Icynene - rýchla izolácia stropu
Mate niekto osobnu skusenost s touto formou izolacie stropu v bungalove?nejake info prosim...skladba-povala zhora pochodzna/latovana/ z dola na strop nastriekana pena,reflex.parozabrana,sadros...je to ok?aka hrubka peny?dakujem za nazory k teme..
@kejsix vdaka ti za odpoved, ale nestacilo by potom napriklad ju dat len na take miesta ako kupelna, pripadne kuchyna?
@jozef7778 výpočty k tomu nemám, ale v jednej podkrovnej izbe som mal zopár zím nezaplachtovanú penu a žiaden problém s tým nebol... potom som dával drevený obklad, takze som dal hliníkovú plachtu, medzi obkladom a plachtou mám 4cm medzeru, čo je ale efektívne ako ďalšia tepelná izolácia... pekne vysvetlené to bolo v aplikačnom manuále jutafolu
@jozef7778 viacerych ludi, co poznam, tak si to tak davali, ze vlastne len tam, kde je pravdepodobnost vzniku nejakych tych par vacsia. Ale to ked si budes davat nacenit izolaciu a budes s firmami komunikovat, tak oni by ti mali aj poradit na zaklade toho aku penu, co by bolo dobre aj s tymto.
@jankom7 vedia aj poradit potom, kam ju dat a kam nie?
@dedkos akoze myslis kam sa tato izolacia hodi? Ci je vhodne ju pouzit na strechu, steny, zaklady a takto? Akoze urcenie?
@jankom7 hej hej presne tak som to myslel, lebo ja ako sam by som len tak nevedel, kam je dobre ju dat a kam teoreticky ani nie
@dedkos nemal by byt problem ju dat kamkolvek, aspon co som po nete o tom nasiel, len teda na kazdy ucel musi byt spravne zvolena pena, ide aj o to ci ma otvorenu alebo uzavretu bunkovu strukturu napriklad.
@jozef7778 vedel by si mi toto aj viacej priblizit? napriklad na povalu, je lepsie co?
@dedkos ako ti uz pisal nado mnou zalezi od typu peny, ale striekana izolacia ako taka sa uz pouziva na kadeco. Ako na zaklady, tak aj na izolovanie strechy, stien a vela ineho. Takze to sa nemusis obavat, len typ peny musi byt spravne zvoleny a to zase by mali vediet ti, co to robia, co sa na co hodi.
Sak to asi ide aj mimo mna. tazko by som len tak ja mohol povedat, ze chcem tam tuto a hotovo, bez toho, aby som o tom cosi vedel. Je najlepsie ak firma sama pri obhliadke povie, ze toto a toto treba proste tak a hotovo
@lucky_11 toto je prirodzené, ale ty musíš v prvom rade si ujasniť aký typ chceš izolácie, či striekanú, či fúkanú, či vatu alebo čo proste, dnes je kvantum možností a každá varianta má svojích zástancov.
Vies co v tomto nemam jasno akurat viem, ze vatu nie. Neviem ani ako to je v ramci podkrovia, okolo zakladov a podobne co je vobec na co vhodne
@lucky_11 skusal si niekoho s tymto aj oslovit?
@suomi101 na izolaciu pokrovia, ak som dobre pochopil ako to myslis je fajn H2Foam Lite alebo H2Foam Lite E. Obe maju otvorenu bunkovu strukturu, len ta E vyssiu objemovu hmotnost a aj vylepsenu lambdu. Ale to ty si nemusis vyberat presny typ, od toho je firma aby ti poradili, povedali, co je vhodne.
@lucky_11 striekana izolacia je vhodna aj na zaklady, aj na steny, aj na strechu, tam nie je problem s pouzitim, akurat typ peny treba spravne zvolit, to je podstatne. Pre vatu som nebol ani ja nakloneny, to musis robit rychlo, aby sa ti nestalo, ze bude prsat, aby vata nezmokla.
ale penu si uz navoli firma nie? tam by som ja asi nenavyberala sama len tak nic 🙂
@juliana434 Nerozumiem otázke, že čo sa vlastne pýtaš? Každá firma ponúka penu od iného výrobu, resp. má svojho dodávateľa peny. Ty si môžeš vybrať len či chceš mäkkú penu alebo tvrdú penu podľa miesta použitia. Ale ka raz firma strieka penou Icynene, tak ti nebudú dávať penu od iného výrobcu.
