si budem chrániť majtetok a existenciu ako uznám za vhodné. O ďalším opatreniach ti ani napíšem aby ma nekontaktovala NAKA! Vyššie som písal že som chemik!!
@ruren vyššie je spomenuté 13000 € na kluč zo všetkým.
@janopopovec Paranoik!!!
@quakdafak Záložný batériový set nemám, ale dal som aspon kabeláž ako predpípravu, aby som neumsel všetko rozbíjať. Určite dám minimálne 20kwh zálohy, dobré by bolo aspon 40kwh ale je to dosť drahé. Bude to uplny hybrid a ja prakticky skoro sebestačný, ak si už prikurim v zime do krbu / v krasjnej núdzi/
@ruren Ubezačujem ta že nie som. Chodím do práce ako každý. Ale radšej sa pripravím a urobím aspoň niečo ako nič. nebudem čakať kým sa situáci zhorší a budem postavený pred zdrvujúcu realitu! Nakoniec chránim nie len seba, ale manželku a ostatnú rodinu! A nový dom my to umožnil realizovať, bývali sme v byte. Ale uznávam že sa to môže javiť zvlástne, keby si mal poznal osobne - určite by si to na mňa nepovedal, a inak spoločensky nevytrčam. Klúčové su vedomosti, - inak mám obrovskú knižnicu kde zhomaždujem všetky doležité informácie. Pozdravujem , keď budeš potrebovať pri krajinej nudzi spomeň si a napíš, ke´d bude net online , prichýlim ťa !!!
@janopopovec V ktorom storočí?
@janopopovec kolko tie baterie maju zivotnost a kolko stoja ak v tom mas + - prehlad
@janopopovec neviem do akej mieri je to ironia ale ked sa v case krizi najde niekto kto ma elektriku, zdroje a pod vzdy je to magnet na tych co by to chceli tiez, cize odporucam ese 3m plot 1 hruby a zasobu automatickych zbrani
