Zateplenie okolo venca: Mineralná vata priamo k škridle?
zdravim potrebujem poradit ako vyriešit zateplenie povale respektive zateplenia okolo venca povala bude z časti pochozna to budem riešit systemom stepcross ale hlavne mi ide o detail okolo venca či sa može dotikat mineralna vata priamo škridli alebo musi byť nejako odizolovana. jedna sa o keramicky strop (miako) + kovova strecha skladba zateplenia bude : Isover Vario® XtraSafe stepcross tramy+križe 30cm Isover Uni dve vrstvy 14cm+16cm zaklop dosky pripajam foto pre predstavu oči mi ide môj napad bol použit xps vid foto a tym zabranit kontaktu vaty a škridle aby pri daždi a mokrej škridle nenavlhla aj vata a zateplit tym aj pomurnicu zvrchu. ale bol som upozorneni na možnu chybu a to že na xps sa može tvorit kondenz a prave stekat do zateplenia na venci . tak neviem .aj keť osobne si myslim že kondez vznika ked na dany material pôsoby zaroven z jednej strany chlad a z druhej teplo a v tomot mojom pripade je podkrovie nevytapane takže by na xps vždy pôsobyla stejna teplota oko z vrchu tak aj zospodu. obrazok č.2 znazornene vaty s kontaktom zo škridlou č.3 znazornene odizolovanie pomocou xps
Odpoveď na príspevok od filip02:
zdravim potrebujem poradit ako vyriešit zatepleni…
@filip02 My sme to na staršom dome mali presne ako si to tam dokreslil.Dolezite je aby ostal veniec v teple.Akuratpri skridle som vatu vytvaroval tak,aby sa jej priamo nedotýkala.Je to tak 15rokov bez problému.
Odpoveď na príspevok od dusan72:
@filip02 My sme to na staršom dome mali presne ak…
@dusan72 ok ... tak 15rokov sa da už povedat že je overene časom :)
@filip02 ten veniec by mal zostať v teple aj zpredu, nie iba zo strany strechy. Aby neťahal chlad do tej betonovej platne. Netuším, aký k nemu bude prístup z opačnej strany, ale nevidím to veľmi ružovo. Ja mám drevený krov a pod latami medzi krokvami dostaočnú medzeru, kde som zaizoloval vatou atiku z oboch strán. Ak z vonka nemáš betonové podstrešie prečnievajúce od stien, tak by to mohlo byť OK.. Ak máš, tak sa asi k vencu odpredu nedostaneš.
@filip02 ten veniec by mal zostať v teple aj zpre…
@zicher asi uplne nechapem čo myslite tym z predu kde z predu ? je to Ačkova strecha z predu su štity ktore su zateplene a na prvej fotke je pohlad z vonku kde zateplenie steny 20cm je vytahnute až po koniec venca a zvrchu je natlačena izolacia +-10cm medzi krokvami nikdy to nebude dokonale zateplene kedže cela strecha je železna a nijak nezabranim tomu aby neprechadzal chlad z kovovej pomurnice ktora leži na venci. mne sa skorej jednalo o to ako vyriešit kontakt zateplenia zo škridlou alebo celkvo o nejaky navrh ako to čo najlepšie zateplit povala je neobyvana nevyuživana nevytapana max využitie na odkladanie zbytočnosti šak to poznáte. :)
@zicher asi uplne nechapem čo myslite tym z predu…
@filip02 jasne, chápem.. Niektoré staršie domy majú okolo venca vystupujúcu betonovú plochu-podstrešie. Ale opísal si, ako to máš, tak je zjavné, že to betonové podstrešie nemáš. Bude v poriadku zatepliť to tak, ako si nakreslil... Nič lepšie sa asi vymyslieť nedá.
