Porotherm alebo Ytong?
23. dec 2016750
dobry den prajem, chceme v auguste kupovat stavebny material a mame s priatelom problem sa rozhodnut medzi porothermom a ytongom, kazdy hovori nieco ine, vie nam niekto poradit, hlavne aby sme nemuseli zateplovat, nejde nam o rychlost ale o izolacne vlastnosti. dakujem.
  • nechcem nijako ovplyvnovat, ale neda mi neohlasit sa.. je pravda, ze stavebne materialy v sucasnoti vyhovuju platnym normam o tepelnom odpore, resp. prestupe tepla, ale je pravdou aj to, ze kazde (samozrejme kvalitne vyhotovene) zateplenie prinesie usporu pri vykurovani... takze ak ti ide len o to, aby ste nemuseli zateplovat, tak nad tym si hlavu nelam.. skor rozmyslaj, co ti bude viac vyhovovat pri manipulacii, pripadne co ti je srdcu alebo penazenke blizsie... ja osobne sa priklanam k ytongu.... tiez mame v plane stavat, ale pasivny domcek, takze tam to zateplenie byt musi, inak by som musel vyskladat veeeelmi hrube mury zo smotneho ytongu... a este jedna perlicka.. mozno sa oplati murovat z tensich hrubok a usetrene peniazky plus samozrejme nejake navyse investovat do zateplenia.. tu plati: pocitat, pocitat, pocitat... z hladiska unosnosti je napriklad tvarovka z Ytongu P2-400PD (hrubka 375 mm) porovnatelna s P4-500 (hrubka 250mm)... ja som radsej ochotny dat menej penazi za samotne murivo a pridat na zatepleni.. vela zdaru pri vybere.. 😉
  • milosss ahoj, ides ytong zateplovat? a co je pravda na famach o pliesnach a "nedýchani" domu potom?
  • Zdravim, ja staviam z Ytongu - Lambda 375. Zateplovat nejdem. Oproti porothermu je o 5 cm uzsia. Takze viac miesta v domceku. Jedina nevyhoda je nizsia tepelna kapacita. To znamena, ze domcek sa rychlejsie ochladi ale aj ohreje. Polystyren nechcem ani vidiet, ak zateplovat tak mineralne vlakna. Ale zateplovat sa nechystam.
  • Sponzor fóra
  • hviezda21.. ... .... samozrejme, bez zateplenia to nejde, kurit vrabcom nemienim.. 🙂 co sa tyka plesni, tie mozu vznikat len v nekvalitnych konstrukciach... k tomu ,,DYCHANIU´´: ak by mi mal dom dychat, znamena to, ze je netesny... vymena vzduchu stenovymi konstrukciami je zanedbatelna a nema vplyv na prisun cerstveho vzduchu, prip. odvod vydychaneho.. spravne vytvoreny dom NEDYCHA!!! plesne vznikaju pri nedostatocnej vymene vzduchu, takze je potrebne cerstvy vzduch v dome zabezpecit inak, nez tzv. dychanim stien... to ma na starosti vhodny vetraci system... a este posledna vec.. naco by som si do domu kupoval kvaline tepelnoizolacne okna, keby mi drahe teplo malo unikat netesnostami.. hmm???
  • Som za Ytong bez zateplenia. Tiez ho objednavame v auguste. A pre lacnejsi variant budu priecky z porothermu. 😬 Aspon tak nam to navrhovali.
  • No kazdy hovori inak, mame znamych ktory maju porotherm a nejdu zateplovat, nakolko ze v dome je dost teplo uz teraz a dom pri porotherme dycha, no naozaj nevieme kazdy radi inak, ale asi palena tehla je viacej prirodna ako ytong. 😉
  • luciac a cim je ytong menej prirodny? Co take obsahuje?
