Treba zatepliť porotherm profi 50Hi?
20. sep 2014  •  Otázka  •
patrik78
Registroval sa 9. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky.
patrik78
 Chcem sa Vas opytat na Vas nazor, ci je dobre postavit bungalov o rozlohe cca 250m2 z tehly poroterm profi 50hi bez zateplenia... Alebo nakoniec dat mensiu hrubku a zateplit? Ma uz niekto skusenost s touto tehlou, popripade tí co mate bungalovy napiste ako ste to poriesili... Dakujem
9. feb 2011 o 08:40  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
wittner (50 r.)
Wittner Haus
Jaroslav Wittner PRO
Domy na kľúč, montované domy, drevodomy - Okres Nitra
461
“Jeden na dnes: Pridze chlop domu až rano a takoj medzi dverami vyfasuje od ženy vaľkom medzi oči. Jak še na obid prebere žena mu hvari:Feri prebač !! Ja zapomla že ši mal nočnu...”
(Pred 4 rokmi)
wittner (50 r.)
Wittner Haus
461
(Pred 4 rokmi)
 Len by ste všetci murovali a potom neviete eko ďalej.Murovanie je zastaralá technológia a na rod.domy sa vobec nehodí.Dnes keď tu méte novodobé materiály a drevostavby sa vám čudujem.Apropo aká murovačka,keď skončíte na 2,4m a pokračujete so ŽB vencom a potom drevený krov a polovica robí drevený strop z čias neandrtálcov z drevených hranolov....Tak aká je to murovaná stavba? Je to debilý hybrid a zmes všetkých možných aj nemožných materiálov o ktorých nemá skoro nikto ani šajnu....Tak keď sa chcece hrať na stavbárov tak šup do školy vážení.
Sory za možno ostrejšie slová ale ma to vážne sere že sa montuje do stavbariny kadejaký z 3 ľudovými.....
Svet je už o inom , možno ste si nevšimli ale sme v 3 tisícroší....Ak niekto nie tak je to jeho chyba.
19. feb 2011 o 22:38  •  www.wittner-haus.sk  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 Vyrátajte si cenu za jeden diel tepelného odporu pri jednotlivých skladbách.
Malá pomôcka: http://www.pasivnidomy.cz/forum/download/file.php?id=43
Murovanie na PUR penu - radšej nie. Dve húsenky, z ktorých jedna je vystavená aj mrazu (vonkajšia), nemajú takú pevnosť ako celoplošné lepidlo (resp. malta). Viedla sa o tom diskusia na tzb-info (zdění na pur pěnu), zásah nemeckých úradov: http://www.pasivnidomy.cz/pasivni-dum/architektura/jaky-bude-v-cr-dalsi-osud-nosnych-stenovych-konstrukci-na-bazi-poreznich-palenych-tvarnic.html
Ja osobne by som u bungalovu šla do tehly 25 cm a na to 25-30 cm EPS. Drahej zložky čo najmenej, lacnej čo najviac. Získame tak stenu s vysokým R a zároveň s nižšou cenou. Samozrejme, treba premyslieť aj ostatné konštrukcie.
9. feb 2011 o 08:46  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
tiger16v
14
Registroval sa 11. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 480 príspevkov a 3 albumy. Má 16 priateľov.
tiger16v
14
 mslavik : a co tak tehlu 80cm a 40 cm termoomietky??????????si zabil s tou termoomietkou a tou 44 tehlou-odporucam prestudovat cele forum o tepelnom odpore a rosnych bodoch emoticon a zabudnut rychlo na tehly takeho rozmeru a zamerat sa aj na izolaciu!!!!!!!
19. feb 2011 o 21:59  •  Páči sa mi to
meryber (44 r.)
Registrovala sa 5. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 155 príspevkov a 1 album. Má 9 priateľov. Okres Námestovo.
  • Staviam dom
    okres Námestovo
meryber (44 r.)
  • Staviam dom
    okres Námestovo
 mi staviame z 50 tehly na penu usetrili sme na miesacke na sichte drzi ako das pena je na to robena kebz nebola tak ju neodporucaju hovorili ze netreba zateplovat ale byvame na severe je tu zima tak este nevieme mame poschodak alebungalov je ok postavili sme to za mesiac takze dalsia uspora podla mojho tehla je tehla ak dodrzispostup a nenarobis tepelne mosty malo by to byt zdravsie ako z popolcekovych kvadrov
9. feb 2011 o 20:19  •  stavia dom  •  Páči sa mi to
martin1212
7
Registroval sa 29. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 265 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov.
martin1212
7
 to meryber: no neviem, dať peniaze za 50 cm tehlu a potom rozmýšlať and zateplením - existuje ešte drahšie riešenie? súhlasím s blacksr aj s tou penou, ako bude vyzerať o 10 rokov? na polystyrén mám svoj názor. ak máš tie peniaze, tak buď iba 50 cm tehla, alebo napr. 30 cm tehla, a vata. pri tejto ploche si nechaj vea priestoru na zateplenie podlahy -aspoň 15 cm polystyrénu a viac a tiež stropu. ja som sa v tom sám trochu obmedzil a už lutujem.
