Ako zapojiť indukčú varnú dosku na 4-žilový kábel?
Ahojte, nemáte niekto prosím Vás zapojenú indukčnú varnú dosku na 4-žilový kábel namiesto 5-žilového? Samozrejme že elektrikári tvrdia že je tam riziko, ale ak ste to náhodou niekto riskli dajte prosím vedieť! Ďakujem!
Nenapisal som, kde presne rozdelite PEN resp. kde vytvorite ochranny vodic (PE) . Prikladam graficku schemu zapojenia. (Obrazok je prevzaty z: http://www.oze.stuba.sk/wp-content/th... ) Dufam, ze sa uz chapeme. Dakujem a prajem prijemny vikend ;)
@sleepy OK, bez námietok ;-)
moze byt :-)
@sgt pisal som o standartnom zapojeni a nie o nejakych cachroch s preznacovanim,je samozrejme ze to zalezi od toho ake ''farby'' vlastne idu k buducemu sporaku,lepsie raz vidiet ako 100x pisat,takze tuto debatu povazujem za uzavretu.,lebo je to tu aj tak dost domotane:)
@caknk no asi hej ,za prudovym chranicom som myslel vsetky vodice, ktore vedu az k spotrebicu teda aj PE vodic, nielen tie vodice ktore idu fyzicky cez PCH:)
@catscan prepac ,ja nikoho nezhadzujem .
@sgt ''zmysel'' to ma mozno len pre predavaca,ze zarobi:))
Oživujem danú diskusiu :-D Mam nachystaný v rozvádzači 3F istič 25A a chcem naň napojiť indukčnú varnú dosku. Mám dva problémy: 1. Hľadám sporákový vypínač - najlepšie by legrand Valena mam celý dom 2. ako odporúčate pripojenie
@andiablo sak si daj vypinac za skrinku hadam, ti moze byt jeddno ako vyzera urcite to neni ziadny dizajnovy kusok podla tvojej serie a dosku zapoj nam aky je problem nerozumiem.
@andiablo sporakovky su vsetky hnusne, najmenej hnusna je asi abb. Normalne sa to skryva do skrinky vedla, tak ako zasuvka pre ruru. Alebo je moznost natiahnut z rozvadzaca gumeny kabel rovno do indukcky.
@andiablo 1. 25 A na sporak? To je na jednu fazu? Ak je to na 3 tak je to pekna blbost. Na sporak staci 16A/3 max 20A/3. Pri 16 kabel CYKY 5x2,5, pri 20A kabel CYKY 5x4. 2. Sporakovka sa nepouziva davno a naco? Jednak je to drahe, jednak ked to bude za skrinkou sa k tomu nedostanete. Pouzijte nieco taketo: http://vypinacezasuvky.sk/image/cache... Stoji to 5 € je to do prierezu 4.
@kriloter dufam ze aspom do trubky... To davas
@patriky do skrinky sa robi vyrez, tak isto ako pri zasuvke na ruru, umyvacku a ine vstavane spotrebice
@patriky práveže by to malo byť odpojitelne. Čiže sporakovy tam dať za skrinku. Niekto môže argumentovať, že je to odpojitelne v rozvádzači, keď zhodim istic. Ale to už môže horieť polka kuchyne... Ja davam sporakovy za skrinku, kde sa do chrbta skrinky vyreze otvor, aby bol vypínač dostupný. Ked to svieti nad pracovnou doskou, nevyzerá to pekne.
@patriky hento je fajn co si sem dal, to som onehda nenasiel ked som si lamal hlavu ako sa v dome vyhnut sporakovke, nakoniec som ju dal, privod z rozvadzaca cyky, spokojny? :-) Gumak sa patri dat do chranicky. to elektrikari vedia hadam.
@megdesign istic bez sporakovky je koser zo vsetkych stran. Ono, ked bude horiet kuchyna neviem ci si gazdina spomenie ze ma niekde v skrinke za hrncami nejake cudo a este aby aj vedela na co sluzi, to skor ten hlavny istic zhodi ...