    no neviem cely cas sa tu rozobera problematika ci zateplovat alebo nezateplovat, tak by ma zaujimalo uplne vazne ako to vyzera u vas, ktori uz mate postavene v tychto teplach. Musite pustat klimatizaciu, alebo pouzivat ventilatory aby ste sa citili prijemne? Alebo odpadavate od tepla? Mozno aj to je na zamyslenie ci riesit nejake izolacie alebo nie 😉
  • franziska to som len pocula, neviem co je na tom pravdy, kazdy hovori inak 😞 a my sa stale nevieme rozhodnut, aj ja by som bola rada, keby tu niekto napisal co uz ma postavany darcek z porothermu alebo ytongu a ci mate zateplene, dakujeme. lucia
  • simca79 • 7. nov 2009 o 23:02
    Skúsení stavbári,neviete mi poradiť, či je lepšie stavať z pórovitých tehál alebo Ytongu? aký je v tom vlastne rozdiel?
    lubosk • 8. nov 2009 o 09:06
    My jsme si nechali naprojektovat a pak vyřídili stavební povolení na barák z Ytongu Lambda, a to když ještě nebyl k dispozici Ytong Multipor, na který bych teď projekt nechával předělat nebýt toho, že jsme se nakonec kvůli rychlosti výstavby a některým ekonomickým souvislostem rozhodli pro dřevostavbu.
    A proč právě Ytong+Ytong Multipor:
    1) Je to homogenní difuzně propustný materiál s dobrými tepelně-izolačními vlastnostmi,
    2) Na rozdíl od Porothermu zatepleným polystyrenem zůstává kombinace Ytong+Ytong Multipor tepelně extrémně nízkopropustnou konstrukcí kombinující obdobné difuzně propustné materiály (takže nehrozí kondenzace vodních par a následná destrukce, jako je tomu u sendvičových konstrukcí,
    3) a taky se Ytong při vysoké nosnosti jednoduše opracovává (což je důležité nejen při stavbě, ale také při následném plnění přání manželek spočívajících v zavěšování obrázků a poliček)
    Na druhé straně je ale při stavbě s Ytongu počítat s některými omezeními - tj. kromě zřejmě o něco vyšší ceny (nevím ale, jak je tomu s cenami aktuálně) se např. kvůli vysoké nasákavosti také nehodí do záplavových oblastí, hrubá stavba se musí co nejrychleji zastřešit a poté nechat pořádně vyschnout od zbytkové vlhkosti z výroby, kvůli nebezpečí vzniku tepelných mostů nelze používat "dodělávky" z jiných materiálů (cihla, beton a nedejbože zdění "namokro", což jsem vše už viděl a i když ty baráky stavěné "na kšeft" vypadají po omítnutí O.K., je do budoucna zaděláno na obrovské problémy) aj....
    ziakvl • 9. nov 2009 o 18:02
    Lubosk Vasa odpoved mi pripada ako nauceny marketing.
    1.A zvnutra treba dat cementove lepidlo a sietku aby neprekreslilo tvarnice na omietku adifuzia je v ....alebo vonkajsiu omietku dat nepriepustnu a difuzia je v ......
    2.Kondenzacia hrozi ci je zateplene EPS alebo vlnou alebo hocicim,lebo z vnutra teplo smerom von kdesi,pocas cesty teplota klesa a nakoniec sa dostane na hranicu kde para kondenzuje.Medzi hlavne zasady zateplenia patri dostat kondenzaciu par do izolacie a je jedno z coho to je.
    3.pouzitim specialnych hmozdiniek,ktore tiez cosi stoja
    lubosk • 9. nov 2009 o 21:42
    Ne marketing, ale prostá logika + nezbytné dodržování technologie. Každá sranda totiž něco stojí, takže:
    1) V žádném případě se nesmí zdít maltou "namokro" (což jsem na některých stavbách viděl - a to se pak tvárnice na omítku nakonec překreslí vždy, i kdyby byla sebetlustší), ale lepí se speciálním lepidlem, na vnitřní povrchy je třeba používat předepsané "lepší" (a bohužel dražší) materiály např. na bázi sádry a také vnější povrchy musí být z difuzně propustného materiálu... V cenových nabídkách stavebních firem se pak vyskytují o hodně nižší ceny dané použitím levnějších, leč nevhodných materiálů, což sice bezprostředně po dostavění vypadá OK, ale časem se to projeví např. právě tím překreslením tvárnic na omítku,
    2) MultiPor není "hocijaké" zateplení, ale technologicky obdobný materiál, jako Ytong, jenže s podstatně větší pórovitostí (takže při obdobných difuzních vlastnostech mnohem lépe izoluje, ale zase má velmi omezenou pevnost/nosnost),
    3) Do vyzdívek z Ytongu v bytě jsem měl tu čest už hodně vrtat a i při použití obyčejných hmoždinek to byla radost dělat, zatímco s "originál" příčkami a zdmi z cihel s tlustou vrstvou omítky to bylo o nervy.