@juliana434 to je na tebe, co chces, ale ked sa nevyznas, tak si daj poradit od firmy, co to robi, na tom nic nie je, len je dobre mat prehlad o parametroch, o penach ake su.
@jozef7778 hej ved mne neslo o znacku, pisali ste ze je s takou strukturou a takou tak skor som to myslela. je jasne, ze ja osobne by som si nieco take vybrat nevedela
spominali ste tu tvrde a makke peny, vedel by ste mi niekto priblizit, kde je proste vhodne aku pouzit. podla coho sa to este rozlisuje?
Odpoveď na príspevok od bigger225:
spominali ste tu tvrde a makke peny, vedel by ste…
@bigger225 Mäkká pena je pružná, preto dokáže bez popraskania eliminovať nejaké ti pohyby podkladu - napr. pod strešnou krytinou. Tvrdá pena je dobrá tam, kde je na ňu tlak - napr. na základoch či po zasypaní zeminou. Tvrdá pena je dobrá tiež na izoláciu napr nádrží, zásobníkov a pod. Tiež sa uvádza, že tvrdá má uzavretú štruktúru, nie je nasiaakavá vodou, preto viac odoláva podmienkam pod zemou (preto na tie základy). Mäkká je otvorená štruktúra a preto ju treba chrániť pred vlhkom. Ale ak si dáš vyhľadať do Googlu otázkou rozdiel medzi tvrdou a mäkkou penou, tak ti nájde toľko stránok a článkov, že môžeš čítať celú noc.
heh no budem sa musiet na to nejak kuk, lebo po pravde doteraz som nebol k tomu donuteny ale diky, v celku dobre si mi to ozrejmil
@bigger225 chystas sa nieco izolovat?
@bigger225 vela informacii o tom najdes na nete, ale ja ked som si zistoval a obratil som sa na izolacia.eu, tak chalani od nich mi vsetko vysvetlili bez problemov, aby som vedel, co by bolo najlepsie.
Odpoveď na príspevok od jankom7:
@bigger225 vela informacii o tom najdes na nete, …
@jankom7 tie konzultacie si mal aj nejak spoplatnene, ci to tak nemaju ? oni zastresuju len nejaku cast slovenska, ci vedia prist hocikam?
@bigger225 ako kto. Su firmy, ktore si za to pytaju nejake peniaze, nejaky ten poplatok, ze nepridu na stavbu bez toho aby mali za to nejake peniaze. Ale zase su aj take, kde ti to urobia zadarmo, to sa treba informovat, ked si budes zistovat co a jak.
a tak neviem, ci prave to, ci ma firma takuto obhliadku spoplatnenu alebo nie by malo zavazit pri samotnom vybere, vies. zas firma si nemoze dovolit len tak behat po xystavbach a nemat s toho nakoniec nic
Odpoveď na príspevok od radosal:
a tak neviem, ci prave to, ci ma firma takuto obh…
@radosal nemusi to zavazit, to je fakt, ale tak uz na zaklade toho vies, co a jak. Napriklad my aj podla toho ako sa k nam dostali cenove ponuky. Lebo su firmy, ktore sa ani len neobtazovali ma kontaktovat spatne, ze teda ked mam zaujem, co dalej, co by som chcel. Takze podla mna uz aj taketo veci o niecom hovoria.
tak to je jasne, pokial sa ti niekto neozve, uz to znaci o tom, ako si vazia kazdeho zakaznika. rozumiem aj tomu, ak sa niekto snazi si vyberat vacsie zakazky, ale tak slusnost kaze sa ozvat kazdemu. ja tiez nejdem do niecoho s niekym s kym sa mi zle komunikuje alebo dokonca pracuje
Odpoveď na príspevok od lucky_11:
tak to je jasne, pokial sa ti niekto neozve, uz t…
@lucky_11 tak to mas pravdu, zazil som uz aj pripady, kedy som si fakt pripadal, ako keby som ich len otravoval