9. feb 2011 o 21:30  •  Páči sa mi to
pohodak
Registroval sa 23. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 130 príspevkov.
pohodak
 volba je jasna - 50cm tehlu nechat na sklade v stavebninach, nastudovat linky co poslala blacksr a podla nich sa aj zariadit...usetrite peniaze a budete mat kvalitnejsiu stavbu emoticon
martin1212 - s tou vatou veeelice opatrne, neda sa vobec povedat ze je to univerzalne riesenie, pri niektorych aplikaciach je vyslovene nevhodna
9. feb 2011 o 22:01  •  Páči sa mi to
andrejh0
5
Registroval sa 9. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 980 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Senica.
andrejh0
5
  na penu davat..sice je to novinka ale mozne to je...ved aj tak ked tam das akekolvek spojivo tak to drzi na stycnych plochach....na dome nebudes prenasat ziadne velke smykove sily..pena sluzi len na spojenie pri stavbe...potom aj tak drviva vacsina bude prenasat vlastnu vahu a tlak od ZB venca a strechy....takze teoreticky je to mozne, ze ked ich ulozis na seba len tak tak sa to nezruti ..samozrejme to musi byt previazane vodorovne aj na rohoch...ale ja by som tiez penu nedaval nemem k pur pene doveru lebo za chvilku do nej pridaju sol a korenie a udu to rpedavat ako chclieb....strakju ju vsade.
ohladom zateplenia som ti odpovedal v inom fore
@meryber: nezatepluj 50cm tehlu, pokial nemas tepelne mosty a sisi ustrazila obovodove murivo, ted apokial nebyvas na lomnicaku...zateplit 50cm je ako do termosky s vrelym cajom pichnut spiralu na zohrievanie....este je otazka ake das omietky a fasadu aku.
10. feb 2011 o 08:45  •  Páči sa mi to
mslavik
Registroval sa 19. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 140 príspevkov.
mslavik
 prispejem svojou radou: postavte z tehly porotherm 44 Si, s termomaltou a termoomietkou a netreba zateplovat
19. feb 2011 o 20:30  •  Páči sa mi to
skorecova
Registrovala sa 21. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 359 príspevkov. Má 1 priateľa.
skorecova
 my mame tiez ten porotherm 44izolacny ako pisal slavik vyssie, murovali to na termomaltu. omietku sme davali nanopor od baumitu bez zateplenia...nemam s cim porovnat sice ci je to najlepsie mozne riesenie, ale na kurenie vela neminieme, cize sme spokojni.
sme sa to rozhodli preto takto, lebo na dome svokrovcov ktori mali zateplovane v 1995 im odvtedy plesnie jedna stena, zrejme to nedycha dostatocne.
21. feb 2011 o 07:57  •  Páči sa mi to
mio23
574
Registroval sa 24. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2986 príspevkov, 7 albumov a 7 článkov. Má 288 priateľov. Poprad, okres Poprad.
mio23
574
 @skorecova Je to neaktualna tema.. Ale ja len prekuminikujem tvoj nazor pre inych ktory tu cez googla natrafia.. Z tvojej skusenosti na zateplenie... Nemam nic proti tomu ak niekto zazil po zatepleni ze mu plesneje dom, byt atd... Ano deje sa to a to preto, ze izolacie su nedostatocne, su tenke... Tenka izolacia znamena secko pod 15cm... Cize ak niekto tepelne izoluje pod 15cm (po lopate pisem hrubku pre laikov) tak moze si byt istejsi ze mu to splesneje ako niekto ked zatepli nad 15cm... Ak je mur teply, nemoze plesniet... Ak je mur slabo zatepleny tak nemoze byt teply...
Ak murivo nema tepelny odpor nad 8.. Cize minimalne R = 8, urcite ho treba zateplovat... Odpor 4 je katastrofa, odpor 6 je lepsia katastrofa... Teraz je sice rok 2012 a vyjadrujem sa k teme z roku 2011.. Ja som zacal stavat v roku 2010 a odpor mojho muriva bude R = 15,3 ... Mne aj odpor 8 pride smiesny emoticon
3. sep 2012 o 18:41  •  Páči sa mi to
jendralka
36
Registrovala sa 4. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 37 príspevkov. Má 45 priateľov. Medzi PP a SNV.
jendralka
36
 @skorecova ako ste spokojna s omietkou nanopor ?? tiez o nej uvazujeme
24. aug 2014 o 12:34  •  Páči sa mi to
katty.w
Registrovala sa 29. októbra 2007 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz pridala 685 príspevkov a 2 albumy. Má 43 priateľov.
katty.w
 @skorecova taky bych prosila o info jak jste spokojeni s nanopor od Baumitu emoticon
@jendralka Chci se zeptat, budete ji dávat? klidně do IP emoticon
20. sep 2014 o 23:26  •  Páči sa mi to