    Nějaké nevýhody jsem ve svém příspěvku zmiňoval (= zejména vysoká nasákavost, která při vyšší vlhkosti zdiva výrazně zhoršuje tepelněizolační vlastnosti), no a další nevýhodou je pak také výrazně vyšší cena při využití méně prodávaných typů Ytongu, které se tak neprodávají za "akční" ceny ani mimo sezónu (tuhle chybu jsem udělal, když jsem v dobách, kdy ještě nebyl v nabídce MutiPor, namísto běžného Ytongu Lambda o tloušťce 375 mm zvolil Ytong Lambda o tloušťce 500 mm vyráběný "na zakázku"😉.
    Všechno, co bylo uvedeno výše, je ale stejně nakonec otázkou osobních preferencí a názoru. Proto jsem taky psal, proč jsem se původně - ještě než jsme mj. i díky zkušenostem nabytým při pokusech vybrat slušnou stavební firmu konvertovali ke dřevostavbě - rozhodl pro Ytong já, tj. nikoliv o tom, že "Ytong je nejlepší". ¨
    Pokud to tak ale přeci jen vyznělo, pokorně se omlouvám, neb univerzálně nejlepší řešení pro všechny neexistuje (a kdo něco takového tvrdí, je komunista)...
    mufka.janka • 9. nov 2009 o 23:48
    ahoj. kup to čo je lacnejšie. ono je to v podstate to isté. rozhoduje cena. my sme kupili lacný Ytong. tak je dom z neho.
    branot • Včera o 08:39
    Typicky slovensky folklor ..... kup co je lacnejsie ... mein gott
    boba100 • Včera o 09:12
    branot: presne si to vystihol! nevadi, ze to je na h...o...hlavne, ze je to lacne
    lubosk • Včera o 10:23
    Standardní Ytong 300 mm se občas prodává opravdu velmi levně, takže po doplnění relativně drahým MultiPorem (který asi ještě nemají v každých stavebninách) to může být docela dobrá volba s rozumným poměrem "cena/výkon" - technicky rozhodně mnohem lepší, než "obalení" nosné konstrukce z nasákavého Ytongu zateplením z difuzně nepropustného polystyrenu.
    I technicky velmi dobrá stavba se tak dá při důsledném využití tržních zákonitostí (jako je nákup materiálu s mimosezónní slevou apod.) pořídit za rozumné peníze - jen se to nesmí přehnat jako v případě jedné stavby RD poblíž Prahy, kolem které jsem jel dnes ráno a na které byl Ytong vyzděn "namokro", dražší "Ytongové" překlady nad okny a dveřmi byly nahrazeny železnými traverzami s cihlovou nadezdívkou...
    ...no prostě děs a hrůza již na první pohled, dokud to omítka na čas neschová a nový majitel časem nezjistí, jakou hrůzu za ty prachy koupil, nebo dokud stávající majitel-stavebník nezačne pod plesnivějícími překlady nad okny a dveřmi zjišťovat, jak úžasně "ušetřil".
    simca79 • Včera o 11:33
    Dakujem za názory, ale aj tak ešte stále neviem z čoho, je teda vhodný aj spomínaný Ytong a zateplenie Nobasilom? vraj je lepší ako polystyrén, lebo dýcha
    lubosk • Včera o 12:08
    Nobasil neznám, ale pokud je taky difuzně propustný, tak bude určitě lepší, než polystyren - otázkou ale je, co jeho další fyzikální parametry (roztažnost, nasákavost).
    ziakvl • Včera o 21:24
    a co ta nestastna kondenzacia ta tam nesnastane,myslim v izolacii,a co ked nastane ako sa bude spravat nobasil alebo multipor ked bude vystaveny zmrazovaniu a rozmrazovaniu?Multipor ako sa sprava ked je navlhnuty?Ake ma izolacne vlastnosti?
    lubosk • Dnes o 01:03
    Pokud tomu dobře rozumím, tak právě v difuzně propustné stěně z homogenních typů materiálu, jako je kombinace Ytongu a Ytongu Multipor, by kondenzace nastávat neměla.
