Zateplenie stropu ukolu v rod.dome
Ahojte. Chcel by som sa popytat o rady, postupy ako zateplit strop ukolu v rod.dome. Ukol v rod.dome je to priechod od ulice cez branu a vyjde sa na druhej strane do dvora o rozmeroch 9m x 4m strop je vysoky 3.5m. Momentalne je tam 5cm polystyren a nad tymto stropom je spalna a cast obyvacky. Ked sa vonku ochladi tak toto 5cm zateplenie takci tak prepusti chlad cez strop do obyvacky aj do spalne citit to ked chodime na boso po linu v spalni a v obyvacke ktora je polovica nad kuchynou tam citit teplo a nad tym ukolom zase chlad. Ako by ste mi poradili prosim? Zhodit povodne zateplenie a dat nanovo 15cm pripadne 20cm polystyren alebo nechat povodne 5cm a vytvorit strop zo sadrokartonu a medzi sadrokarton a povodne zateplenie dat mineralnu vlnu? Ak ano akej hrubky a udrzi to ten sadrokarton? Ukol pouzivam ako garaz a ked vonku je zima tak aj v ukole je dost chladno a ochladzuje nam to strop resp.podlahu spalne a obyvacky. Dakujem za rady.
@dusan_pk za mna zhodit a dat minimalne 15 cm polys. Sdk vam vonku navlhne.
@dusan_pk nechaj tam pôvodné zateplenie, napenetruj povrch, prilep ďalší sivý EPS, pokojne aj 30 cm, ak máš na to priestor, prikotvi ho do nosnej konštrukcie stropu a omietni