@kriloter no nás učili, že každý pevne pripojený spotrebič má byť odpojiteľný. Už pár krát revízny technik ohŕňal nos, keď som nedal vypínač. Dokonca som mu argumentoval, že je to odpojiteľné v rozvádzači. Na to sa ma spýtal, kde má tá indučka vypínač. Že on vidí len istič... :-)
@megdesign ja viem ze sa vyreze diera, ale fakt som cosi stavieb spravil som aj projektant a sporakovka sa nepouziva uz je out. Pekne v rozvadzaci istic ktory odpaja aj N a tam si to vypnem, dokladne oznacim a je to. Kolko krat to za zivot vypnes? Navyse teraz toe indukcky maju zamok aby to bar kto hlavne deti nezapali. A si zober plna skrina hrncov a neviem coho nez to vyhadzes dostanes sa po sporakovku tak to tak rychlo odpojim od rozvadzaca. A ziadna NORMA to nevyzaduje, aby sa pouzila sporakovka dokonca aj vyrobca v manuali pise ze moze byt pouzita poistka istic atd.
@megdesign revizak moze, prvom rade sa riadim navodom na pouzite to je viac ako norma a ked to vyrobca nepozaduje tak tam vypinac byt nemusi.
@patriky ja viem. Ale po skúsenostiach s pár revizakmi tam radšej ten vypínač dávam. Nieje to položka niekoľko 100€. ;-)
@megdesign mne elektrikar povedal, ze sa vyzaduje kontakt s vzdialenostou min xyz mm a norma nehovori, ze to nesmie byt istic. Ale on bol zaroven aj revizak :)
@megdesign tak vymen revizaka to je stara skola. Proste norma to nevyzaduje a vyrobca tiez neni tak neni o com. Vyrobca pise ze to ma odpajat aj N a moze sa pouzit poistka, istic ...
@majkoj tak tak tie kontakty splna aj istic.
@majkoj áno, mal by byť vypínač "po ruke". Ak myslíš to. Ale o priereze spinacich kontaktov v istiacom prvku teda neviem....Ale píšem, že nad pracovnou doskou to nevyzerá pekne, tak keď dám do skrinky, tak prižmúri revizák oko. Ak som nedal vôbec, musel sa 2x dorábať... Záleží od revizáka. A problém je to, že istič je na istenie obvodu a vypínač je na jeho vypnutie. Jasné, že keď zhodím istič, vypnem obvod. Ale hold, značka na module nepustí. ;-)
@megdesign tu definiciu splna aj istic, revizak nema co ohrnat nos, ale zdovodnit preco riesenie nie je dobre @majkoj ano, musi to byt pristroj ktory dokaze bezpecne odpojit/rozpojit obvod, co modularne istice splnaju, hadam vsetky teda ak sa drzia normy ... :-)
@megdesign majkoj tym nemyslel vzialenost vypinaca od indukcky, ale vzialenost kontaktov vo vypinaci
@kriloter tak áno. Revizák ak ohŕňal nos, volal sa iný. Ten zrevidoval ;-) Len zaujímavé je, že všetci by mali revidovať rovnako. A nieje to tak. Tak radšej, aby sa na mne odbavoval, tam ten vypínač za tú skrinku capnem. :-)
@kriloter tak to hádam spĺňajú všetky dnes vyrábané istiace a odpajace prvky. ;-)
@megdesign a kolko krat sa pouzije istic ako hlavny vypinac, alebo chranic ako hlavny vypinac a dobre je, a tiez su neni na to urcene. Ja by som nic nedorabal, lebo revizak ked najde zavadu sa musi odvolat na normu, proti ktorej to je a taka NENI. Takze ci sa mu to lubi alebo nie, je to v poriadku. A ked dam istic, ktory odpaja vsetky poly tak fakt neni o com.