    Navlhlý Multipor ale na druhé straně bude mít výrazně horší tepelněizolační vlastnosti, po vyschnutí by ale mělo být zase vše O.K. Tepelný odpor Multiporu jsem někde na stránkách Xelly viděl - jo, tady to je (viz http://www.xella.cz/html/czk/cz/ytong-multipor-cenik.php ) - takže 20cm vrstva Multiporu má tepelný odpor R=4,44, což odpovídá součiniteli prostupu tepla U=0,23
    Ty oficiální ceny jsou ale dost nechutné...
    gabriello • Dnes o 01:34
    Ja by som šiel s novými tehlami Heluz Family 38 + zateplenie 10-15 cm alebo 50 bez zateplenia
    knapikovad • Dnes o 12:50
    Budeme přistavovat chatu z ytongu. Uvnitř budu mít dvě příčky, které budou tvořit zádveří a na jedné z druhé strany budou zavěšené skřínky z kuch. linky. projektant mi navrhl, že příčky budou lepší z porobetonu než z ytongu, že ty skřínky by tam nemusely držet. Co vy na to, je to možné? Vždyť i z Ytongu lidé vyzdívají v bytech jádra, kdy z druhé strany jsou taky kuch. linky.
  • Ahojte chcem sa spytat na porobeton H+H Exclusive sortimentne presne to iste ako ytong, neviem porovnat vsetky parametre (lebo uvádzaju rozne merne jednotky) jedinne sucinitel tepelnej vodivosti (ytong 0,087 a H+H 0,10) . Má niekto s týmto porobetonom skusenosti??? Vraj to vyroba (alebo distribucia) je v Senci.
  • Mám s tým skúsenosť , dozoroval som stavbu z H+H Eclusive pri Nitre.Bez problémov , Exlusive je biely porobeton , ako Ytong a vyrábaný je v Čechách.A porovnávali sme aj súčinitele tep.vodivosti a sú iné len pre rozdielne podmienky.
  • rozmyslam o kupe bytu v stavbe, kde nosnym murivom je porotherm 250+ polystyren 10 cm, nenosne murivo Ytong na lepiacu maltu, hr. 100, 150mm, je to v pohode, nebude sa tam velmi kondenzovat vlhkost? bude takato hrubka obvodoveho mura stacit? vdaka vopred za odpovede,..
  • Ahojky,
    máme to same dilema - Heluz - H+H - Ytong - Qpor. Důležité kritérium pro zdící materiál je pro nás tepelně izolační vlastnosti a samozřejmě cena. Četla jsem všechno možné, diskuse, technické listy apod. a nějak se nemužeme rozhodnout. Koupili jsme typový projekt, kde mají 40 Heluz, bez zateplení.
    Qpor na oko vypadá jako levné zdivo. ALE - cena za cihlu v porovnání s ostatními je sice menší, ale cihla je též menší. (takže skoro obdobná jako třeba u H+H - samozřejmě záleží na stavebninách ...) Je o trochu pevnější, ale zase trošku méně izoluje. Nějak nemám moc důvěru k výrobnímu materiálu - popílek. Ikdyž testy radionuklidů maji ještě v normě....
    Ytong - z toho stavěl bratr, nemohl si vynachvalit, vzhledem ke změně našich finančních možností dávám na poslední místo.
