Ahojte, treba spad na terasu zo zamkovej dlazby? Podklad je kamen 16/32 a 4/8. Keby je pod tym beton, tak sa ani nepytam. Ale rozmyslam, ze ked je tam kamenny podklad a zamkova dlazba je maly format, tak by to mohlo vsiaknut aj ked tam ten spad nebude. Uvazujem spravne, ci je to hlupy myslienkovy pochod? 🙂 Mozno narazovy dazd by mohol byt teoreticky problem. V kazdom pripade budem rad za rady. Dakujem
@posadstromzasaddom Nie je treba žiadny spád, Len treba udržiavať špáry medzi zámkovou dlažbou čisté. Treba ich 1x za 1-2 roky vystriekať wapkou, aby tam nebol mach a nebránil vsakovaniu vody.
@posadstromzasaddom Ak chceš spád, tak minimálny. Centimeter na štyroch metroch sa v pohode stratí. Ale rovina je tiež v poriadku - len nevyrob lavór… 😉
@posadstromzasaddom bude terasa aj pod nejakou strechou? Tiež to budem riešiť teraz niekedy ale keďže ja ju budem mať pod strechou tak spád dávať asi nebudem, verím tomu že sa to stihne vsiaknuť
@jozeff32 Budu tam spravene betonove patky, ale kedy a ci sa mi tam podari dokoncit tu pergolu je vo hviezdach.
Dakujem za rady. Roxor su nabuchane a mozem betonovat obrubniky 🙂
@posadstromzasaddom Okolo 1%, ale určite jemnulinký spad od domu daj ! Spád do 1,5% ešte na vrchu stola nepocítiš, ale 2% to už začína byť "vodárensko - kanalizačná" kategória a toto už stolujúci môžu vnímať.
Cez zámkovú dlažbu sa voda určite nestratí. Ešte tak, ak rozleješ pohár minerálky, tak niekde sa Ti to po dlažbe rozíde, ale už vôbec nie pri daždi. A to môžeš mať vyčistené špáry medzi dlažbou ako len chceš.
@petersd prispievate rád a celkom dobre, ale ešte zvažujte, čo napíšete. @posadstromzasaddom už samotná dlažba má v ploche drážku, tá odvedia vodu, dlažby, ktoré drážku nevytvárajú majú vymedzovacie výstupky, tam to vsiakne, Voda nezostane stáť ani na vodrovnej ploche, pretože zem je guľatá. Ale prejaví sa to len na trochu väčšej ploche ako je terasa. (Ak má niekto iný názor a súčasne nemá zmysel pre humor nech sa nenamáha s komentárom.)
@jan45 Sklamal ste ma, lebo od Vás by som bol čakal konštruktívnejší príspevok a najmä konkrétnu radu pre @posadstromzasaddom podloženú praktickou skúsenosťou z reálneho života.... .
Ale aj tak ďakujem za Vaše upozornenie, budem nad sebou uvažovať.
@petersd Ale stratí...
zámková nie je vodotesne uložená, nejaký mm tam je
a sú vzory, ktoré majú výstupky na boku
ak je pod zámkovou betón, aj ten býva "suchý" a teda pórovitý
inak je tam vodopriepustné podložie s frakciami kameňa
ale zažil som stáť vodu na parkovisku pred obchoďákom, ale to bola výnimka a určite vysvetliteľná sadnutím podložia
ten 1cm/2m sa ale dá zniesť, pre pokoj duše
