Zateplenie stropu zhora
Viem, že niekde tu podobná diskusia bola, no nemôžem ju nájsť. Chcel som sa opýtať, či môžem zatepliť strop podkrovných miestností len obyčajným položením polystyrenu alebo iného materiálu, ktorý odporúčate, na podlahu na padláši. Zateplí mi to strop dostatočne, alebo je to potrebné nejak špeciálne spájať? Do týchto priestorov sa chodí minimálne, ale predsa len občas treba niečo odložiť, tak neviem, či je vhodný obyčajný polystyrén, alebo či by postačovalo prekryť ho napr. osb doskami a nejak to upevniť? Vdaka za rady ;-)
Zdravím nám sa zvýšil fasádny poly tak sme ho rozložili po povale... Pod tým je minerálna vlna isover 25cm... Chodiť po tom nebudeme...
Môžem niečím zakryť v vlnu v strope v neobývanej časti pod strechou ? Čo ja viem tak ako je dole parozabrana dať ju aj hore ? Len kvôli prašnosti...
@shadow39 Parozábranu nemožno položiť na vlnu. Buď nedať nič, alebo položiť paropriepustnú kontaktnú fóliu.
Super dakujem za radu ;)
Prosim poradte. Potreboval by som zateplit montovanu drevenu garaz zvnutra medzi drevene stojky. Z vonkajsej strany je polystyrena a z vnutornej neviem ci dat polystyren alebo vatu. Na to by som dal parobrzdnu foliu. Je vhodne pri garazi investovat do vlny?
chcem sa spytat, staci na ZB monolit strop 15cm zateplit polystyrenom hrubky 10cm + nato OSB doska.
Nevie prosim Vas niekto poradit?
Ahojte, Mam starsi dom na Horehroni, ktory sa pouziva ako chalupa, v zime sa temperuje na 7 stupnov. Kvoli zvyseniu teplotnej pohody ked sme tam v zime, aby sa dokazal dom prekurit by som chcel zateplit strop. Z vnutornej strany (spodnej) je omietnute, z hornej strany je podlaha z drevenych dosak s prekrytim asi takto : -_-_-. Pochodzne to nema byt, strecha - sikma cast nei je zateplena a volne tam prefukuje.Moj plan je polozit mineralnu vlnu, cca 20 cm. 1) moze sa to klast priamo na tie dosky alebo treba nejaku foliu medzi to? 2) navrch by vraj mala ist paropriepustna folia, aby sa do vlny neprasilo, mala by mat nejake specialne vlastnosti? Obavu mam iba ako citam, ze to vela ludom vlhne, je mozne, ze tym, ze je cele prevetravane a vlna nie je parozabrana, ze to nebude vlhnut? dakujem pekne
@blacksr Ahoj.Vies my napisat ci mozem dat na betonovu deku na povale iba vatu a prikrit to osb doskou tato betonova deka je nad spalnou .
@petka456 kludne mozes, ale aby sa ta osb nedotykala tej vaty, lepsie by asi boli obycajne dosky, ja som sice daval osb, ale nechaval som medzi nimi medzery a uz boli narezane na sirku 30 cm... Proste nech sa to odvetrava. Apropo, ta pani je uz dlhsie neaktivna :-D
@14054 diky tak parozabranu nemusim davat na beton lebo ja som myslela ze na deku betonovu natiahnem parozabranu a na nu naukladam vatu a dam tie osb dosky a nebudem ich zacvikavat ale neham medzeri alebo po pripade navrtame niake diery s vykruzovakom.
@petka456 jasne, ze parozabranu netreba, ved je tam ten beton ;-)
@14054 No tak super lebo my to uz mame spravene ako pisem ale ked som to tu citala tak som myslela ze to budeme musiet prerobit ze treba ta parozabrana.A na tej betonovej deke mame este aj ipu a na nej uz je ta vata naukladana a zaklopena tymi osb doskami.Ahoj a diky za radu lebo neviem ci by my to moji chlapi chceli prerabat.Pekny vecer.
@bpe Skús si dať nafúkať fúkanú celulózu do stropu a budeš to mať aj pochôdzne a v lete sa ti izby nebudú tak prehrievať.
@shorvath Zaujimavy tip nepoznal som to, dakujem. Vies niekoho odporucit v okrese Brezno?
Ja som ich našiel na www.fukana-celuloza.sk robia po celom Slovensku.
@shorvath A vznikne z toho kompaktna masa - nehrozi, ze to casom prievan rozfuka? Ja mam v podstate otvorenu povalu, len krov a krytina, stity z dreva aj s vchodom zvonka po rebriku, takze nieco len "nasypane" by asi mohlo odfuknut Ako dlho to uz mas? Aku hrubku asi treba dat? dik
@bpe Ja som si dal nafúkať 40 cm. Nemám ešte podbitý štablon, to znamená, že zo všetkých strán to mám otvorené, nevyfúklo mi to, pretože to má svoju váhu, len raz pri veľkej búrke so silným vetrom sa mi tam urobili guľky ako keď sa nabaľujú snehové gule. Predpokladám, že Ty tam nemáš prievan, keďže dvere máš len z jadnej strany. Mám ju už 6 rokov. Viac ako 40 cm sa neoplatí. Odpor je 10, čo vyhovuje pasívnym domom a viac ako 40 cm ide iba do peňazí bez efektu.
Dobry den. Prosim o radu ako zateplit ,utesnit nevykurovanu povalu na ktoru sa lezie iba cez vyklopne stahovacie schody.Strecha ihlan v najvysom mieste v strede cca 2m.Po celom obvode atika,alebo podmurovka(neviem ako to nazvat) z 2 radov skvarovych tvarnic.Hrubka telesa stropu cca 12-13 cm,klasicky beton.Momentalne je na tom 3cm heraklit a bol by som rad ak by som ho nemusel vytahovat ,cize nieco co by sa mohlo poukladat nan a aby sa po tom aj mohlo chodit,obcas...Su to len nevykurovane priestory na ulozenie nepotrebnych veci.V zime sa mi na hornom poschodi straca teplo a v lete je tam zase velmi horuco. Dakujem
@blacksr Dobrý deň, je potrebné dať pod tú vlnu v rošte na betónovú podlahu ešte parozábranu? Ďakujem