     Z Ytongu mame vyzděné jádro v paneláku. Meli jsme v 10 cm cihle zavrtanou klasickou malou TV na držáku a po asi pul roce nám televize i s držákem spadly, vytrhlo se to ze zdi. Uznávám, možná jsme měli použít nějakou speciální hmoždinku do Ytongu, o které nevím, použili jsme tu do cihly.. Teď mám obavy u linky 🙂 Ta nese deleko víc, ale páka je uplně v jiném místě než v případě té TV, tak snad nespadne .... 😐
     Dle fyz. vlastností uvedených na webu Xelly je to dost příbuzné s H+H
    H+H - neznám nikoho, kdo by z toho stavěl, ani ve fotoalbech jsem neviděla. Mám obavy, abych se pak nespalila. Možná zbytečně. Cena o NĚCO nižší, tepelný odpor i prostup tepla celkem srovnatelný s Ytongem....
    Heluz - když nad tím přemýšlím, tak tu asi vypustím z úvah také. Kdesi jsem četla, že je to celkem křehká cihla. Zajímalo by mě, jestli vnitřní omítky se dělají jako "po staru" nahazováním a nebo jako u Ytongu lepidlo (?) na perlinku.. ?? Pak teda zasekávání vody, elektriky atd... ??
    Taky jsem přemýšlela jestli stavět z 300 mm + zateplení, nebo 375 mm+ jen malé zateplení ?? Slabší obvodové zdivo asi není možné, že? (dvoupodlažní RD bez sklepa)
    Prosím, napište mi svoje zkušennosti a postřehy, díky moc 🙂
  • Problém Ytongu (a dalších příbuzných materiálů) je vysoká nasákavost. A když nasákne, vysychá dlouho a jeho termo-izolační vlastnosti rapidně klesají. My jsme se nakonec rozhodli pro pálenou cihlu (Porotherm, ale to je stejné jako Heluz). Nahazuje se to "postaru", jádro + štuk, to je pravda. Ale ty 2 cm jádra zase mají určitý tepelný odpor. Drážkování nebyl problém. Většinou si to řízli a pak dosekli, drážky rovná, nelámalo se to, prakticky podobné jako v Ytongu. Při požadavku na přesnost zdění je možné zvolit broušené cihly, tedy bez malty, jen na lepidlo nebo pěnu. Je to pak prakticky bezesparé, podobně jako Ytong. Osobně bych rozhodně šel do slabší cihla + silnější zateplení. Když už se bude stejně zateplovat, je to jedno. Obvodové zdi se dneska už občas dělají i z materiálu 240 mm, ale to asi hodně záleží na projektu, statice, atd. Máme 300 mm + 160 mm minerální vaty. Snad jsem na nic nezapomněl 🙂
  • my máme porotherm 38 ale neviem aké zateplenie na to dáme ... neporadíte niekto?
  • Sponzor fóra
  • donya - pre Vás je hlavné kritérium rosný bod. Treba si to dať vypočítať odborníkovi - výsledok ukáže, akú minimálnu hrúbku treba použiť. Hlavne, ak by ste volili EPS.
    Jarka
  • hugo58, podla tejto stranky je to mytus. Treba ale povedat, ze tato stranka je velmi ytong pozitivna, az by som povedal, ze ju prevadzkuje samotny vyrobca.
    http://www.pomahamestavat.sk/blog/showPost/neverte-mytom-o-bielych-tvarniciach
    V kazdom pripade ti, co chcu stavat z ytongu by mali tuto stranku preliezt od A po Z.
    Na nizkoenergeticky dom treba mur aspon s odporom R=6. 36cm Ytong ma R=4,31. Ja by som radsej siel do variantu 25cm ytong a 20cm polystyren, taketo steny splnaju parametre mozno uz aj pasivneho domu.
    To, ze dom nedycha, tak toho by som sa nebal, ak je rosny bod v polystyrene, tak dom nepotrebuje dychat, na to sluzi rekuperacia, resp. mikrovetranie. Dom potrebuje dychat vtedy, ak je rosny bod v murive, tj ked je zateplenie nedostatocne, ako napr 5cm EPS, alebo 8cm nobasilu. Pri 20cm EPS ma murivo konstantnu teplotu aj na vnutornej a aj na vonkajsiej strane. Aspon takto mi to bolo vysvetlene a nevidim v tom logicky zadrhel.
