Spary na zamkovej dlazbe
20. okt 2014  •
santos950
Registroval sa 11. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1100 príspevkov.
santos950
Registroval sa 11. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1099 príspevkov.
 dobry vecer......su nejake kriziky na spary na zamkovu dlazbu alebo podla coho robit spary? kolko mm by mali byt spary minimalne a maximalne ....vdaka za odpovede
16. sep 2014 o 21:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1273
Registroval sa 23. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2237 príspevkov, 4 albumy a 1 článok. Má 124 priateľov.
andyfoto
1273
 @santos950 spary na zamkovej? to som este nevidel nepocul a asi ani nebudem emoticon kazda zamkova ma svoje akoby zarazky v kazdej dlazbe kde ked to ukladas spravne ako sa ma tak ti taka mini spara vznikne kt. sa nasledne vyplni najmensou frakciou... mozno sa pytas na dlazbu a nie na zamkovu dlazbu?
16. sep 2014 o 21:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 12823 príspevkov a 17 albumov. Má 49 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
147
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 12814 príspevkov a 17 albumov. Má 49 priateľov. Okres Zvolen.
 @andyfoto nie, kazda urcite nie moja, premac graniko, nema emoticon
16. sep 2014 o 21:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
82
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9825 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
82
 ale ved ma svoje "nerovnosti" a tie vytvaraju pri ukladani sparu. To myslel @andyfoto ako "zarazku" ktora vytvara sparu.
@majkoj
16. sep 2014 o 21:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
550
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47292 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
550
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47291 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @santos950 nie su. dlazba sa uklada tesne vedla seba jedna pri druhu a tym vznika prirodzena spara... nic viac.
16. sep 2014 o 21:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 tak pise ze system vymedzovacich vycnelkov a ma na bokoch take vycnelky ale ta spara sa mi zda dost uzka
16. sep 2014 o 21:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
majkoj
147
 @atlaska nie, niektore dlazby maju specialne vycnelky aby sa dodrziavala spara, pri kazdej dlazbe je vyrobcom predpisana spara, pri mojom graniku npr 2 az 3 mm aj ked ziadne vycnelky nema.
16. sep 2014 o 21:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
82
atlaska
82
 @majkoj graniko ma po bokoch tiez vycnelky,take nerovnomerne,ale kazda vlastne rovnake,kedze su to odliatky.
16. sep 2014 o 22:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
majkoj
147
 @atlaska nema emoticon, prave mi ju davaju emoticon. Citujem z dokumentacie ku graniku "Jednotlivé tvarovky neklaďte na doraz, dodržujte špáru 2-3 mm. Dlažbu ukladajte asi o 10 mm vyššie ako je požadovaná výška plochy (lôžko sa pri vibrovaní zníži o 10 mm)."
16. sep 2014 o 22:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1273
andyfoto
1273
 @majkoj staci si pozriet google: http://www.premac.sk/zamkova-dlazba/dlazba-pre-rodinny-dom/graniko/ atd atd atd... kazda zamkova ma zarazky co sluzi na spravenie zasypu emoticon a o premacu mi vraviet moc toho netreba, robil som s nimi 5rokov emoticon jedine zeby kvoli tebe upilili tie zarazky, alebo v horsom pripade chod reklamovat emoticon
16. sep 2014 o 22:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1273
andyfoto
1273
 @santos950 ta spara je presne taka aka ma byt...
santos950
santos950
 ja mam klasiko
16. sep 2014 o 23:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 tato http://www.premac.sk/zamkova-dlazba/ekonomicka-dlazba/klasiko/
16. sep 2014 o 23:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3533 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3531 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
 @santos950 tak tá zarážky má, je to zrejme aj z tých obrázkov, klaď ju na dotyk, uvidíš že ti vznikne medzera medzi nimi na piesok, ktorý to zamkne.
17. sep 2014 o 02:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
82
atlaska
82
 @majkoj ja som sa uplne nahodou min.tyzden ku graniku dostala na navsteve, ked im ju kladli a zo dva kusky som drzala v rukach, no zrovna "rektifikovane" tie hrany nema. Nebyt tej navstevy nemam ponatia o akej dlazbe pises.
Teda aspon mi domaca tvdila ze kladu graniko, pre mna zapamatatelne podla Grankaemoticon
17. sep 2014 o 06:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
majkoj
147
 @andyfoto ja nemusim pozerat google ja ju mam na zivo a ziadne zarazky NEMA emoticon http://www.modrastrecha.sk/blog/majkoj/album/pristupova-cesta-9kej04/20411313/
@atlaska to o com pises, su otlcene hrany, aby dlazba vyzeralo staro, ale boky (tie neotlcene) su rovne.