  • Este dodam, ze ak nebudete zateplovat, tak sa nizsie ako pod energeticku triedu C nedostanete, takze pri normalnom dome 120m2 budete platit aspon 600eur rocne a vyssie
  • hipisko: v tom clanku som nenasla ani slovko o zateplovani... alebo som sa zle pozerala??? ten clanok mi nicim taky vyznamny nepripada.. ale chcela by som si niec dobre precitat, lebo ja my mame dom z Ytongu 37, takze ma to zaujima, aj ked my jednoducho na zateplenie nemame.. ale aj tak... tento clanok mi vsak nedal odpoved na nic oc ma zaujima... 😛
  • jaj, prepac, vazne som slepa. je tam jeden link na za zateplenie... idem kuknut 🙂
  • no... neviem. je tam len o tepelnych mostoch, o izolacii som nic nenasla 😞
  • katrin - ked sme isli stavat, tak sme mali u nas doma priamo konzultanta z Ytongu pre zapadne Slovensko. Ma to v popise prace, takze asi najlepsie bude zavolat niekomu z firmy - v stavebninach ti kontakt urcite na neho daju- a osobne stretnutie. Preco nevyuzit tuto moznost, ked ju firmy ponukaju?
  • katrin21 precitaj si e-filip.sk diskusie, alebo ostavbe.sk , pripadne sa opytaj tam
  • Neviem naco zateplovat 38 Ytong? Dam peniaze na zateplenie aby som nakoniec zistil ze som usetril 100 eur rocne? Ved sa ani nedozijem ked sa to vrati. A okrem toho uz aj bez zateplenia treba vetrat stale aby sa nerosilo a neplesnelo. Nepoviem ak by tu bolo -10-15 3 mesiace. Tychto par dni silnejsich mrazov ma nezrujnuje.
  • Byli jsme na stavebni vystave, nestihla jsem tu v Praze, tak jsem jela az do Pardubic 🙂 Nasla jsem si tam pana od Ytongu. Teda nechapu jak, ale pan byl uplne mimo misu. Naprosto nedokazal odpovedet na jednoduchou otazku, zateplovat ci ne. Motal se do toho jako maly dite, co stipne lizatko. Byla jsem z nej dost divoka a ani po 20 minutach mi nedokazal rict nic konkretniho. Nakonec zacal byt pekne vztekly. Jestli slabsi ytong a vice zatepleni, nebo 37,5 a zatepleni mene, nebo jak to vlastne lezi a bezi. 😐 😐
    Ale jak tady ctu vase prispevky, tak vysvetleni co napsal Hipisko se mi zda dost rozumne a logicke. Jeste mrknu na ten clanecek.
    Jeste me trochu vrta hlavou, tak dlouho baraky z Ytongu vydrzi. Precejenom ten material je trochu mekci nez cihla. Samozrejme pocitam s dokoncujicimi upravami.
    Jen tak na okraj - jednou jsem mela tu cest videt na vlastni oci z blizka drevostavbu stavenou svepomoci. Nedokoncili to, dali OSB desky z Hornbachu, na to ze pry prijde fasada, ale k tomu se uz nedostali. Jeste to nemeli zkolaoudovany a uz to hnilo. Pani za to chtela 2,5 mega. 😎 Takhle Yt. asi vypadat nikdy nebude 🙂 🙂
  • Hipisko: Ikdyz ted premyslim o tom zatepleni. Zatim bydlime v panelaku. Udelali nam zatepleni 12cm polystyrenu. Je uzasne, je to velice znat, skoro se topit nemusi, v lete, kdyz neotevru okna, tak je prijemne. ale jak to klesa pod -5°C, tak mame okna jak ve skleniku. Min. 3-5x denne dle toho jaky je mraz musim stirat okna sterkou. Na hadr je to malo. Mame plastovy izolacni dvojskla, samozrejme uz nejaky 7-8. rok.. Vetra se skoro porad, ale zase ne tak aby se mi tak moc schladily okna. Stesti, ze jsem zatim doma..... 😐 Zajimave, kdyz koukam po ostanich bytech - oknech - tak to nikde moc nevidim... Vsichni mi tvrdi, no jo - to je proto, ze ti ten barak nedycha..... To kdyby jste meli aspon dreveny okna...
    Myslite, ze jsou dreveny okna na takovy dum lepsi i co se novostavby tyce?
  • Tak to by zaujímalo aj mňa, tiež by sme chceli dať na nový dom eurookná.. Plánujeme stavať z Ytongu Lambda 375, zatiaľ nezatepliť a chceme dať eurookná.. Kurenie by sme chceli do celého domu podlahové+krb v obývačke a ak nám vydajú peniaze, tak by sme spravili aj prieduchy z krbu do hlavných izieb(2xdetská a spálna)..
    Takže sa vrátim k tým oknám, mne sa viac pozdávajú tie eurookná. . . Sú možno trošku drahšie, ale zase robím to pre seba, takže radšej skúsim ušetriť inde, napr. práce a tak..
  • kaacka, to je jedno, či sú okná plastové alebo drevené... Cez ten drevený rám prejde vodnej pary niekoľko promile z celkového objemu vzniknutej pary. Podstatné je tesnenie - staré okná "vetrajú" (aj keď nechceme, že...). Riešením je pravidelné vetranie niekoľko ráz denne - podľa toho, či v byte vzniká para dýchaním, varením atď. Riešením by mohlo byť aj: kľučka v polohe mikrovetranie (našikmo), čím sa okno odtesní a vzduch trošku prúdi.
    Dýchanie stien: cez nezateplenú stenu prejde cca 2-3 % vlhkosti, ostatné treba aj tak vyvetrať. Ak sú steny zateplené, treba vyvetrať 100% - na nutnosti vetrať sa prakticky nič nemení.
    Je dosť možné, že Vaše dvojsklá nie sú plnené vzácnym plynom, ale len vzduchom. Na porovnanie: my teraz bývame v starom dome, kde sa vlhkosť drží nad 65% a len v mrazoch klesne na ideálnych 55%, a plastové dvojsklo (Ar) sa nám nerosí. Zarosilo sa len trošičku, keď v noci klesla teplota vonku na -18°C. Kúrime na 20-21°C.
    Pohľadajte údaj o skle v papieroch, ak ich máte ešte odložené.
    Jarka z http://pasivnydom.blog.cz
  • blacksr, je dost mozne, ze jsou nase okna plnena - vlastne neplnena - vzduchem a ne Ar. S vetranim a mikroventilaci je vse pravda, ale jedine co me zarazi tak vzdusna vlhkost, kdyz nam tak silene rosilo, tak byla 45%. Deti v noci nemohly poradne ani spat aniz by aspon 2x za noc pily. Sousedi mi radili zvlhcovace do bytu, to me teda pobavilo. Teplota je 22-24°C aniz bychom se o to moc snazili. Jedine co me jeste napada, tak pred 2 roky jsme delali komplet rekonstrukci bytu, vsechno slo dolu, zustaly jen nosne zdi. Stavelo se z Ytongu, coz te vody nebylo tolika, ale cca 15m2 z 56m2 byl beton + teda obklady. Tak me napada, jestli neni mozne, ze jeste tohle muze vysychat. Ale to by prece vzdusna vlhkost nebyla tak mala. (dokonce i v koupelne, tam bylo 47%) Neni nad to, kdyz jedeme k nasim, ti maji stary predvalecny domek, tam maji take vlhkost pres 60%, tam se dycha krasne. 🙂 🙂
  • tak jsem koukla do starych papiru. Takze okna jsou 8 let stara, petikomurkova, nejsou plnena nicim, takze vzduch a K= 2,9 W/m2K. No ale precijen izoluji lepsi, nez ty puvodni 🙂 🙂
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Špecializujeme sa výhradne na fúkané tepelné izolácie. Fúkame pre Vás už viac ako 25 rokov !
    Vsaďte na tradíciu a skúsenosti.
    Ponukam kompletnu realizaciu priemyselnych podlah,leštený beton, liatie zakladovych platní resp. vsetkych betonarskych prac.
    Články od našich partnerov
    HELUZ ocení víťaznú fotografiu tabletom Apple iPad
    Podľa čoho si vybrať schody na povalu?
    Spoznajte účinné riešenia pre teplo a teplú vodu
    Archív článkov od partnerov