17. sep 2014 o 07:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
majkoj
147
 tu su z granika urobene schody http://www.premac.sk/images/graniko_dlazba_na_schody_baa3504fa510ab47.jpg takze je vidiet bocnu hranu.
17. sep 2014 o 07:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1273
andyfoto
1273
 @majkoj otlcene hrany? ved jasne sme tu viaceri pisali o tom o com ja ze su to zarazky na zamkovej dlazbe... potom sa to asi nepovazuje za zamkovu dlazbu ale za dlazdice, popripade dlazba, klasicka kde sa musi dodrziavat spara... ak mas odfot detail jednej tehly z pohladu z hora emoticon ... je mozne ze zmenili vyrobu
17. sep 2014 o 09:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
siberiax
4
Registrovala sa 17. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 116 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Dolný Kubín.
siberiax
4
 ono tie vycnelky na jednej a jamky na druhej su vlastne zamky preto sa to vola ZAMKOVA dlazba jedna do druhej sa akokeby zamkne a nie preto ze to mali kedysi pani na zamku emoticon
17. sep 2014 o 09:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
82
atlaska
82
 @majkoj akoze ju fakt oddelujes krizikmi koly sparam?
17. sep 2014 o 10:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
majkoj
147
 @atlaska nie emoticon, vyzera to lespie bez spary aj ked to vyrobca "zakazuje". Mam sice obavy ci to niekde tym padom nepukne, ale ti co mi to robia tvrdia, ze to uz robili vela krat a problem nikdy nebol.
17. sep 2014 o 10:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
82
atlaska
82
 bez spar zamkovu dlazbu nepolozis,nejake tam isto mas. narazala som nato,ze ziadne kriziky tam davat netreba,lebo zamkova je robena tak,ze nesadne uplne k sebe a vzdy tam nejaka spara vznikne.
@majkoj
17. sep 2014 o 16:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
majkoj
147
 @andyfoto
@atlaska ano bezna tak robena je, ale tato nie. A preto vyrobca jasne pise : "Jednotlivé tvarovky neklaďte na doraz, dodržujte špáru 2-3 mm."
17. sep 2014 o 16:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
67
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2282 príspevkov, 71 albumov a 4 inzeráty. Má 19 priateľov.
jamk1
67
 @majkoj Podľa mňa takto položená zámková dlažba je úplne v pohode. Po dokončení nasypeš 0-4mm drť, niekoľkokrát pozametíš širokou cestárskou metlou a zažabuješ, tak to bude perfektné. Potom už len zohnať postrek proti burine a pravidelne raz za dva-tri mesiace postriekať a budé pekná. Nemaj obavy.
17. sep 2014 o 17:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ma890
Registroval sa 14. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 258 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Staviam dom
    Studienka, Slovensko
ma890
  • Staviam dom
 Ja som vo viacerých návodoch čítal, že i pri dlažbe s bočnými výstupkami, by sa nemali dlažby dotýkať, teda nemali by mali byť na doraz k sebe. Napr.: http://www.terrabella.sk/poradenstvo/ukladanie-zamkovej-dlazby.html pod Tip.č 5 je to napísané
8. okt 2014 o 11:17  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
glogol
Registroval sa 25. marca 2009 na modrastrecha.cz. Pridal 88 príspevkov.
glogol
 Presbeton Kastelo nema vymezovacie vycnelky a pisu ze treba spary. Neverim ale ze spary niekto dava, Hladam zamkovu bez vymedzovacích vycnelkov len preto aby som mal cim mensiu sparu a hodilo ma sem. To Kastelo od Presbetonu ma drsny povrch. Idem pozriet to Graniko,
19. okt 2014 o 23:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andrejh0
5
Registroval sa 9. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 980 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Senica.
andrejh0
5
 @glogol ahoj. pzori si zamovky bez fazy...teda ostrohrannu. to das k sebe a spara je minimalna a povrch skoro hladky. pouziva sa to pod kontanejnere a an aprkoviskach. napr IKEA v ba ma tak cele parkovisko. spara cca 1-2mm
20. okt 2014 o 06:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála.”
6. nov 2014 o 17:06 • haveuni
6. nov 2014 o 17:13 • haveuni
